Kan de Sagem 30Mbit profiel aan?
Dan moet je hier zijn.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 779 keer
Na een nieuwe periode van vele random disconnects heb ik de kabels in de NTP2007 eens opnieuw aangesloten, maar voor de zekerheid heb ik ze omgevouwen zodat de dikte van het connecterende gedeelte zeker dikker was dan het geïsoleerde stuk van de kabel.
Ik denk dat de aansluitingsblokjes in die NTP2007 misschien wat te gevoelig zijn voor verlies van connectie, omdat de blokjes die tegen elkaar schuiven en de kabel moeten vastknellen, geen vijs in het midden hebben zoals bij vele 'suikerkes'. Met zo'n vijsje kan je de kabel erachter hangen en blijft hij meestal ook hangen zelfs als de knelblokjes wat uit elkaar schuiven.
Voor de zekerheid heb ik de aders van iedere aansluitingskabel ook rond elkaar getwist tot vlak tegen de NTP2007.
In de routerlogs zie ik nu enkel nog de dagelijks ingestelde reconnect, enkele NTP tijdsupdates, en een enkele DHCPack voor VLAN 1.20
Sun, 29 May 2011 08:17:18 GMT DHCP CLIENT: DHCPACK received
Sun, 29 May 2011 08:17:18 GMT DHCP CLIENT: DHCPREQUEST on eth1.20 to 10.237.192.1 port 67
Toen er random disconnects waren, stond de log vol met DHCP discover trafiek en 255.255.255.255 waar je dat 10.x.x.x adres zou verwachten.
Resultaat: ik denk dat het nu finaal opgelost is! :-)
EDIT 1 Juni 2011 :: nope, weer te vroeg gejuicht want de VLAN1.20 verliest z'n IP weer en dat leidt tot random disconnect (router is ingesteld om iedere dag om 9u30 te reconnecten dus laatste twee disconnects zijn random - na DHCPdiscover flood want IP is corrupt):
Wed, 01 Jun 2011 03:19:08 GMT NTP Date/Time updated
Wed, 01 Jun 2011 01:17:49 GMT PPPOE: session established
Wed, 01 Jun 2011 01:17:37 GMT DHCP CLIENT: DHCPACK received
Wed, 01 Jun 2011 01:17:37 GMT DHCP CLIENT: DHCPREQUEST on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67
Wed, 01 Jun 2011 01:17:37 GMT DHCP CLIENT: DHCPOFFER received
Wed, 01 Jun 2011 01:17:35 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
Wed, 01 Jun 2011 01:17:17 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 18
Wed, 01 Jun 2011 01:17:10 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
Wed, 01 Jun 2011 01:17:01 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Wed, 01 Jun 2011 01:16:52 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Wed, 01 Jun 2011 01:16:22 GMT PPPOE: Connection terminated
Tue, 31 May 2011 18:51:36 GMT PPPOE: session established
Tue, 31 May 2011 18:51:25 GMT DHCP CLIENT: DHCPACK received
Tue, 31 May 2011 18:51:23 GMT DHCP CLIENT: DHCPREQUEST on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67
Tue, 31 May 2011 18:51:23 GMT DHCP CLIENT: DHCPOFFER received
Tue, 31 May 2011 18:51:22 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Tue, 31 May 2011 18:51:15 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
Tue, 31 May 2011 18:51:10 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
Tue, 31 May 2011 18:51:04 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 1
Tue, 31 May 2011 18:50:49 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
Tue, 31 May 2011 18:50:32 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 16
Tue, 31 May 2011 18:50:18 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
Tue, 31 May 2011 18:50:12 GMT PPPOE: Connection terminated
Tue, 31 May 2011 18:50:09 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Tue, 31 May 2011 18:50:00 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Tue, 31 May 2011 09:30:05 GMT PPPOE: session established
Tue, 31 May 2011 09:29:01 GMT PPPOE: Connection terminated
Tue, 31 May 2011 08:17:20 GMT DHCP CLIENT: DHCPACK received
Tue, 31 May 2011 08:17:19 GMT DHCP CLIENT: DHCPREQUEST on eth1.20 to 10.237.192.1 port 67
Tue, 31 May 2011 05:01:17 GMT NTP Date/Time updated
Mon, 30 May 2011 09:30:04 GMT PPPOE: session established
Mon, 30 May 2011 09:29:01 GMT PPPOE: Connection terminated
Mon, 30 May 2011 06:49:56 GMT NTP Date/Time updated
Sun, 29 May 2011 09:30:05 GMT PPPOE: session established
Sun, 29 May 2011 09:29:01 GMT PPPOE: Connection terminated
Sun, 29 May 2011 08:02:25 GMT NTP Date/Time updated
Sat, 28 May 2011 10:06:42 GMT NTP Date/Time updated
Sat, 28 May 2011 09:30:04 GMT PPPOE: session established
Sat, 28 May 2011 09:29:00 GMT PPPOE: Connection terminated
Fri, 27 May 2011 09:30:05 GMT PPPOE: session established
Fri, 27 May 2011 09:29:00 GMT PPPOE: Connection terminated
Fri, 27 May 2011 08:17:59 GMT NTP Date/Time updated
Wed, 01 Jan 2003 00:01:56 GMT PPPOE: session established
Wed, 01 Jan 2003 00:01:29 GMT DHCP CLIENT: DHCPACK received
Wed, 01 Jan 2003 00:01:28 GMT DHCP CLIENT: DHCPREQUEST on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67
Wed, 01 Jan 2003 00:01:28 GMT DHCP CLIENT: DHCPOFFER received
Wed, 01 Jan 2003 00:01:28 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
Wed, 01 Jan 2003 00:01:14 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Wed, 01 Jan 2003 00:01:01 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
Wed, 01 Jan 2003 00:00:48 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Wed, 01 Jan 2003 00:00:33 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
Wed, 01 Jan 2003 00:00:22 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Wed, 01 Jan 2003 00:00:18 GMT DHCP CLIENT: DHCPDISCOVER on eth1.20 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Alexke
Bedankt: 17 keer
Hierook al last gehad! wel de Bbox 2
na een jaar begon hij echt raar te doen en uit te vallen... hij werd ook zeer warm!
