snelheid adsl20+ belachelijk laag
Patje
Bedankt: 110 keer
maria schreef:ok gelukt
nu ziet er wel beter uit maar mijn ping is nog steeds hoog :?
die ping is nu toch zo slecht niet? met belgacom had ik vroeger ook soms in de 40 ms, niks abnormaal volgens mij .....
dat is ook iets dat geregeld schommeld, soms in de 20 dan eens in de 40 ms ... en dat met een vaste verbinding.
die ping op speedtest.net moet ook wel met een korreltje zout genomen worden volgens mij, beste is pingen op de pc zelf met cmd naar een site.
Een ping via cmd naar userbase geeft hier een gemiddelde van 10ms.
Afbeelding Afbeelding
maria
gepingd naar userbase en 12 ms
raar, blijkbaar is de laatste dagen mijn internet veel beter :?
k'ga nog eens een speedtest doen via draadloos
maria
zie je wel, de laatste drie dagen is mijn internet veel beter en heb ik geen lag meer en ook geen wegvallend geluid bij het chatten met voice
nochthans heb ik aan mijn draadloos niets veranderd hoor.
Monkey
nonkie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 11 keer
Monkey schreef:Afbeelding
Ik wil ook die snelheid. :worship:
qless
Bedankt: 160 keer
Ik ook wel :eek:
coldman
nonkie schreef:U bedoeld toch milliseconden hé? :-D
yep ik bedoel milliseconden.
zou een beetje lang zijn 15 seconden :p
maria
het ging een tijdje goed maar nu is het weer huilen met de pet op :-(
maria
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Eigenaar>ping www.userbase.be
Pingen naar www.userbase.be [212.71.22.142] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 212.71.22.142: bytes=32 tijd=10 ms TTL=58
Antwoord van 212.71.22.142: bytes=32 tijd=12 ms TTL=58
Time-out bij opdracht.
Antwoord van 212.71.22.142: bytes=32 tijd=18 ms TTL=58
Ping-statistieken voor 212.71.22.142:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 3, verloren = 1
(25% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mil
liseconden:
Minimum = 10ms, Maximum = 18ms, Gemiddelde = 13ms
Patrick V
inderdaad er is een SERIEUS CAPACITEITSPROBLEEM bij Scarlet, binnekort op Volt, helpdesk is maar 10 man ofzo!
Scarlet wordt de nieuwe melkkoe voor Belgacom
Telenet is niet veel beter!
VDSL dan maar, en dan nog!
Mr.T
Bedankt: 13 keer
Allez zedde hier nu weer?
10 man op den helpdesk? Hoe hebt ge die cijfers uit uwen hoed getoverd?
Leuk om hier ISP's te komen zwart maken, maar kom dan wel met feiten ipv. leugens.
C1nder
Ik heb vandaag een nieuwe Scarlet box gehad van Scarlet omdat de vorige vrijdag was stuk gegaan. Nu zie ik dat hierin meer opties zitten (nieuwere firmware). Ik zie dat er nu bij DSL configuration dit staat: Line Mode ADSL2PlusAuto. Bij Device info staat ook nog DSL: 1x ADSL2 over PSTN (ATM-based). Zou dit betekenen dat ik op ADSL2+ zit? Waarom heb ik dan maar 3.3 mbit? Bij DSL configuration staat er ook nog Max Down Rate 16352000. Ik zou toch denken dat ik dan 16 mbit kan halen?
MisterX334
Heb nog altijd een 10 mbit profiel terwijl ik volgens velen veel beter kan:
 	Mode  	ADSL2+
	Latency 	Fast
	Trellis Coding 	Enable
	Status 	SHOWTIME.L0
	Power Level 	L0
		Downstream 	Upstream
	SNR Margin (dB) 	15.1 	21.7
	Attenuation (dB) 	19.5 	10.5
	Output Power (dBm) 	20.0 	9.5
	Attainable Rate (Kbps) 	23308 	1237
	Rate (Kbps) 	10240 	733
	K (number of bytes in DMT frame) 	241 	23
	R (number of check bytes in RS code word) 	14 	0
	S (RS code word size in DMT frame) 	0.75 	0.98
	D (interleaver depth) 	1 	1
	Delay (msec) 	0.18 	0.24
	FEC 	1308 	0
	CRC 	297 	0
	Total ES 	285 	2
	Total SES 	0 	0
	Total UAS 	0 	25695
Dit is wireless van mijn laptop
EDIT: mijn waardes zijn beetje verschillend dan vorige maand:
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 26.1 21.5
Output Power (dBm) 20.0 11.0
Attainable Rate (Kbps) 23348 1209
FEC 0 0
CRC 0 0
Total ES 0 1
Total SES 0 0
Total UAS 0 25685
EDIT2: Rx pkt:14983054 (eth0) volgens de scarlet site is dit gelijk aan een 15mbit profiel
Modedit : codes ingevoerd
eduard22
Ik heb ads20+ sinds twee weken.
