Re: Bbox3 Sagem Tool
Geplaatst: 24 maa 2015, 19:57
De attenuation is gewoon slecht .... in elk geval !axs schreef:Tooltje hier eens laten lopen, maar geeft dus aan dat ik op een 20/6 repair sta?
Downstream attenuation: 16,3
B-Box 3 Sagem Tool v0.6
Downstream current bit rate: 30 063 kbps
Upstream current bit rate: 6 048 kbps
Downstream max bit rate: 76 966 kbps
Upstream max bit rate: 6 048 kbps
Downstream attenuation: 16,5 dB
Upstream attenuation: 0,0 dB
Downstream noise margin: 21,3 dB
Upstream noise margin: 0,0 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: No
Proximus profile: LP705
DLM: No
Repair: Yes
Downstream current bit rate: 50.200 kbps
Upstream current bit rate: 10.064 kbps
Downstream max bit rate: 91.189 kbps
Upstream max bit rate: 28.234 kbps
Downstream attenuation: 5,1 dB
Downstream noise margin: 20,4 dB
Upstream noise margin: 17,4 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: No
Proximus profile: LP058
DLM: Yes
Repair: No
Ik bedoelde met slecht:Patje schreef:Er is niets mis met die attenuation, er zijn er trouwens die veel meer hebben en op een 50/10 staan ....
Besef dat de Sagem Tool van pyro85 nog in Beta is, en dat je dus niet 100% mag vertrouwen op het resultaat.Patje schreef:Er is niets mis met die attenuation, er zijn er trouwens die veel meer hebben en op een 50/10 staan , (van mij is dit ook zo 16.5 en op 30/6 ... en in afwachting van 50.)
wat ik wel zie, dat uw profiel op LP 707 staat (Repair) terwijl dit normaal LP 705 moet zijn .......
Misschien kan je best eens het 0800 nr bellen om af te raken van het repair.
Post made via mobile device ]Code: Selecteer alles
Downstream current bit rate: 50 199 kbps
Upstream current bit rate: 10 054 kbps
Downstream max bit rate: 61 750 kbps
Upstream max bit rate: 104 kbps
Downstream attenuation: 14,8 dB
Downstream noise margin: 10,9 dB
Upstream noise margin: 11,1 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: No
DLM: Yes
Repair: No
Downstream current bit rate: 20 064 kbps
Downstream max bit rate: 64 728 kbps
Upstream max bit rate: 0 kbps
Downstream attenuation: 23,0 dB
Downstream noise margin: 12,2 dB
DSL standard: unknown
Misschien is bij sommigen het resultaat zo goed dat DLM ze direct een duwtje geeft ?jackho schreef:Maar had ik hier al ergens niet gelezen voor zone 2, dat iemand na de lijntest direct terug op 30/6 stond, dan kan 20/6 toch geen prov. profiel zijn want dan zou 30/6 een DLM profiel zijn ?
Ik zie hier stilletjes aan toch het bos door de bomen niet meer!
Downstream current bit rate: 25.061 kbps
Upstream current bit rate: 2.045 kbps
Downstream max bit rate: 34.256 kbps
Upstream max bit rate: 5.080 kbps
Downstream attenuation: 21,0 dB
Downstream noise margin: 11,8 dB
Upstream noise margin: 13,7 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 8d
Vectoring: No
Proximus profile: LP720
DLM: Yes
Repair: No
Voorlopig kan je niets doen, eens de nieuwe firmware op mijn BBox staat kan ik onderzoeken wat de fout veroorzaakt.Filipke schreef:hello iedereen, sinds de nieuwe update van mijn Bbox3, werkt de oude tool niet meer, ik heb de nieuwe reeds binnengehaald, maar geeft telkens een foutmelding, weet er iemand een oplossing aub?
Heel correct, bij een v1.0 zouden alle bugs er uit moeten zijn, maar zo ver zijn we nog niet. Die profielen zijn lastig om te testen, aangezien ik enkel maar kan debuggen op mijn eigen lijn, maar de feedback die ik hier krijg helpt natuurlijk ook veelphilippe_d schreef:Besef dat de Sagem Tool van pyro85 nog in Beta is, en dat je dus niet 100% mag vertrouwen op het resultaat.
