Re: Bbox3 Sagem Tool
Geplaatst: 26 maa 2015, 10:21
Hier ook update gehad, Bbox tool kan niet meer connecteren
broke23 schreef:Thx Pyro! Works like a charm now!
Uw internetabonnement Office & Go ComfortCode: Selecteer alles
Bbox 3 Sagem Tool v0.4 ---------------------- Downstream current bit rate: 50.200 kbps Upstream current bit rate: 10.039 kbps Downstream max bit rate: 65.577 kbps Upstream max bit rate: 10.039 kbps Downstream attenuation: 12,0 dB Upstream attenuation: 0,0 dB Downstream noise margin: 0,0 dB Upstream noise margin: 10,9 dB Proximus profile: LP058 VDSL2 profile: 17a DLM: True Repair: False Vectoring: False
Max.: 63,5 Mbps download - 4,7 Mbps upload
Min.: 27,9 Mbps download - 4,7 Mbps upload.
Uw downloadvolume is onbeperkt, ook in een Pack.
B-Box 3 Sagem Tool v0.6
Downstream current bit rate: 40.196 kbps
Upstream current bit rate: 10.044 kbps
Downstream max bit rate: 57.703 kbps
Upstream max bit rate: 16.104 kbps
Downstream attenuation: 12,1 dB
Downstream noise margin: 13,1 dB
Upstream noise margin: 10,6 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: unknown
Vectoring: No
Proximus profile: unknown
DLM: No
Repair: No
Bedankt, ik heb de files toegevoegd, maar nu krijg ik nog een fout dat er 3 images niet gevonden zijn: bbox2.png, bbox3.png en fritzbox.png.Petervanakelyen schreef:Files toegevoegd, rookie mistake
Patje schreef:Sinds deze morgen werkt sagem tool ook niet meer, door nieuwe update voor modem, software versie 6.28.119A
GUI-versie 5.0.12
Ik heb de update vandaag ook gehad.diederik schreef:Hier ook update gehad, Bbox tool kan niet meer connecteren
DSL standard: VDSL2
Vectoring: No
DLM: No
Repair: No
kan iemand me hier effe zeggen of ik met de eerste waardes (50/10) een te hoog profiel toegewezen heb gekregen ? heb dit maanden aan een stuk gehad, dan opeens zijn er werken in de straat, zak ik tot 40/10, en dan gisteren plots maar 30/6 niet meer volgens technieker die langskwam ?broke23 schreef:broke23 schreef:sinds een dikke week =>Code: Selecteer alles
B-Box 3 Sagem Tool v0.6 ----------------------- Downstream current bit rate: 40.196 kbps Upstream current bit rate: 10.044 kbps Downstream max bit rate: 57.703 kbps Upstream max bit rate: 16.104 kbps Downstream attenuation: 12,1 dB Upstream attenuation: 0,0 dB Downstream noise margin: 13,1 dB Upstream noise margin: 10,6 dB DSL standard: VDSL2 VDSL2 profile: unknown Vectoring: No Proximus profile: unknown DLM: No Repair: No
Bedankt voor het opzoeken van die richtwaarden, dit is wel nuttige info voor de afstandsberekening.philippe_d schreef:De "cable loss" in db/km hangt - onder andere - af van de gebruikte koperdraad diameter tussen de ROP en de CPE:De 20 dB/km die Alcatel gebruikt zal een gemiddelde zijn (gemengd netwerk van 0.4mm en 0.6mm koper?
- 0.30mm = 30 dB/km
0.40mm = 25 dB/km
0.50mm = 20 dB/km
0.64mm = 15 dB/km
0.90mm = 10 dB/km
bron: http://www.sortius-is-a-geek.com/its-all-about-the-dbms/
Ik denk dat bij ons 0.6mm de meest gebruikelijke koperdiameter is (maar dat weet ik niet zeker).
Op een andere site gebruiken ze 13.81 dB/km als de default waarde
bron: http://www.speedguide.net/dsl_speed_calc.php
Qless gebruikt ook 13.8 dB/km in zijn DSL Calculator:
bron: http://hierzo.net
In ieder geval een extreem moeilijke zaak om de echte afstand te schatten op basis van de verzwakking, maar het geeft een richtwaarde ...
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream current bit rate: 30 063 kbps
Upstream current bit rate: 6 048 kbps
Downstream max bit rate: 76 492 kbps
Upstream max bit rate: 6 048 kbps
Downstream attenuation: 16,5 dB
Downstream noise margin: 21,1 dB
Upstream noise margin: 0,0 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: No
Proximus profile: LP705
DLM: No
Repair: Yes
Distance (experimental): 525 m
Downstream current bit rate: 49 998 kbps
Upstream current bit rate: 6 063 kbps
Downstream max bit rate: 80 109 kbps
Upstream max bit rate: 6 063 kbps
Downstream attenuation: 19,7 dB
Downstream noise margin: 16,6 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
Proximus profile: LP???
