Pagina 10 van 13
Re: Plugin zonnepanelen zonder keuring, aangeven VREG of niet?
Geplaatst: 09 apr 2025, 16:33
door ben144
Omvormervermogen kleiner dan 800Watt + digitale meter = geen aanmelding vereis
Kleiner dan, dus omvormer van 800watt = aanmelden. 799 watt is niet aanmelden
Geplaatst: 09 apr 2025, 16:38
door lacer
Een analoge meter of een digitale. Groot verschil betreft het aanmelden ...
Geplaatst: 09 apr 2025, 17:13
door NuKeM
Als ik die tekst zo lees zou je eigenlijk meerdere stekkeromvormers en panelen <800W kunnen installeren en gebruiken zonder keuring en aangifte
maar ik denk dat dat niet de bedoeling is
Geplaatst: 09 apr 2025, 17:15
door Avenger 2.0
Waarom niet? In buitenland mag dat namelijk wel.
Geplaatst: 09 apr 2025, 17:45
In welk buitenland?
Geplaatst: 09 apr 2025, 17:48
door Avenger 2.0
Nederland, Duitsland, etc zolang ze op een andere kring/groep zitten mag je er meerdere plaatsen.
Geplaatst: 09 apr 2025, 17:53
Avenger 2.0 schreef: 5 maanden geleden
Maar de vraag was of je er meerdere mag plaatsen
zonder aangifte
In Duitsland mag je er:
- één plug-in toestel aansluiten per fase (dus 3 op een 3-fase aansluiting als ze op aparte fases zitten)
- totaal vermogen max 800 Watt
voor zover ik het begrijp
Geplaatst: 09 apr 2025, 18:23
Het lijkt erop dat de Vlaamse regering de opmerkingen op Userabse heeft gelezen
- tot 800 Watt met DM = geen spontane aangifte.
Detectie gebeurt automatisch, je krijgt een melding van Fluvius, waarna je de gegevens kan bevestigen/aanpassen via My Fluvius (dus uiteindelijk toch aangifte maar pas nadat je bericht kreeg)
- tot 800 Watt met analoge teller = aangifte.
- méér dan 800 Watt = altijd aangifte (zoals vaste installatie), maar géén keuring.
Dat impliceert dus dat er géén beperking is tot 800 Watt (gezien Vlaanderen niet bevoegd hiervoor).
Last but not least:
Omgeving aanziet deze stekkerpanelen als gebruikelijke technische constructies. Dat betekent dat ze overal op gevels en balkonafsluitingen mogen worden aangebracht, behalve op beschermd erfgoed.
Gemeentes en VME's kunnen het wel nog verbieden
Geplaatst: 09 apr 2025, 19:57
door ddd
Bij plugin batterijen is het ontladen dan beperkt tot 800W, maar wat met laden?
In NL mag je bv wel laden aan 2400W = een frietketel, ontladen max 800W.
Waarom elk land weer zijn eigen regeltjes? En elk land weer goedkeuring moet geven aan bepaalde types/modellen?
Kan er geen Europese keuring komen...
Geplaatst: 09 apr 2025, 20:21
door ivob
Het is zelfs geen federale regelgeving (dus niet geldig voor het hele land België).
Het is gewestelijke materie => alleen geldig voor wie een netaansluiting in Vlaanderen heeft.
Wat Vlaanderen zelf beslist doet het beter dan elders.
ps. Ik zou je niet aanraden je frietketel uren op vol vermogen te laten draaien.
Geplaatst: 09 apr 2025, 20:30
door ben144
Oudere droogkast pakt hier 3000w voor +- 2 uur, stopcontact nog niet opgefikt
Geplaatst: 09 apr 2025, 22:15
door marzman
Als je doorleest gaat die 800 watt beperking er waarschijnlijk wel komen maar is die er nog niet. Inderdaad omdat Vlaanderen als gewest niet bevoegd is.
Geplaatst: 09 apr 2025, 22:38
door lacer
ivob schreef: 5 maanden geleden
Gelukkig zit er ook een thermostaat in, anders heb je nog hoge kans op brand.
En de zon schijnt ook niet continu, soms je hebt wolkjes en steeds een piek rond de middag.
Geplaatst: 09 apr 2025, 23:31
door ivob
lacer schreef: 5 maanden geleden
Sorry, maar ik begrijp er niets van.
