Pagina 7 van 40
Re: FritzBox 7360/7490 Vectoring approved
Geplaatst: 04 maa 2015, 15:49
door Kenw00t
dommelgebruiker schreef:fritzbox 7490 en fritz repeater...
hallo,
ik heb 2 repeaters... als ik deze beide via wps verbind met mijn fritzbox 7490 kan ik deze beide registreren op de fritzbox
maar ik heb een vermoeden dat ze storen op elkaar.... kan dit?
als ze beide geregistreerd zijn, zie ik constant schommelingen in het ontvangst op de repeaters....en als ik eentje uit het stopcontact haal werkt die heel stabiel precies....
kan ik dit verhelpen op 1 of andere manier?
bedankt voor de info!
Zal hier even reageren, ook al heb je dit in een ander onderwerp ook gevraagd.
Je hebt dus een 1750E en een 300E. De 1750E is een model dat zowel op 2.4Ghz als op 5Ghz tegelijkertijd kan uitzenden. De 300E kan enkel uitzenden op 2.4Ghz. Ze in cascade zetten is technisch mogelijk, maar niet aangeraden, noch ondersteund door AVM.
De Fritz repeaters zoeken standaard trouwens ook naar het meest optimale kanaal om in te functioneren. Als de kanalen in jouw omgeving echter verzadigd zijn kan het zijn dat deze constant van kanaal veranderen, en elkaar daardoor bezig houden (kip-ei probleem). Wat je best doet, indien mogelijk, is het inzetten van de Fritz repeaters op plaatsen waar het signaal van de Fritz!Box zelf zwak is, maar waar je wel de mogelijkheid hebt om via UTP de Fritz repeater op de Fritz!Box aan te sluiten. Je kan de Fritz repeater dan in "LAN bridge" modus zetten, zodat deze zich als een access point gedraagt ipv als een repeater.
Indien UTP niet mogelijk is, kan je misschien nog bekijken of Powerline een optie is om de repeater op aan te sluiten. AVM heeft trouwens Powerline modellen met ingebouwde WiFi access points.
Geplaatst: 04 maa 2015, 20:45
door johcla
Sturen je repeaters dezelfde ssid uit als de fritzbox?
Indien ja, kan je inderdaad die ring-topologie hebben.
Als je repeaters een andere ssid uitzenden, ben je alvast zeker dat ze het signaal van de fritzbox oppikken en verder zetten.
Geplaatst: 05 maa 2015, 23:43
seppe schreef:
philippe_d schreef:Het probleem is bij AVM bekend. Er is ook een heel simpele work-around:
Ga naar Home Network > Network Settings > Guest Access
  • a) "Guest access enabled for LAN 4" eventjes aanvinken en Apply drukken.
    b) Daarna "Guest access enabled for LAN 4" terug uitvinken & Apply.
Nu zou LAN4 het terug moeten doen :)
Nope, helpt bij mij dus niet... toch bedankt voor de tip. :)
Blijkbaar is de work-around voor FW6.20 om de guest access voor LAN4 enablen (en dus enabled laten).
Dit zou zo zijn voor alle FRITZ!Boxen behalve de 7390.
Geplaatst: 07 maa 2015, 12:01
door seppe
:D is inderdaad de oplossing. :) Hoe zou dit komen???
En nu kan die switch er gewoon tussenuit...
Ik ben es benieuwd wat de oplossing van AVM hiervoor zal zijn... I keep you posted
Bedankt voor deze (toch wel simpele) oplossing
Geplaatst: 24 maa 2015, 09:57
door Zwart
philippe_d schreef:
flyerken schreef:Heeft de fritzbox ook een fully routed optie zoals de BBOX2 / 3 heeft.
Neen
Nog steeds niet, hè? Is AVM daarmee bezig? Weet iemand dat? Heb de BBOX2 maar weer aangesloten voor de Fritz.
Re: FritzBox 7360/7490-3490 Vectoring approved
Geplaatst: 24 maa 2015, 12:41
De FritzBox 3490 is door Proximus ook vectoring approved
De FritzBox 3490 is het "kleinere broertje" van de 7490 (zonder telefonie).
