Pagina 10 van 40
Re: FritzBox 7360/7490-3490 Vectoring approved
Geplaatst: 09 dec 2015, 23:15
DaNi0 schreef:Verbaasd dat jullie zo snel naar 100 Mbps gaan. Ik dacht dat daar toch een aantal dagen/weken over ging om van 70 > 85 > 100 te gaan via DLM na een lijntest?
Het DLM process werd wat aangepast, en alles zou nu vlotter/vlugger moeten gaan naar het schijnt.
Hier kreeg ik het nieuwe profiel binnen de 10 minuten na het beëindigen van de oproep.
Geplaatst: 10 dec 2015, 10:17
door michelk
Kunnen de mensen die een raw copperline hebben ook gebruik maken van het vermelde telefoon nr.
De technieker van Belgacom heeft een nr. gekleefd op de aansluiting maar als ik dit nummer ingeef dan krijg ik het antwoord dat het nummer niet correct is.
Is er een truk om dit te omzeilen ?
Geplaatst: 10 dec 2015, 10:47
Ja, dit werd hier al ettelijke keren uitgelegd ...
Je moet je lijnnummer kennen (dit is een fictief telefoonnummer dat Proximus gebruikt voor de identificatie van je lijn).
Dit nummer kan je als volgt te weten komen:
  • Als Proximus klant: nummer staat op je factuur onder "Internet".
  • Als OLO klant: te verkrijgen bij je provider (bij sommige providers te vinden op je klanten login web pagina).
  • voor iedereen: een analoge telefoon rechtstreeks op je DSL lijn hangen, en naar 1924 bellen. Dit nummer kan je niet bellen via je VoIP lijn.
Daarna kan je, via je GSM of gelijk welk ander toestel naar 0800 22424 bellen, en dit lijnnummer ingeven. Je moet de volledige boodschap afwachten tot je de bevestiging krijgt dat "je aanvraag correct is geregistreerd"
Geplaatst: 10 dec 2015, 13:33
door Roygenz
Allright! Dus nu heb ik een 100/10 profiel, als ik de 0800 lijntest nog eens uitvoer ga ik niet terug op 70/10 belanden, maar meteen (of binnen enkele uren) op 100/20 als ik het hier goed begrijp? Ik wil m'n 100 down graag behouden.. ;) Aan de andere kant (edpnet klant) zou 20 up wel mooi zijn!
Geplaatst: 10 dec 2015, 14:32
Het "ergste" wat kan gebeuren is dat je op 70/20 belandt (het nieuwe zone 1 vectoring profiel), en ja pas na een tijdje naar 100/20 komt. Dus een klein risico, toch?
An jou om de gok te wagen.
Maar gezien mijn - en andere - ervaringen gaat dat niet gebeuren, en zal je direct op 100/20 komen.
Ik ben ook benieuwd welke speedtest snelheden je dan krijgt op jouw EDPNet lijn :wink: .
Geplaatst: 10 dec 2015, 14:34
door solvathus
Enkel fritzboxen die in belgië door providers aangeboden worden ( dommel,... ) zijn gewhitelist op PX network.
Geplaatst: 10 dec 2015, 14:37
door Roygenz
Ok, ik wil het risico wel nemen dan ;) Zodra ik kan doe ik de lijntest!
Geplaatst: 10 dec 2015, 14:38
door Roygenz
solvathus schreef:Enkel fritzboxen die in belgië door providers aangeboden worden ( dommel,... ) zijn gewhitelist op PX network.
Ook als je die elders koopt hoor, enkel zorgen dat het een 7360 of 7490 is en er de correcte firmware op draait.
Geplaatst: 10 dec 2015, 15:07
Inderdaad, mijn Duitse FB 7490, geflasht met de internationale FW, draait keurig op 100/20 :-D
Het is de Firmware die whitelisted is, qua hardware is er geen onderscheid!
Geplaatst: 10 dec 2015, 15:54
door Roygenz
Voila, 100/20 op EDPnet geeft dus deze speedtest (via wifi).. :)
Geplaatst: 10 dec 2015, 16:05
door DaNi0
philippe_d schreef:Hier kreeg ik het nieuwe profiel binnen de 10 minuten na het beëindigen van de oproep.
Ik heb na verloop van tijd de modem eens proberen te herstarten, maar zonder resultaat. Dan maar de lijntest opnieuw gestart en dan ging het inderdaad allemaal vlugger:
00u29: lijntest opnieuw gestart.
00u34: sync verloren. Daarna terug 70/10.
01u32: sync verloren. Daarna 70/20. :beerchug:
01u35: nog eens sync verloren. Nogmaals 70/20.