Wat is je punt en waarom heb je steeds een piek rond de middag en wat hebben de wolkjes er mee te maken?
En wat is de relatie met een frietketel?
Geplaatst: 10 apr 2025, 10:08
door marzman
Het opwarmen en afkoelen van je stopcontact, maar ik zou dat niet van wolkjes af laten hangen of het wel of niet in brand vliegt.
Geplaatst: 10 apr 2025, 10:13
door ddd
Maar, 2500W laden, dat is een goeie 10A. Als dat niet kan 2 uur aan een stuk is er toch iets mis met uw installatie.
Ik zou het wel op een eigen kring doen.
Je kan deze ook al gewoon kopen, en is volop in gebruik in NL :
https://offgridpowerstation.be/product/ ... terij-lfp/
2500W laden, 800W ontladen, of zelfs softwarematig tot 2500W ontladen indien op eigen kring.
Geplaatst: 10 apr 2025, 10:23
door marzman
Op dit moment (nou ja vanaf 17 april) mag het in Vlaanderen ook, maar in de toekomst waarschijnlijk niet.
Samen met de federale overheid en de andere Gewesten wordt onderzocht op welke manier ook bij ons een dergelijke vermogensgrens kan worden ingesteld.
Geplaatst: 10 apr 2025, 10:43
door Avenger 2.0
En wat met bestaande apparatuur dan? Gewoon de vuilbak in kieperen als ze hun bedenken?
Of mag dat blijven staan en enkel voor nieuwe aanmeldingen niet toegelaten? Die onduidelijkheid is nu niet echt bevorderlijk moet ik zeggen...
Geplaatst: 10 apr 2025, 10:44
door marzman
Fluvius meldt het nu ook
https://www.fluvius.be/nl/in-de-kijker/ ... toestellen
Toegevoegd na 2 minuten 25 seconden:
Weggooien denk ik, of begrenzen op 800 Watt? Of 799 Watt eigenlijk, hadden ze niet beter kunnen zeggen vanaf 801 Watt dat je moet aanmelden.
Geplaatst: 10 apr 2025, 13:51
marzman schreef: 5 maanden geleden
Zowel op de site van
Fluvius, als van de
Vlaamse Overheid staat duidelijk dat omvormers
van 800Watt en hoger moeten aangemeld worden.
Met andere woorden: plug-en-play toestellen moeten dus
altijd aangemeld worden (want die zijn doorgaans minimum 800 Watt
De site van de
Vlaamse Nutsregulator (VREG-) is nog altijd
niet aangpast, en publiceert nog altijd de oude FAQ van november
Dus nog altijd verwarring troef???
Of toch niet, voor mij is alles duidelijk
- Nergens is er een vermelding van 800 Watt beperking voor plug-en-play toestellen.
- Nergens is er vermelding dat het aantal per huishouden beperkt is.
- Er bestaat wel een Europese norm die de injectie via een stopcontact beperkt tot 800 Watt. Met andere woorden, batterijsystemen die 2500 Watt laden, en max 800 Watt terugleveren, zouden dus m.i. toegelaten zijn (en brengen de veiligheid niet in gevaar).
- Wat wel belangrijk is: als je al een bestaande PV installatie hebt, moet het totale vermogen in acht genomen worden. Deze rgeels zijn niet gewijzigd (vb mac 5kW op monofase)
Gezien er geen keuring vereist is (tenzij je een nieuwe kring aanmaakt), is het aanmelden bij Fluvius eenvoudig, met of zonder DM
Geplaatst: 10 apr 2025, 13:52
door Cecemel
De meeste sets op internet zijn 800 watt omvormers met 2 paneeltjes. Zouden die dan allemaal te zwaar zijn omdat ze niet onder de 800 watt zitten? Of scheelt dit enkele procenten en zijn de sets van 800 watt voldoende? Anders is het wel een stomme limiet want dan moet je een set met 1 paneeltje kopen...
Geplaatst: 10 apr 2025, 13:54
Er is geen limiet...
Dit gaat gewoon over aanmelden bij Fluvius ....
Vanaf 800 Watt moet je ze aanmelden
What's the problem?
Geplaatst: 10 apr 2025, 13:57
door ben144
Cecemel schreef: 5 maanden geleden
Soms staat in de specs 800VA, in watt is dat iets minder.