Doordat de afstand tot de centrale te lang (+/- 3 km) is voor de hoogste snelheid heb ik een 6mb profiel.
Prima wat mij betreft... Overdag is de snelheid redelijk in de buurt van de 6mb.
Op de momenten dat de meeste mensen actief op internet gaan ('s avonds en in het weekend)
wisselt de snelheid enorm en heb ik vaak niet meer dan en soms minder dan 1!!! mb.
Heb hierover gebeld maar er is weinig aan te doen!!
Adverteren met ADSL 20+ slaat dus nergens op!!
Gewoon te weinig bandbreeedte!
Bedankt: 696 keer
die "20" slaat dan ook alleen en ECHT ALLEEN maar op de MAXIMALE snelheid haalbaar binnen DAT PRODUCT tussen JOUW MODEM EN DIE IN DE CENTRALE, het zegt niks over de snelheid die je haalt naar deze of gene site.
Het komt erop neer dat Scarlet jou een tienvaksbaan naar de autsnelweg aanbiedt maar in de spits is het op de snelweg echt nog wel file hoor.
hey69
Bedankt: 5 keer
eduard22 schreef:Ik heb ads20+ sinds twee weken.
er is veel aan te doen, maar dat kost GELD vooral ;) (niet van u maar van scarlet uit)
MisterX334
heb Scarlet om een profiels verhoging gevraagd, hun antwoord:
Geachte heer/mevrouw,
U hebt op 05-03-2009 om 23:34:01 de volgende vraag aan ons gesteld:
Ik heb een 20mbit abonnement maar ik wordt gesynched op een 10240/733 profiel.
Terwijl ik volgens de modem een 23124/1181 profiel aankan.
Hoe komt dit?
mijn andere waardes zijn:
SNR Margin (dB) 25.9 21.5
Ook heb ik heel veel last dat mijn snelheid heeeeel traag wordt savonds
Het antwoord is:
Beste,
De 10Mb is uiterst normaal. Het is zo dat de attenuatie waardes te hoog zijn, waardoor we geen hogere snelheid kunnen bieden.
Met vriendelijke groet,
Afdeling klantenservice
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Jah, eindelijk terug internet (al zonder sinds 18/02 .. zie thread in edpnet forum voor meer info). Heb gekozen voor Scarlet ADSL20 NoLimit, hieronder het resultaat:
Met Telenet (http://speedtest.telenet.be):
Last Result:
Download Speed: 8764 kbps (1095.5 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 626 kbps (78.3 KB/sec transfer rate)
Grtz,
Sasuke
PS: Heb wel wat issues met de algehele communicatie van Scarlet, maar als ik deze snelheid kan aanhouden (10Mbit, ook al zit ik maar op 700m van de centrale) dan ben ik zeer tevreden. Ik ga niet klagen dat ik "maar" 10Mbit heb hoewel mijn lijn 20Mbit zou aankunnen hoor.
DoubleD
Sasuke, wat zijn je lijnwaarden ?
Btw gewoon om te vergelijken hoor ;)
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Goh,
Kan ik nu even niet zien maar SNR Downstream Margin is ergens rond de 24 en Attenuation rond de 16 geloof ik. M'n modem zit namelijk achter de router en heb nog niet voorzien dat ik er aan kan zonder m'n internet verbinding te verbreken.
Grtz,
Sasuke
eduard22
Op dit moment is mijn Download snelheid gelijk aan de upload = 65 Kbyte/sec!! met een 6Mb profiel.
Belgacom vindt het prima dat dit bericht verschijnt...
Was precies de bedoeling van de overname toch?....
blidi
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 45 keer
Inderdaad het is triestig.
DoubleD
bij mij is er nog geen reet veranderd, zelfs geen hogere up!
2de keer iets beter (héél miniem)
