Sagem Fast 3464
xenne
Bedankt: 141 keer
krisken schreef:De bbox en bbox2 is niet meer of minder dan deze modem (zie mijn foto) in een andere verpakking.
de b-box 1 heeft er niets mee te maken, da's een philips in een broodrooster verpakking, die werkt niet op vdsl2
TV : Belgacom TV Comfort
TomG
Bedankt: 106 keer
xenne schreef:
krisken schreef:Zijn de VDSL modems van bvb EDPnet en Dommel hetzelfde als die van Scarlet? Want ik heb al gezien dat iemand die sagem had (de sagemversie, niet de bbox versie!) en dat deze de belgacomfirmware had (lees : belgacomlogo'tjes enzo).
Kan dit?
er is voorlopig maar één VDSL2 modem toegelaten, met name de Sagem Fast 3464. Belgacom stak die in een broodrooster en gaf die de naam B-Box 2, maar innerlijk is er inderdaad geen verschil
Afbeelding = Afbeelding
Dat wisten we al bijna 2 jaar hoor, is niks nieuws.
B-Box1 is zoals hier net ook gezegd een voorloper daarvan (geen VDSL2).
Pluis
Bedankt: 34 keer
Pluis schreef:Weet er soms iemand hoe je een algemene block van een site doet ?
Ik heb al vanalles geprobeerd, maar het wil maar niet lukken.
Moet het via Firewall / Access Control ? Ook dat lijkt niks uit te halen. :cry:
En als er mensen van EDPnet zelf zijn, aub kunnen jullie enige support geven voor de VDSL modems die jullie verkopen ? :?
Laatst gewijzigd door Pluis 12 mei 2010, 11:22, in totaal 1 gewijzigd.
Uitgedeelde bedankjes: 1734 keer
Bedankt: 1678 keer
Het kan op computerniveau in je hosts file... maar ik weet niet of dat volstaat?
Pluis
Bedankt: 34 keer
Goztow schreef:Het kan op computerniveau in je hosts file... maar ik weet niet of dat volstaat?
Bedankt Goztow, spijtig genoeg ben ik er weinig mee, ik zou namelijk websites willen blokkeren zodat ze niet via de browser in de PS3 console geopend kunnen worden, maw, ze moeten geblokeerd kunnen worden in de Firewall van de Sagem.
Ik zie daar honderden verschillende manieren om sites ontoegankelijk te kunnen maken, het probleem is, wat ik ook probeer, zowel de PC als de PS3 kunnen gewoon op de sites, werkt die Firewall eigenlijk wel, of is het meer een gadget dat niet werkt ?
Op de PC heb ik al een 300kB HOSTS file. :wink:
Ik zal het verkeerd uitgelegd hebben : zet edpnet/dommel de broodrooster-firmware (dus die van belgacom!) op de originele sagemmodem? Of gebruikt men hiervoor alleen de sagemsoftware?
wquatan
Bedankt: 7 keer
Zo de overstap naar EDPNET/VDSL2 is sinds woensdag een feit.
Maar eigenlijk is dat nu reeds deels een ontgoocheling !
Ik zit sinds de activering op 9mb alhoewel ik volgens de BBOX2 veel beter zou moeten kunnen :
#Extended Port Status
#Bme: 1 Port: 1
1.Downstream line rate: [11312] kbps
24.Upstream line rate: [848] kbps
2.Bearer0 Downstream payload rate: [0] kbps
3.Bearer1 Downstream payload rate: [9056] kbps
4.Bearer0 Upstream payload rate: [0] kbps
5.Bearer1 Upstream payload rate: [544] kbps
6.Downstream attainable payload rate: [20288] kbps
7.Downstream attainable line rate: [25280] kbps
8.Downstream Training Margin(*10): [226] dB
9.Downstream Line Protection (Bearer1 Path)(*10): [10] DMT Symbols
10.Upstream Line Protection (Bearer1 Path)(*10): [10] DMT Symbols
13.Downstream delay: [75] ms (*10)
14.Upstream delay: [31] ms (*10)
15.Tx total power [35] dbm(*10)
16.FE Tx total power [55] dbm(*10)
17.VDSL Estimated Loop Length : [685] ft
18.G.Hs Estimated Near End Loop Length : [2171] ft
19.G.Hs Estimated Far End Loop Length :[1226] ft
20.Current framing mode: [16]
21.Bandplan Type...........: [2]
22.No. of Upstream Bands...: [17]
23.Line Type: [267386880]
Volgens EDPNET zijn er problemen op mijn lijn, want ik zit volgens hun op een fallback-profiel.