Ik stond al op 70/10 voor ik de lijntest deed, dus het is niet zo dat mijn downloadsnelheid gedaald is. In het verleden heb ik wel op 85/10 gestaan dus ik heb er goede hoop op dat 85/20 en zelfs 100/20 mogelijk is, gezien ook de SNR en de Attainable data rate.
Voor:
Na:
Geplaatst: 10 dec 2015, 16:09
door lacer
G.INP staat bij "upload" nog op "off" en staat op 2, indien op "on" zal hij waarschijnlijk op 42 komen te staan.
Geplaatst: 10 dec 2015, 17:58
door solvathus
Dan weten jullie blijkbaar meer dan de mensen bij PX zelf. bij men opleiding van vectoring werdt er gezegd dat enkel modems ( via serienrs ) whitelisted voor vectoring waren bij aankoop via een belgische operator
Geplaatst: 10 dec 2015, 18:17
Tja, je gaat nog veel bijleren (vooral hier op het Forum) :-D
Geplaatst: 11 dec 2015, 10:58
door solvathus
Des te beter dat in combinatie van de juiste firmware de vectoring wel werkt op de fritzboxen. Waarschijnlijk gaat de firmware automatisch upgraden bij "whitelisted" fritzboxen via serienummer. En als je manueel de input doet, deze dan ook vectoring heeft.
Ik heb inderdaad al gemerkt dat er hier een enorme algemene kennis is. Veel meer dan ik weet. Zeer interessant ! ;)
Geplaatst: 11 dec 2015, 15:46
door joriz
Is er nog een andere manier om een Fritzbox 7360 V1 en V2 van elkaar te onderscheiden buiten de firmware versies?
Geplaatst: 11 dec 2015, 16:31
door petrol242
joriz schreef:Is er nog een andere manier om een Fritzbox 7360 V1 en V2 van elkaar te onderscheiden buiten de firmware versies?
Wanneer je een backup bestand opslaat zal de bestandsnaam bij v1 beginnen met 111, na het fritzmodel. Bij een v2 zal het beginnen met 124.
Geplaatst: 11 dec 2015, 16:40
door joriz
Oke. Maar als het toestel nooit gebruikt is geweest (nog in de doos), zit er dan ergens een stikker die zegt V1 of V2?
Geplaatst: 11 dec 2015, 16:46
door petrol242
solvathus schreef:...Waarschijnlijk gaat de firmware automatisch upgraden bij "whitelisted" fritzboxen via serienummer. En als je manueel de input doet, deze dan ook vectoring heeft.
Neen, niet via serienummer, maar aan de hand van de landinstelling van je box. Staat die op "België" zal de laatste update nog steeds versie 06.20 zijn. Ik weet niet wie met de fabel van serienummers is afgekomen, maar dat verhaal klopt absoluut niet.
Geplaatst: 11 dec 2015, 16:50
door petrol242
joriz schreef:Oke. Maar als het toestel nooit gebruikt is geweest (nog in de doos), zit er dan ergens een stikker die zegt V1 of V2?
Niet dat ik weet. Hang hem gewoon even in je netwerk en probeer de back-up truuk ? Enige verschil is het RAM-geheugen.
Geplaatst: 11 dec 2015, 17:41
door lacer
Ja, op de stikker staat v2. Onderaan de FB, normaal ook op de doos.
Geplaatst: 11 dec 2015, 18:21
door petrol242
lacer schreef:Ja, op de stikker staat v2. Onderaan de FB, normaal ook op de doos.
Ah bon, dat is door AVM dan positief aangepast. Bij die van mij (v1) was het eertijds niet terug te vinden. Niet op de doos, ook niet op de FB zelf.
Geplaatst: 11 dec 2015, 18:33
door lacer
De eerste versie wordt zelden aangegeven vermits men niet altijd op voorhand weet of er versies zullen volgen.
Dus v1 = geen vermelding, v2 is vermeld om onderscheid te kunnen maken. Altans zo zie ik het.
Geplaatst: 11 dec 2015, 22:53
solvathus schreef:Des te beter dat in combinatie van de juiste firmware de vectoring wel werkt op de fritzboxen. Waarschijnlijk gaat de firmware automatisch upgraden bij "whitelisted" fritzboxen via serienummer. En als je manueel de input doet, deze dan ook vectoring heeft.
Alle (recente) VDSL2 FritzBoxen hebben vectoring, en ze werken allemaal perfect (tot in Nieuw Zeeeland toe) ...
Het is alleen Proximus die deze stomme "whitelisted" story uitgevonden heeft, waardoor niet approved Boxen/Firmwares op een ridicuul fallback profiel gezet worden.
Wat betreft de "automatische updates".
