BBOX-3 ervaringen
- lacer
- Bedankt: 202 keer
De C610IP gaat volgens mij met elke router of modem-router werken hoor.
Je kan er dan een vast ip adres aan geven of een DHCP adres aan laten toekennen. Ik hoop dat je dit toch kunt instellen in de BBox3 ?
Ikzelf werk met een vast IP voor mijn C610IP toestel.
Ik heb sinds enkele dagen deze BBOX 3. Ik heb toch problemen met PORTEN...o.a mijn EMULE.
Eerst dag, ongelooflijk sterk. Tweede dag, alleen LOW ID.
Ik heb dan opnieuw EMULE download...opnieuw HIGH. Een dag, later, BBOBX 3 zet zelfs een andere PORT en opnieuw LOW ID.
En zo, al 2 of 3 keer.
Ik zie, binnen de BBOX 3, geen UnPn melding.
Wat zou ik moeten doen ?
- testertje
- Bedankt: 70 keer
Andere poorten dan de standaard bbox3 emule poorten?
Vast ip in je pc zetten, poorten in bbox goed zetten, upnp service van je pc afzetten?
Victory Not Vengeance
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Zouden we dit topic niet beter hernoemen in "BBOX-3 problemen"
Buiten de verbeterde vormgeving, verbruik en Wif-ontvangst en ... nog iets ? ...lijkt het vol onvolmaaktheden en beperkingen.
Het is ook nog wat nieuw ook en hopelijk komt BGC spoedig met een firmwareupdate.
Volgende week sturen ze mij ééntje op via een kiala punt in de buurt
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Ben ben toch niet de enige waar bij apparaten geen naam (Friendly name) en type (Device type) apparaat meer kan ingevuld worden ?
Toen ik 'm pas had kon ik dit voor enkele apparaten een gepaste naam geven in de plaat van "Generic"
Nu lukt dit niet meer...
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Dat zou wel kunnen, vanaf vrijdag 13 september kwam dat probleem. Firmware wijziging ook op die dag ?
Softwareversie 10.5.D.U.CN
Hardwareversie B
Data Pump-versie A2pv6F038k1.d24h
Wat is Data Pump ?
Hardwareversie B
Wat is Data Pump ?
flupke19
- Bedankt: 97 keer
yep, heb ik thuis ook gemerkt: dit is een regressie-probleem met deze laatste SW versie van de bbox3.
data-pump is het stuk van de SW dat verantwoordelijk is voor de VDSL-interface. Naarmate de vectoring testen vorderen zal die mss nog wel eens veranderen.
Yolo Swaggins
- Starter
Beste
Ik ben al enkele dagen aan het twijfelen om een bbox 3 aan te schaffen maar na deze thread door te nemen ben ik nog steeds niet wijzer door alle technische termen. Misschien kunnen jullie mij helpen of het de moeite is om al een bbox 3 te nemen
ik heb wel een lijntest en speedtest uitgevoerd zoals hierboven om even te testen:
--lijntest.be (wifi laptop): VDSL: 30up 6down // ADSL: 12 down 740kbps up
--speedtest (wifi laptop): 18,13mbps download // 3,58mbps upload
ik weet ook nog dat ik enkele weken geleden op de vaste computer met netwerkkabel een downloadsnelheid had van 48mbps op speedtest (kan ik straks pas opnieuw checken)
De reden waarom ik wil overstappen naar een bbox 3 is niet alleen dat ik een snellere verbinding wil maar ik heb ook altijd een probleem met mijn laptop (enkel op bbox routers) dat windows 8 steeds aangeeft dat mijn verbinding met bbox 'beperkt' is en ik steeds 'probleem oplossen' via win8 moet uitvoeren om het probleem geen geldige ip-configuratie of bad gateway opgelost te zien krijgen.
Vrij irritant als je eerst 5 minuten aan je verbinding moet prutsen om slechts 2 minuten je mails te checken.
Ik had dit probleem trouwens ook met mijn vorige laptop met vista
wifi nieuwe laptop: Wifi-standaard 802.11n, 802.11g, 802.11b
Voor de rest zijn er hier 2 digicorders die via het elektriciteitsnet verbonden zijn met de bbox
- poohbeer
Ik heb net een bbox3 ter vervanging gekregen in de vage hoop dat dit de aanslepende problemen met mijn connectie zouden oplossen.