DLM: No
Repair: Yes
Distance (experimental): 665 m
Downstream max bit rate: 105 647 kbps
Upstream max bit rate: 27 231 kbps
Downstream attenuation: 18,5 dB
Downstream noise margin: 23,0 dB
Upstream noise margin: 21,0 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
DLM: No
Repair: Yes
Distance (experimental): 545 m
Downstream current bit rate: 30.063 kbps
Upstream current bit rate: 2.063 kbps
Downstream max bit rate: 58.921 kbps
Upstream max bit rate: 8.236 kbps
Downstream attenuation: 13,4 dB
Downstream noise margin: 23,9 dB
Upstream noise margin: 20,5 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 8d
Vectoring: No
Proximus profile: LP719
DLM: Yes
Repair: No
Distance (experimental): 455 m
Downstream current bit rate: 69.999 kbps
Upstream current bit rate: 10.064 kbps
Downstream max bit rate: 132.084 kbps
Upstream max bit rate: 10.064 kbps
Downstream attenuation: 7,6 dB
Downstream noise margin: 24,9 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
Proximus profile: LP145
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 130 m
Upstream current bit rate: 10.054 kbps
Upstream max bit rate: 10.054 kbps
Downstream noise margin: 17,9 dB
DSL standard: VDSL2
Vectoring: No
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 280 m
Downstream current bit rate: 69.992 kbps
Upstream current bit rate: 10.056 kbps
Downstream max bit rate: 77.972 kbps
Upstream max bit rate: 0 kbps
Downstream attenuation: 9,9 dB
Downstream noise margin: 4,3 dB
DSL standard: unknown
Distance 0 m
Downstream current bit rate: 69 999 kbps
Upstream current bit rate: 10 064 kbps
Downstream max bit rate: 130 139 kbps
Upstream max bit rate: 30 495 kbps
Downstream attenuation: 4,0 dB
Downstream noise margin: 25,9 dB
Upstream noise margin: 18,8 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 90 m
Downstream current bit rate: 70.199 kbps
Downstream max bit rate: 88.593 kbps
Downstream attenuation: 5,2 dB
Downstream noise margin: 12,4 dB
DSL standard: VDSL2
Vectoring: No
DLM: No
Repair: No
De tool leest dit niet uit.Fallschirmjaeger schreef:Geen dlm of verctoring actief volgens de tool, maar toch 70/10. Denk dat die iets niet correct kan uitlezen.
@Petervanakelyenpyro85 schreef: Versie 0.7 kan hier gedownload worden: https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 3f8fa2bdf3
Deze bevat volgende wijzigingen:
- ondersteuning voor BBox2 en Fritz!Box 7390 --> geef feedback aan Petervanakelyen
Downstream current bit rate: 25,061 kbps
Upstream current bit rate: 2,045 kbps
Downstream max bit rate: 38,366 kbps
Upstream max bit rate: 2,045 kbps
Downstream attenuation: 20.2 dB
Upstream attenuation: 0.0 dB
Downstream noise margin: 14.5 dB
Upstream noise margin: 0.0 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 8d
Vectoring: No
Proximus profile: LP720
DLM: Yes
Repair: No
Distance (experimental): 860 m
Dit volledig achterhaalde info.sman schreef:Vectoring line profile will be activated for the lines equipped with a modem with a vector-compliant firmware and with length below 400m and attenuation at 800 Hz below 0,4 dB.
Wil je aub uw commentaar over Proximus/vectoring achterwege laten, of posten in het betreffende "vectoring" topic?sman schreef: Belgacom investeert dus in vectoring wat maar een klein hoeveelheid subscribers helpt zolang ze 1. geen nieuwe, op kortere afstanden terminals zetten of 2. Fibre gaan aanbieden.. Ik vind dit zeer raar omdat ze al zo ver achter Telenet staan op speed basis.
Dit heeft volgens mij geen toegevoegde waarde. De vectoring roll-out gebeurt niet per regio, maar op individuele ROP's.sman schreef:Zetten julie AUB julie regio bij uw resultaten?
link?sman schreef:Vindt ik raar gezien die informatie maar van 3 Maart 2015 komt (en ik geen nieuwere info kon vinden bij hun)
Je gaat er trouwens van uit dat de tool deze info gewoon "uitleest" op de modem. Belgacom/Proximus had net die info met rede uitgezet op hun modems, en deze tools is met wat geluk toch nog mogelijk gebleken.sman schreef:@philippe_d
Ik zou er van uitgaan dat ze niet hier en daar een ROP gaan plaatsen maar door een regio heen die upgrades uitbreiden.