Behalve de beperkte telephony features (*) heeft de FritzBox 3490 nagenoeg dezelfde mogelijkheden als de 7490:
4 gigabit LAN, Wifi AC en N in 3x3 MIMO, USB 3.0, Vectoring, FRITZ!OS 6.20, ...
Dus ideaal voor de mensen die graag wat meer doen met hun internet dan enkel google en facebook. Mensen die een snellere wifi willen, poorten openzetten, VPN, Dynamic DNS, ...
De FritzBox 3490 heeft geen telefonie hardware aan boord: geen ISDN, geen telefoniepoorten, geen DECT
Standaard is het Telephony menu in de web interface verborgen, maar als je de "Support voor Fritz!Fon" aanvinkt, krijg je een beperkt telephony menu:
  • - je kan 20 VoIP providers registreren
    - je kan IP telefoons aansluiten (dus ook de Fritz!Fon App of andere softphones)
    - ingebouwde antwoordapparaten
Geplaatst: 11 jun 2015, 18:34
door Viatchislav
Is er eigenlijk een verschil tussen de Duitse versie of de Internationale versie van de 3490? Ik zie op Amazon.de een prijsverschil van 20 euro tussen beide.
Ik zou hem willen gebruiken voor Scarlet Trio ( het telefonie gedeelte gebruik ik toch niet )
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Geplaatst: 11 jun 2015, 22:08
Ja, zoals met alle fritzBoxen is er een Duitse versie en een internationale versie.
Hardwarematig zijn deze boxen identisch, maar het verschil is de Firmware.
Je kan ook geen internationale FW flashen op een Duitse (of omgekeerd), tenzij met speciale tools of truukjes.
Voor de 3490 is dat in ieder geval niet mogelijk, want de internationale FW van de 3490 staat (nog) niet op de AVM website: dit is een nieuwe Box, en wordt dus uitgeleverd met de laatste (Proximus approved) firmware (OS 06.20)
PS. Soms vind je op internet een A/CH versie. Deze is bestemd voor Oostenrijk / Zwitserland. Die kan je wel gebruiken in belgië, gezien hier ook de internationale FW 06.20 op staat.
Geplaatst: 16 jun 2015, 14:47
door Gent32m
Ik heb even bijgelezen.
Klopt dit nog steeds ?
  • De Fritzbox 7390 is (met behoud van zijn zelfde functionaliteit: voip client, voip sip server e.d.) vervangen door een Fritzbox 7490.
  • De Fritzbox 7490 is 'WhiteList approved' bij Proximus voor VDSL2 Vectoring.
  • De Fritzbox 7390 is NOT 'WhiteList approved' bij Proximus voor VDSL2 Vectoring en zal dit ook nooit worden! (ijdele hoop)
Ik beschik over een Fritzbox 7390 en zal op een fall-back profiel belanden, eens ze hier (Regio Merelbeke) naar VDSL2 Vectoring overschakelen.
philippe_d schreef:However, please be aware that this FritzBox 7390 is not (will not be) whitelisted by Belgacom for vectoring. Therefore, once vectoring is enabled on your line, you will be put on a fall-back profile (max 7 mbps down).
Het moment dat dit gebeurt heb ik 2 opties:
  • Mijn oude Fritzbox 7390 verkopen en een nieuwe Fritzbox 7490 aanschaffen (iets duurdere optie, waarbij wel al mijn VOIP & router functionaliteit binnen één en hetzelfde toestel behouden blijft, zoals nu). Een Fritzbox 7490 kan ik al voor 200 euro (inclusief verzending) bij bol.com aanschaffen.
  • Een BBOX3 voor 100 euro bij Proximus kopen (of mijn 'gehuurde' BBOX2 bij Proximus gratis proberen omruilen, als ze dit willen). Vervolgens mijn oude Fritzbox 7390 als VOIP client/server + netwerk router achter die BBOX3 hangen. Ik veronderstel dat dit laatste nog steeds mogelijk is (zoals indertijd met de BBOX2). Deze optie is 100 euro goedkoper. Nadeel is wel dat ik dan twee toestellen in huis heb aangesloten.