De bbox2 vond het namelijk nodig om erg vaak onder andere dns en http(s) te blokkeren. Hij gaf dit dan ook telkens netjes aan in de security log.
Nu mijn eerste ervaringen van 10 minuten bbox3:
- gui maakt ontzettend slecht gebruik van de schermoppervlakte. Als ik iets probeer te configureren of bekijken krijg ik een horizontale band in het midden ongeveer 1/3e van de ganswe hoogte van mijn scherm en dien ik binnen die 1/3e continue te scrollen.
- alle config links gecentreerd en het OK/cancel knoje helemaal rechts ziet er niet echt uit op een 30" monitor.
- het duurt absurt lang na het selecteren van een menu eer dat ook effectief beschikbaar komt
- firewall niveau's zijn low, medium of high zonder een woordje uitleg wat het verschil is tussen de opties. ook extra installeingen zijn er niet
Tot zover het gezeur.
Goeie dingen:
- eindelijk dual band wifi
- weg met dat aartslelijke bbox2 ding, in de plaats een erg grote maar esthetisch veel minder storende bbox3
- hij wekr nu al een paar uur stabiel (net zoals mijn fritzbox deed) waar de bbox2 gewoon geen internet gaf.
Goeie dingen:
- lacer
- Bedankt: 202 keer
^ kan je bij je apparaten een eigen naam invullen en type in plaats van het mac adres en de benaming "generic" ?
Laatst gewijzigd door lacer 29 sep 2013, 15:07, in totaal 1 gewijzigd.
flyerken
Weet iemand waar of hoe je de dns servers kan opgeven in je DHCP scope?
Ik heb namelijk een AD domain lopen thuis en het is best dat ik de domain controllers DNS laat doen.
Deze optie bestond in de BBOX2 maar was al niet te configureren (wel via telnet http://carroarmato0.wordpress.com/2012/ ... the-bbox2/) en in de BBOX 3 lijkt deze volkomen verdwenen
Inloggen via telnet of SSH lijkt ook niet te werken dus daar valt ook al niets te doen. Zitten deze opties wel achter het Expert of Admin menu?
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Als een vast ip adres voor je pc ingeeft, dan kan je tergelijkertijd eigen dns server adressen ingeven toch ?
flyerken
Dat klopt natuurlijk. Maar ik maak er geen hobby van om op alle machines een vast IP-adres in te stellen. Dus een manier om reservaties enzo aan te maken en natuurlijk DNS instellingen mis ik wel op dat ding.
flyerken
Ok, Ik denk dat de modem juist een nieuwe firmware heeft gekregen, na een reboot duurde het toch zeker 10 minuten voordat die weer op was. Nu heb ik wel de opties voor DHCP reservaties, maar DNS servers instellen is nog steeds een nogo.
- poohbeer
Als je toch een eigen AD infrastructuur met dns server en al hebrt, waarom dan niet die server ook dhcp laten doen en dhcp op de bbox uitzetten?
Wat ik nog mis is de mogelijkheid om zelf routes toe te voegen. Is dat überhaupt mogelijk?
Naam kan je naar eigen wens aanpassen. Device type kan je slechts uit een lijst van 10 (en 'none') device types kiezen.lacer schreef:^ kan je bij je apparaten een eigen naam invullen en type in plaats van het mac adres en de benaming "generic" ?
- lacer
- Bedankt: 202 keer
@poohbeer,
Kan jij bij apparaten een eigen naam en device type ingeven ? Ik niet. Alles invulvelden staan wit.
Schermafdruk geven kan ik niet, alles is zwart...
Nog een bug ?
Of ik moet een fototoestel gebruiken....
Vorige week plots geen internet meer, adsl sync was ok maar geen internet. Technieker is langs geweest en heeft een nieuwe modem geplaatst (een Bbox 3 )
Toen ik thuis kwam was alles in orde, heb toen modem uitgeschakeld en losgekoppeld om hem terug op zijn normale plaats te zetten. Alles weer aangesloten en wat blijkt,geen internet meer
Alles opnieuw proberen instellen, niets hielp, geen internet...Had bijna opnieuw naar Belgacom gebeld tot ik dacht, ik doe een factory reset. En ja hoor alles was weer ok.
Blijkbaar moet je dus een reset doen als je die modem van het net haalt
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Het is niet normaal dat je een reset moet doen als je hem even van het net haalt (spanning en Vdsl2).