Volgens mij heeft Belgacom mij op dat profiel gezet (om weet ik veel welke reden)
Nu moet ik van EDPNET een offerte van 150€ goedkeuren om er iets aan te laten doen, enkel te betalen wanneer het probleem niet van de binnenbekabeling afkomstig is.
Wegens Belgacom-ervaringen uit het verleden (zoals "er zijn geen problemen", "we hebben niets veranderd", ...) maakt mij wantrouwig, want welk verhaal heb ik tegen hun ?
Volgens mij (maar misschien ben ik verkeerd) moeten ze mij alleen het juiste profiel geven.
Hoe kan ik nu in hemelsnaam uitsluiten dat er met de fysieke connectie een probleem is ?
xenne
Bedankt: 141 keer
sluit modem rechtstreeks aan op het eerst stopcontact, koppel alles wat er eventueel opzit dus los
moest je bij belgacom zitten zou ik zeggen, bel eens naar 0800 22 424 , maar weet niet of dit voor jou zou werken
wquatan
Bedankt: 7 keer
Dat heb ik allemaal al gedaan. Er zat in de kelder alleen nog een paar meter draad tussen.
Aan de resultaten die ik eerder gaf veranderde dat niets.
Ik deed ook een test door er parallel een muurdoos (met sluitweerstand) aan te koppelen.
Dan zag ik een lagere 7.Downstream attainable line rate, wat wil zeggen dat de meting door de BBOX2 betrouwbaar is.
Maar ik blijf de mening toegedaan dat het een profiel-kwestie is, vooral omwille van die 7.Downstream attainable line rate: [25280] kbps, en dat er dus helemaal niets aan de verbinding zelf moet gedaan worden, reden voor die 150€-offerte
redman
Bedankt: 99 keer
wquatan schreef:Dat heb ik allemaal al gedaan. Er zat in de kelder alleen nog een paar meter draad tussen.
Een repair profiel ligt in 95% van de gevallen aan de binnenbekabeling.
Het is normaal dat edpnet een offerte van 150 euro geeft.
Bedankt: 247 keer
wquatan schreef:Zo de overstap naar EDPNET/VDSL2 is sinds woensdag een feit.
#Bme: 1 Port: 1
Heb je een correct installatie van een TF2007 splitter op je intro kabel ?
wquatan
Bedankt: 7 keer
Ja, de bij de BBOX2 meegeleverde splitter en adapter (en ook zonder geprobeerd)
Zoals ik al aangaf heb ik zowat alles uitgeprobeerd, zonder wezenlijke verschillen in de BBOX2 uitlezing, behalve die ene test waarvan eerder sprake.
Moest ik nu ergens een beschrijving vinden waarmee ik die uitlezing exact kan op waarde schatten. Volgens mijn interpretatie is er geen enkele reden om op dat 9mb-profiel te zitten, en is het hetzelfde fenomeen als waarover veel Belgacom Internet-gebruikers klagen : dat ze de eerste dag op 9mb vallen. Maar zij kunnen bellen ... en het is opgelost, ze zitten op het juiste profiel.
Hier moet je eerst een offerte van 150€ aanvaarden, wat ik gezien de uitlezing van BBOX2 principieel weiger. Eénmaal aanvaard kunnen ze zeggen wat ze willen. Ik wil eerst minstens één keer op dat 20mb-profiel gezeten hebben .... dan zie ik verder. Zowel volgens de afstand, de Attainable rate, als de signaalverhouding, zou dat geen probleem mogen zijn.
Uitgedeelde bedankjes: 725 keer
Bedankt: 441 keer
Pluis schreef:Ik heb het eigenlijk over het feit waarom EDPnet ons een praktisch waardeloze uitgeklede versie verkoopt voor een belachelijk hoge prijs. :|
Heb er 0 € voor betaald (actie edpnet), dus 'bedrogen' kan ik niet zijn (alhoewel is 'in bruikleen, mag je niet verkopen dacht ik).....als ik een avm 7390 moet kopen (die nog niet op markt is), lig ik aan 289 €
cptKangaroo schreef:Beetje offtopic, maar ik heb de Sagem hier op voetjes gezet dat er wat meer lucht langs kan want dat spel wordt erg heet.
dat klopt, amai.....in vergelijking met de AVM fritzbox 7270 is deze hier een bakplaat
nog eerste vaststelling....gesprekskwaliteit van de fritzbox vind ik toch merkelijk beter!