Van zodra een nieuwe Firmware versie door Proximus goedgekeurd wordt, zal AVM deze Firmware copiëren naar de map /belgium op hun FTP site.
Als één van de goedgekeurde FritzBoxen ingesteld staat op België, zal deze alléén in de map /belgium gaan zoeken of er een Firmware update is.
De laatste internationale Firmware versie is 06.35, maar gezien deze niet door Proximus goedgekeurd is, en dus ook niet in de map /belgium zit, zal de FritzBox deze update niet downloaden.
[EDIT] Ik lees zopas dat de Duitse versie (06.50) recent uitgekomen is, een internationale versie volgt gewoonlijk binnen enkele maanden
Er is al een Beta versie van de nieuwe Firmware (OS 06.36-31667), met een volledig herwerkt webinterface
Ik verwacht een nieuwe internationale Firmware (06.50) in het voorjaar (feb-maart 2016), hopelijk zal deze zo vlug mogelijk op de whitelist komen :-D
solvathus schreef:Ik heb inderdaad al gemerkt dat er hier een enorme algemene kennis is. Veel meer dan ik weet. Zeer interessant ! ;)
Wij leren allemaal van elkaar. Alles wat ik weet is door dit (en andere) Forums te lezen, hier en daar iets op te vangen, soms wat speculeren, en de puzzelstukjes samen te leggen :-D
En we zijn altijd blij als er provider staff hun info (uit eerste bron) met ons wilt delen :-) .
Geplaatst: 11 dec 2015, 23:25
Het Artikel-Nr (2000 2554, 2000 2552, enz) zal verschillend zijn. Misschien moet je hier eens wat Artikel-Nrs opvragen van bezitters van een 7360 v1/v2 ?
Het (enige?) verschil is het RAM geheugen (16MB voor een v1, 32 Mb voor een v2)
Geplaatst: 12 dec 2015, 11:54
door joriz
Bedankt voor de info. Stilletjes aan het rondzien om mijn trouwe Thomson TG787v te vervangen door een FritzBox. Voorlopig is er nog geen card swap gebeurt in de ROP.
Jammer dat er geen basic model in de approved list zit (modem,router + wifi), als ik de specs bekijk van de approved fritzboxen zijn dit halve telefooncentrale's. Ik gebruik dit niet (Internet Only) maar betaal er wel voor.
Geplaatst: 12 dec 2015, 12:38
door petrol242
joriz schreef:...
Het is door Edpnet dat die fritzboxen op de whitelist zijn terecht gekomen. De keuze om zoveel moeite te doen voor die Fritzdozen zal deels ook wel te maken hebben met het feit dat ze voip-telefonie aanbieden, vandaar die gekozen modellen. Edpnet zal dus geen tijd en geld steken om nog maar eens een model op die belachelijke whitelist van PX te krijgen als ze perfect met de 7360 en 7490 kunnen werken.
Buiten die extra telefoniespeeltjes bieden die fritzboxen uiteraard nog wel andere leuke extra's, maar daar zal je dan zelf de keuze moeten maken of je die investering wil doen als je ROP op vectoring gaat, of dat je een swap doet naar het model van keuze van je provider.
Geplaatst: 15 dec 2015, 13:52
Ik zie op het Franstalig Forum alarmerende berichten dat de een na de andere FritzBox terugvalt op een UPLOAD repair profiel van 567 kbps, dit sedert de invoering van vectoring voor de UPLOAD
Gebruikers krijgen dan het "onbestaande" 100.000/576 profiel (in plaats van het te verwachten 100.000/20.000).
Geen idee wat er hier aan de hand is ...
Heeft Proximus vergeten de FritzBox te whitelisten voor vectoring UPLOAD in hun systeem :-( ?
FritzBox gebruikers: kijk af en toe eens jullie syn na.
PS. Bij mij blijft de 100/20 (voorlopig?) stabiel.
Geplaatst: 15 dec 2015, 15:58
door petrol242
Ik heb net bij mijn schoonmoeder een ingreep gedaan op haar binnenbekabeling omdat ze telkens op een repair profiel terecht kwam.
Terug een TBF gevraagd om DLM terug te starten en de synch is momenteel 70/20. Is wel bij Edpnet en de Fritzbox is een 7490, maar ik zal het opvolgen. Ook als er bij mij misschien vectoring gaat komen...
Geplaatst: 15 dec 2015, 16:10
door NickG
Ik heb sinds vorige week vectoring enabled blijkbaar (opgevallen in mijn wekelijkse report). Zit nu op 30/5 waar dit vroeger 30/4 was met mijn Fritzbox 3490 :-)
Ik veronderstel dat DLM mij in de nabije toekomst wel wat hogere speeds zal bezorgen.