Heeft er iemand een zicht op, wanneer de regio 'Merelbeke' naar VDSL2 vectoring zal overschakelen ?
Krisken ? (Of is die ondertussen al verhuisd, niet meer woonachtig te Merelbeke)
Anno juni 2015 merk ik van die VDSL2 vectoring nog steeds niet veel van.
Ik zit nog steeds met mijn Fritzbox 7390 op het Proximus netwerk aangesloten (heb een 50 profiel, het maximum haalbare met VDSL2). Een 70 profiel (via vectoring) lijkt me ook mogelijk (ik zit < 200 meter verwijderd van de ROP) al heb ik dergelijk 70 profiel niet meteen nodig. Mijn voornaamste bezorgdheid is mijn 50 profiel "straks" te dreigen verliezen.
Ik hoor het graag.
Groetjes,
Gent32m
Geplaatst: 16 jun 2015, 23:15
Gent32m schreef:Klopt dit nog steeds ?
Dat klopt nog steeds.
Gent32m schreef:Ik beschik over een Fritzbox 7390 en zal op een fall-back profiel belanden, eens ze hier (Regio Merelbeke) naar VDSL2 Vectoring overschakelen.
Dit klopt niet meer.
De praktijk heeft uitgewezen dat de FritzBox 7390 (h)erkend wordt door Proximus als "vectoring friendly", en dus niet op het fall-back profiel terecht komt, maar op het gewone 17a DLM profiel blijft (zoals je nu hebt).
Dat geldt waarschijnlijk ook voor alle andere modems die vectoring aan boord hebben, maar niet op de whitelist staan.
Jouw voornaamste bezorgdheid om jouw 50 profiel "straks" te verliezen is dus ongegrond.
Geplaatst: 16 jun 2015, 23:26
door Edward Valckx
@philippe_d: mijn 7390 is wel degelijk op 7560 kbps/576 kbps teruggevallen!
Toen Proximus de Broadcom kaart geplaatst heeft, syncte hij nog mooi op 14560 kbps/4064 kbps (DLM profiel, komende van 12 Mbps/1 Mbps). Oorspronkelijk ging het dus wel goed! Maar toen ik na enkele weken ongeduldig werd (ik hoopte op 16,5 Mbps/4 Mbps) en een lijntest startte, viel hij meteen terug op 7560 kbps/576 kbps en bleef daarop.
Nu heb ik een 7360 geplaatst, en zit terug op 12/1. Nu dus terug wachten op DLM...
Geplaatst: 17 jun 2015, 10:13
door Gent32m
Ik ben wat in verwarring nu. Zal ik met mijn Fritzbox 7390 op een fallback path vallen of niet ?
Voorlopig sta ik nog steeds op een 50 profiel.
In welke mate Proximus de regio "Merelbeke" naar VDS2 Vectoring reeds heeft overgeschakeld, weet ik niet.
Kan ik dat ergens in mijn Fritzbox 7390 zien ?
Geplaatst: 17 jun 2015, 12:30
door silencer
Op interface Dsl klikken (groen bolletje):DSL Central Exchange: Ikanos.
Geplaatst: 17 jun 2015, 12:48
door Joe de Mannen
Blijkbaar is vectoring hier ook actief geworden, maar ik zat al op een 70/10 en dat is niet veranderd.
Geplaatst: 17 jun 2015, 23:07
door Gent32m
silencer schreef:Op interface Dsl klikken (groen bolletje):DSL Central Exchange: Ikanos.
Ik denk dat Philippe_D dan gelijk heeft.
Want dat staat er: DSL Central Exchange: Ikanos
Mijn andere instellingen/waarden in de modem zijn:
Profile = 17a
Internet = ready, 50,2 Mbit/s 10,0 Mbit/s
Firmware = FRITZ!OS 05.22
Geplaatst: 18 jun 2015, 16:28
door MarkDM
Er is hier toch geen misverstand ? Ikanos = geen vectoring.
