Lancering 4 G Mobi*
kristofmertens
Bedankt: 34 keer
Op aanraden van Tommekentom gisteren de klantendienst via Facebook gecontacteerd.
4G zou binnen de 24 actief zijn, met resultaat :-D
Vanmorgen 7u, Leuven (rand)
Laatst gewijzigd door kristofmertens 07 maa 2014, 18:13, in totaal 1 gewijzigd.
TV: Telenet + CI+ module
Internet: Telenet All internet
GSM: Proximus Maxi - Easy & Essential
kristofmertens
Bedankt: 34 keer
Leuven (Philipssite)
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Band 20 / 800MHz LTE, 1 van de 4 blokjes ontvangst (-116dBm) gemeten op het derde verdiep. Ik heb op de site van het bipt gezocht achter 800MHz sites in de buurt, in een omtrek van 7km niets gevonden dus ik vermoed dat het signaal van ergens heel ver komt.
Jelly
Bedankt: 18 keer
Kristof
Zijn deze metingen binnen of buiten?
Mvg
kristofmertens
Bedankt: 34 keer
Jelly:
Deze metingen zijn steeds binnenshuis genomen.
kristofmertens
Bedankt: 34 keer
Mobistar doet de aankondiging dat 31 maart de officiele uitrol wordt voor 4G?
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Inderdaad, en al een vrij uitgebreide dekking om te beginnen...
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Wel jammer dat ze beweren de snelste te zijn met slechts 6500 gebruikers...
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
Jelly
Bedankt: 18 keer
Mobistar sim besteld voor test doeleinden. Maar ik merk maar al te vaak dat ik op plaatsen met goede 3g ontvangst terug val op edge van zodra ik de verbinding gebruik. 4g nog niet kunnen testen, maar dit beloofd al niet veel goeds.
Nog mensen met deze ervaringen?
Mvg
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Een dik jaar geleden had ik deze ervaring ook maar bij mijn laatste tests enkele maanden geleden had ik daar helemaal geen last van en vond ik brutaal snelle 4G ook binnenshuis.
hendrake
Bedankt: 13 keer
@jelly Ik ben al Mobistar klant sinds 2001 en heb er al veel op gesakkerd en geklaagd, maar hun 4G is zeer snel en je merkt dat de dekking steeds uitbreidt. Zooo heel veel 4G toestellen zijn er nu ook nog niet in omloop dat er op 31/3 plots tienduizenden toestellen op elke mast gaan zitten.
Oveirgens, als de ervaring van hun 3G als voorbeeld moet dienen, dan is dat goed, want hun 3G snelheden zijn tegenwoordig uitstekend. Als je op H+ zit haal je gemakkelijk 15MBps, wat ik bij de andere 2 nog wel eens wil zien.
hendrake
Bedankt: 13 keer
AndRo555 schreef: Band 20 / 800MHz LTE, 1 van de 4 blokjes ontvangst (-116dBm) (...)
Hoe kan je dat zien, op welke frequentie je zit?
hendrake schreef:@jelly Ik ben al Mobistar klant sinds 2001 en heb er al veel op gesakkerd en geklaagd, maar hun 4G is zeer snel en je merkt dat de dekking steeds uitbreidt. Zooo heel veel 4G toestellen zijn er nu ook nog niet in omloop dat er op 31/3 plots tienduizenden toestellen op elke mast gaan zitten.
Ik denk dat je 15Mbps bedoeld, niet 15MBps? En dat haal je overigens makkelijk bij Base en Proximus. Zonder enig probleem.
Overigens zou je er van versteld zijn hoeveel iPhone 5's er niet verkocht zijn, dus die gaan allemaal switchen naar 4G. Evenals Telenet, VOO, Numéricable klanten die een 4G toestel hebben.
Dat hun 4G snel is, is ook volkomen logisch : ze hebben nog maar 6500 4G testers op hun netwerk terwijl je bij Base/Proximus nu al 4G kan nemen bij elk abonnemet of voorafbetaalde kaart. En dat zullen wel wat meer zijn dan 6500 klanten denk ik...
Jelly
Bedankt: 18 keer
Ik vind heel dit 4G verhaal leuk om te volgen. Maar als ik dan zie dat men met een onbruikbaar 3G netwerk zit (op locaties waar ik kom) dan is het terug naar af...