Geplaatst: 10 apr 2025, 14:01
door Cecemel
philippe_d schreef: 5 maanden geleden
What's the problem?
niet echt een probleem. ik vraag het mij gewoon af.
ik heb momenteel al vaste zonnepanelen met een omvormer van 3,5. Echter is mijn dak oost-west. In de wintermaanden is er beduidend minder opbrengst dan kenissen met een zuidgericht dak. Ook plaatsen wij in de lente/zomer een jacuzzi wat het verbruik doet stijgen. specifiek voor deze 2 toepassingen kan het interessant zijn om zuidgericht een 2tal paneeltjes bij te plaatsen op een bijgebouw (tuinhuis/carport) zodat er extra opbrengst is.
Geplaatst: 10 apr 2025, 14:36
door marzman
What's the problem?
Het probleem is dat ze werken aan een limiet met de andere gewesten en of federaal voor diezelfde 800 Watt. Dus die setjes die je nu braaf aan kan (moet) melden die mogen dan niet.
Het toegelaten vermogen van de omvormer wordt best beperkt tot kleiner dan 800 Watt om de veiligheid van de gebruikers en hun binneninstallatie te garanderen.
Kleiner dan, dus niet 800 Watt
Ik neem wel aan dat de soep minder heet gegeten wordt en dat die setjes gewoon mogen.
Geplaatst: 10 apr 2025, 14:56
Het probleem is dat ze "werken" aan een limiet met de andere gewesten en of federaal voor diezelfde 800 Watt.
Laat ze maar "werken" ...
- het zal een eeuwigheid duren voor er een "federale" regeling komt, het AREI (FOD Economie) heeft al herhaaldelijk laten weten dat ze er geen probleem in zien.
Ze hebben al sedert november 2024 tijd gehad om een regeling uit te werken
- eens aangemeld en toegelaten gaan ze er niet op terugkomen (hooguit een overgangsregeling voor nieuwe aanmeldingen)?
Toegevoegd na 38 minuten 27 seconden:
De limiet is niet op de paneeltjes, maar op de omvormer.
Je mag dus gerust méér dan 2 paneeltjes aansluiten op een 800Watt omvormer
- jaaropbrengst van 2kWp PV (zuid) op een 800 Watt omvormer is ca 1500 Kwh.
- jaaropbrengst van 840Wp (2 paneeltjes) op een 800 Watt omvormer is ca 800 Kwh
Geplaatst: 10 apr 2025, 17:20
door gti69
Bij veel van die 800W-setjes kun je het maximaal vermogen aanpassen via de APP. Ikzelf heb in Portugal de APsystems EZ1-M 800 W. Als ik mijn verblijfplaats in de app op Portugal zet, kan ik het vermogen instellen tussen 30W en 600W. Als ik mijn verblijfplaats op Duitsland zet, kan ik sinds april vorig jaar instellen tot 800W, daarvoor was het ook 600W...
Je kunt ze dus altijd op 799W zetten en je moet ze dan niet aanmelden.
Geplaatst: 10 apr 2025, 18:46
Misschien is er ook een misverstand met wat ze met "aanmelden" bedoelen:
- als je een analoge teller het, moet je ze zelf altijd aanmelden
- als je een DM hebt, moet je <800W niet zelf aanmelden, maar doet Fluvius dat "automatisch". Je krijgt een bericht, en dan moet je op Mijn Fluvius de gegevens van jouw installatie bevestigen of aanpassen.
Dat is eigenlijk ook een vorm van aanmelden, toch?
Vergelijk het met jouw belastingsaangifte:
sommige bedragen zijn vooraf ingevuld, je moet deze alleen bevestigen of corrigeren
PS - aanmelden is gewoon een on-line formuliertje invullen met enkele gegevens, geen big deal ...
Geplaatst: 10 apr 2025, 18:50
door ben144
Als je al panelen en DM hebt dan kan fluvius niet detecteren dat ik een plugin setje heb. Teminste als er niet boven de 5k geinjecteerd gaat worden totaal ingeval 1 fase.
Geplaatst: 11 apr 2025, 10:39
Dat is waarschijnlijk waar.
Maar als je al een PV installatie hebt, dan wijzig je het totale omvormervermogen.
Dus aangeven zou ik zou ik zeggen, ook al krijg je geen automatische uitnodiging van Fluvius
Je kan er niets verkeerd mee doen met zelf te melden?