Voor vectoring zijn het Broadcom kaarten in de ROP.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... ng#p553378
Geplaatst: 19 jun 2015, 00:22
Gent32m schreef:Mijn andere instellingen/waarden in de modem zijn:
Ik zou beginnen met mijn Firmware te upgraden!
Laatste FW voor de 7390 is de FRITZ!OS 06.20-29491 BETA: ftp://service.avm.de/Beta/FRITZ!Box_7390/english/
Geplaatst: 20 jun 2015, 18:37
door Gent32m
Philippe_d, akkoord.
Maar welk risico loop ik hierbij, dat bepaalde instellingen erna niet meer zullen werken ?
Ik ben vrij voorzichtig met Firmware updates (als iets goed werkt, werkt het).
Edward Valckx schreef:@philippe_d: mijn 7390 is wel degelijk op 7560 kbps/576 kbps teruggevallen!
Misschien ondervind ik (na een firmware upgrade) ook deze problemen (die Edward Valckx met zijn 7390 had) ?
Alles werkt hier voorlopig goed bij me.
Geplaatst: 21 jun 2015, 10:15
door jelle87
Ik heb een Fritzbox 7390 en altijd een 70/10mbit connectie gehad. Stabiel geen problemen. Deze morgen deed mijn internet het even niet en ben ik ingelogd in mijn fritzbox om te kijken wat er aan de hand was. Na 2 keer reconnecten krijg ik terug een verbinding maar heb ik plots 60mbit/10mbit. Ik ben is even naar de waarden gaan kijken maar wat me vooral opviel is dat er bij g.vector nu opeens de waarde "full" staat. Ik weet de de 7390 niet vector whitelisted is, maar ik heb enkel bij andere mensen g.vector "on" zien langskomen (wat ik voorheen ook had dacht ik ben wel niet 100% zeker) dus vroeg me af of iemand weet wat dit dan betekent? Ik zit trouwens bij edpnet
Geplaatst: 21 jun 2015, 11:23
door flemlion
Met de laatste firmware (6.20) krijg ik nu inderdaad ook G.Vector full zowel bij send als receive.
En ik zit 100% zeker met vectoring active want ik had minder geluk, mijn 7390 hadden ze op fallback gezet. Daarom heb ik nu een 7490.
Wel goed om zien dat ze de 7390 nu 'tolereren', dus dan heb ik nu een volledig functionele back-up modem in de kast.
Geplaatst: 21 jun 2015, 11:57
jelle87 schreef: Deze morgen deed mijn internet het even niet en ben ik ingelogd in mijn fritzbox om te kijken wat er aan de hand was. Na 2 keer reconnecten krijg ik terug een verbinding maar heb ik plots 60mbit/10mbit. Ik ben is even naar de waarden gaan kijken maar wat me vooral opviel is dat er bij g.vector nu opeens de waarde "full" staat.
G.vector "full" wil zeggen dat vectoring actief is op jouw ROP.
Als dan ook G.INP op "on" staat (en Impulse Noise Protection of 32 staat of zoiets (in plaats van 2, 3, 4 ..), dan heb je een vectoring profiel.
In de praktijk wil dit dus zeggen dat jouw FritzBox als "vectoring friendly" getolereerd wordt door Proximus. Je hebt nu dus het normale basisprofiel gekregen, met een DLM verhoging naar 60/10 (en niet het fall-back profiel).
flemlion schreef:Met de laatste firmware (6.20) krijg ik nu inderdaad ook G.Vector full zowel bij send als receive.
Met de whitelisted 7490 krijg je normaal gezien G.Vector = "full" en G.INP = "on"
flemlion schreef:Wel goed om zien dat ze de 7390 nu 'tolereren', dus dan heb ik nu een volledig functionele back-up modem in de kast.
Tolereren in die zin dat deze als "vectoring frienly" niet op fall-back gezet wordt. Maar je zal geen vectoring profiel krijgen.
Geplaatst: 21 jun 2015, 13:06
door Kenw00t
Gent32m schreef:Maar welk risico loop ik hierbij, dat bepaalde instellingen erna niet meer zullen werken ?