Stroper
Bedankt: 176 keer
krisken schreef: Overigens zou je er van versteld zijn hoeveel iPhone 5's er niet verkocht zijn, dus die gaan allemaal switchen naar 4G.
De 4G-iPhones mogen dan de meest verspreide 4G-toestellen in Belgie zijn, maar ik meen me te herinneren dat Didier Bellens ooit eens gezegd heeft dat de meeste iPhones op Proximus zitten: http://datanews.knack.be/ict/nieuws/app ... 968733.htm en bij BASE zullen er ook iPhone-gebruikers zitten.
Ik ben in elk geval niet van plan om over te schakelen naar Mobistar.
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Ik heb base 3G en mobistar 3G al vaak naast elkaar getest op dezelfde locaties en merk toch dat base vaak sneller & stabieler is. Mobistar is sowieso een stuk beter geworden, maar nog steeds niet optimaal. Met hun 4G netwerk heb ik nog geen ervaring...
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Tja de vraag is hoe hij er bij komt. Telenet heeft nog steeds iKing en iKong, twee abo's speciaal voor iphone toestellen. En deze gebruiken ook het Mobistar netwerk.
PS : het artikel is van 2012, nog voor de iphone 5 en dus nog voor de 4G telefoons in BE :-)
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Nexus 5 LTE engineering mode (soort van service mode zoals je die vaak op samsungs terugvindt)
krisken schreef: Ik denk dat je 15Mbps bedoeld, niet 15MBps? En dat haal je overigens makkelijk bij Base en Proximus. Zonder enig probleem.
Proximus en Base zijn veel consistenter in hun 3G snelheden, met DC-HSPA en redelijke ontvangst haal je op veel plekken altijd rond de 15Mbps, bij Mobistar haal je op de ene plaats 33Mbps over 3G en op de andere amper 3Mbps.
Ik zou het dataverbruik van de 6500 klanten niet onderschatten. Hun test was stiekem niet echt gelimiteerd in data volume. Hier is er dan ook de voorbije maand 653GB over LTE gelopen. (gebruikt geweest als primaire internet verbinding)
Hun 4G heeft ook op bepaalde plekken gewoon dubbel zoveel capaciteit als Base of Proximus en dan spreken we alleen nog over band 3 1800MHz...
Jelly
Bedankt: 18 keer
653 GB... :eek:
Uw gsm nummer zullen ze nu wel kennen bij Mobi :beerchug:
AndRo555
Bedankt: 273 keer
In return zijn hun Ookla speedtests wel wat omhooggegaan door mij :lol:
konda
Bedankt: 51 keer
relatief dicht bij mij in de buurt staat er een mobistar mast op 2140Mhz, kan ik daar op 4G verwachten of heb ik brute pech.
Jelly
Bedankt: 18 keer
Is umts als ik mij niet vergis.
4g in België momenteel 800, 1800 en 2600 mhz.
Mvg
Yargo
kristofmertens schreef:Mobistar doet de aankondiging dat 31 maart de officiele uitrol wordt voor 4G?
Ik vraag me af wat er met de gratis GB's gaat gebeuren die testers nu krijgen. Zou dit gewoon weg vallen? Want 1gb is echt wel te weinig, zeker over 4G...
konda
Bedankt: 51 keer
Op die site management site van het BIPT staan documenten die je kan raadplegen omtrent wat er net op die masten staat.
Zijn die uptodate?
Ik zie op de site van mobistar dat mijn gemeente bij de uitrol van 4G staat maar als ik naar die documenten van die masten kijk staat er enkel 2100Mhz en 950Mhz
kristofmertens
Bedankt: 34 keer
Als ik het BIPT moet geloven zal de uitrol van Mobistar maar magertjes zijn.
Heb echt niet het gevoel dat deze up to date is met de realiteit.
Als tester hoop ik dat ze in de praktijk veel verder staan dan wat het het BIPT aangeeft.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
De site van het bipt is niet echt altijd te vertrouwen, thuis heb ik (net) 4G terwijl er in de wijde omgeving( 7km+) geen Mobistar 4G mast te vinden is. Ik weet dat 800MHz ver rijkt, maar op straat niveau zit daar bij 7km veel huizen tussen. Dus is het waarschijnlijk wel van een mast die nog niet aangepast is op het bipt.