Kan ook zijn dat je hem afgekoppeld hebt op het moment dat er juist een firmware upgrade aan de gang was. Dan heb je toch geluk gehad, anders was je bbox3 vermoedelijk bricked
flupke19
- Bedankt: 97 keer
een firmware upgrade die bezig is kan je herkennen aan de "nightrider" LEDs, en dan kan je idd beter ff wachten alvorens die af te schakelen. Maar een brick kan die daardoor niet worden, want de bbox3 bewaart ook nog zijn oude firmware in geheugen: als er iets misloopt met download van de neiuwe, schakelt die automatisch terug om naar de oude versie, en begint de download opnieuw.
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Gelukkig maarMaar een brick kan die daardoor niet worden, want de bbox3 bewaart ook nog zijn oude firmware in geheugen...
- poohbeer
yep, dat KON ik effectief. Heb al mijn devices netjes een naam kunnen geven en in een correcte device type categorie gestopt.lacer schreef:@poohbeer,
Schermafdruk geven kan ik niet, alles is zwart...Nog een bug ?
Deze naam zie ik nu ook nog steeds staan.
Als ik nu echter opnieuw die naam en categorie bekijk krijg ik net als jij allemaal lege velden en een lege dropdown box voor de categoriën.
Gelijk ook even met 3 verschillende browsers geprobeerd maar allemaal hetzelfde.
Wat ik ook compleet niet meer vind is de sync van mijn lijn. Is die ergens verstopt? Ik zou kunnen zweren dat ik hem eerder wel ergens heb gevonden.
bottom line: wat een afschuwelijke GUI.
- testertje
- Bedankt: 70 keer
Ik kan hier ook de device type en friendly name niet meer veranderen.
In het overzicht staat de naam nog, maar wanneer ik erop klik, is het niet te wijzigen in iets anders.
Bug zoveel
Bug zoveel
- lacer
- Bedankt: 202 keer
De inhoud van een 2 GB usb stick die achteraan ( of voorraan) in de bbox3 ingeplugd zit kan ik niet meer bereiken. Een paar weken geleden was dit nog wel zo.
Samba en DLNA zijn ingeschakeld.
In het overzichtsvenster van de bbox3 kon je toch voorheen het usb apparaat in of uitschakelen dacht ik ?
Als ik nu erop klik zie ik in pop-up venster:
>Massaopslag; Poort: 0; Type ...
>Mounted successfully; FAT32; Grootte: 1941224; \\192.168.1.1\Disk_a1
Als ik op het getoonde ip adres klik gebeurt er niks, als ik daarentegen de link hierboven plak in een nieuw venster krijg ik de melding:
>Server niet gevonden
>Firefox kan de server op \\192.168.1.1\disk_a1 niet vinden.
Nu kan ik enkel nog kiezen voor apparaat uitwerpen
adeprol
- Bedankt: 1 keer
Vandaag ook de BBox3 in gebruik genomen:
Bizz Pack Comfort
(ik had toch gehoopt op een 50mbit profiel, bij registratie zeiden ze dat dit geen probleem is, ik kon ook 3 HD tv's aansluiten)
Bizz Pack Comfort
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Hier vandaag een Bbox2 zonder problemen omgeruild voor een Bbox3.
Na aansluiten zie ik wel hele tijd roze leds van links naar rechts knipperen, ik neem aan dat dat de update fase is...
Edit: uiteindelijk toch wel enkele malen moeten resetten om de modem te laten syncen. Toch nog niet af, die Bbox3...
Laatst gewijzigd door iRockabizzydilly 23 okt 2013, 11:17, in totaal 2 gewijzigd.
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Dat komt nog wel, eenmaal ze al dan niet merken dat u lijn stabiel genoeg is. Gemiddeld 2 weken wachten...adeprol schreef:(ik had toch gehoopt op een 50mbit profiel, bij registratie zeiden ze dat dit geen probleem is, ik kon ook 3 HD tv's aansluiten)
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Hoe zit het met de wifi ontvangst van de bbox3? Even belabberd als de bbox2/sagems of is dat al een stuk beter? Ben mijn verhuis aan het voorbereiden, in de nieuwe woning komt een bbox3 en ben de boel daar "nerdproof" aan het maken
. Ik vraag mij dus af of het zin heeft een extra wifi access point te plaatsen, of heb je in een "gewoon" huis voldoende ontvangst met de bbox3?
Post made via mobile device ]
