Telenet rolt modems met snellere wifi uit (nieuwe modem)
h0us3cat
Bedankt: 6 keer
fieldoxide schreef:Ik heb zonet nog even twee testen uitgevoerd. De eerste via google chrome op mijn imac. Afbeelding
De tweede via safari op mijn imac. Je kan duidelijk een verschil in ping zien. Afbeelding
Zou dit erop kunnen wijzen waarom pagina's zo traag openen op safari? Zijn er nog mensen die dit ondervinden op een imac?
Toch niks mis mee met die pings?
Al zeker niet als dit via draadloos is...
Misschien eens een iets betere (ping)test gebruiken, deze test doet maar één ping...
Uw probleem ligt waarschijnlijk ergens anders.
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
ITnetadmin schreef:"te dicht bij" bestaat niet, dat kan het dus niet zijn.
Gebruik je je router als AP zonder de WAN poort te gebruiken, of gebruik je wel de WAN poort en zet je hem in bridge modus?
Tx voor de reactie !
Ik sluit hem aan op de WAN Poort en daarna via 'administration' zet ik hem in AP- modus. Dan verschijnt een pop-up waarin ik moet aangeven of ik een vast IP- adres wil. Als ik 192.168.02 invul en op 'apply' klik, is de zaak nadien weer om zeep met weer het fenomeen van extreem lage speedtest-resultaten en traag ladende sites.
Gisteren geprobeerd met lan-kabel van switch naar LAN- poort op de ASUS router maar dan maakt de router geen automatische verbinding met het internet.
Ik krijg dan verschillende mogelijkheden voorgeschoteld PPoE, static IP, dynamic IP, létp met - afhankelijk van de keuze - de vraag naar de login en het wachtwoord van mijn internet service provider. Ik heb gisteren hier één en ander geprobeerd maar zonder resultaat.
Zou echt wel graag de router houden want met de vorige telenet modem haalden de beide zonen boven ook draadloos zonder problemen 170 tot zelfs iets meer dan 192 Mbps. Veder blijft het zeer raar dat alles perfect werkt als ik de router na installatie gewoon zijn 192.168.1.1 adres laat behouden maar dan heb ik een 2°netwerk terwijl ik 192.168.0.2 wil toewijzen aan de ASUS router om alle apparaten in hetzelfde netwerk te hebben.
Zeer veel dank bij voorbaat voor verdere raad.
koenraaddeconinck schreef:Dan verschijnt een pop-up waarin ik moet aangeven of ik een vast IP- adres wil. Als ik 192.168.02 invul en op 'apply' klik, is de zaak nadien weer om zeep met weer het fenomeen van extreem lage speedtest-resultaten en traag ladende sites.
Dit is gewoon het "managements" adres van je AP wat enkel nodig is voor configuratie wijzigingen... het heeft (of mag) geen enkele impact hebben op de clients die aan je AP verbonden zijn. Je moet natuurlijk wel eerst kijken of het adres niet in gebruik is (en ook niet in de DHCP range zit van je TN router) want anders kan je inderdaad gekke dingen krijgen.
koenraaddeconinck schreef:Ik krijg dan verschillende mogelijkheden voorgeschoteld PPoE, static IP, dynamic IP, létp met - afhankelijk van de keuze - de vraag naar de login en het wachtwoord van mijn internet service provider. Ik heb gisteren hier één en ander geprobeerd maar zonder resultaat.
Dit is totaal niet van toepassing als je je aansluit op de LAN poort... je internet komt namelijk op die manier op je AP (en dus niet via de WAN poort waar dergelijke instellingen voor zijn).
Bedankt: 785 keer
Volgens mij vult hij dat 0.2 adres ook nog ns in op de WAN interface. En gaat de router mogelijk flippen.
Probeer ns door enkel de LAN interface te gebruiken, je hoeft daarvoor de router niet van IP te wijzigen, de WAN interface mag je op DHCP zetten of gewoon ongeconfigureerd laten (maar geen kabel insteken).
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Ik denk dat ik terug mijn Apple AirPort extreme ga gebruiken ipv het draadloze signaal van de nieuwe Telenet modem. Het laden van webpagina's blijft traag gaan terwijl de download en uploadsnelheid wel ok zijn. Het is iets beter met Google Chrome als met safari.
Maar dit probleem had ik tevoren niet met het vorige zwarte Telenet model in combinatie met de AirPort extreme. :|
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
ITnetadmin schreef:Volgens mij vult hij dat 0.2 adres ook nog ns in op de WAN interface. En gaat de router mogelijk flippen.
Inderdaad, dit is de oplossing ! Bedankt !
