Pagina 2 van 3
Re: Hoge Pings... Iemand anders last van?
Geplaatst: 02 nov 2009, 20:20
door FunkStar
mitchke schreef:jep lukt wel maar, het heeft heel de namiddag tot 19.30 perfect gewerkt op 40-60 ms, vanaf 19:30 -> 400ms+ again.... (op alle servers)
dommel dat u zegt daje wa moe minderen mee wow
Nee, ik zou toch even naar dommel bellen en vragen waarom u ping zo hoog is.
Maak anders een bestandje week 1 (ma -> ping = ; di -> ping = ; etc...)
Geplaatst: 02 nov 2009, 21:29
door H-jay
Bij mij gaat het zelfs tot disconnects toe vandaag. Kan soms niet eens een website laden (geen downloads/uploads aanstaan).
Geplaatst: 02 nov 2009, 21:35
door H-jay
Geplaatst: 02 nov 2009, 21:43
door mitchke
heb ook last van Disconnects...
hoop dat dit probleem snel word opgelost ofzo!
van welke zone ben je dan?
Geplaatst: 02 nov 2009, 21:44
door H-jay
011 (3550 Heusden-Zolder Berkenbos)
Geplaatst: 02 nov 2009, 21:45
door Trojan
Geplaatst: 02 nov 2009, 21:50
door mitchke
hoe kan dat nouw ?!
Geplaatst: 02 nov 2009, 23:38
door mitchke
dit lijkt toch allemaal inorde niet?
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: MultiMode
DSL Path Mode: Fast
Downstream Rate: 4640 kbps
Upstream Rate: 512 kbps
Downstream Margin: 25 db
Upstream Margin: 22 db
Downstream Line Attenuation: 15 db
Upstream Line Attenuation: 3.5 db
Downstream Transmit Power: 11 db
Upstream Transmit Power: 17 db
Geplaatst: 03 nov 2009, 00:17
door mitchke
Geplaatst: 03 nov 2009, 12:03
door H-jay
Ik denk dat ik het probleem van mijn disconnects mischien gevonden heb.
Geen idee of dit de lag ook verklaard.
Down up
DSL Noise Margin: 7.8 dB 26.5 dB
DSL Attenuation: 20.0 dB 10.2 dB
DSL Transmit Power: 19.0 dBm 13.1 dBm
De disconnects zijn sinds men VDSL2 op de straat heeft geinstalleerd, nieuwe boxjes etc. De lag heb ik een 6 tal maanden geleden nog gehad, de disconnects niet.
Nog een extra vraag, zou een VDSL2 connectie het probleem van disconnects oplossen?
Geplaatst: 03 nov 2009, 14:04
door mitchke
Zie... nu is alles weer goed.
door H-jay
Down up
DSL Noise Margin: 14.9 dB 28.3 dB
DSL Attenuation: 20.0 dB 10.3 dB
DSL Transmit Power: 19.0 dBm 13.2 dBm
niets verandred van kabels/splitters.
Geplaatst: 03 nov 2009, 14:10
door mitchke
Hoe komt het dat die problemen met ms alleen svonds voordoen ? :/
Geplaatst: 03 nov 2009, 15:16
door FunkStar
mitchke schreef:Hoe komt het dat die problemen met ms alleen svonds voordoen ? :/
Toch logisch 's avonds zijn het meesten mensen online en word dommel zijn netwerk het meest belast.
Dus ik denk dat er een overbelasting ergens is.
Geplaatst: 03 nov 2009, 17:16
door mitchke
Geachte,
We hebben een test op uw lijn uitgevoerd.
Waaruit blijkt dat alles goed werkt.
De lijn is verhoogd naar 6mbps .
Met vriendelijke groet ,
Technical Help Dommel .
best regards,
met vriendelijke groeten,
dommel.com servicecenter
a schedom nv/sa service
We zullen is zien sebiet :fingerscrossed: 6mbit heb ik al, pings ook. Hopen dat het zo blijft!
Geplaatst: 03 nov 2009, 19:05
door mitchke
19h
... Nogmaals gereplyed op die mail.