Ik heb hem toen gratis omgeruild bij belgacom voor een identieke nieuwe.
ik heb wel een methode gevonden om hem 2 a 4 °c koeler te laten lopen : Dit door de plastieke ventilatie covers eraf te doen !
de garantie vervalt hierdoor ook niet!
Specs: Intel i7 5960x @ 4.3ghz - Rampage V Extreme - 16gb DDR4 Dual Channel 2800mhz - 2 x 980GTX Ti - AX1200i - 1Tb Samsung 840 EVO
GSM : Duosim Base Business 7 : iPhone 6S + iPhone 5S
Tablet : iPad Air 2
Belgacom TV en Intense Internet
Regulus
8) Hoe haal je die er af? Ik heb er een oude ventilator van een computervoeding naast staan die gevoed wordt middels een oude 9V trafo en een vermogensweerstandje in serie ... :wink:
cptKangaroo
Ik heb het platte Sagem model, niet de witte broodrooster, dus de ventilatie is echt abominabel, zelfs met de 120mm fan die ik er naast had gezet en een speciale koker constructie om zowel boven als onderkant te koelen.
Maar zoals ik eerder in de topic al aangaf: het oververhitten lijkt mij een apart probleem dat voornamelijk voorkomt bij wifi gebruik -- ik kan nog steeds de router volledig doen uitvallen door een 1000bin bestand via wifi binnen te halen als BelgacomTV tegelijk actief is. Maar ik beschouw dat dus niet als een random disconnect.
De random disconnects lijken het gevolg van een firmware bug: de VLAN1.20 verliest z'n 10.x.x.x adres en dan begint hij 'DHCP Discover' te flooden (met een 255.255.255.255 adres ipv 10.x.x.x) waardoor de router random op 'Training' status springt. Bij enkele tests met subnet masks heb ik ook gemerkt dat het subnet mask van de VLAN1.20 opeens als IPoE adres opdook -- misschien was dat een ander gevolg van dezelfde bug?
Anyway, ik ben nu aan het hopen dat ik een mogelijke bug-trigger verholpen heb: wij gebruikten in het begin namelijk twee Gigaset AL140 draadloze telefoons en sinds verleden zomer gebruiken we enkel nog telefoon #2 (de batterij van #1 was op). Mogelijk is er een DHCP check van de router naar de telefoon(-dockingstation) en is er een probleem omdat telefoon #1 niet meer aanwezig is. Ik heb nu de telefoons gereset zodat #2 als #1 gezien wordt, en hopelijk is dat nu het einde van die random disconnects.
Ik hoop wel dat Scarlet eindelijk eens een nieuwere firmware voor de Sagem releaset, zodat die bug er tenminste uit is. Dat de Sagem nog steeds uitvalt bij wifi+TV gebruik (door oververhitting, neem ik aan), is misschien een individuele fabricagefout (te veel/weinig koelpasta of zo) al zijn er natuurlijk bitter weinig ventilatiegaten op dat model.
silencer
Bedankt: 103 keer
Runtime Code Version 6OS105-60A046
=> Werkt perfect op Sagem toestel.
cptKangaroo
Met firmwares wil ik niet beginnen prutsen voor de garantieperiode afgelopen is (2 jaar), maar het spel is weer begonnen met z'n kuren en ik ben het grondig beu, dus Scarlet mag deze week een verzoek tot router-ruil verwachten en dat ga ik een hele zomer blijven doen tot ze er eentje geven die wel wifi en tv tegelijk aankan.
silencer
Bedankt: 103 keer
Dus je zit nog altijd met die firmware met de tr98 bug, leuk!
Flashen is zeer eenvoudig (geduld hebben), terug naar origineel zetten duurt hooguit 5-10min (bestandje laden)
Hier is er al een toestel stuk gegaan of eraf gesmeten (van Dommel): vdsl connectie opzetten gaat niet meer.
Heb voetjes van zyxel USG onder mn sagem gemonteerd, hopelijk reboot hij nu niet meer spontaan.
Terug naar “Hardware”