Router aangesloten op LAN, vervolgens de automatische configuratie en verbinding met internet overslaan, dan krijg je de mogelijkheid om de router in te stellen als router, AP of media bridge. Na keuze AP, kiezen voor geen automatisch IP laten toekennen en 192.168.02 ingevuld als vast IP- adres.
Absolute noodzaak is vervolgens modem, router en laptop herstarten want anders heb je geen internet verbinding.
Na herstart loopt alles opnieuw als gesmeerd. Bedankt voor dit advies !!!!
AP zelfde naam en wifi kanaal gegevens als telenet router. Is dit 'koosjer'?
Bedankt: 785 keer
Zelfde naam is geen probleem.
Zelfde kanaal: als er andere kanalen uit de 1,6,11 groep vrij zijn kan je beter een andere gebruiken, anders is zelfde kanaal niet echt een probleem. Ze gaan dan wel met mekaar overleggen wie wanneer uitzendt, en dus kan je snelheid wat vertragen.
Wat je vooral niet mag doen is een kanaal kiezen dat niet 1, 6 of 11 is, want dan gaan ze interfereren en mekaar niet zien dus ook niet afspreken, en dan ligt het plat.
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
Bedankt !!
Krijg soms enkel nog melding bij speedtest.net 'download - socket - title01' als foutmelding ... Iemand die toevallig weet wat dit kan betekenen ?
moloko
@fieldoxide.Ik heb ook die nieuwe witte modem.Al van bij het begin problemen.In het begin goede snelheden en ping.Volgende dag traag internet en hoge ping.
Wat ik nu doe iedere morgen voor ik de computer aanzet is de modem aan en afzetten en dan is probleem weer voor een dag opgelost.
Ik gebruik internet explorer 11 en de edge browser.
Ik hoop op een nieuwe firmware dat dit probleem oplost.
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Hier ook nog steeds hetzelfde. Sommige dagen hoge ping.
Andere dagen dan weer lage ping. En het is al mijn tweede exemplaar.
moloko
@fieldoxide.Dus ik doe nog effe verder zoals ik bezig ben,totdat er een oplossing uit de bus komt.
Heeft geen zin dat ik een nieuwe modem vraag.
Ik ga dat hier opvolgen en dan horen jullie mij wel als ik er uit ben.
lucky999
Bedankt: 3 keer
ik zit ook met zo een modem , altijd het idee dat alles trager gaat , ondanks dat telenet toch de snelste zou zijn.(jaren belgacom gehad )
Pc aangesloten via netwerk kabel. Als ik naar de speedtest van telenet ga is de eerste keer altijd onregelmatige snelheid ( soms ook maar 40 a 50 Mbps)
de visuele voorstelling ziet er uit gelijk de alpen ,een 2 de keer geeft altijd vlakke max download speed van ong 190 Mbps ;
Nu deze avond al 2 maal echt dat de pc zegt dat ik geen internet verbinding heb.
lucky999 schreef:Pc aangesloten via netwerk kabel. Als ik naar de speedtest van telenet ga is de eerste keer altijd onregelmatige snelheid ( soms ook maar 40 a 50 Mbps)
Dan zou ik dringend eens TN contacteren want dan is er duidelijk een ander probleem...
esben
Er is een probleem met deze nieuwe modems: Als je een apparaat (NAS, IP-camera,...) van buitenaf wil kunnen bereiken door middel van port forwarding werkt dat niet!
Telenet liet me weten dat er eind deze maand een nieuwe firmware komt om dat op te lossen.
Tussentijdse oplossing die je kan doen is door het IP adres van je toestel in te vullen in mijn telenet als DMZ (demilitarized zone).
Dat kan wel slechts met 1 toestel, als je 2 toestellen van buitenaf wil kunnen bereiken heb je momenteel pech.
buthead
Bedankt: 132 keer
Ik blijf nog even bij men oudere voor de zekerheid, denk in de zomer ga ik eens horen voor een nieuwe ;)
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
blaatpraat
Bedankt: 114 keer
esben schreef:Er is een probleem met deze nieuwe modems: Als je een apparaat (NAS, IP-camera,...) van buitenaf wil kunnen bereiken door middel van port forwarding werkt dat niet!
Heb ik inderdaad ook gemerkt bij iemand anders.
Maar dat werkte wel nadat ik, na het invullen van de port forwarding, de modem eens liet heropstarten (niet via mijn telenet, maar door de stroom er van te halen).
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Beste forumlezers,
heb ondertussen de nieuwe witte AC modem ongeveer een maand in mijn bezit en ben er alles behalve tevreden mee.