Caller-Id.....als er iemand belt, zag je na 2 beltonen het nummer bij Fritzbox direct op display telefoon, bij sagem zie je het niet, maar wel nadien bij de oproepen?!
zal eens moeten uitpluizen om die modem enkel als VDSL modem te gebruiken en fritz erachter.....ken daar namelijk niets van
Bedankt: 3932 keer
Recent bedankt: 13 keer
satsurfer schreef: dat klopt, amai.....in vergelijking met de AVM fritzbox 7270 is deze hier een bakplaat
vertikaal aan de muur bevestigen helpt de luchtcirculatie blijkbaar. Heb er hier geen last van ...
satsurfer schreef:zal eens moeten uitpluizen om die modem enkel als VDSL modem te gebruiken en fritz erachter.....ken daar namelijk niets van
zie mijn antwoord op een andere post van jou: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 11#p334566
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
wquatan schreef:Ja, de bij de BBOX2 meegeleverde splitter en adapter (en ook zonder geprobeerd)
Die uitlezingen maken allemaal niks uit.
Er wordt er meting gedaan over heel het spectrum en als er ergens verlies is, bv door binnenbekabeling, dan wordt je op 9mbit gezet.
Een lijn waar problemen op zijn (en waar dus veel errors op komen) kan even hoge syncwaardes halen als één zonder.
Daar moet je dus echt niet naar kijken.
Trojan
Bedankt: 243 keer
wquatan schreef:Nu moet ik van EDPNET een offerte van 150€ goedkeuren om er iets aan te laten doen, enkel te betalen wanneer het probleem niet van de binnenbekabeling afkomstig is.
Dat is wel straf, normaal betaal je als de fout WEL op uw binnenbekabeling zit. Als de fout op de straat zit zijn de kosten voor belgacom.
Volgens mij is er toch ergens een fout met uw lijn, zij het op straat of uw binnenbekabeling. Het systeem dat uw lijn op 9Mbit heeft gezet doet dat automatisch na verschillende metingen, en als blijkt dat er iets niet in orde is vlieg je op 9Mbit.
Niet echt, je kan enkel je modem verplaatsen naar je invoer en daar vragen aan edpnet of ze daar nog eens een meting willen uitvoeren.
Als je een vaste lijn hebt bij belgacom of je kan je dslref te weten komen via edpnet (als ze die willen geven tenminste), dan kan je bellen naar 0800 22 424 en deze gaat een test opstarten van uw lijn, als alles in orde is krijg je automatisch terug 16,5 of 20Mbit, anders ga je terug naar 9Mbit. NOTA: er heeft bij mijn weten nog niemand gepost dat dit ook werkt voor edpnet klanten, dit is normaal enkel voor belgacom klanten. Ik hoop dat gij de eerste zijt die kan zeggen dat het ook werkt bij olo's.
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Dat werkt, je hebt wel de dsl nummer nodig.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Is het verplicht deze Sagem Fast 3464 bij Edpnet aan te kopen?
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
Bedankt: 441 keer
Waterboy schreef:Is het verplicht deze Sagem Fast 3464 bij Edpnet aan te kopen?
tuurlijk niet....ge kunt hem beter zelf -2dehands- kopen
Waterboy
Bedankt: 18 keer
En waar ga je die NTP 2007 kunnen vinden.
VoIP:OVH
Bedankt: 441 keer
Waterboy schreef:En waar ga je die NTP 2007 kunnen vinden.
heb gisteren een TF 2007 bij Belgacom Shop in Brugge gaan halen (aan station). had foto van internet afgeprint van TF 2007.
http://www.weethet.be/TF2007_6-PIN_SPLITTER.html
vriendelijke dame aan de desk ging gaan kijken of ze er nog 1tje hadden.....tikte in de computer in, wilde betalen....zei: 'nee, je hoeft niet te betalen'! :banana:
da's ook de 1ste keer dat BGC iets gratis geeft....