FrederikD
Twitter: frederikdevos
Bedankt: 11 keer
Die site van het BIPT is nog niet geüpdatet in 2014 en ik heb niet de indruk dat het ooit nog gaat gebeuren.
hardyscript
Bedankt: 30 keer
ik kreeg gisteren een sms van mobistar :
Vanaf 31/03 beschik je niet meer over extra surfvolume voor 4G maar surf je zonder meerkost met je huidige tariefplan op ons 4G netwerk!
Toch een beetje teleurgesteld dat er geen reactie komt op de nieuwe formules King & Kong van Telenet.
vanaf 8 april geeft "internet-on-mobile" toch 3 Gb voor 15,00 €!
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=79&t=40649
hardyscript
Bedankt: 30 keer
Er is toch een verschil :
bv :
Telenet : king 15€ + supersize king 5 € = 300 belminuten 20000 sms 2GB data
Mobistar : dolfijn 20 = 20 € = 150 belminuten (+onbeperkt bellen naar mobistar) onbeperkt sms 1 Gb data
ik had een wijziging verwacht...
"internet-on-mobile" voor 15,00 € + medionmobile 400 belminuten voor 10,00 €! Hard to beat, lijkt mij...
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
hardyscript misschien zal het veranderen op 31/03, panter60 zal toch al veranderen
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=79&t=40841
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Ik kan niet meer connecteren met het 4G netwerk, nadat ik die sms heb gehad dat vanaf de 31e het gedaan is met test "volume".
tommekentom
Twitter: MisterTommie
Bedankt: 24 keer
hier hetzelfde resultaat
[Home] Bouygues Bbox ultym fibra
[Home] Tadaam Premium
[Pro] iPhone XS Max - Orange Shape Traveller
[Private] Samsung Note 20 ultra - Bouygues Sensation 120GB
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Dat waren dan een leuke 3 maanden, mijn contract (dolfijn15) is opgezegd, hun 4G netwerk is top waar er dekking is maar 2G en 3G trekt op niks tov van base. Mobistar geeft op het traject Leuven-Antwerpen in de trein meer 3G dan base, maar 80% van de tijd krijg ik er quasi geen data door of snelheden die het zelfs niet halen van edge bij base.
kristofmertens
Bedankt: 34 keer
AndRo555 schreef:Dat waren dan een leuke 3 maanden, mijn contract (dolfijn15) is opgezegd, hun 4G netwerk is top waar er dekking is maar 2G en 3G trekt op niks tov van base. Mobistar geeft op het traject Leuven-Antwerpen in de trein meer 3G dan base, maar 80% van de tijd krijg ik er quasi geen data door of snelheden die het zelfs niet halen van edge bij base.
Wel hier is dat net het omgekeerde. Binnenshuis scoort enkel Mobistar hier goed en werkbaar. Proximus/Base 1/5 tot 2/5 maar zeer zwak tot geen internet. Proximus kan wel goed zijn volgens de testen en als snelste voordoen, maar in de praktijk is het volgens mijn beoordeling en ervaring heel anders.
tommekentom
Bedankt: 24 keer
kristofmertens schreef:Proximus kan wel goed zijn volgens de testen en als snelste voordoen, maar in de praktijk is het volgens mijn beoordeling en ervaring heel anders.
Volgens mijn ervaring zijn ze dan weer wel de beste qua netwerkbereik, dus ik denk dat dit zeer regiogebonden is hoor.
kristofmertens
Bedankt: 34 keer
Het is inderdaad zeer regiogebonden, al moet ik zeggen mijn ervaring leert dat Mobistar er gemiddeld overal sterker uitkomt. Waar Proximus voor mij als enige nog voorsprong heeft is het dekkingsgebied, aangezien ze als eerste de stap hebben gezet.
Vandaag heeft/zal Mobistar 4G commercieel uitrollen, al vind ik wel dat het dekkingsgebied nog niet fel verbeterd is tegenover een maand geleden. De website van het BIPT heeft dringend een update nodig :-D
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Ik moet zeggen dat ik dit weekend ontdekt heb dat er in het landelijk gebied tussen Ieper en Poperinge 4G is, alsook Ieper, A19, ring Kortrijk en recent ook rond Waregem en De Pinte. Aalst, Ternat, Lokeren. Dat was er op veel plaatsen een 2 tal weken terug volgens mij nog niet.
-etienne-
Bedankt: 14 keer
Vandaag testje gedaan op mijn HTC One in het Leuvense:
(er is wel nog geen 4G icoontje te zien, blijft op "H" staan)