traceroute to 12.199.217.90 (12.199.217.90), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 2.031 ms 1.467 ms 1.492 ms
2 gateway.dyn1.antwerpen.schedom-europe.net (83.101.8.1) 9.236 ms 9.598 ms 11.585 ms
3 atm-15-32.largo-matisse.bru.schedom-europe.net (83.101.0.38) 11.002 ms 12.258 ms 11.577 ms
4 2-2.r1.ch.hwng.net (209.197.1.245) 11.203 ms 11.570 ms 11.180 ms
5 3-4.r1.am.hwng.net (69.16.191.85) 19.197 ms 20.050 ms 19.661 ms
6 1-1.r2.am.hwng.net (69.16.191.122) 19.878 ms 21.896 ms 1-1.r3.am.hwng.net (69.16.191.26) 18.918 ms
7 TenGigabitEthernet4-3.ar2.AMS1.gblx.net (208.48.33.205) 20.027 ms 20.352 ms 20.464 ms
8 att-1.ar5.NYC1.gblx.net (64.212.107.98) 94.185 ms 94.576 ms 93.788 ms
9 cr2.n54ny.ip.att.net (12.122.81.70) 158.842 ms 159.882 ms 159.392 ms
10 cr2.wswdc.ip.att.net (12.122.3.38) 159.410 ms 159.284 ms 159.170 ms
11 cr1.attga.ip.att.net (12.122.1.173) 159.606 ms 159.394 ms 160.629 ms
12 cr2.dlstx.ip.att.net (12.122.28.174) 158.146 ms 159.479 ms 159.392 ms
13 cr1.dlstx.ip.att.net (12.122.1.209) 158.755 ms 163.169 ms 158.958 ms
14 cr1.phmaz.ip.att.net (12.122.28.182) 157.603 ms 158.922 ms 158.539 ms
15 gar3.phmaz.ip.att.net (12.123.206.133) 160.190 ms 160.344 ms 160.027 ms
16 12.116.50.122 (12.116.50.122) 160.349 ms 160.128 ms 159.895 ms
17 websmtp.delmonte.com (12.199.217.90) 160.280 ms 158.961 ms 158.228 ms
Geplaatst: 03 nov 2009, 20:39
door kenito
zelfde hier dude.
sinds gisteren ging mijn ping in wow omhoog tot 400ms in raids. ik zit op talnivarr EU, heb hetzelfde prob op tarren mill(lowpop) en burning legion(full).
ik werk overdag dus kan dit niet checken, maar ik gok dat ik hetzelfde heb als jij.
zit in zone 02(zaventem), heb speedconnect. dus vdsl2 geeft geen verschil.
het ligt duidelijk aan de routing aangezien het na 14 hops blijft timeouten.
C:\Users\kenito>tracert 80.239.181.22
Traceren van de route naar 80-239-181-22.customer.teliacarrier.com [80.239.181.2
2]
via maximaal 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 26 ms 25 ms 26 ms gateway.dyn2.paille.schedom-europe.net[83.101.48.1]
3 27 ms 27 ms 26 ms atm-11-32.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83.101.0.34]
4 27 ms 27 ms 28 ms bru-22-r15-g2-1.car.belbone.be [80.84.21.54]
5 27 ms 28 ms 27 ms 94.102.162.26
6 28 ms 28 ms 28 ms bru-22-r5-t3-2.car.belbone.be [80.84.18.7]
7 28 ms 27 ms 28 ms bru-bix-h2-g3-12.car.belbone.be [80.84.18.67]
8 30 ms 28 ms 28 ms sl-gw10-bru-6-0-0.sprintlink.net [80.66.129.137]
9 28 ms 28 ms 29 ms sl-bb20-bru-8-0.sprintlink.net [80.66.128.45]
10 33 ms 33 ms 33 ms sl-bb22-lon-13-0.sprintlink.net [213.206.129.41]
11 33 ms 33 ms 37 ms ldn-b4-link.telia.net [80.239.193.97]
12 60 ms 33 ms 33 ms ldn-bb2-link.telia.net [80.91.254.21]
13 41 ms 40 ms 41 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.247.6]
14 42 ms 41 ms 41 ms prs-b4-link.telia.net [80.91.251.45]
15 * * * Time-out bij opdracht.
16 * * * Time-out bij opdracht.
17 * * * Time-out bij opdracht.
18 * * * Time-out bij opdracht.
19 * * * Time-out bij opdracht.
20 * * * Time-out bij opdracht.
21 * * * Time-out bij opdracht.
22 * * * Time-out bij opdracht.
23 * * * Time-out bij opdracht.
24 * * * Time-out bij opdracht.
25 * * * Time-out bij opdracht.
26 * * * Time-out bij opdracht.
27 * * * Time-out bij opdracht.
28 * * * Time-out bij opdracht.
29 * * * Time-out bij opdracht.
30 * * * Time-out bij opdracht.
De trace is voltooid.
het enige wat we kunnen doen is hopen dat ofwel
1. de routing gefixt wordt
2. er voor een andere routing gekozen wordt
dus ik raad je aan: blijf de helpdesk spammen, zodat er voor een andere weg naar de telia servers gekozen wordt.
ps: om het ip van je server te weten --> log in wow, ga naar windows, type in de cmd prompt : netstat -ano , zoek naar het extern ip met poort 3724.
veel geluk :s
Geplaatst: 03 nov 2009, 20:40
door mitchke
Ik ben hun al 4dagen na elkaar aan het spammen.
