VDSL2 Modem Tool v3.0
- Marsmillo
- Bedankt: 21 keer
Wou ook eens testen, maar krijg versie 3.0 niet aan de praat...
Heb dan maar 3.2 gedownload en die werkte voor mij wel zoals het moest.
En de gemeten waarden kunnen eindelijk niet verschillen é?
Snap hier wel niets van, maar lijkt mij wel allemaal in orde te zijn. Met uitzondering misschien van de "Modem max, upload: n/a Estimated!" Zelfs na paar keer testen blijft dat op die "n/a Estimated!" staan. Kan dat kwaad? Ik ben wel tevreden over mijn verbinding (haal de snelheid goed --> 45 down en 3.5 up in laatste speedtest). Mijn verbinding is ook stabiel (internet toch, belgacom tv is iets anders). Hoop dat ik op dit profiel kan blijven, dat ik niet opeens verlaagt wordt...
download upload
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Modem max: 74972 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 61555 kbps 12897 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 427 m Estimated!
Training margin: 11.6 dB
Attenuation: 13.5 dB
lirec
- Bedankt: 160 keer
__________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
downstream upstream
Line: 60184 kbps 6048 kbps
Max: 55155 kbps 11556 kbps
Profile: 17a
Distance: 375 m
Training: 8,9 dB
Attenuation: 12,2 dB
Ik begrijp dat qless het druk heeft en dit alles belangeloos in zijn vrije tijd doet maar toch: naast een update naar bbox3 dus mogelijk ook eens updaten ivm de nieuwe lijnprofielen die er zijn sinds enkele maanden zijn op de bbox2.
- Bedankt: 3827 keer
- Recent bedankt: 11 keer
De "modem max" van de VDSL2Tool 3.0 komt overeen met de "calculated max" van de VDSL2Tool 2.3, en is dus een (conservatief) berekende waarde.lirec schreef:Schitterend om hoger te syncen in download (60mbit) dan dat de tool aangeeft dat het maximum zou moeten zijn (55mbit)
Indien je VDSL2Tool 2.3 zou gebruiken, zou jouw "modem max" waarschijnlijk rond de 67.000 mbps liggen (bij een "calculated max" van 55.000 mbps).
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Dlm is langsgeweest, 14 dagen na m'n indienstname nieuwe Vdsl2 lijn met BGC Start
Sync zal hier nu waarschijnlijk 40/6 zijn want had enkele dagen geleden soms 28 à 29 Mbit/s download snelheid. Of is de sync toch 50/6 ??
Andere server:
Toch 50/6
Spijtig dat ik niet kan zien of er meer inzit ...
Andere server:
Toch 50/6
Zeuske
- Bedankt: 7 keer
ff update :
Arno heeft inmiddels wel de admin interface gezien maar hij zegt dat er weinig instaat en het was via bgc
meer info heb ik niet maar ik blijf hem aanmoedigen om het te blijven proberen... Hij zegt wel dat hij zonder iemand van bgc dat hij nix kan doen
spijtig maar ja
- lacer
- Bedankt: 202 keer
KeZa, gebruik je een BBox3 ?
Kijk dan eens hier: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 60#p503284
Met deze speedtest resultaten kan je evengoed al op 60/6 of 70/6 syncen.
Gezien de cap op je abbo (50/3 ?) zal je het verschil niet zien (tenzij je ook Belgacom TV hebt).
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Neen Phillipe, ik heb 50/2,5 zonder TV en ik ben nog maar een goeie maand geleden overgestapt van Adsl met 4/0,5.
Een hele verademing, en dit aan een nog mindere totaalprijs
Ik heb nu echt vanalles geprobeerd. Ik krijg die VDSLtool 2.3/3.0 niet aan de praat om in de sagem router te geraken en dat geprobeerd in bij Xp en W8.1. Scarletinstallatie is van vorig jaar.
Admin, user, BGCVDSL2, OLOVDSL2, LKxxxxDPxxxxxx, werken allemaal niet
mijn splitter werd vervangen wegens wegvallen sync etc..
hoe zijn deze waarden nu?
downstream upstream
Line: 20048 kbps 2040 kbps
Max: 33338 kbps 6985 kbps
Profile: 8d
Distance: 547 m
Training: 17,8 dB
Attenuation: 14,4 dB
Heb je het IP van de Sagem gewijzigd?
Geraak je zelf (als gewone user) in de Webinterface van jouw modem (192.168.1.1)?
Geraak je als admin in de Webinterface van jouw modem (user = admin, paswoord is één van de opties uit de vorige post)?
Als jij er zelf in geraakt, dan is er geen reden waarom de Modemtool er niet in zou geraken.
Als je zelf niet op de web gui geraakt, dan ligt het probleem niet bij de modem tool ...
