Geplaatst: 22 jul 2006, 22:39
oeps!
Users United
https://userbase.be/forum/
Als ik die internet pvc aan mijn zijde uitschakel (of zelfs opzettelijk verkeerd configureer) werkt mijn tv nog... Dus ofwel mis ik iets, ofwel zit je er compleet naast. In plaats van de grote jan uit te hangen kan je misschien gewoon vertellen hoe het in mekaar zit, want ik heb u eigenlijk alleen maar horen vertellen dat ik het mis heb, zonder daar het bewijs voor te krijgen. Bluf?Goendi schreef: Correct. En dat kun je ook krijgen. Je hebt dan alles wat je fysisch nodig hebt. Je zal dan wel je TV-signaal ontvangen. Probeer maar, ik weet zeker dat je echter geen beeld op je televisie zult hebben. En nu mag jij (als de wijsneus met onderzoekswerk inzake ATM switching) even opzoeken WAAROM je geen beeld hebt.
Right... Je begint me te vervelen met je rookgordijnen. Camoufleer je incompetentie maar op een ander.Goendi schreef:En voorts kan EDPnet wel degelijk ADSL 2+ leveren. Zou je niet beter jezelf eerst deftig informeren?Bovendien is het argument dat sommige ISPs geen backbone hebben voor ADSL2+ uit te rollen ridicuul. ADSL2+ is een drager van het signaal en heeft niks te maken met de backbone van een ISP. RealDSL kan zelfs niet eens volgen op gewone ADSL terwijl ze bij EDPNet lustig 6Mbps profielen voltrekken...
Op de rest van de post ga ik niet reageren. Stuur maar iemand die wel op de hoogte is.
Rookgordijnen? Heb je in tussentijd al eens geinformeerd bij EDPnet? Of ga je blindelings af op je eigen ego er vanuit gaande dat je toch wel gelijk zult hebben?Right... Je begint me te vervelen met je rookgordijnen. Camoufleer je incompetentie maar op een ander.
Niks bluf. Ik vertik het gewoon om mijn gelijk te moeten bewijzen omdat een ander er geen kennis van heeft, maar wel eerst laat uitschijnen dat hij het wel heeft. Wel, dan mag je het zelf uitzoeken. Ben het danig beu om continu hopen zeveraars te zien die noch kennis noch gezond verstand in hun kop hebben zitten, en ik zou ze dan moeten heropvoeden door ze continu tot in de details uit te leggen waarom ze ongelijk hebben. Ach kom hé, wees niet lui en ga in avondschool netwerkbeheer of zo volgen. Dan wordt het allemaal duidelijk. Terzijde: ik moet helemaal niets bewijzen, ik ben niet diegene die fabeltjes verkondigt en niet weet waarom het fabeltjes zijn.Als ik die internet pvc aan mijn zijde uitschakel (of zelfs opzettelijk verkeerd configureer) werkt mijn tv nog... Dus ofwel mis ik iets, ofwel zit je er compleet naast. In plaats van de grote jan uit te hangen kan je misschien gewoon vertellen hoe het in mekaar zit, want ik heb u eigenlijk alleen maar horen vertellen dat ik het mis heb, zonder daar het bewijs voor te krijgen. Bluf?
Dat 2e koperpaar is enkel bruikbaar als het nog niet door iemand anders in je buurt gebruikt is.Siglo schreef: En we hebben 4 koperdraadjes remember? Dus je kan simpelweg een tweede (dedicated) apparaat voorzien op het tweede koperpaar.
Er komen twee koperparen normaal gezien op elk aansluitingspunt binnen. Het is hoogst uitzonderlijk dat iemand slechts een koperpaar heeft. En dat tweede koperpaar is persoonlijk, dat is niet gedeeld ;) Het is dus onmogelijk dat dat door iemand anders in gebruik is, tenzij er een andere vorm van contact aanwezig is zoals bvb een 8-paar configuratie.Dat 2e koperpaar is enkel bruikbaar als het nog niet door iemand anders in je buurt gebruikt is.
Ik heb een persoonlijk mening over bepaalde zaken, en zit daarmee nooit ver van de waarheid, of de frustratie van een groot aantal klanten verwijderd. Laat me dus vrij zijn die hier te posten.Goendi schreef:Zoveel uitermate opbouwende kritiek zoals in al uw andere topics die deze site sieren verdient een pluim. U bent een meester in het vinden van allerlei mankementen, misschien kunt U een ISP beginnen?