Sinds ik deze geïnstalleerd heb is mijn draadloze verbinding niet meer wat ze vroeger was. Ik haal nu snelheden rond de 70 Mbps terwijl dit op andere dagen 180 Mbps is. Indien ik de modem een reset geef worden de hogere snelheden terug bereikt. Na een dag zakken deze terug. Dit is ondertussen al mijn tweede exemplaar aangezien het eerste gewisseld werd in een telenetcenter. De combinatie die ik vroeger had ( zwarte telenet all in one in combinatie met mijn Apple airport extreme) was veel stabieler. Nu zo te horen zijn er hier nog mensen op het forum die niets als problemen hebben met het nieuwe exemplaar. Ik post nog een speedtest. Alle tips zijn welkom om mijn snelheid terug optimaal te krijgen. Als extra optie heb ik mijn wireless kanaal aangepast maar dit geeft ook geen verbetering.
Het probleem is dat ik niet rechtstreeks met een utp kabel aan de modem zelf kan testen want mijn toestellen hebben deze afsluiting niet meer. Afbeelding
BertG3
Bedankt: 251 keer
Recent bedankt: 11 keer
En als je je airport terug aansluit, welke resultaten krijg je dan ?
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
BertG3 schreef:En als je je airport terug aansluit, welke resultaten krijg je dan ?
Heb ik nog niet geprobeerd, wat ik nu net gedaan heb is op mijn iMac het volledige netwerk verwijderd en terug geconfigureerd.
Voorlopig terug stabielere snelheden. Afbeelding
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Misschien eveneens vermelden dat ik de DNS servers van Telenet verwijderd had en vervangen door deze van Google. Maar ik kan moeilijk geloven door deze aanpassing te doen dat mijn snelheden terug verhoogd zijn.
buthead
Bedankt: 132 keer
Speedtest via wifi op 5Ghz? Hoge latency daar :OOO
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Goedemiddag forumleden. Ik wou even horen hoe het nu zit met de mensen die de nieuwe modem in het bezit hebben.
Bij mij is de snelheid wel ok maar het gebeurt toch nog dagelijks dat ik bepaalde sites niet kan openen of dat het zeer lang duurt.
Hopelijk komt er snel een nieuwe firmware versie voor uit.
UniCorn
fieldoxide schreef:Goedemiddag forumleden. Ik wou even horen hoe het nu zit met de mensen die de nieuwe modem in het bezit hebben.
Qua snelheid merk ik helemaal geen verschil tussen de oude modem en de nieuwe AC modem.
Wat ik wel merk en vele anderen is dat de port forwarding die ingesteld worden via Mijn Telenet niet correct werkt.
Eerst was het probleem dat de optie 'BEIDE' niet gebruikt kon worden en we dit moesten opsplitsen in 'TCP' en 'UDP', maar zelfs dan blijkt dit niet altijd te werken.
M'n eerste forwards (kort na installatie) werken correct, maar alle nieuw toegevoegd forwards werken helemaal niet.
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Zijn er nog mensen met problemen? Ondertussen weer de modem moeten resetten. De webpagina's laden nu terug weer sneller.
De down en uploadsnelheid is ook terug in orde. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat je de modem elke dag moet resetten. :nono:
Ambroos
Bedankt: 17 keer
fieldoxide schreef:Zijn er nog mensen met problemen? Ondertussen weer de modem moeten resetten. De webpagina's laden nu terug weer sneller.
Yep. Dat nieuw ding is fijn en snel wanneer het werkt, maar ik zit ondertussen ook vlot aan vijf keer per week dat ik de stekker eruit moet halen. En ik ben niet geweldig dikwijls thuis, ik zou eens moeten meten hoe dikwijls het uitvalt overdag.
Soms is 't een paar dagen perfect, en dan ineens drie keer op een uur weg. De vorige waren wat minder snel, maar met 170Mbps ipv 195 kan ik ook nog leven. Als het niet wat beter is de volgende weken vraag ik terug een oude...
Al mijn posts zijn 100% Ambroos en 0% mijn werkgever.
buthead
Bedankt: 132 keer
dat ding komt hier niet binnen hoor die nieuwe alleen als ie deftig werkt pas, bij men peter hangt er ook zo'n nieuwe niks dan problemen ermee
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Kan Telenet daar iets aan doen eigenlijk? Misschien mits een firmware upgrade of zo?
Weet iemand de oorzaak hoe het komt dat sommige webpagina's zo traag laden? Misschien kunnen we dit topic terug wat meer leven inblazen.
Of zijn er hier mensen van Telenet die dit topic ook lezen?
fieldoxide schreef:Kan Telenet daar iets aan doen eigenlijk? Misschien mits een firmware upgrade of zo?
Inderdaad een firmware upgrade... die die maakt men niet bij TN zelf maar bij de leverancier van de modems vermoed ik.
fieldoxide schreef:Of zijn er hier mensen van Telenet die dit topic ook lezen?
