Pagina 6 van 7
Re: Raspberry Pi vanaf woensdag(morgen) te koop?
Geplaatst: 05 jul 2012, 18:56
door AnD
En Openelec, werkt dat goed ?
Geplaatst: 11 jul 2012, 14:48
door MClaeys
Vandaag ontvangen en er zat toch nog een t-shirt bij
Bij mij draait er nu Debian op want kga hem tijdelijk als ftp fileserverke gebruiken voor foto's op te laten droppen door studiegenoten die mee waren naar de USA.
Geplaatst: 11 jul 2012, 15:59
door Kitt
Ik draai er nu een super mini image op Debian Wheezy .. met laatste kernel/firmware/pathes .
http://www.bootc.net/
http://www.bootc.net/raspberrypi/wheezy ... -23.img.gz
Pas op een 1GB SD .. draait hier al enkele dagen stable nu ..
Ook de .DEB packages die ik gemaakt heb voor ARM van de software die ik nodig heb werken er prima op ..
Geplaatst: 11 jul 2012, 22:04
door silencer
Hmm gisteren de laatste beta wheezy geupgraded: massas problemen (reinstall gedaan:dependencies issues), rpi-update gaf geen problemen.
Zelfde ervaring?
Geplaatst: 11 jul 2012, 23:43
door Kitt
neen met die image van bootc heb ik (nog ) geen problemen ..
Met die van op de raspberry site had ik wel wat problemen .. ( wheezy ) .
De Squeeze image heb ik op ander sd kaartje en die draait hier ook prima ( ik installeer ook geregeld updates met apt-get )
Ik draaiwel niks gui related .. LDXE is er overal af ... enkel een tightvncservertje voor sommige apps te configgen en daarna als daemon te draaien ..
Geplaatst: 12 jul 2012, 12:35
door honda4life
niemand zin om pptp werkende te krijgen? Kernel bevat reeds de nodige modules en logs helpen ook niet genoeg
Geplaatst: 13 jul 2012, 02:56
door MClaeys
Mijn tweede is blijkbaar ook op komst, rats vergeten dat ik nog een besteld had ergens anders
Voor pptp:
http://jmparound.blogspot.be/2012/06/ra ... erver.html. Ik wil het wel eens proberen als mijn tweede toestel toekomt.
Geplaatst: 13 jul 2012, 12:18
door honda4life
Die had ik al gevonden maar toch niet ver genoeg doorgeklikt...
Ik begin zo'n vermoeden te krijgen dat het een firewall probleem zal zijn, dat zal ik vanavond eens testen
Geplaatst: 13 jul 2012, 14:57
door redman
HardKernel komt met quadcore-tegenhanger van Raspberry Pi
http://tweakers.net/nieuws/83128/hardke ... ry-pi.html
Geplaatst: 13 jul 2012, 15:11
door ubremoved_539
Dat kan je moeilijk een tegenhanger noemen met een prijs die viermaal zo hoog ligt.
Dit is eerder het segment van Beaglebords...
Geplaatst: 14 jul 2012, 00:43
door MClaeys
Ik heb de indruk dat mijn router niet genoeg stroom levert voor de Raspberry Pi, het werkt voor een hele tijd en dan disconnect steeds de sd-kaart (niet die op het bordje zelf, zo een plug om eentje in te steken). Dus ik kan er een hele dag op uploaden of weet ik veel wat, ik ga slapen en als ik opsta is de sd-kaart van het systeem verdwenen en kan ik ze ook niet opnieuw mounten zonder eerst uit te halen en weer in te steken. Kan dit ook andere redenen hebben?
(kga deze nacht eens proberen met een powered usb-hub waar hij aan hangt)
Geplaatst: 14 jul 2012, 00:58
door silencer
Hoe doe je dat om 1A stroom te krijgen via je router ?
Geplaatst: 14 jul 2012, 11:09
door MClaeys
Ik heb daar nooit naar gekeken, ik sloot hem aan op de usb-poort van mn router (eigenlijk de box van SamKnows) en het werkte perfect. Alleen als hij een tijd idle is en niemand upload verliest hij dus de SD-kaartlezer. Ik heb er geen voeding bij gekocht, misschien dat ik dat alsnog doe. Weet iemand een goede goedkope?
Geplaatst: 14 jul 2012, 12:18
door honda4life
geen problemen met de bbox hoor
Geplaatst: 14 jul 2012, 12:27
door MClaeys
Met de Scarlet box niet geprobeerd
het werkt alleszins met die Sambox, enkel die SD kaartlezer dus niet.
