Wifi versterker Aldi Medion
Dan moet je hier zijn.
laroyj
Bedankt: 103 keer
Het ding gaat maandag terug naar de Aldi, signaal is redelijk maar niet echt speciaal, getest op klein appartementje....
FON_BELGACOM werkt idd niet, ik maak verbinding maar dan begint alles te flippen, blijft op repeater staan en geraakt niet binnen.....
Inderdaad geen resetknop, ik heb hem dan maar uit het stopcontact gehaald en hem op client gezet, dan er nogmaals uit en op AP...
Op deze manier uiteindelijk gereset gekregen, voor mij voldoet dit niet, bedoeling was de Fon_Belgacom van het gelijkvloers te versterken en met mijn Fon-account van thuis in te loggen, niet dus !
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
laroyj schreef:FON_BELGACOM werkt idd niet, ik maak verbinding maar dan begint alles te flippen, blijft op repeater staan en geraakt niet binnen.....
FON is nochtans een gewoon unsecured signaal... ik zie niet in wat er speciaal aan is.
laroyj schreef:Inderdaad geen resetknop
In het boekje staat er ergens vaag dat de WPS knop een reset knop is... zodadelijk eens proberen (moet wel want geraak er niet meer in).
alphalpha
Bedankt: 5 keer
Iemand een idée of dit werkt met 5G band?
Via GT-I9100 met Tapatalk
xenne
Bedankt: 141 keer
r2504 schreef:FON is nochtans een gewoon unsecured signaal... ik zie niet in wat er speciaal aan is.
er zijn er nu toch al drie die rapporteren dat het niet werkt....? verbinding met het signaal zal geen probleem zijn, maar het zal in het captive portal fout lopen denk ik, wellicht moet je rechtstreeks aan de modem hangen? ik weet ook niet waarom.......
TV : Belgacom TV Comfort
Ik tracht gewoon te begrijpen waarom... is het een FON issue of een "ALDI" issue ?
xenne
Bedankt: 141 keer
repeater issue blijkbaar
Heb net even getest... maar het FON_BELGACOM dat ik hier zie is héél zwak... uiteindelijk zag het ding hem wel, maar geraak er niet op geconnecteerd met m'n laptop (op m'n repeater dan, initieel geeft die trouwens hetzelfde SSID aan als de FON waarop je connecteerd... dat moet je dus wel aanpassen !). Maar kan het dus niet grondig testen :-(
In ieder geval... het toestelletje is een http://www.edimax.com/en/produce_detail ... &pl2_id=99 (kan je zelfs de source code van downloaden)
axs
Bedankt: 223 keer
Toevallig niet meerdere 'fon-hotspots' in de buurt waardoor je probs krijgt met een repeater?
honda4life
Bedankt: 392 keer
Daar zeg je zo al iets ja... even kijken met inssider dan wat er werkelijk in de lucht hangt.
laroyj
Bedankt: 103 keer
je conneteerd toch maar op 1, ik heb gebrobeerd op FO_belgacom spots met minder goed en beter signaal, overal lukt het connecteren maar als je dan naar de capital port wordt doorgelinkt begint de repeater te flippen.... Heb het ook thuis op mijn directe FON_FREE_INTERNT homespot geprobeerd en zelfde probleem.
Heb precies de indruk dat hij het enkel doet voor de gewone SSID's....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
xenne
Bedankt: 141 keer
moment dat je op het captive portal connecteert wordt er connectie gemaakt met 192.168.182.1 denk dat het hier fout loopt met repeater, dat je rechtstreeks aan modem moet hangen
Misschien eens wat testen zoals...
- welk IP adres krijg je rechtstreeks of via repeater
- kan je 192.168.182.1 pingen rechtstreeks of via repeater
- kan je surfen naar 192.168.182.1 rechtstreeks of via repeater
... ondertussen zelf gedaan rechtstreeks...
- 192.168.182.2
- 192.168.182.1 kan je niet pingen
- surfen naar 192.168.182.1 redirect naar https://belgacom.portal.fon.com/en/belgacom
Voor zij die de repeater hebben... misschien eens rechtstreeks naar die laatste surfen ?
Bedankt: 245 keer
Misschien gaat het met een repeater ook mis omdat chilispot iets doet met het mac adres in de hotspot authenticatie, ik heb me nog niet beziggehouden met dat te analyseren, hoe het exact werkt.
eve.sabbe
Twitter: AllAboutEve
Bedankt: 21 keer
Beste,
bestemming van aanschaf van repeater is om in de gîte die we zullen huren (waar volgens naburige eigenaars wifi aanwezig is), om het signaal te versterken.