Geplaatst: 03 nov 2009, 21:22
door kenito
wa krijg je van reactie?
algemene bullshit of erkenning van het prob?
btw: heb net geprobeerd naar server in dusseldorf --> zelfde probleem. heeft dus blijkbaar iets met wow specifiek te maken..
Geplaatst: 03 nov 2009, 21:31
door mitchke
Geachte,
best regards,
En het is niet wow alleen hoor. Doe maar eens een ping test ->
www.pingtest.net
Geplaatst: 03 nov 2009, 21:51
door FunkStar
sorry mannen, ik begrijp jullie frustraties zeker en vast ikzelf zat met een heel ander probleem maar met de zelfde uitkomst!
Ik zat beneden te raiden (sunwell etc... old days) en dan begon mijn broer boven effe te downloaden, gadver direct tussen 400-900ms latency!
Wat ik wel raar vind is dat mitchke geen time outs krijgt en jij wel!
Geplaatst: 03 nov 2009, 21:54
door mitchke
FunkStar schreef:sorry mannen, ik begrijp jullie frustraties zeker en vast ikzelf zat met een heel ander probleem maar met de zelfde uitkomst!
Ik doe die traceroute op men macbook via terminal, maar in windows krijg ik wel timeouts. Op men macbook zat ik aan 40 * * *
41 *^C
dan heb ik maar gecanceld.
Geplaatst: 04 nov 2009, 13:28
door mitchke
Vandaag hebben ze contact met mij opgenomen en ze zeiden dat ze van het probleem afwisten, alleen dat ze nog ni zeker wisten waar de fout juist zat... Maar er zijn nog vele met dit probleem en ze zullen het zo rap mogenlijk proberen op te lossen.
Geplaatst: 09 nov 2009, 20:20
door mitchke
Het heeft verleden week wel wat beter geweest maar vanaf vanavond terug:
traceroute to 62.67.45.3 (62.67.45.3), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.899 ms 1.471 ms 1.540 ms
2 gateway.dyn1.antwerpen.schedom-europe.net (83.101.8.1) 9.420 ms 55.823 ms 40.448 ms
3 atm-15-32.largo-matisse.bru.schedom-europe.net (83.101.0.38) 11.559 ms 11.130 ms 11.880 ms
4 unknown.hwng.net (69.16.190.225) 11.616 ms 10.996 ms 33.486 ms
5 3-4.r1.am.hwng.net (69.16.191.85) 20.360 ms 24.140 ms 20.998 ms
6 1-1.r2.am.hwng.net (69.16.191.122) 28.943 ms 19.637 ms 1-1.r3.am.hwng.net (69.16.191.26) 19.229 ms
7 TenGigabitEthernet4-3.ar2.AMS1.gblx.net (208.48.33.205) 84.030 ms 207.799 ms 211.161 ms
8 te2-4-10G.ar2.AMS1.gblx.net (67.17.64.45) 208.220 ms 161.895 ms 207.914 ms
9 64.215.195.170 (64.215.195.170) 67.964 ms ae-33-51.ebr1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.139.129) 61.833 ms 29.372 ms
10 ae-2-2.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.133.90) 35.958 ms 29.519 ms 29.960 ms
11 ae-21-52.car1.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.139.34) 28.530 ms 38.032 ms 29.402 ms
12 ae-21-52.car1.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.139.34) 34.737 ms 68.303 ms 53.170 ms
Geplaatst: 13 nov 2009, 18:23
door pietje666
tis hier elken avond hoge ping de laatste 2 weken... dat die dat is wa sneller fixen voor k mijn contract opzeg
Geplaatst: 14 nov 2009, 12:40
door manu
zone 03: gmail, hotmail, ... onbereikbaar. de rest ellendig traag.
Geplaatst: 14 nov 2009, 12:42
door franssen00
Hier ook kan de helft van de websites niet bezoeken
Wat is het tegenwoordig met dommel .
Geplaatst: 14 nov 2009, 12:44
door Sidon
En nog maar ne keer, loopt hier weer langs geen kanten (015).
Geplaatst: 14 nov 2009, 12:54
door Marcoos
Jep hier ook in de zone 089 al de 2e keer deze week :S zucht
Geplaatst: 14 nov 2009, 13:15
door ubremoved_10624
Hier loopt het ook niet echt lekker :s, jaar is voorbij tijd om te veranderen zkrs?
Geplaatst: 14 nov 2009, 13:42
door geoffen
hoge ping zoals deze heb ik nog niet gehad. Wel piek momenten 's avonds .
Indien websites niet meer zien te werken probeer even via een vpn sevice zoals itshidden.com .
Maar ik denk dat er iets mis is met de routing ...
Geplaatst: 14 nov 2009, 14:42
Ik download een bestand voor school: 420 b/s.
Mijn opzeggingsbrief zal straks worden geschreven daar ben ik nu wel zeker van.
