Verhoging VDSL2 naar 30 Mbps
Trojan
Bedankt: 243 keer
Houdt dat programma er eigenlijk wel rekening mee dat voor die snelheidsverhoging naar 30Mbit het gebruikte frequentiespectrum van 8.2 naar 17 MHz verhoogt wordt, met als gevolg dat de maximum afstand voor 30Mbit korter is dan die van 20Mbit.
onurb
Bedankt: 3 keer
Wat is de maximale afstand die Belgacom zal toepassen voor het 17 Mhz spectrum? Zijn er andere criteria zoals de signaal/ruisverhouding of het huidige profiel (20 k of 16,5 k)?
qless
Bedankt: 161 keer
De criteria volgens mijn gegevens zijn:
Maximale far end : 2300 voet
Minimale attainable line rate payload: 35000
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Gestest op zo een Sagem Box van Scarlet One .. schijnt niet te lukken .
Vermoed een ander admin login?
quistnix
Bedankt: 7 keer
Trojan schreef:Houdt dat programma er eigenlijk wel rekening mee dat voor die snelheidsverhoging naar 30Mbit het gebruikte frequentiespectrum van 8.2 naar 17 MHz verhoogt wordt, met als gevolg dat de maximum afstand voor 30Mbit korter is dan die van 20Mbit.
Neen, want ik heb een kennis die in trial een 30 Mb profiel heeft en daar zegt het programma gewoon dat het profiel een 8 Mhz profiel is, wat uiteraard niet klopt.
hardyscript
Bedankt: 30 keer
hoi ,
Ik heb net een medewerker van scarlet aan de telefoon gehad omdat ik maar 13Mbps haal sinds de verhoging. Ik vroeg of hij me op een hoger profiel kon plaatsen. ik sta nu op 16.5 profiel. Daar wist hij me te vertellen doordat ik met 2 BGC decoders sta er een deel van 3.5 Mbps gereserveerd is om de beelden stabiel te houden... Hij vertelde me ook dat er nu testen gebeuren op 30 Mbps vooral bij BGC medewerkers. En dat dit niet voor juni/juli zou veranderen. Mijn lijn zou dit aankunnen. Ik ga dus nog wat geduld moeten hebben. Als ze dit dan ook op 30Mbps gaan plaatsen is de vraag en ik denk dan ook dat dit eerst bij BGC klanten zal gebeuren daarna bij de andere ISP.
Racingboy
Bedankt: 3 keer
Ik heb momenteel dit thuis:
Ik haal echter maar telkens een snelheid van 12 mbps. Ik maak wel gebruik van een 5 naar 6 polige splitter momenteel. Zou het beter zijn om het aansluitpunt aan te passen naar volwaardig VDSL2 of gaat dit geen verschil maken?
camarilo
Racingboy: ik had ook nog een oude RTT wandkontaktdoos met 5 polige splitter en toen ik mijn Generation Internet aanvroeg bij Belgacom werd me vertelt dat dit tussenstuk (van 5 naar 6 pollig) toch wel een verschil maakt en zou maken voor een tragere verbinding. Ze hebben dan een tech langsgestuurd en de oude wandkontaktdoos vervangen.
Bedankt: 3911 keer
Recent bedankt: 15 keer
Racingboy schreef: Ik haal echter maar telkens een snelheid van 12 mbps. Ik maak wel gebruik van een 5 naar 6 polige splitter momenteel. Zou het beter zijn om het aansluitpunt aan te passen naar volwaardig VDSL2 of gaat dit geen verschil maken?
Jouw lijnwaarden zijn perfect, je synchro (20/2) is het maximum wat op dit ogenblik gegeven wordt, en je capaciteit van je lijn is ook ok (60 Mbps). Aanpassen van aansluitpunt zal hier géén verbetering brengen.
Dat je nu maar 12Mbps haalt zal een andere reden hebben. Misschien hebben ze jou nog niet aangepast (eerst modem herstarten, als het nog niet help: contact opnemen met BGC)
Philippe.
Racingboy
Bedankt: 3 keer
Ga dit weekend eens zien, als ik tijd heb, zal ik het aansluitpunt aanpassen.
Dus met deze waarde zou ik 16 tot 20 mbps kunnen halen?
qless
Bedankt: 161 keer
Racingboy schreef:Ga dit weekend eens zien, als ik tijd heb, zal ik het aansluitpunt aanpassen.
20 mbps bruto, dus momenteel zo'n 18,5 mbps netto
https://arnoraps.be
qless
Bedankt: 161 keer
Nieuwe versie, aanpassingen:
- Tab panels
- Gebruikersnaam voor admin kan aangepast worden
- Aangepaste detectie voor profile 8d of 17a
- Voorspelling wat er gehaald kan worden met 17a als er nu nog 8d gebruikt is
Launch: here
https://arnoraps.be
powaq
Bedankt: 63 keer
Leuk leuk. Vanwaar die "maybe" als ik een attainable line rate/payload van 83824/68096 heb. En zelfs 152550/123735 op 17A profiel ?
qless
Bedankt: 161 keer
Die "maybe" is als jouw near end tussen 2300 en 2800 feet zit.
https://arnoraps.be
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Hier ook geprobeerd op mijn Dommel VDSL2 modem en dat gaf het volgende:
Werkt dus :)
(53.77 KiB) 589 keer gedownload
powaq
Bedankt: 63 keer
qless schreef:Die "maybe" is als jouw near end tussen 2300 en 2800 feet zit.
Achzo. Ja idd die komt op 2375ft. 724meter dus.