Kan het zo gebruikt worden?
mvg
Eve
eve.sabbe schreef:repeater is om in de gîte die we zullen huren (waar volgens naburige eigenaars wifi aanwezig is), om het signaal te versterken. Kan het zo gebruikt worden?
Zo kan het inderdaad gebruikt worden... als er tenminste geen "eigenaardigheden" aan de WIFI zijn (zoals dus blijkbaar met de FON Hotspots).
jakko
En is het al iemand gelukt het apparaat terug te zetten naar fabrieksinstellingen? Het lukt me niet (ook niet 10 seconden wps toets ingedrukt). Mijn router vindt het apparaat wel, maar het ip adres staat op 0.0.0.0, waardoor hij niet wordt weergegeven in mijn wifi verbindingen, en ik niet in het webadres kan geraken. Telkens ik de wps toets indruk, springt het signaal van de verbinding op oranje.
laroyj
Bedankt: 103 keer
het resetten lukt wel degelijk door de wps toest in te drukken , maar is eerder 15 sec...blijven drukken tot de groene powerled begint te pinken en dan nog een 3-tal seconden langer door drukken, in de repeater mode, maar er moet wel al iets inzetten, anders gebruikt hij enkel de wps functie..
Het is me gisteren toch gelukt om mijn eigen Fon simple te repeaten, inloggen en surfen lukte, echter bij de FON_Belgacom lukt het me niet ..........
Ik heb wel de indruk dat je minimaal een signaal van 3 op 5 moet hebben om te repeaten en dan nog is het signal pover....om het voorbeeld van mijn eigen FON te nemen krijg ik dan een DL van 1,5 Mb en upload van 2Mb en wanneer ik direct zonder de repeater test bij mijn signaal van 3 op 5 krijg ik een DL van 10 Mb en upload van 2,5Mb....Het is dus veel minder dan de helft dat ik overhou......
Nutteloos in mijn ogen, vandaag terug naar Aldi en mijn geld terug !
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
jakko
Ik weet niet wat ik verkeerd doe. Ik heb het op verschillende manieren geprobeerd.Wannee ik bij het opzetten van de wifi versterker meteen de wps toets ingedrukt houd als het power ledje brandt, begint het ledje van de verbinding te branden (oranje). Of ik de toets nu tien of 60 seconden ingedrukt houdt, de power led begint niet te knipperen. Laat ik het apparaat volledig doorstarten, totdat hij verbinding heeft (in repeater modus) en de toets daarna 10 seconden of meer ingedrukt houdt, werkt het bij mij ook niet. De power led blijft continue branden. Laat ik de wps knop echter los, gaat het signaal van de WPS branden. Druk ik daarna de wps functie van mijn modem in, vindt hij het toestel vrijwel onmiddellijk, en blijft het signaal een vijftal minuten branden, waarbij toch ergens een goede verbinding gemaakt wordt. Roep ik het netwerkcentrum op en alle verbindingen wil nakijken, krijg ik de melding dat er zich ergens een router in het systeem bevindt, die niet compatibel is.
benito
heb de wifi versterker geplaatst op de eerste verdieping waar vroeger de signaalsterkte van het draadloos internet bedroevend was. Nu is de signaalsterkte volgens mijn laptop uitstekend , maar ik geraak wel via die repeater niet op internet ( Geen internettoegang ). Is dit normaal? Of moet ik hem instellen als Access Point of Cliënt? Ter info : heb de wifi versterker verbonden met een UTP-kabel met de UTP-uitgang aldaar op de eerste verdieping.
Alvast bedankt
een wanhopige computeranalfabeet ...
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Hij hangt gewoon op je router via UTP? Dan moet je hem instellen als Access Point (niet als repeater). :)
Petervanakelyen schreef:Hij hangt gewoon op je router via UTP? Dan moet je hem instellen als Access Point (niet als repeater). :)
Best eerst aan je laptop hangen... en dan surfen naar 192.168.2.1 dacht ik... daar de eerste menu optie kiezen voor de nodige configuratie (SSID naam, beveiliging, ...). Best kan je hem dan ook een IP adres geven in hetzelfde subnet als je nu gebruikt (vaak is dat 192.168.0.x of 192.168.1.x) alsook het paswoord aanpassen.