Mvg,
Ian
Geplaatst: 14 nov 2009, 16:48
door helaas
Uit het CRM:
subject: high latency and low speeds
due to a capacity issue in the belgacom national ethernet backbone (ethane), customers in antwerp, limburg and part of vlaams-brabant will experience high latency and low speeds througout the weekend.
we have warned belgacom numerous times over the past week that this would happen but they have failed to implement a solution in due time. we sincerely apologise for the inconveniences caused and will continue to urge belgacom to implement a capacity upgrade during the course of next week. dommel is and will remain the reference for sorrow-free downloading without having to be bothered by a pre-historic download limit and we will do whatever is necessary to confirm that unique position.
Geplaatst: 14 nov 2009, 17:33
door VOiD
Net getest met verschillende Belgacom verbindingen in Vlaams Brabant en nergens een issue. Ik zou verwachten dat als het een backbone probleem is dat alle verbindingen via Belgacom problemen hebben en niet enkel Dommel. Alhoewel de BGC klanten mischien voorrang hebben op de rest...
Update: Ik heb een site waar ik zowel een BGC als Dommel (als het zo doorgaat niet voor lang meer) verbinding heb in het Leuvense en ik kan bevestigen dat er terwijl via de BGC verbinding geen probleem is er zware packet loss, delay en jitter is via Dommel.
Geplaatst: 14 nov 2009, 18:15
door The_Borg
Surfen ging extreem traag sinds vandaag, DNS server aanpassen was voldoende hier.
Geplaatst: 14 nov 2009, 19:17
door Tomsworld
mitchke schreef:Het heeft verleden week wel wat beter geweest maar vanaf vanavond terug:
Vanaf hop 4 zit je niet meer in het schedom (dommel netwerk), hwng daarna is highwindws media group, een grote content / transit partij. Het probleem zit hem duidelijk hier bij hop 7 in het glbx netwerk.
Geplaatst: 15 nov 2009, 20:52
door geoffen
hoe heet dit weer als de trace route heen en weer gaat?
tracert 83.101.36.1
2 28 ms 28 ms 29 ms gateway.dyn1.gent2.schedom-europe.net [83.101.35
.1]
3 35 ms 32 ms 31 ms vlan204.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83
.101.0.202]
4 37 ms 63 ms 35 ms vlan205.redback.gkk.schedom-europe.net [83.101.0
.209]
5 35 ms 34 ms 35 ms vlan205.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83
.101.0.210]
6 40 ms 38 ms 39 ms vlan205.redback.gkk.schedom-europe.net [83.101.0
.209]
7 39 ms 38 ms 38 ms vlan205.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83
.101.0.210]
8 42 ms 45 ms 42 ms vlan205.redback.gkk.schedom-europe.net [83.101.0
.209]
9 42 ms 42 ms 41 ms vlan205.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83
.101.0.210]
10 45 ms 48 ms 45 ms vlan205.redback.gkk.schedom-europe.net [83.101.0
.209]
11 46 ms 46 ms 46 ms vlan205.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83
.101.0.210]
12 50 ms 49 ms 49 ms vlan205.redback.gkk.schedom-europe.net [83.101.0
.209]
13 49 ms 48 ms 50 ms vlan205.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83
.101.0.210]
14 53 ms 54 ms 53 ms vlan205.redback.gkk.schedom-europe.net [83.101.0
.209]
15 53 ms 54 ms 54 ms vlan205.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83
.101.0.210]
16 58 ms 56 ms 57 ms vlan205.redback.gkk.schedom-europe.net [83.101.0
.209]
17 59 ms 56 ms 57 ms vlan205.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83
.101.0.210]
18 63 ms 60 ms 61 ms vlan205.redback.gkk.schedom-europe.net [83.101.0
.209]
19 62 ms 62 ms 63 ms vlan205.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83
.101.0.210]
20 66 ms 64 ms 65 ms vlan205.redback.gkk.schedom-europe.net [83.101.0
.209]
21 66 ms 64 ms 65 ms vlan205.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83
.101.0.210]
22 69 ms 68 ms 67 ms vlan205.redback.gkk.schedom-europe.net [83.101.0
.209]
23 69 ms 69 ms 68 ms vlan205.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83
.101.0.210]
Geplaatst: 17 nov 2009, 19:57
door mitchke
vandaag nogal last van packet loss...
Geplaatst: 17 nov 2009, 19:59
door tarzan1990
hier ctyconnect leuven ...downloadsnelheid maar 1/4 meer ,hoge pings,..... en dat elke avond om na elke piek terug de normale snellheid te hebben.
Geplaatst: 30 nov 2009, 20:23
door mitchke
En het spelletje begint weer... Nog iemand last van?
400ms - Downloadspeed shommelt 660KB/s -> 80KB/s en terug ...