Ze heeft ook niets gevraagd aan mij van adres/klantennr. e.d.
als het positief is, mag het ook gezegd worden.
Laatst gewijzigd door satsurfer 27 mei 2011, 11:31, in totaal 1 gewijzigd.
Pluis
Bedankt: 34 keer
Even een vraagje,
Bestaat er een eenvoudig Disconnect/Reconnect script of batch bestandje om de router een ander IP te laten krijgen.
Ik gebruik JDownloader en heb die geconfigureerd via de "Create Reconnection Script".
Dat werkte héél goed, voor 1 keer.
Wanneer het een volgende keer wordt uitgevoerd gebeurd er helemaal niks.
Als ik de script source bekijk, vrees ik dat de reden daarvoor de (steeds veranderende) cache paginanummers en "session_id" nummers zijn.
 [[[STEP]]]
        [[[REQUEST]]]
        POST /cache/1426774554/index.cgi HTTP/1.1
        Host: %%%routerip%%%
active_page=9057&session_id=1750896427&prev_page=9057&page_title=Status&nav_stack_0=9057&nav_9057_button_value=&mimic_button_field=submit_button_conn_connect%3A+..&button_value=&transaction_id=5
        [[[/REQUEST]]]
    [[[/STEP]]]
Heeft er soms iemand een werkend "Reconnect" scriptje aub ?
honda4life
Bedankt: 394 keer
Ik heb daarvoor in Firefox imacros gebruikt.
Via een bat-file deze aanroepen ofzo :wink:
Pluis
Bedankt: 34 keer
Het is opgelost via de uPNP method, detecteerde de router, en reconnecten gaat vlot. :-o
Nu nog de andere problemen, terwijl in de "Network Interfaces" overal de optie "Enable Firewall" uigeschakeld is blijft het "Blocked" Inbound en outbond connections regenen in de security log (nogthans van en naar de game provider server) tijdens het PS3'en.
Gevolg : lag, en disconnects bij de vleet. Elke uitgaande connectie naar poort 443 (die nodig is voor PS3 games) wordt geblokkeerd als "Remote Administration attempt", en andere "Packet not in tcp window: TCP " logs bij de vleet.... :-(
Pluis
Bedankt: 34 keer
Bij nader inzien worden inkomende en uitgaande packets op poort 48000 en hoger (48000 -> 65535)
allemaal geblokkeerd met vermeldingen alla :
Feb 9 22:35:57 2011	Outbound Traffic	Blocked - NAT out failed	First packet in connection is not a SYN packet: TCP 192.168.1.2:49699->142.243.6.131:80 on ppp0
Feb 9 22:33:00 2011	Outbound Traffic	Blocked - NAT out failed	First packet in connection is not a SYN packet: TCP 192.168.1.2:49686->142.243.6.131:80 on ppp0
Feb 9 22:32:56 2011	Outbound Traffic	Blocked - NAT out failed	First packet in connection is not a SYN packet: TCP 192.168.1.2:49685->142.243.6.131:80 on ppp0
Dit is dan ook de redenen van lag en vele disconnects gedurende online gamesessie op de PS3.
EDPnet raadde me aan, een regel aan te maken onder "Firewall/Advanced Filtering/Input Rule Sets", maar ook daarna blijven de BLOCKED's regenen bij de vleet.
Is dit een bug in de Sagem router, een gekend probleem ?
Resets, hard of zacht, ik heb het allemaal al een honderdtal malen geprobeerd, doch het probleem blijft gewoon aanwezig.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 815 keer
Bedankt: 277 keer
Misschien ligt het aan een verschil tussen de 'ephemeral port range' van de router en die van Windows? Dit zijn poorten die niet gebruikt mogen worden wanneer een programma een random port vraagt. Windows versies tot Server 2003 gebruiken 1025-5000 maar nieuwere Windows versies gebruiken 49152-65535.
Info: http://www.museumstuff.com/learn/topics/ephemeral_port
Nog info: http://msmvps.com/blogs/acefekay/archiv ... ained.aspx
Range veranderen: http://support.microsoft.com/kb/929851
Pluis
Bedankt: 34 keer
Raar, de PS3 gebruikt al deze hoge poorten (49152-65535) constant....
Zo is het niet moeilijk dat VDSL klanten amper online kunnen spelen. :nono:
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