Daarna terug aansluiten op je andere router.
laroyj
Bedankt: 103 keer
Het eigenaardige is dat dit toestel moelijk te bereiken is op 192.168.182.1......gewoon je laptop op DHCP en http://repeater
Het probleem met dit toestel is dat je bijna 3 op 5 moet hebben voor hij gaat gaan inloggen, versterkt dan idd het gehalveerde signaal...
Resultaat een nieuw signaal onder originele SSID maar van mindere kwaliteit dan het originele !
Heb er 2 dagen mee aant testen geweest maar onbruikbaar, voor mij althans.....
Kan naar mijn mening enkel nurttig zijn om een slecht berikbare hoek in de woonkamer te dekken, meer niet !
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Jane37
Heb ook dit 'toestel' in huis gehaald. Hij staat op 'repeater'. Het lukt perfect om het netwerk te gebruiken (kan bestanden op andere computers bereiken). Internet lukt echter niet. 'Geen internet beschikbaar' staat er voortdurend. Iemand een idee ? Of is dit überhaupt niet mogelijk hiermee ?
laroyj
Bedankt: 103 keer
een AP bereiken, repeaten met internetaccess zou geen probleem mogen zijn, tenzij het doorgestuurde signaal te zwak is...
Inloggen met FON_Belgacom om te internetten , is mij ook nog niet gelukt, wel via een directe link van FON via mijn FONERA Simple.
Ondertussen mijn geld teruggekregen in Aldi, wegens toestel voldoet niet...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Jane37 schreef:Hij staat op 'repeater'. Het lukt perfect om het netwerk te gebruiken (kan bestanden op andere computers bereiken). Internet lukt echter niet. 'Geen internet beschikbaar' staat er voortdurend.
Dat klinkt als een default gateway die niet correct is (kijk eens welke IP settings je krijgt)... al is dat bij een repeater niet van toepassing ?
benito
ik dacht al dat er iets ni klopte, ik zal het vav eens proberen en hou jullie op de hoogte
Tnx!
Ikke51
Ik heb thuis een set up met Bbox2 +ruckus en wifi die boven bij de hoofdaansluiting goed is 54Mbit/sec maar in de living maar rond de 30 draait wat ik te laag vind. Ik had Belgacom gebeld en ze stelden me (na check van mijn lijn) om een wifi versterker te kopen - ik zag dat Medion (via Aldi) er één verkocht en vorge de Belgacom medewerker of dit compaptibel zou zijn; hij bevestigde me dat ze geen ondersteuning geven maar dat deze van goed kwaliteit zou zijn.
Na aankoop van die Wifi Repeater , blijkt de synchronisatie met WPS knop te gebeuren op beide toestellen (eerst de repeater 3sec en dan de WPS knop op de BBox 2 (deze naast de start knop zou dat zijn).
Dit is pas sinds maart 2012 in de Firmrware van de BBox2 van Belgacom geactiveerd en heb ik dus ook netjes zo ingesteld op de 192.168.1.1. lijn
Ondanks verwoede pogingen slaag ik er niet in om de repeater aan de praat te krijgen
Heen en weer gebeld bij Belgacom en Medion levert niets op.
Vermits Aldi hun repaeter sinds vorige zaterdag op de markt gooide , veronderstel ik dat wel meer klanten van Belgacom met dit probleem zitten.
Mijn laaste call geeft aan dat ipv eerst de WPS toest op repeater in te drukken en dàn de WPS toest op Bbox 2, "beide samen in te drukken tegelijkertijd" het wel zou kuenne werken.
Tja bij mij niet.
Ik zal eens een andere kanaal instellen misschien lukt het dan.
Of heeft iemand een andere suggestie (buiten hem snel binnen de week dus morgen terug te brengen bij Aldi... :cry: ?
[Mod Edit] bericht verplaatst naar de bestaande topic. Gelieve geen nieuwe topic te openen als er hierover al een recente discussie loopt.
Ikke51 schreef:bij de hoofdaansluiting goed is 54Mbit/sec maar in de living maar rond de 30 draait wat ik te laag vind.
Als om die reden een repeater koopt vergeet het dan maar.
Ikke51 schreef:Of heeft iemand een andere suggestie (buiten hem snel binnen de week dus morgen terug te brengen bij Aldi... :cry: ?
Vergeet WPS toestanden... configureer het gewoon manueel.
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 13 keer
De WPS is bedoeld om de set-up iets gemakkelijker te maken, maar werkt niet altijd goed.