Er zijn juist veel nieuwe zaken bijgekomen en beveiligingsproblemen werden opgelost. Het is heel ongewoon dat een update dingen zou beperken of verwijderen. Je kan hier nalezen welke verschillen er zijn sinds 05.22: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... h/info.txt
Gent32m schreef:Misschien ondervind ik (na een firmware upgrade) ook deze problemen (die Edward Valckx met zijn 7390 had) ?
De doorslaggevende factor komt er pas indien men de kaarten van Ikanos vervangt door die van Broadcom. Dit staat zowel in Edward als in mijn verhaal centraal als het startpunt van de miserie. Uiteindelijk is er bij jou op dit moment dus geen enkele reden om je zorgen te maken, maar weet dat je ooit wel afscheid gaat moeten nemen van die modem indien ze die wijziging naar Broadcom doorvoeren.
FYI: Ondertussen heb ik een FB7360 en sta ik op 50/6. De wissel naar een nieuw model heeft dus meteen voordelen gehad in mijn geval. :-)
Geplaatst: 21 jun 2015, 17:23
door flemlion
philippe_d schreef: Met de whitelisted 7490 krijg je normaal gezien G.Vector = "full" en G.INP = "on"
Inderdaad, G.INP = "on" voor de receive.
De send zou nog niet aktief zijn, en die staat inderdaad nog op G.INP = "off".
Geplaatst: 21 jun 2015, 19:38
door Edward Valckx
philippe_d schreef:Tolereren in die zin dat deze als "vectoring frienly" niet op fall-back gezet wordt.
Zoals je eerder kan lezen is dat toch niet mijn ervaring met mijn 7390.
Geplaatst: 22 jun 2015, 16:48
door Gent32m
Mogelijks voer ik die firmware update later eens uit. De Fritzbox 7390 vormt het centrale hart in mijn netwerk. Zolang dit hart blijft kloppen, laat ik het zijn. Ik heb teveel andere zaken aan mijn hoofd nu. Maar je hebt gelijk, die beveiligingsupdates enzo zijn belangrijk. Ik heb dit ook met mijn Synology Nas voor (Synology DS213+). Die gaat in diepe slaap. Echter bij een firmware (alias DSM) update, werkt die 'Deep Sleep' functionaliteit veelal niet meer. En ik heb er hier twee staan. Dan moet ik de oude DSM terug patchen (wat eventjes een gedoe is, met die ingebouwde Synology beveiliging, je mag namelijk niet meer terugkeren naar een LAGERE versie, die wel nog goed werkte). Enfin, om maar te zeggen. Voorlopig maak ik deze slapende honden niet wakker. Maar ik weet dat ze vroeg of laat terug eens zullen gaan blaffen. Dat dergelijk ingrijpen (het bijwerken van firmware, DSM, e.d.) nodig zal zijn. Het staat op mijn TO DO lijst (wel onderaan).
Kenw00t schreef:De doorslaggevende factor komt er pas indien men de kaarten van Ikanos vervangt door die van Broadcom. Dit staat zowel in Edward als in mijn verhaal centraal als het startpunt van de miserie. Uiteindelijk is er bij jou op dit moment dus geen enkele reden om je zorgen te maken, maar weet dat je ooit wel afscheid gaat moeten nemen van die modem indien ze die wijziging naar Broadcom doorvoeren.
Als ik het goed begrijp was het antwoord van Silencer dus fout. "Ikanos" bied geen VDSL vectoring. "Broadcom" wel. Ik sta (weliswaar met een oude firmware) nog op Ikanos. Dus die miserie begint voorlopig nog niet. Eens ze omschakelen, tja dan zal ik zien we er gelijk heeft. Of ik val op het fall back path met mijn modem. Dan haal ik de BBOX2 terug boven en hang die erachter (is ook nog een optie, die ik niet vermeld had). Of ik blijf met mijn Fritzbox 7390 mooi op mijn 50 Mbps (profiel 17a) zitten, zoals Philippe_d aangaf. We zullen zien. Maar wat mij betreft, mag Proximus hier nog even mee wachten ;)
In jouw verhaal maak ik ook op, dat na de omschakeling van 'Ikanos' naar 'Broadcom' alles nog een paar maanden mooi voor je bleef werken. Tot plots je lijnwaarden begonnen te zakken. In dit geval heeft iedereen gelijk. De fritzbox 7390 blijft nog een tijdje goed, tot hij iets later, finaal op het fall back path belandt. En amen... (gedaan met die Fritzbox 7390 nog langer als modem te gebruiken).
