Static IP op de WAN in combinatie met de VLANs lukt niet, dus het is geen DHCP probleem.
In de GUI krijg ik dan:
ifconfig geeft op dat moment:
br-wan    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:7F:CD:28:AD
          inet addr:81.164.72.98  Bcast:81.164.79.255  Mask:255.255.240.0
          inet6 addr: fe80::200:ff:fe00:0/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:292 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:12396 (12.1 KiB)
(ter controle heb ik de static IP getest zonder de VLANs en dat lukt, dus het ligt aan de combinatie VLANs)
Output van brctl:
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
br-lan          8000.00507fcd28ac       no              eth0.1
                                                        ra0
br-wan          8000.00507fcd28ad       no              eth1.2
(Ik weet niet hoe ik de LAN4 poort in de wan bridge hang)
Ik heb ook al eens zitten prutsen met de MAC Adress Table... daar kan je dus ook static een MAC in een bepaald (V)LAN id steken. Ik vraag me af wat hier de relatie is met dat MAC Passthrough verhaal. Ik kan bijvoorbeeld het MAC van de Digicorder in LAN ID 2 steken (het WAN VLAN) en dan als port member LAN4 aanduiden.
Dit  geeft alleszinds niet het gewenste resultaat, dus verkeerd idee blijkbaar, maar misschien een piste.
... wordt vervolgd... ?