Geplaatst: 14 jul 2012, 12:44
door ubremoved_539
MClaeys schreef:Mijn tweede is blijkbaar ook op komst, rats vergeten dat ik nog een besteld had ergens anders
Idem (deze via RS)... volgens de tracking zit hij bij DHL in Brussel nu.
Geplaatst: 14 jul 2012, 13:45
door redman
XBMC For Android, leuk op zo'n klein android deviceje
http://xbmc.org/theuni/2012/07/13/xbmc-for-android/
Zoiets lijkt me beter dan
http://www.raspbmc.com/
Geplaatst: 14 jul 2012, 15:43
door Trojan
Ik heb een gelijkaardig probleem hier. Als de RPI een tijdje idle is halvelings. Hij aanvaardt geen input meer, maar in de achtergrond blijven wel bepaalde processen actief zoals oa het netwerk, en reageert het ook nog op pings.
Ik heb er debian op staan die ik via de RPI site gedownload heb. Nog niet getest met een andere distro.
Veel problemen van de RPI zijn te wijten aan een slechte stroomtoevoer. Te weinig V of A. Als er bv teveel accessoires zijn aangesloten op de USB poorten zal deze ook niet deftig starten omdat de stroom geleverd via de micro-usb aansluiting niet genoeg is om powered usb accessoires van stroom te voorzien.
Althans, dat zijn mijn ervaringen hier.
Geplaatst: 14 jul 2012, 19:47
door silencer
In zowat elke manual staat dat de rasp. pi best niet aan je pc hangt (zelfs in de manual die bijgeleverd was).
Ivm wheezy: van de raspbarry's support site gehaald, na rpi update en dan alle updates binnengehaald geen enkel probleem meer!
Geplaatst: 15 jul 2012, 02:48
door MClaeys
Trojan schreef:Ik heb een gelijkaardig probleem hier. Als de RPI een tijdje idle is halvelings. Hij aanvaardt geen input meer, maar in de achtergrond blijven wel bepaalde processen actief zoals oa het netwerk, en reageert het ook nog op pings.
Hier is het dus ook de Debian van de RPI site. Qua stroomtoevoer zou het moeten lukken want hij hangt nu aan een powered usb-hub die enkel hem moet voorzien. Geen idee waarom, maar hij flikkert dus gewoon de extra SD-kaart er af (verder nog steeds input mogelijk). Die extra SD is gewoon een usb-stickje met een sd-kaartlezer, om een of andere reden wil hij dat dus niet vasthouden. Ik zoek nu dus eigenlijk een manier zodat hij bezig blijft (of dat het zo lijkt). Telkens een verdieping omlaag moeten lopen om de sd-kaart even in en uit te trekken is niet zo handig. Of ik moet een andere distributie gebruiken om ftp op te gebruiken, dat kan ik ook eens proberen.
Dit ga ik dus eens proberen:
http://ask.metafilter.com/36580/Why-won ... isk-access
edit: blijkbaar wil hij mijn aanpassingen in /etc/crontab niet uitvoeren, ook niet na een reboot. crontab -e kan ik aanpassen maar niet opslaan omdat wq niet werkt
Geplaatst: 15 jul 2012, 10:34
door honda4life
Ik sta toch versteld van de power van dat ding.
hij heeft al aardig wat gigabytes verzet hoor
En hoe snel je de command line leert... daar kan je toch knappe dingen mee die je véél tijd besparen
Geplaatst: 15 jul 2012, 11:17
door MClaeys
Commands zijn enorm krachtig, ik werk zelden tot nooit met een gui in Linux
op school vroegen ze ook om niet met de gui te werken
Inmiddels is de crontab in gang geschoten, om de 10 minuten bracht niks op, dus dan maar om de 2 minuten een textfile wegschrijven naar de SD en hopen.
Geplaatst: 15 jul 2012, 12:17
door Sub Zero
MClaeys schreef: crontab -e kan ik aanpassen maar niet opslaan omdat wq niet werkt
Shift + 2xZ - das de oude vi manier.
Geplaatst: 15 jul 2012, 20:14
door MClaeys
Zo leert een mens nog eens wat bij
maar het was me inmiddels gelukt met esc + c
Het blijft mislukken, hij vertikt het om een file te maken elke minuut. Heb het in crontab -e geplaatst zonder resultaat, ook in /etc/crontab, ook zonder resultaat. Ziet iemand de fout die ik over het hoofd zie?