Geplaatst: 11 jul 2015, 20:22
door VTOLfreak
Ik heb een 7360 v2. Op fw 6.06 geen probleem, zelfs een 70/10 profiel. Ik heb via de webinterface een upgrade naar 6.20 gedaan en nu heb ik geen sync meer. Factory reset, manueel de fw opnieuw flashen, niks helpt. Met een bbox3 werkt de lijn ok. (Ik heb de fw uit de Belgium map van de avm ftp server gebruikt dus ik ben zeker dat ik de juiste fw gebruik, de fritzbox staat ook op Belgium ingesteld)
Enige tips? Heeft iemand dit nog meegemaakt? Het zou echt toeval moeten zijn dat mijn modem defect raakt net op het moment van een fw upgrade dus ik veronderstel een software probleem ipv hardware. De vorige firmwares staan precies nergens op de FTP. Weet iemand waar ik 6.06 kan vinden om een downgrade te proberen?
UPDATE: Ik heb 6.06 gevonden op ftp://service.avm.de/Downgrade/FRITZ!Bo ... 2/belgium/ Deze er in geflashed + factory reset en ik kan terug syncen. Blij dat ik mijn fritzbox terug kan gebruiken. 6.20 zal ik maar overslaan.
Geplaatst: 16 jul 2015, 09:54
ter info.
Ik heb gisteren eens een FritzBox 3370 op mijn lijn getest, en tot mijn verassing vloog ik niet op een fall-back profiel, maar bleef ik het full vectoring profiel (70/10) behouden (hoewel de FritzBox 3370 niet op de Proximus whitelist staat) :-D.
Misschien omdat vectoring reeds actief was op mijn lijn (swap met FritzBox 7490), of omdat deze niet-approved FritzBox dezelfde Firmware heeft (OS 06.20) en dezelfde DSL driver (1.100.132.9) als de whitelisted ??
Geplaatst: 16 jul 2015, 09:58
door Tomsworld
Als ik zie wat er allemaal uitgewisseld wordt denk ik dat vooral de dsl driver & chipset id gecontroleerd worden, dat lijkt me het meest logisch. Maar soit het blijven gissingen tot iemand het ooit verteld die bij Proximus zit.
Geplaatst: 16 jul 2015, 10:36
door Edward Valckx
philippe_d schreef:Ik heb gisteren eens een FritzBox 3370 op mijn lijn getest, en tot mijn verassing vloog ik niet op een fall-back profiel, maar bleef ik het full vectoring profiel (70/10) behouden (hoewel de FritzBox 3370 niet op de Proximus whitelist staat) :-D.
Durf je een TBF te doen? :-)
Geplaatst: 16 jul 2015, 13:54
door jackho
Bij de TBF test geven ze op dat je na 20 minuten het resultaat kunt volgen op je TV scherm, maar bij mij gebeurt dit echter niet,
zijn er die dit ook gedaan hebben en wel het resultaat gezien hebben op hun scherm?
Geplaatst: 16 jul 2015, 14:39
Te laat, de 3370 is al ergens anders aan het draaien.
Maar niettegenstaande de testen en verschillende modemswaps gisteren, is DLM vannacht langsgekomen.
Nu 85/10, dus beter géén TBF :-D
Hieronder re-sync om 01.00, en een lichte daling van de SNR bij de verhoging van 70>85:
En de modem waarden ...
Hierboven zie je dat er nog véél ruimte is om de upload te verhogen (de oppervlakte van de groene veldjes kan nog méér dan verdubbeld worden ...).
Geplaatst: 20 jul 2015, 14:20
door Bart Brugge
Ik heb vraag over mijn fritzbox 7360: afgelopen nacht is mijn profiel naar 70/10 gegaan.