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Hoe waren je vorige waarden ?hey69 schreef:mijn splitter werd vervangen wegens wegvallen sync etc..
Nee, het IP is nog altijd http://192.168.1.1 en zelf geraak ik zonder problemen in de webinterface. En als admin kom ik er niet in en heb al elk paswoord gebruikt.Heb je het IP van de Sagem gewijzigd?
Dat bedoelde ik dus: als je zelf als "admin" niet in de webinterface geraakt, hoe kan je dan verwachten dat de Modem tool erin geraakt.
Blijkbaar is je admin paswoord niet meer geldig?
Toch niet zelf gewijzigd?
Misschien eens een "factory reset" doen?
axs
- Bedankt: 223 keer
zelfde probleem hier. Met de VDSL modem tool geraak ik er niet in, via de webinterface echter zonder problemen en dit als sinds enkele maanden.
IP en wachtwoord zijn nooit gewijzigd (192.168.1.1, admin als user en pw het serialnbr)
Bizar dus!
Bizar dus!
Zou een factory reset helpen? Zelf doe ik dit niet graag met die dingen omdat er misschien een upgrade en/of bepaalde instellingen terug ingesteld dienen te worden of worden die sagems niet zo nu en dan geupgraded?
En er zijn blijkbaar nog meer mensen die hetzelfde probleem hebben en kan dat misschien niet liggen dat men op afstand de pw hebben veranderd?
geen idee. maar had af en toe sync loss . Ik wil maar zeggen, zijn deze waarden goed genoeg om beter snelheid te hebben dan wat iklacer schreef:Hoe waren je vorige waarden ?hey69 schreef:mijn splitter werd vervangen wegens wegvallen sync etc..
nu heb aan 20mbit?
Ik wou na maanden nog eens mijn lijnwaardes testen, maar de tool werkt niet op Windows 8.1 of heb ik het mis? Ik geef alle juiste gegevens in, druk op bbox2, ik zie dat hij connect en dan net voor hij de uitslag wil tonen: "vdsl2tool has stopped working". Heb al geprobeerd in compatibility modus en als admin... werkt niet, jammer!
Ik heb het even verder onderzocht: Ik heb het programma gedebugged met visual studio en het blijkt een error te zijn in zijn code bij het parsen van de datum. Dus moest de auteur dit lezen: in je code bij het parsen van de datum(en mss ook de cijfers dat weet ik niet, ik kreeg bij het debuggen gwn een error die te maken had met een DateTime object)) even "CultureInfo.InvariantCulture" gebruiken en niemand zal meer een error hebbenjackho schreef:Onder windows 8.1 werkt het bij mij toch nog altijd !
admin
SN bbox2
Het probleem zit hem in de weergave/verkrijgen van de datum. Mijn formaatinstellingen van datum en tijd staan op Belgisch, maar dat heeft het programma blijkbaar niet graag. Als ik in mijn configuratiescherm het formaat even op english-us zet, dan werkt het programma wel
En heb je het op belgisch punt of belgisch komma staan? daar kan het nl. ook aan liggen dat kon ik niet afleiden uit het debuggen.(Als je zo bij regio instellingen in het config scherm op additional settings klikt kan je dat zien wat uw decimal symbool is(, of .) Als je ook komma hebt zoals mij is het inderdaad vreemd, maar toch heeft die instellingen veranderen bij mij geholpen.. dus het moet wel ergens daar aan liggen...jackho schreef:het mijne staat toch ook op Belgisch en het werkt wel ?
EDIT: net even getest en idd als ik het op belgisch laat staan maar gewoon mijn decimale teken van komma naar punt verander werkt het programma ook weer naar behoren
mistertaliban
- Bedankt: 3 keer
Eens aan de specialisten vragen. Zit nu op 20/2 (internet comfort, dus niet internet comfort overal). Was internet comfort vroeger niet beperkt tot 20/2 en zit er misschien nog een cap op? Vraag het omdat we vermoedelijk belgacom tv gaan nemen (twee decoders). Ik zou het huidig pak dan laten omzetten naar een met internet overal.
downstream upstream
Max: 51631 kbps 10817 kbps
Profile: 8d
Distance: 499 m
Training: 30,9 dB
Attenuation: 13,3 dB
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Op een "internet comfort" abonnement (pack of niet) zit een cap op van 50/3 Mbits/s.
Maar met jouw verbinding ga je dat niet halen vrees ik. Met een afstand van 499m ben je iets te ver van de ROP verwijderd.
Je kan via de Belgacom website een lijntest doen en kijken hoeveel tv's en hd tv's je hiermee kan aansluiten.
Het adres heb ik niet direct bij de hand...
Post made via mobile device ]