Geplaatst: 11 apr 2025, 10:59
door duizend
Als je onder het omvormervermogen van 5KW voor een fase blijft is er geen probleem
Als je een 5KW omvormer hebt en je meldt je 800W omvormer aan ...
Er komt iets nieuw beschikbaar en iedereen zoekt naarstig naar manieren om zaken "onder de radar te doen"
Geplaatst: 11 apr 2025, 11:04
door ddd
Tja, binnen 6 dagen mag je ze inpluggen, maar er is nog veel onduidelijk.
Geplaatst: 11 apr 2025, 11:10
door Avenger 2.0
Voor thuisbatterijen staat er niets interessant of verkrijgbaar in de homologatielijst momenteel. Zonnepanelen ga ik een setje bij mijn ouders plaatsen. Voor mezelf vind ik het de moeite niet (reeds 20 panelen liggen) om nog bij te plaatsen. Beter binnen 10 jaar ofzo eens alle panelen vernieuwen dan.
Geplaatst: 11 apr 2025, 11:56
door duizend
Ik begrijp nog steeds het grote voordeel niet.
Het moeilijkste aan zonnepanelen leggen is effectief het leggen van de zonnepanelen op het dak/terras/whatever en de solar kabel te trekken naar de omvormer.
Beide zaken moet je ook doen met een ZP stekker omvormer set.
Ik lees dat er al verschillende zijn die hun setje niet in de stekker gaan steken, maar rechtstreeks gaan aansluiten op een vrije kring in de zekeringkast.
Als je dat allmaal zelf kan, welk voordeel heb je dan nog tov een performante omvormer zonder beperkingen aan te sluiten ?
Die 150 euro keuringkost ????
Geplaatst: 11 apr 2025, 12:06
door Avenger 2.0
De totale kosten neem ik aan. Hier voor mijn ouders setje gekocht voor €300 totaal. Vier panelen op 2dehands €80, gehomologeerde omvormer €120, zonnepaneelhouders + aansluitkabels €100. Volgende week half dagje werk om te installeren. Gewoon op een stopcontact en geen €150 aan keuring verkwisten en volledig legaal in orde.
Geplaatst: 11 apr 2025, 12:29
door duizend
voor 800 watt 300 euro ipv 2kW voor pakweg 600 met keuring inbegrepen
dat is jaarlijks een 1000 kwh opbrengst meer = 300 euro per jaar meer terugverdienen
Na een dik jaar is je keuring er al lang uit ...
door yaris
Hoe zien jullie het naar belastingen toe ? Bijdrage van elek is reeds gestegen in 2025 vanwege noodzakelijke verbeteringen aan het net. Als veel mensen plug en play zonnepanelen gaan plaatsen gaat Fluvius nog minder inkomsten krijgen. Ofwel verhogen ze de prijs van elek dan nog maar dan gaan nog meer mensen panelen plaatsen vanwege nog interessanter.
Geplaatst: 11 apr 2025, 13:24
door Avenger 2.0
duizend schreef: 5 maanden geleden
Oudere mensen willen geen al te grote en dure veranderingen meer en al zeker niet aan huis/dak.
Dit zijn 4 paneeltjes op het tuinhuis (meer past er ook niet op) wat ik zelf kan doen, wat bijleren en zakcentje voor krijgen
Verder zijn zelfde panelen die ik thuis heb, dus als er eentje stuk gaat heb ik reserve liggen bij men ouders
Geplaatst: 11 apr 2025, 16:32
door honda4life
"gewoon op een stopcontact" is dat dan vaste aansluiting op een kring (dat is geen plugin denk ik).
Of is dat met een losse stekker (ook dat is geen plugin).
Ik zie het al gebeuren bij velen, ah we hebben hier nog een stekker van een oude stofzuiger...
Maar ik zou het toch niet aanraden met 0,75mm2 en zonder aardig.
Of is een stekker van een plugin omvormer afknippen en vast aansluiten (omdat dat oprecht beter kan zijn) dan ook plots oké?
Het is weer een soep op z'n Belgisch.
Geplaatst: 11 apr 2025, 17:24
door Avenger 2.0
Geaarde stekker met 3x2,5 kabel die erbij zit op een geaard 16A stopcontact in het tuinhuis (die op zijn beurt op een 16A zekering hangt en achter 30ma diff).
