Uw vast Belgacom nummer geef je gewoon in als 03.......driesve schreef:Ondertussen heb ik al wat opties gevonden.
Mijn vaste lijn heeft telefoonnummer 03/***.**.**
Ik zit wat in de knoei met het instellen van het telefoonnummer. Moet dat in internationale vorm (00323/***.**.**) of gewoon?
De bedoeling is wanneer we VOIP bellen naar 03/***.**.**, 0473/***.**.**, ... maar dat is dan eigelijk 00323/***.**.** en 0032473/***.**.**
In de bijlage zit hetgeen wat ik al heb.
Bij de Ortsvorwahl instelling (uw eerste screenshot) geef je onder die 00 en 32 ook nog 0 en 3 in (uw zone).
Verder moet je bij de VoIP provider (uw tweede screenshot) de 4 vinkjes beneden instellen afhankelijk van hoe de door uw gebruikte provider de nummers verwacht. Stel dat je een Duitse provider gebruikt, dan kan je Fritz!box 031234567 automatisch omzetten naar 003231234567. Voor de betamax clonen zet je ze alle vier uit, dacht ik. Dit heeft enkel betrekking op uitgaande gesprekken. Als die niet lukken, dan kijk je gewoon even in de logging van de Fritz!box welk nummer hij probeerde uit te bellen, en in functie hiervan pas je die vier vinkjes aan.
Nog een opmerking ivm je tweede screenshot: het "Internetrufnummer" bovenaan is enkel een dummy nummer, dat je bvb kan gebruiken in de belregels (kan dus bvb 21 ofzo zijn). Het heeft geen belang wat hier staat, TENZIJ je een echt telefoonnummer bij die provider hebt, dan moet je dat daar invullen en onderaan "Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden" aanvinken.
Succes!