Als ik een meting uitvoer is mijn downloadsnelheid normaal echter de uploadsnelheid geraakt niet boven de 5 Mbps.
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn en dit op te lossen is?
Geplaatst: 20 jul 2015, 15:31
door Steven7
Beste Bart,
welke provider heb je?
En welk abonnement heb je daar?
Misschien zit er een zogenaamde "cap" op de lijn.
Geplaatst: 20 jul 2015, 15:52
Bart Brugge schreef:Als ik een meting uitvoer is mijn downloadsnelheid normaal echter de uploadsnelheid geraakt niet boven de 5 Mbps.
Gezien jouw abonnement (Internet Comfort) heb je een upload van 5 mbps. Normaal dus dat je niet boven de 5 mbps geraakt :-) .
Geplaatst: 26 jul 2015, 16:02
door Phuncz
Sinds deze week heb ik een Fritz!Box 3490 gehaald ter vervanging van de Sagem Webr@cer van vroeger, om zo de hogere snelheden te kunnen krijgen. Hier stond standaard firmware v6.20 op, de nieuwste (6.30) is er nog niet voor 'international', maar ik zie ook nog geen mapje 'belgium' op de FTP server. Maar deze was ook nog niet gewhitelist blijkbaar, dus in dit geval niet erg.
Maar echt tevreden ben ik er niet van, het apparaat is al een drietal keren herstart in twee dagen, dat ik gezien heb. In de system log kan ik niets terugvinden want die wordt gecleared bij de restart en fouten kan ie ook niet mailen want ik krijg de push service niet werkend met mijn EDPnet mailadres. Als ie herstart gaat de info-LED oranje branden voor een seconde of twee en dan restart het apparaat.
Qua snelheid mag ik niet klagen denk ik:
Het bizarre is dat Vectoring nog niet actief staat maar ik dus wel op 70/10Mbit sync.
Geplaatst: 26 jul 2015, 16:11
door honda4life
Ik zou denken aan een slechte voeding.
Begin met alle USB apparaten te ontkoppelen als die aangesloten zijn.
Bij m'n ouders ook 70/10 zonder vectoring hoor.
Geplaatst: 26 jul 2015, 16:47
door Phuncz
Op de USB-poorten heb ik zelfs nog niets aangesloten tot nu toe :)
Ik had nog een tip op de AVM website gezien dat dit mogelijk met BitTorrent kan voorkomen als deze teveel gelijktijdige verbindingen maken (how about een limiet ?) dus heb ik deze beperkt om te zien of dat inderdaad een probleem is.
Ik dacht dat 50/6 het maximale was dat mogelijk was zonder vectoring, of lag dat eerder aan de Sagem Webr@cer ?
Geplaatst: 26 jul 2015, 19:01
door Viatchislav
Ook hier sinds vrijdag een 3490 op een Scarlet Trio lijn, met volgende waarden:
Vectoring werd pas actief nadat ik de lijntest van Belgacom had gebeld.
Mvg
V.
Geplaatst: 27 jul 2015, 19:22
door Phuncz
Nog een andere bug waar ik al meermaals tegenaangelopen ben: na een onbepaald moment kan je niet meer inloggen op de webinterface. Hij toont wel het scherm voor het invoeren van het paswoord via fritz.box of het IP-adres, maar als je dan de knop drukt, blijft het lang duren om vervolgens naar een blanco (wit) scherm te gaan. De enige oplossing tot nu toe lijkt de power uit te trekken. Verder werkt de router wel nog gewoon door :? Internet Explorer, Firefox, Safari, andere netwerkpoort, andere device, etc. geven allemaal hetzelfde resultaat.
Ofwel heb ik een apparaat met issues en helpt een simpele firmware reinstall, maar die vind ik niet terug. Ik hoop het want dit kan moeilijk verkocht worden voor >150€ als het nog niet eens kan voorzien in de basiskenmerken zoals stabiel zijn en een werkende webinterface.
Geplaatst: 27 jul 2015, 19:51
door silencer
Welk model? Ik heb de 7360 en heb dit nog niet tegen gekomen. Reset je modem eens.
