Hoe werkt DLM nu juist?
RhinoBE
Ik heb een BBOX3 van Technicolor. Kan vermoed ik dus nog geen waarden uitlezen als "user". Heb gisteren wel gemerkt dat +- 2 weken na de installatie mijn lijnsnelheid is verhoogt, zoals de technieker ook liet weten. Ongeveer van 30/3 naar 60 of 70/4 ofzo. Ik kan het enkel meten via speedtest, dus weet dit niet exact. Ben toch zeer tevreden. :)
clvictor
Is de lijntest die men kan aanvragen op 0800 22424 dezelfde als die men in e-services kan aanvragen?
Ik heb die in e-services eens aangevraagd. Tot mijn verbazing kreeg ik als resultaat :
De kwaliteit van uw lijn is goed, maar er is een probleem : uw modem is niet verbonden met het internet.
Ik deed de aanvraag dus via mijn modem en heb trouwens nog nooit een probleem gehad met mijn internet-verbinding. Begrijpt iemand dit resultaat?
jackho
Bedankt: 279 keer
Nee is niet hetzelfde, via het telefoonnummer wordt de TBF opgestart en wordt de DLM opnieuw getriggerd.
daffeh
werkt dat ook als je als die acties zoals "decoder unpluggen" niet doet?
ik veronderstel dat BBOX3 of Fritzbox niet uitmaakt
Ptoeneigh
Bedankt: 141 keer
Ik heb een BBOX3 (Technicolor) dus kan geen technische info uitlezen.
Ben nu 2 weken klant, DLM heeft vannacht mijn snelheid verhoogd van 30 naar 40 Mbps.
Als ik online check via de tool om de maximale snelheid te kennen voor mijn lijn is dit 65 Mbps.
Mijn vraag: ik ben gestart op 30 en nu verhoogd naar 40, is dit een normaal profiel / normaal verloop van de aanpassing door DLM?
Ik had nl in een voorbeeld gelezen dat men vaak omhoog gaat van 30 naar 50 naar 60..
Nog meer mensen die dit verloop herkennen?
THX!
Bedankt: 202 keer
Het kan gerust zijn dat je zelfs naar 70 Mbps gaat, maar het hangt af van de kwaliteit van je lijn en vooral de afstand tot de ROP (naast de KVD).
Als Proximus je 65 Mbps belooft, kan het gerust zijn dat 70 Mbps dus in aanmerking komt voor jou.
En met Vector kan je zelfs naar een 100 Mbps profiel gaan :-) Maar je downloadsnelheid hangt af van je abonnement en dus of er een Cap op je lijn zit vb 50 Mbps voor Internet Start min de overhead, in de praktijk hou je dan ongeveer 47 Mbps over.
Ptoeneigh
Bedankt: 141 keer
Bedankt voor de reactie.
Ik heb een Comfort pack, dus dat zou tot 70 kunnen, of 100 met vectoring heb ik begrepen.
Aangezien ik gestart ben, direct op 30 Mbps (een profiel voor een lijn korter dan 400m zoals ik begrijp uit de uitleg) had ik al de hoop dat dit in stappen verder ging verhogen richting de 65.
Wat me trouwens opvalt is dat Youtube en Netflix vele malen beter werken via de Proximus verbinding, bij Telenet had ik ook 30 Mbps maar het laden ging trager.
Wie had dat jaren geleden gedacht, dat (in tegenstelling tot de marketing) Proximus een (gevoelsmatig) snellere verbinding kan bieden en dus meer gebuiksgemak.
Ik denk wel dat het onder druk is van de Telenet snelheden, dat Proximus nu intensief bezig is de snelheden te verhogen.
Hebben we als klant toch nog enige vorm van concurrentie waar we nu van profiteren ;-)