Ik betwijfel of hier nog iemand van TN komt nu ze hun eigen forum hebben... misschien het probleem eens Twitteren... daar reageren ze nogal snel op.
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Vandaag weer naar het Telenet center gegaan te Leuven ( ze zullen mij graag zien komen). Heb nu terug een nieuwe witte modem gekregen.
Dit is reeds de derde. Tot nu lijkt alles terug te werken. Snelheden zijn meer dan behoorlijk. Ik hoop dat dit blijft duren. Even er blij vermelden dat dit draadloze snelheden zijn van mijn iMac. De modem staat op ongeveer een 4 tal meter van mijn iMac. Afbeelding
buthead
Bedankt: 132 keer
hopelijk is het opgelost voor jou 3de maal al :/
Bedankt: 785 keer
Zonder de klassieke discussie over mogelijke voor en nadelen te willen aangaan: als het echt blijft verkeerd gaan met die routers, moet je op een bepaald moment mss een modem-only overwegen met een eigen toestel d'r achter; als dat aan jouw noden kan voldoen?
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
Heb hem nu al een 6- tal weken. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik achter de tn ac modem een fantastische ! Netgear AC compabtibel router staan heb, nl. AC-RT68 u.
De eerste 2 à 3 weken inderdaad problemen: vnl. zeer traag laden sites met nieuwe reboot als tijdelijke oplossing.
De laatste 2 à 3 weken loopt alles echt hier goed. Heb de Asus router als AP ingesteld met vast IP adres en de ontvangst in de woning is overal zeer goed nu. Waar ik vroeger 70 Mbps haalde down, haal ik nu gemakkelijk 140 à 150 Mbps. In de buurt van de toestellen is de snelheid draadloos, gewoon gelijk aan snelheid met kabel, nl. 192 Mbps down en iets minder dan 12 up.
Restarten van de de telenet modem is de laatste 2 à 3 weken niet meer aan de orde.
Pusht telenet niet regelmatig firmware updates ?
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
ITnetadmin schreef:Zonder de klassieke discussie over mogelijke voor en nadelen te willen aangaan: als het echt blijft verkeerd gaan met die routers, moet je op een bepaald moment mss een modem-only overwegen met een eigen toestel d'r achter; als dat aan jouw noden kan voldoen?
Volledig akkoord met je bewering maar men moet er toch van uitgaan dat deze toestellen grondig worden getest voor deze via massaproductie op de markt komen? Ik denk dat het toestel is ontworpen voor de meeste Telenet klanten?
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
koenraaddeconinck schreef:Heb hem nu al een 6- tal weken. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik achter de tn ac modem een fantastische ! Netgear AC compabtibel router staan heb, nl. AC-RT68 u.
De reden dat het bij jou nu wel zeer goed werkt is waarschijnlijk omdat je niet meer het draadloze gedeelte van de AC modem gebruikt?
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Ik snap het toch niet goed hoor. Hieronder een speedtest in Google chrome.
En hier een speedtest met Safari, genomen in een tijdspanne van drie minuten.
Hoe komt het toch dat hier zo een verschil opzit? Iemand enig idee.
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
omdat safari net zoals firefox waarschijnlijk veel tegenhoud.
Met ff en google is er altijd een groot verschil, heb dit hier ooit eens gevraagd, en dima heeft dat toen uitgelegd.
Dus waarschijnlijk heeft safari net hetzelfde probleem.
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
frado
Bedankt: 4 keer
Hier de laatste tijd veel last van trage wifi op de vorige generatie modem/routers ( de zwarte). Maar 0,5 mbit download op wifi enz, heel vreemd.. Na reboot is het weer in orde, maar kan niet zo blijven duren natuurlijk.
edit: haal ook maar 2 mbit met vaste kabel, dus probleem is niet enkel wifi
Mijn ouders hebben zo'n nieuwe witte: lijkt OK te werken daar
Controleer de volgende keer eens het kanaal voor en na de reboot.
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
fieldoxide schreef:De reden dat het bij jou nu wel zeer goed werkt is waarschijnlijk omdat je niet meer het draadloze gedeelte van de AC modem gebruikt?
Dit is inderdaad een mogelijke verklaring doch wanneer ik de TN en Asus- modem een verschillende SSID geef en expliciet een apparaat verbind met de TN modem router, ondervind ik ook niet direct problemen.
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Ben tevreden dat het bij jou verbeterd is. In ieder geval, ik hoop dat er binnenkort een nieuwe stabiele firmware uitkomt.
Als ik het op voorhand wist had ik zeker mijn Apple airport extreme niet verkocht.