Edit: inmiddels met een script kunnen oplossen, elke minuut opent hij StillAlive.sh nu en schrijft hij 2 textfiles weg naar de sd-kaart. Vreemd genoeg schrijft hij soms maar 1 van de 2 files weg. De file die hij kopieert zie ik elke minuut optellen, de pint die hij moet wegschrijven naar een txt doet hij maar 1 of 2 keer en dan weer een hele tijd niet. Raar, nu nog hopen dat het werkt
Geplaatst: 17 jul 2012, 23:00
door Kitt
Sub Zero schreef:MClaeys schreef: crontab -e kan ik aanpassen maar niet opslaan omdat wq niet werkt
Of je zet je default editor op nano in je bashrc profiel
Kben nie gek van vi of vim ... heb liever nano of vroeger pico
Draait hier ook goed en stable .. zelfs met de wheezy beta ...
root@raspberrypi:~# uptime
22:59:44 up 4 days, 22:54, 3 users, load average: 0.41, 0.51, 0.50
root@raspberrypi:~#
Geplaatst: 17 jul 2012, 23:23
door honda4life
wat draait daar allemaal al op de achtergrond
Heb OpenVPN werkende gekregen, geweldig gewoon
Geplaatst: 18 jul 2012, 09:41
door MClaeys
Plots was de crontab weer uitgevallen met als gevolg dat de SD weer offline ging
Is er een Linux Guru in the house die dat kan verklaren?
Ik kan wel overweg met Linux maar theeft toch nog zijn donkere kantjes op momenten
Geplaatst: 18 jul 2012, 10:24
door jorgo
honda4life schreef:wat draait daar allemaal al op de achtergrond
Wat voor performance haal je ermee? Kan me voorstellen dat door de beperkte CPU resources je al bij 5Mbps al beperkt door de processor zal zijn.
Geplaatst: 18 jul 2012, 12:22
door honda4life
hangt vast van encryptie af. kan mijn upload van 2,5mbit toch verzadigen en surft vlot door tunnel
Geplaatst: 18 jul 2012, 21:38
door vasonline
Interessant kastje
'n paar vraagjes:
H/W:
- Kan hij gevoed worden via de usb poort v/d Fritz!Box?
S/W1:
Ik dacht zoiets te maken als alternatief voor GMail:
- Mail ophalen via pop3 bij provider
- IMAP toegang aanbieden
- Webmail voor onderweg (squirrelmail o.i.d)
Ik heb dit al gedaan onder Linux met x86 hardware. Ik veronderstel dat het op ARM ook gaat?
S/W2
- Mogelijk om DVB-T te streamen in het LAN/WAN?
- Met een Linux ondersteunde stick (CE9500) lukt dit met VLC op x86,
maar zou het ook gaan op een Raspberry PI?
Groetjes en iedereen bedankt
Geplaatst: 18 jul 2012, 21:43
door krisken
squirrelmail? Try roundcube
Geplaatst: 18 jul 2012, 22:24
door rpr
Dat is dus het spijtige aan linux software. Meestal goede software maar de ontwikkeling valt stil en wordt dan opgevuld door een nieuw beter systeem.
Geplaatst: 19 jul 2012, 13:02
door AnD
Vandaag is m'n Raspberry ook aangekomen
Geplaatst: 22 jul 2012, 11:31
door honda4life
Nog mensen die niet echt voorstander zijn van de nieuwe release, ik wacht toch nog wat af
Geplaatst: 30 jul 2012, 16:04
door MClaeys
Nog mensen met interesse in een Raspberry Pi? Vandaag is mijn 2e toegekomen maar ik heb voldoende aan 1. Zit dus nieuw in de verpakking, ongebruikt
edit: verkocht
Geplaatst: 30 jul 2012, 16:10
door honda4life
Steeds handig om remote gebruik te maken van yelo of tv overal als je genoeg upload hebt
Geplaatst: 30 jul 2012, 16:13
door ubremoved_539
honda4life schreef:Steeds handig om remote gebruik te maken van yelo of tv overal als je genoeg upload hebt
Dat doe ik al met m'n standaard router
Geplaatst: 30 jul 2012, 16:33
door Kitt
honda4life schreef:Nog mensen die niet echt voorstander zijn van de nieuwe release, ik wacht toch nog wat af
verklaar u nader
Geplaatst: 30 jul 2012, 16:44
door honda4life
De repository's zijn nog niet zo compleet.
Gebruik veel SSL toepassingen, weinig verbeteringen te merken.
Tijdgebrek om alles nog eens opnieuw te configureren voorlopig.
Akkoord dat sommige dingen wel een pak vlotter gaan.
Geplaatst: 30 jul 2012, 18:26
door Kitt
ah ok ja ik gebruik het voor compleet andere toepassing ...
Zo minimale mogelijk install .. draait eigenlijk heel stabiel momenteel .. ( minimale wheezy image van
http://www.bootc.net/ )
Ik gebruik zelfs de interne seriële uart poort ( AMA0 ) Dus console uitgezet om die poort te kunnen usen .