Tuurlijk. Ik ga niet tot in het oneindige uitwijden over de technische omkadering in een netwerkomgeving eigen aan ADSL. Als ze beweren dat ze er van op de hoogte zijn, moeten ze maar niet door de mand vallen. Lijkt me nogal evident dat bvb een ambtenaar werkzaam voor FOD economie niet moet gaan uitpakken tegen een landbouwer over hoe hij zijn veld bemest. Geen idee hoe het bij u zit, maar naar ik vermoed zal die landbouwer dan ook wel weten dat hij gelijk heeft en er geen woorden aan vuil maken.samenvatting van alles wat goendi schreef:
ik heb gelijk, jullie hebben ongelijk. zoek het maar zelf op
tada
Je zult die missen als je kritiek geeft die onderbouwd is. En anders zal ik er op blijven wijzen dat de kritiek niet onderbouwd is. Kritiek is trouwens mogelijk op twee manieren: positief & negatief. Ik zie nergens posts van U die ook maar een goed punt benadrukken, ze geven enkel slechte dingen aan (soms correct andere niet correct). En vaak zijn die incorrecte ingegeven door een slechte kennis van zaken. Lijkt me nogal evident dat ik je dan aangeef dat je je maar eerst eens dient te informeren alvorens in het wilde weg kemels te schieten toch?Ik heb een persoonlijk mening over bepaalde zaken, en zit daarmee nooit ver van de waarheid, of de frustratie van een groot aantal klanten verwijderd. Laat me dus vrij zijn die hier te posten.
Het enige wat jij hebt... is commentaar op andere mensen... en die kunnen we hier best missen.
Er komen inderdaad meestal 2 paren binnen, maar dat 2e komt enkel in de verdeelkast aan als het niet in gebruik is door een andere klant, in het andere geval is het dus daar onderbroken en is die andere klant op het 'retourpaar' in dienst.Goendi schreef:Er komen twee koperparen normaal gezien op elk aansluitingspunt binnen. Het is hoogst uitzonderlijk dat iemand slechts een koperpaar heeft. En dat tweede koperpaar is persoonlijk, dat is niet gedeeldDat 2e koperpaar is enkel bruikbaar als het nog niet door iemand anders in je buurt gebruikt is.Het is dus onmogelijk dat dat door iemand anders in gebruik is, tenzij er een andere vorm van contact aanwezig is zoals bvb een 8-paar configuratie.
Duidelijk pure bluf: gij zegt dat het niet werkt, en het werkt perfect als ik de test doe? Je kan toch moeilijk verwachten dat ik u nu nog geloof? Ben je misschien zo een typische zelfstandige "consultant" (is intussen een lelijk scheldwoord aan het worden) die gewoon is mensen op te lichten die er toch niks van kennen? Ik zie in uw replies niks dan misplaatste beledigingen, dus denk ik dat ik ook geen respect voor u meer moet tonen? Wat mij betreft ben je uw geloofwaardigheid volledig kwijt...Goendi schreef:
Ik moet niet naar EDPNet bellen om de status van ADSL2+ te kennen, daarvoor is Scarlet zelf een veel geschiktere bron.Goendi schreef:Rookgordijnen? Heb je in tussentijd al eens geinformeerd bij EDPnet? Of ga je blindelings af op je eigen ego er vanuit gaande dat je toch wel gelijk zult hebben?
Goed gezien prodataprodata schreef:ik heb zo de indruk dat meneer Goendi Programeur ...
Dit met verwijzing naar volgende posts:
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=11283
LOL![]()
Ik ga er zelfs nog wat bovenop doen. Wanneer een aanvraag voor een BROBA II lijnprofiel wordt gedaan, duurt het ongeweer maximum 2 dagen om een validate op die lijn te krijgen. Dan krijgen we een due date, VP waarden en circuit-ID binnen. Vreemd is dat die due date 5 tot 7 dagen in de toekomst ligt. Als je bij BGC een lijn aanvraagt (welliswaar nog op turboline profiel) kan je binnen de drie dagen een aansluiting krijgen. Toch wel vreemde tijdsverschillen niet Nog iets, verklaar maar eens waarom Belgacom prijzen voor een repair in de BROBA akkoorden defineerd en er in realiteit nog 50 € bovenop lapt? Prodata heeft 100% gelijk. Belgacom is zeker duur en laks naar andere ISPs is nog zwak uitgedrukt.prodata schreef:btw 1 ding hoeft niet bewezen te worden.