Geplaatst: 15 dec 2015, 18:08
door honda4life
één van de fritzen in mijn "beheer" is ook onlangs teruggevallen van 100/10 naar 85/10. Maar dat kan natuurlijk ook toeval zijn...
Geplaatst: 16 dec 2015, 05:22
door DaNi0
Ik ben teruggevallen van 70/20 naar 70/15. Ik had wel maar een upload SNR van 7dB en heb al sinds een tijdje last van schommelende SNR... (dat is toch niet normaal?)
Voor:
Na:
Geplaatst: 16 dec 2015, 09:49
door Roygenz
Hier blijft gelukkig ook alles stabiel draaien na de verhoging naar 20Mbps, dit op een fritzbox 7490...
Geplaatst: 16 dec 2015, 10:54
DaNi0 schreef:Ik ben teruggevallen van 70/20 naar 70/15. Ik had wel maar een upload SNR van 7dB en heb al sinds een tijdje last van schommelende SNR... (dat is toch niet normaal?)
Een schommelende SNR is op zich geen probleem, zolang die hoog genoeg blijft (voorbeeld schommelen tussen 22dB en 25dB). Er zijn zoveel factoren waardoor de SNR kan schommelen.
Maar als de SNR borderline is (vb 7dB), en dan nog wat schommelt, dan kom je met de schommelingen in het rode gebied terecht (6dB) waardoor je verbinding onstabiel kan worden, en zelfs wegvallen (<6dB).
In jouw geval heeft DLM ervoor gezorgd, dat jouw upload SNR, die borderline was, terug wat stabieler wordt.
Door het terugvallen van 70/20 naar 70/15 is jouw upload SNR gestegen van 7dB naar 9dB.
Geplaatst: 16 dec 2015, 11:32
door daffeh
hier ook vectoring naar full na lijntest
van 30/6 naar 50/10
blijft voorlopig stabiel
Geplaatst: 16 dec 2015, 13:20
door on4bam
Voor zover ik lees zijn de verhogingen van de upload naar >10Mb geforceerd. Gaat de gewone DLM dit ook al uitvoeren? Ik ga er van uit dat er geen fysieke aanpassingen moeten gebeuren en dat alles "automagisch" zal gebeuren. Met een stabiel 100/10 profiel kijk ik er al naar uit 8)
Geplaatst: 16 dec 2015, 15:30
door Joe de Mannen
Ik heb al een tijdje een 100/10 profiel, niks voor gedaan en stabiel.
Geplaatst: 16 dec 2015, 16:02
on4bam schreef:Voor zover ik lees zijn de verhogingen van de upload naar >10Mb geforceerd. Gaat de gewone DLM dit ook al uitvoeren? Ik ga er van uit dat er geen fysieke aanpassingen moeten gebeuren en dat alles "automagisch" zal gebeuren. Met een stabiel 100/10 profiel kijk ik er al naar uit 8)
- DLM zal waarschijnlijk de upload niet verhogen, hiervoor moet eerst upload vectoring actief worden. Nu gebeurt dat inderdaad geforceerd (TBF) of na een modem reboot.
- ik neem aan dat dit in de volgende weken automatisch zal gebeuren (er zijn inderdaad geen fysieke aanpassingen vereist).
- maar tenzij je bij EDPNet bent, heb je aan die 20 mbit upload niets, zolang je dus een stabiele 100/10 hebt, moet je eigenlijk niet uitkijken naar die verhoging ...
Geplaatst: 16 dec 2015, 16:03
door serialchiller
Net mailtje van EDPnet gekregen:
Dear customers,
We would like to inform you about an issue we found with our FRITZ!Box 7360/7490 routers.
Problem: During the implementation of upstream vectoring, which allows upstream speeds up to 20Mbps, we noticed that during boot up the FRITZ!Box router synchronization falls back to 576kbps. This problem occurs only on vector profiles.
Solution: This problem is resolved in a newer firmware of the FRITZ!Box routers, but this version isn’t certified yet. We are working on an emergency certification process in cooperation with proximus.
Workaround: as the problem only occurs during the synchronization at boot up, just leave the router powered on, and after the first bad synchronization, pull out the DSL connection, wait a minute, and reseat it again. From then on the synchronization will act normally and upstream vectoring will be applied successfully.
Het ligt dus blijkbaar aan de FRITZ!Box firmware...
Geplaatst: 16 dec 2015, 16:05
door on4bam
Voila, dat dacht ik al. Niets doen, wat afwachten en dan komen we er wel. En inderdaad, EDPnet... We zitten dus goed.
Bedankt voor de bevestiging.