Maar als het via WPS niet lukt,, is dat toch geen reden om het toestel terug te geven ? Je kan toch in de set-up menu van de repeater manueel je BBox2 zoeken, en met jouw wireless password de verbinding maken ?
Een repeater instellen is inderdaad niet altijd gemakkelijk, en vergt toch ietwat kennis van netwerken / IP configuarties
De eerste moeilijkheid is om op de web configuratie van het AP te geraken.
Het beste is een PC via de LAN kabel aan te sluiten, je IP voorlopig wijzigen naar het subnet van de repeater (192.168.2.x ?)
Dan alles instellen, en ook het IPvan de repeater wijzigen naar het subnet van de BBox2 (192.168.1.x), zodat je hem later terug kan bereiken ...
Een alles ingesteld kan je de LAN kabel verwijderen, je PC terug op automatisch IP, en de repeater ergens in het midden zetten tussen je BBox2 en de living.
// EDIT
r2504 was mij al voor ;)
laroyj
Bedankt: 103 keer
de repeater zit idd in een andere range dan de bbox, repeater heeft 192.168.182.1 en bbox 1923168.1.1 dus....
je laptop op dhcp, repeater op repeater instellen, connecteren e, intikken http://repeater (werkt beter dan het ip invullen...)
de ip van de repeater wijzigen naar bv 192.168.1.40 en dit opslaan en heropstarten, dan zou je moeten op internet kunnen....
maar nogmaals op de plaats waar je maar 30Mbit haalt de repeater plaatsen zorgt er enkel voor dat je vol signaal krijgt aan halve snelheid dus 15Mbit..in jouw geval...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Ikke51
dank :wink: voor de hulp :PhilippeD en Laroyj.
Denk datr het gelukt is om aan te sluiten maar resultaat, dat betwijfel ik.
in de toekomst "zou" een B box 3 misschien soelaas bieden doordat ze de basis snelheid zouden verhogen ( las ik ergens) maar bij Belgacom weten ze nog van niets begreep ik tijdesn een support call van deze pm.
Ikke51 schreef:in de toekomst "zou" een B box 3 misschien soelaas bieden doordat ze de basis snelheid zouden verhogen
Dat je wireless signaal te zwak is staat los van de wireless router (al zijn er verschillen)... een BBOX3 zal dus ook niets tot weinig oplossen.
Wireless repeaters zijn in mijn ogen ook heel zelden een oplossing... beter gewoon een extra AP plaatsen (en dat kan dit ding prima... als je natuurlijk eerst een draad tot op die plaats krijgt, al kan dit eventueel ook via powerline).
jakko
Het is me gelukt de router te resetten. Het was inderdaad de WPS knop van de repeater een dikke 15 seconde inhouden na een volledige doorstart van de repeater. Echter het installeren via de wps toets lukte me niet. Met de bijgeleverde LAN-kabel (manuele installatie via webinterface) en alle draadloze verbindingen in mijn computer uitgeschakeld, lukte het. Eerst volledig gereset met lan kabel aan de pc gesloten. Nadat hij verbinding had, het adres in google ingegevn (192.168.2.254), waarna ik in de webinterface (via wachtwoord 1234) geraakte. Vervolgens geconfigureerd en ik had verbinding. Met enkel de lan kabel aangesloten, haalde ik met de speedtest snelheden van rond 50 mbps download en 2.39 upload (3x getest) op een afstand van een zestal meter van de router met een muur ertussen.
ed_ice
jakko schreef:Het is me gelukt de router te resetten. Het was inderdaad de WPS knop van de repeater een dikke 15 seconde inhouden na een volledige doorstart van de repeater. ... (3x getest) op een afstand van een zestal meter van de router met een muur ertussen.
Jakko, bedoel je dat je nu 'n internetverbinding hebt via de repeater?
Heb hier wel connectie tussen repeater en laptop, maar géén internet ("onbekend netwerk"). De repeater lijkt geen verbinding te hebben met het wireless AP (D-link dwl-g700ap) van TN.
Hoe deze verbinding tot stand brengen???
laroyj
Bedankt: 103 keer
@ed_ice...lees eens alle posten door en je vind zeker het antwoord :)
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
ed_ice
laroyj schreef:@ed_ice...lees eens alle posten door en je vind zeker het antwoord :)
Dank laroyj voor je bericht!
Ben jammer genoeg geen netwerkspecialist, maar heb 'n poging gedaan: IP van WLAN-versterker veranderd in de buurt van het IP van m'n laptop.