Belgacom is een dure oplossing, hoe je het ook bekijkt, draait of keert.
Overigens is belgacom wel degelijk veel te laks naar andere parijen.
Wij krijgen van BT wereldwijd een herstelling binnen de 4 uur ! indien niet is het ongeveer 2 000€ / uur boete !
Nu weet ik dat Belgacom van BIPT zo'n 7 dagen response tijd krijgen.
maw dit is erg laks lijkt, me, wie zijn fout dat dat is gaat me dan ook nog niet eens aan.
Ook volledig mee eens. Als je het niet eens bent geef dan je "objectieve" mening over de zaak. Spreek mensen niet tegen die in de sector werken. Dat komt nooit goed.prodata schreef:Ik vind het trouwens laag dat je MENSEN onderuit haalt en geen MENINGEN.
Hiermij oogst je niet bepaald respect en geloofwaardigheid hoor...
Je vraagt overgens aan ons kom eens met feiten en bewijs een keer, maar indien wij het aan jou vragen ga je plat op het feit dat je een allesweten bent en ons niets wenst te leren...
in brussel zeker .. ??? der is daar naar mijn weten nog een provider die dat levert..Deej_1977 schreef:Ik moet niet naar EDPNet bellen om de status van ADSL2+ te kennen, daarvoor is Scarlet zelf een veel geschiktere bron.Goendi schreef:Rookgordijnen? Heb je in tussentijd al eens geinformeerd bij EDPnet? Of ga je blindelings af op je eigen ego er vanuit gaande dat je toch wel gelijk zult hebben?
Dus bewijs eens dat je geen rookgordijnen optrekt en geef je bron waaruit je beweert dat EDPNet wel ADSL2+ profielen heeft.
Awel volledig mee eens..andy-dsl schreef:Wat ik zeer frapant vind, is dat een heleboel mensen wel deglijk weten waarover ze spreken en dat operatoren hier geen ota van nemen (of ze nemen ze en gooiën ze in de kast). Straffer is dat helpdesk functies enzv. vaak bemand worden door van de cyberfreacks die denken dat ze alles weten omdat ze een videokaar van een welbepaald type kunnen tweaken en zo (potentiële) klant misleidende informatie geven of zelfs zakelijk bedriegen.
Dit ter zijde.
Maar niet aan EDPNet of in wholesale.Ofloo schreef:in brussel zeker .. ??? der is daar naar mijn weten nog een provider die dat levert..
andy-dsl schreef:Straffer is dat helpdesk functies enzv. vaak bemand worden door van de cyberfreacks die denken dat ze alles weten omdat ze een videokaar van een welbepaald type kunnen tweaken en zo (potentiële) klant misleidende informatie geven of zelfs zakelijk bedriegen.
Dit ter zijde.
Doet hij ook nietditCh schreef:andy-dsl schreef:Straffer is dat helpdesk functies enzv. vaak bemand worden door van de cyberfreacks die denken dat ze alles weten omdat ze een videokaar van een welbepaald type kunnen tweaken en zo (potentiële) klant misleidende informatie geven of zelfs zakelijk bedriegen.
Dit ter zijde.
Gelieve niet alle helpdeskers over dezelfde kam te scheren ...
Doet hij ook nietprodata schreef: Gelieve niet alle helpdeskers over dezelfde kam te scheren ...
Thnx prodataprodata schreef:Doet hij ook nietditCh schreef:andy-dsl schreef:Straffer is dat helpdesk functies enzv. vaak bemand worden door van de cyberfreacks die denken dat ze alles weten omdat ze een videokaar van een welbepaald type kunnen tweaken en zo (potentiële) klant misleidende informatie geven of zelfs zakelijk bedriegen.
Dit ter zijde.
Er staat vaak, dus niet allemaal
Eenderhoe, dit is eigenlijk ook wel waar... toch in veel gevalle zo...