Ik heb de code gemerged, maar ik ontbreek nog de files die je nieuw hebt toegevoegd: BBox2Session.cs, FritzBoxSession.cs, ModemSession.cs, DeviceInfo.cs en TelnetInterface.cs. Kan je deze nog inchecken?Petervanakelyen schreef:@pyro85: ik heb een pull request ingediend op github voor een update die ondersteuning voor de BBOX2 en Fritz!Box 7390 toevoegd.
In het DLM topic zijn er zelfs 2 gebruikers in zone 4 (12/1), die hun upload hebben zien verhogen naar 4 mbps (16.5/4)Tomsworld schreef:Ik hoop dat er in zone 3 ook nog iets gebeurd, 3 of 4 Mbit zou leuk zijn als upload.
Files toegevoegd, rookie mistakepyro85 schreef:Ik heb de code gemerged, maar ik ontbreek nog de files die je nieuw hebt toegevoegd: BBox2Session.cs, FritzBoxSession.cs, ModemSession.cs, DeviceInfo.cs en TelnetInterface.cs. Kan je deze nog inchecken?
Helemaal juist. Ik ben IntelliJ gewoon voor Java dus ik gebruik Resharper vanwege de shortcutsIk zie dat je de bestaande code ook wat hebt opgekuist, ziet er goed uitGebruik je toevallig Resharper? K'herken bepaalde wijzigingen die die extensie altijd maakt.
Die had ik gemerkt, maar ik vrees een beetje dat het een gevolg is dat iemand mijn lijn vastgezet heeft, dus een proximus tech zal moeten kijken. Om een of andere reden werkte tot over 3 maanden dlm nooit, een case geopend en plots kreeg ik telefoon we hebben uw lijn nu op 25/2 gezet. En dat lijkt zich te bevestigen want een TBF triggeren reset absoluut de lijn niet. Maar volgens de website van proximus krijg ik nog altijd qua snelheid :philippe_d schreef:In het DLM topic zijn er zelfs 2 gebruikers in zone 4 (12/1), die hun upload hebben zien verhogen naar 4 mbps (16.5/4)Tomsworld schreef:Ik hoop dat er in zone 3 ook nog iets gebeurd, 3 of 4 Mbit zou leuk zijn als upload.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 60#p599981
Bizar voor een lijn die op 25/2 staat.Uw internetabonnement Internet Overal Comfort
Max: 27,2 Mbps download - 2,0 Mbps upload
Min.: 15,1 Mbps download - 2,0 Mbps upload
broke23 schreef:Thx Pyro! Works like a charm now!
Uw internetabonnement Office & Go ComfortCode: Selecteer alles
Bbox 3 Sagem Tool v0.4 ---------------------- Downstream current bit rate: 50.200 kbps Upstream current bit rate: 10.039 kbps Downstream max bit rate: 65.577 kbps Upstream max bit rate: 10.039 kbps Downstream attenuation: 12,0 dB Upstream attenuation: 0,0 dB Downstream noise margin: 0,0 dB Upstream noise margin: 10,9 dB Proximus profile: LP058 VDSL2 profile: 17a DLM: True Repair: False Vectoring: False
Max.: 63,5 Mbps download - 4,7 Mbps upload
Min.: 27,9 Mbps download - 4,7 Mbps upload.
Uw downloadvolume is onbeperkt, ook in een Pack.
