Internet via powerline
Powerline's hebben meestal wel een setting voor een soort "netwerk ID" wat neerkomt op het concept van VLAN's.
Je kan dus gerust meerdere netwerken naast elkaar draaien... al moet je eens kijken of bij meer dan twee een managed switch toch geen betere oplossing is.
jackho
Bedankt: 279 keer
je koppelt de devolo's met elkaar door gewoon op het knopje onderaan een seconde te drukken en dan op de tweede devolo die je wil paren met de eerste ook een seconde op het knopje drukken.
squid
Twitter: JoyVanAcker
Bedankt: 14 keer
Of via de Devolo cockpit, zeer handig :-)
http://www.devolo.be/consumer/dlan-cock ... .html?l=nl
Bedankt: 812 keer
Kheb me al lang afgevraagd waarom die softwre ni gewoon als firmware op die dingen kan, zoals bij routers en switches en ongeveer alle netwerk apparatuur, ipv moeten cd tjes bij te houden en te installeren enzo...
jackho
Bedankt: 279 keer
maakt het alleen weer wat duurder en je hebt het echt niet nodig , 'k heb het ooit eenmaal gebruikt en sinsdien niet meer
als software aangepast wordt moet die ook iedere keer gepusht worden enz..
Bedankt: 812 keer
Alsof je firmware vaak upgrade, tenzij er echte zware bugs zijn. Nee, ik ben fervent voorstander van onboard firmware op netwerkproducten :-)
squid
Bedankt: 14 keer
Denk dat het op deze manier is gedaan omdat de cockpit pas later is gekomen en de plc adaptors niet echt voorzien zijn om on board een GUI te draaien. In de toekomst zal dat wel komen zeker :-) (of bestaat mss al) Meer dan een signaal converter is zon PLC adaptor ook niet he :-)