Ook subnetmasker en standaardgateway aangepast zoals op laptop. WLAN-versterker herstarten en daarna connecteren, maar nog geen internet
toegang.
Nog iets over het hoofd gezien??
Alvast bedankt!
ed_ice schreef:Hoe deze verbinding tot stand brengen???
Als repeater wil je dus... Ben je in het menu geweest van de Medion... heb je geconnecteerd op je bestaande D-Link ?
Hier ging de discussie trouwens over ivm. WPS... staat daarin dus reeds beschreven hoe en wat.
Bedankt: 3827 keer
ed_ice schreef: Ben jammer genoeg geen netwerkspecialist, maar heb 'n poging gedaan: IP van WLAN-versterker veranderd in de buurt van het IP van m'n laptop.
Ook subnetmasker en standaardgateway aangepast zoals op laptop. WLAN-versterker herstarten en daarna connecteren, maar nog geen internet toegang.
Het wijzigen van de IP van je repeater heeft er niets mee te maken, en is zelfs niet nodig om internet te krijgen.
Het enige voordeel is dat je, met het goede IP, gemakkelijker op de webinbterface geraakt van de repater vanuit jouw LAN.
Zoals de vorige poster zei: je moet wel via de webinterface je D-Link gaan opzoeken in de lijst van gevonden netwerken, de juiste encryptie instellen, en je D-Link WLAN passwoord ingeven, om zo te kunnen conncteren met de D-Link.
Heb je dat allemaal gedaan ?
jakko
@ed_ice. Onbekend netwerk, geen internetverbinding is normaal (repeater is nog niet geconfigureerd).
Schakel alle draadloze adaptors in je computer uit, start vervolgens de repeater op met de bijgeleverde lan kabel in de computer. Wacht tot hij volledig is opgestart (WLAN begint te knipperen). Houdt vervolgens de wps knop minstens 15 seconden ingedrukt (power lampje valt even uit), waardoor de repeater terug naar de fabrieksinstellingen wordt gezet. Open netwerkcentrum. Na een aantal keren zoeken, gaat de lan een onbekend netwerk zonder internetverbinding vinden. Open nu je browser en geef het adres 192.168.2.254 in (of http://repeater). Er verschijnt een venster waarin de gebruikersnaam (admin) en het wachtwoord moeten ingegeven worden (1234). Het quick setup menu van de repeater zou nu moeten verschijnen. Na de setup gedaan te hebben, zou je verbinding met de router moeten krijgen. Kan even duren, vermits hij na uitvoering van de setup volledig terug moet opstarten. Lukt dit niet, zit je waarschijnlijk te ver van je router. Probeer het nog eens dichter bij de router.
ed_ice
jakko schreef:@ed_ice. Onbekend netwerk, geen internetverbinding is normaal (repeater is nog niet geconfigureerd).
Schakel alle draadloze adaptors in je computer uit, start vervolgens de repeater op met de bijgeleverde lan kabel in de computer. Wacht tot hij volledig is opgestart (WLAN begint te knipperen). ... Kan even duren, vermits hij na uitvoering van de setup volledig terug moet opstarten. Lukt dit niet, zit je waarschijnlijk te ver van je router. Probeer het nog eens dichter bij de router.
Dank jakko, phillipe_d en r2504 voor jullie hulp!
Ondertussen zowat alles geprobeerd... doch zonder succes.
:oops:
- jakko/r2504: uw vermelde procedure staat idd. beschreven in handleiding, maar werkt niet: zelfs na herstarten, connectie met d-link en volledige configuratie van repeater met juiste encryptiepaswoord geen internet.
- philippe_d: ben uiteindelijk in d-link interface geraakt dmv netwerkkabel en laptop (connectie met TN modem (internet) dient verbroken te worden vermits maar één RJ-45 poort op de d-link). Hier valt het op dat DHCP uitgeschakeld is. De d-link krijgt een statisch IP (192.168.0.50). Gek maar alle pc's verbonden met het operationele wireless internet krijgen IPs in de aard van 94.224.190.xxx... Gaat mijn pet te boven... :?
Het TN access point (de d-link) is direct verbonden met de TN modem, zonder tussenkomst van een router...
Vraag is nu welke settings dienen/kunnen in de d-link aangepast te worden zodat er connectie is met de repeater?
Dan toch met MAC adres gaan werken??
Bedankt!!
Terug naar “Hardware”