Downstream current bit rate: 40.196 kbps
Upstream current bit rate: 10.044 kbps
Downstream max bit rate: 57.703 kbps
Upstream max bit rate: 16.104 kbps
Downstream attenuation: 12,1 dB
Downstream noise margin: 13,1 dB
Upstream noise margin: 10,6 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: unknown
Vectoring: No
Proximus profile: unknown
DLM: No
Repair: No
Bedankt, ik heb de files toegevoegd, maar nu krijg ik nog een fout dat er 3 images niet gevonden zijn: bbox2.png, bbox3.png en fritzbox.png.Petervanakelyen schreef:Files toegevoegd, rookie mistake
Patje schreef:Sinds deze morgen werkt sagem tool ook niet meer, door nieuwe update voor modem, software versie 6.28.119A
GUI-versie 5.0.12
Ik heb de update vandaag ook gehad.diederik schreef:Hier ook update gehad, Bbox tool kan niet meer connecteren
DSL standard: VDSL2
Vectoring: No
DLM: No
Repair: No
kan iemand me hier effe zeggen of ik met de eerste waardes (50/10) een te hoog profiel toegewezen heb gekregen ? heb dit maanden aan een stuk gehad, dan opeens zijn er werken in de straat, zak ik tot 40/10, en dan gisteren plots maar 30/6 niet meer volgens technieker die langskwam ?broke23 schreef:broke23 schreef:sinds een dikke week =>Code: Selecteer alles
B-Box 3 Sagem Tool v0.6 ----------------------- Downstream current bit rate: 40.196 kbps Upstream current bit rate: 10.044 kbps Downstream max bit rate: 57.703 kbps Upstream max bit rate: 16.104 kbps Downstream attenuation: 12,1 dB Upstream attenuation: 0,0 dB Downstream noise margin: 13,1 dB Upstream noise margin: 10,6 dB DSL standard: VDSL2 VDSL2 profile: unknown Vectoring: No Proximus profile: unknown DLM: No Repair: No
Bedankt voor het opzoeken van die richtwaarden, dit is wel nuttige info voor de afstandsberekening.philippe_d schreef:De "cable loss" in db/km hangt - onder andere - af van de gebruikte koperdraad diameter tussen de ROP en de CPE:De 20 dB/km die Alcatel gebruikt zal een gemiddelde zijn (gemengd netwerk van 0.4mm en 0.6mm koper?
- 0.30mm = 30 dB/km
0.40mm = 25 dB/km
0.50mm = 20 dB/km
0.64mm = 15 dB/km
0.90mm = 10 dB/km
bron: http://www.sortius-is-a-geek.com/its-all-about-the-dbms/
Ik denk dat bij ons 0.6mm de meest gebruikelijke koperdiameter is (maar dat weet ik niet zeker).
Op een andere site gebruiken ze 13.81 dB/km als de default waarde
bron: http://www.speedguide.net/dsl_speed_calc.php
Qless gebruikt ook 13.8 dB/km in zijn DSL Calculator:
bron: http://hierzo.net
In ieder geval een extreem moeilijke zaak om de echte afstand te schatten op basis van de verzwakking, maar het geeft een richtwaarde ...
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream max bit rate: 76 492 kbps
Downstream noise margin: 21,1 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: No
DLM: No
Repair: Yes
Distance (experimental): 525 m
Downstream current bit rate: 49 998 kbps
Upstream current bit rate: 6 063 kbps
Downstream max bit rate: 80 109 kbps
Upstream max bit rate: 6 063 kbps
Downstream attenuation: 19,7 dB
Downstream noise margin: 16,6 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
Proximus profile: LP???
DLM: No
Repair: Yes
Distance (experimental): 665 m
Downstream max bit rate: 105 647 kbps
Upstream max bit rate: 27 231 kbps
Downstream attenuation: 18,5 dB
Downstream noise margin: 23,0 dB
Upstream noise margin: 21,0 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
DLM: No
Repair: Yes
Distance (experimental): 545 m
Downstream current bit rate: 30.063 kbps
Upstream current bit rate: 2.063 kbps
Downstream max bit rate: 58.921 kbps
Upstream max bit rate: 8.236 kbps
Downstream attenuation: 13,4 dB
Downstream noise margin: 23,9 dB
Upstream noise margin: 20,5 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 8d
Vectoring: No
Proximus profile: LP719
DLM: Yes
Repair: No
Distance (experimental): 455 m
Downstream current bit rate: 69.999 kbps
Downstream max bit rate: 132.084 kbps
Upstream max bit rate: 10.064 kbps
Downstream attenuation: 7,6 dB
Downstream noise margin: 24,9 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
Proximus profile: LP145
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 130 m
Upstream current bit rate: 10.054 kbps
Upstream max bit rate: 10.054 kbps
Downstream noise margin: 17,9 dB
DSL standard: VDSL2
Vectoring: No
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 280 m
Downstream current bit rate: 69.992 kbps
Upstream current bit rate: 10.056 kbps
Downstream max bit rate: 77.972 kbps
Downstream attenuation: 9,9 dB
Downstream noise margin: 4,3 dB
Distance 0 m