EDIT
een training margin van 33,9 en een delay van 14,4 down en 4,4 up. Zijn dat goede waarden ?
qless
Bedankt: 161 keer
EDIT
33,9? Ja das de beste waarde tot nu toe die ik gezien heb.
https://arnoraps.be
Weet er iemand de login/ww van de modems van scarlet? :)
qless
Bedankt: 161 keer
krisken schreef:Weet er iemand de login/ww van de modems van scarlet? :)
Is het een Bbox2? Anders probeer gewoon de Sagem
https://arnoraps.be
Scarlet is inderdaad een Sagem, geen bbox2.
qless
Bedankt: 161 keer
admin/OLOVDSL2
https://arnoraps.be
pm
Bedankt: 7 keer
Bedankt voor dit prachtig tooltje ! Zonder dit had ik nooit deze waarden geweten :banana:
Ik had liever de upload nog flink zien stijgen ipv het 30Mbps download gerucht :)
qless
Bedankt: 161 keer
30/6 is nu het testprofiel :)
https://arnoraps.be
Mateo
Hey
Wat moet je doen als hij neen zegt ?
simon1991
Bedankt: 21 keer
Mateo schreef:Hey
Daar kan je niets aan doen :roll:
silencer
Bedankt: 103 keer
Ik kan er toch maar moeilijk inkomen dat BGC alle VDSL2 gebruikers zomaar zal omzetten (indien mogelijk) naar 30Mbps (dat ze dat enkel doen bij BGTV gebruikers ok).
simon1991
Bedankt: 21 keer
silencer schreef:Ik kan er toch maar moeilijk inkomen dat BGC alle VDSL2 gebruikers zomaar zal omzetten (indien mogelijk) naar 30Mbps (dat ze dat enkel doen bij BGTV gebruikers ok).
Zelfs al zal iedereen dan syncen aan 30Mbps, niemand zal die snelheid halen op internet aangezien alle abo's gelimiteerd zijn op 20Mbps. Die verhoging komt er inderdaad vooral voor de BelgacomTv-klanten omdat ook zij de 20Mbps zouden kunnen halen op hun computer terwijl ze ook naar tv aan het kijken zijn. Voor mensen die enkel internet bij Belgacom hebben en nu al syncen aan 20Mbps zal er niets veranderen, maar wel voor diegene die syncen aan 16,5Mbps op dit moment, zij zullen er wel baat bij hebben want die personen zullen vanaf dan ook de 20Mbps halen.
Ik zie dus niet in waarom Belgacom niet iedereen op 30Mbps zou laten syncen?
qless
Bedankt: 161 keer
Belgacom heeft al gezegd dat het zoveel mogelijk dezelfde profiel kwa snelheid wil houden, internet snelheid moet op de ppp sessie gelimiteerd worden
https://arnoraps.be
VOiD
Bedankt: 224 keer
Behalve als je meedere PPPOE sessie bundelt. Zolang BGC dit toelaat natuurlijk...
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
quistnix
Bedankt: 7 keer
Prachtige tool. Heb dit screenshot gekregen van m'n kennis die als tester een 30 Mb profiel heeft. En het profiel is dus wel degelijk een 17A (Mhz) profiel. Bedankt voor deze schitterende tool !
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
quistnix schreef:Prachtige tool. Heb dit screenshot gekregen van m'n kennis die als tester een 30 Mb profiel heeft. En het profiel is dus wel degelijk een 17A (Mhz) profiel. Bedankt voor deze schitterende tool !
'k Wil niet lastig doen, maar die screenshot werkt hier niet.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Geen probleem My Lord, de screenshot doet het inderdaad (niet) meer. Spijtig genoeg ben ik het bestand kwijt geraakt, maar zodra mogelijk zal ik het nogmaals posten.
TomG
Bedankt: 106 keer
Is er al een oplevertermijn gekent voor het verhogen van de sync snelheden? Het zou dus om 30/6 profielen gaan? Waarom zijn die upload snelheden trouwens zo hoog in vergelijking met die van de internet abonnementen? Zoveel upload heeft BGC TV toch niet van doen?
Misschien vanwege de professionele abonnementen en het standaardiseren van profielen ?
quistnix
Bedankt: 7 keer
Bij deze een screenshot van een 30 Mb gesyncte lijn:
FunkStar
Bedankt: 95 keer
quistnix schreef:Bij deze een screenshot van een 30 Mb gesyncte lijn:
Tof, hopelijk kunnen wij daar ook snel van genieten :)
30 Mbit lijn? Hoe ben je daartoe gekomen?
Hier mijn lijntje, ziet dat er wat goed uit?
(34 KiB) 90 keer gedownload
(45.32 KiB) 75 keer gedownload
FunkStar
Bedankt: 95 keer
krisken schreef:30 Mbit lijn? Hoe ben je daartoe gekomen?
Ik dacht dat hier hier over een testprofiel van een belgacom persoon ging of ben ik verkeerd?
Bedankt: 3911 keer
<knip>
Quitsnix
gewoon uit interesse ...
1) download: de meesten onder ons, met een 20mbps profile, en een 20mbps sync, halen rond de 18.5 mbps (wordt als "overhead" begrond ??). Welke download kunnen verwachten als onze modem op 30mbps synct ?? de volle 20 mpbs neem ik aan ??
2) upload: wat zou de "attainable" upstream rate kunnen zijn ? of is dit symmetrisch (attainable upstream = attainable downstream° ??
Philippe.
qless
Bedankt: 161 keer
<knip>
Quitsnix
Philippe.
1) Denk dat dat iets hoger gaat zijn maar niet veel, ook op PPP zit wat overhead, weet niet of dat wordt meegeteld op de BAS mbt begrenzing snelheid
2) VDSL2 kan wel symmetrisch aan, maar dan moeten er ook nog wat frequenties worden gebruikt onder de 2.2 Mhz (die staan nu lager/niet in gebruik om niet te storen op ADSL2+)
https://arnoraps.be
Terug naar “Telecom nieuws”