Ik had Belgacom nog vorige week aan de lijn, volgens hun staat vectoring well aan op mijn lijn maar dat zie ik dus helemaal niet.. noch op de tool noch op mijn d/u snelheid!
Heeft dus wel iets met de tool te maken - of weten ze niet juist wat ze aan het babellen zijn
Staat telnet aan op de Fritz!Box, philippe? De tool leest de waarden namelijk uit via telnet. Wellicht zou ik ook een HTTP-parser kunnen schrijven die de waarden uit de webinterface haalt, maar via telnet is het proces voor de Fritz!Box bijna identitiek aan de BBOX2.philippe_d schreef: @Petervanakelyen
werkt niet met FritzBox 7490
Downstream current bit rate: 50.199 kbps
Upstream current bit rate: 10.031 kbps
Downstream max bit rate: 56.924 kbps
Upstream max bit rate: 14.608 kbps
Downstream noise margin: 9,4 dB
Upstream noise margin: 7,6 dB
DSL standard: VDSL2
Vectoring: No
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 320 m
De tool kon geen profiel linken aan jouw snelheid (50.199/10.031)cyberbug schreef:Profile moet iets met LP zijn normaal en vdsl profile 17a (met 10mbit upload sync is dit altijd 17a niet ?)
ook dlm is normaal Ja (denk dat alle lijnen zonder vectoring boven 30mbit dlm zijn niet ?)
@pyro85tomw schreef:Misschien dat de tool dan beter "unknown" ofzo zou kunnen tonen als de data niet zeker is?
Dit is inderdaad geen repairprofiel, zal nog een foutje zijn in de profiellijst.tomw schreef:pyro 58, hartelijk dank voor de update!
Enkele opmerkingen:
- volgens mij is dit geen repair profiel?
- upstream current bitrate en max bitrate zijn gelijk, kan dit?
Het al dan niet vectored zijn van een lijn, wordt dat uitgelezen uit modem, of verondersteld afhankelijk van andere waardes?
Dat komt omdat uw profiel niet gevonden werd, dan wordt de default waarde genomen ('No' in dit geval).broke23 schreef:DLM= NO ?![]()
Zijn dit de resultaten van een bbox2? Zal het verder nazien, lijkt me wel makkelijk te fixen.jackho schreef: Downstream attenuation: 9,9 dB
deze waardes zijn omgewisseld
Die afstandsberekening mag je nog niet voor werkelijkheid nemen. Aan de hand van de feedback van gebruikers kan ik in volgende versies de formule verbeteren.sman schreef:Ik zit volgens uw tool op 860 meter en heb dus niks aan vectoring.
Uknown toon ik al bij de lijnwaarden als ik de waarde niet kan achterhalen. Bij DLM/repair/vectoring moet ik dit inderdaad nog doen.tomw schreef:Misschien dat de tool dan beter "unknown" ofzo zou kunnen tonen als de data niet zeker is?
De lijnwaarden zelf zijn betrouwbaar. De profielen nog niet. Dat is inderdaad een knelpunt dat ik binnenkort ga aanpakken met een nieuw systeem.tomw schreef:Want wat ben je met gegevens waarvan je niet kunt zeggen als ze kloppen of niet?
Ik vind vooral de logica van Proximus raar. Waarom de lijnwaarden toestaan op de BBox2 en niet op de BBox3? Als ze dan toch niet willen dat klanten de lijnwaarden kunnen uitlezen, waarom dit dan niet op alle toestellen blokkeren? Vreemd gedoe...jackho schreef:Moest er nu een middel zijn om Proximus te overtuigen, dat ze het uitlezen van de lijngegevens beter zouden toelaten, dan zouden we al dat gedoe niet nodig hebben, maar ja dat zal weer een utopie zijn zeker !
Will do, inderdaad een goede suggestie.philippe_d schreef:inderdaad een goed idee voor de volgende release:
Vectoring, DLM, repair op "unknown" in plaats van "No" (in geval van onbekend profiel)
Downstream max bit rate: 52.823 kbps
Downstream attenuation: 11,1 dB
Downstream noise margin: 6,8 dB
Upstream noise margin: 9,0 dB
DSL standard: VDSL2
Vectoring: No
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 260 m
Staat enkele posts hierboven betreft een 0 max bit ratebrampiec schreef:Blijkbaar is er iets vreemd aan de hand met mijn "Upstream max bit rate"?
