Pagina 1 van 2
Re: mobistar begint met 4G+
Geplaatst: 10 mei 2015, 15:25
door iRockabizzydilly
Ah ok nu begrijp ik volledig waar je op doelde. Goed uitgelegd trouwens. Meer capaciteit zetten op LTE800 zou een oplossing kunnen zijn? 15MHz of zelfs 20MHz in plaats van de huidige 10MHz? Maar da's waarschijnlijk makkelijker gezegd dan gedaan (In Oostenrijk doet A1 dat, in Denemarken Telia en Telenor bijvoorbeeld).
Geplaatst: 10 mei 2015, 17:20
door AndRo555
Meer capaciteit op LTE800 is vrij onmogelijk daar elk van de drie providers slechts 10MHz heeft (10MHz voor de DL en 10 voor de UL). Het enige wat providers kunnen doen is meer masten neerzetten, maar dat is niet zo simpel voor LTE800, dus kunnen ze masten bijplaatsen met enkel LTE1800/LTE2600 en LTE800 als 'basis' netwerk behouden. Dan kan je CA/cat6 LTE aanbieden over 1800/2600 wat voor enorme snelheden kan leveren, veel capaciteit (door zowel veel spectrum, 45-50MHz tov 10MHz voor 800 en doordat je meerdere kleinere cellen kan hebben tov 1 grote LTE800 cell).
Wat ik zou doen als providers is:
1) basisdekking verzorgen met LTE800, zo heb je overal wel dekking, ook diep in gebouwen.
2) LTE1800 toevoegen (of ineens installeren samen met LTE800 zoals mobistar deed)
3) Meer kleinere cellen zetten die enkel LTE1800 en LTE2600 gebruiken, hier haal je serieuze capaciteit mee.
Dus om ervoor te zorgen dat je op LTE800 deftige snelheden blijft behouden zou je denk ik best CA/cat6 LTE aanbieden over 1800+2600. Echter is die dekking niet echt groot en kan de provider wel adverteren met 300Mbps, maar blijft de dekking behouden tot de echt drukke plekken.
Geplaatst: 10 mei 2015, 17:48
In de praktijk is het inderdaad niet zo simpel gezien de licenties etc., maar in theorie zou het toch kunnen helpen?
Qua LTE2600 en capaciteit/snelheid heb je overschot van gelijk uiteraard. Het is opvallend dat er echter maar 'weinig' antennes te vinden zijn op die frequentie. En opnieuw in Frankrijk moet je zelfs niet zoeken in de steden. Enkele maanden geleden vooral SFR die een opvallende aanwezigheid had van LTE2600, enkele dagen geleden vond ik ook veel LTE2600 bij Orange. In België lijkt er dan ook maar 1 provider echt een logische LTE uitrol te maken, en het is duidelijk welke dat is.
Geplaatst: 10 mei 2015, 19:20
door AndRo555
In FR heeft ook niet iedereen een 800/1800/2600 licentie. Daar Free enkel 2600 gebruikt en SFR denk ik ook enkel 800/2600. (anderen ook)
In theorie is het goed mogelijk, maar om extra capaciteit te creëren zijn er uiteindelijk toch meer cellen (met elk een kleiner oppervlak) nodig. En die lenen zich beter voor de hogere frequenties, die zwakken sneller af, wat hier een voordeel is. Je zou gewoon minder hard op 800MHz kunnen stralen, maar dan moet dat serieus lager zijn als 1800MHz of 2600MHz, waardoor je SNR nog steeds vrij laag is en snelheden helemaal inzakken.
En wat de uitrol van LTE in eigen land betreft, die zal grotendeels bepaald worden door budget en mogelijkheden van aanbieders van apparatuur, daar de logische uitrol er onder lijden.
Ik zit hier met een oneplus die geen LTE800 doet, en hoewel het gemis van LTE800 wel pijnlijk is soms, weegt het toch niet op tegen de betere gsm (batterij/scherm/camera) tegenover gelijk geprijsde tegenhangers.
Als ik op dit moment een provider zou beginnen zou ik kijken naar:
1) 10MHz in de 800MHz of 900MHz band om LTE aan te bieden. 5MHz zou eventueel ook nog lukken.
2) Indien het 5MHz in de bovenstaande band wordt zou ik gaan voor 20MHz LTE1800, indien 10MHz LTE800/900 dan zou ik voor 20MHz LTE2100/LTE2600 gaan.
Met die combo kan je veel gedaan krijgen.
Geplaatst: 11 mei 2015, 23:59
door bjornvw
Net even een speedtest gedaan met 4G+ met Samsung Galaxy S6 in het grensgebied Mechelen/Sint-Katelijne-Waver/Bonheiden 97,60Mbps down - 33,50 up (buitenshuis met een ontvangst van 3/4). Binnenshuis was de ontvangst 2/4 en het resultaat met 4G+ was 45,40 down en 11,14 up.
Op dezelfde plek deed ik eveneens een test met Base 4G (4/4 buitenshuis): 88,30 down, 31 up. In huis (3/4) 67 down, 30 up
Ik zie momenteel geen meerwaarde van 4G+.
Geplaatst: 12 mei 2015, 00:30
door mgo72
Is het al actief in Brussel. Kan ik mijn Huawei E5786 gaan testen ;-)
Geplaatst: 12 mei 2015, 01:12
door AndRo555
bjornvw schreef:Net even een speedtest gedaan met 4G+ met Samsung Galaxy S6 in het grensgebied Mechelen/Sint-Katelijne-Waver/Bonheiden 97,60Mbps down - 33,50 up (buitenshuis met een ontvangst van 3/4). Binnenshuis was de ontvangst 2/4 en het resultaat met 4G+ was 45,40 down en 11,14 up.
Dat zal waarschijnlijk zelfs geen 4G+/cat6 LTE geweest zijn. Wel mooie resultaten.
mgo72 schreef:Is het al actief in Brussel. Kan ik mijn Huawei E5786 gaan testen ;-)
Ik denk dat je een van de eerste zal zijn om te testen :wink:
Geplaatst: 12 mei 2015, 08:49
Bedoel je dan dat uw toestel aangaf dat je op 4G+ zat? Want inderdaad het lijkt eerder geen 4G+ resultaat te zijn, al zijn het wel zeer goede resultaten voor 4G. Indien het toestel dus echt 4G+ aangaf vraag ik me af wat de snelheden daar zouden geweest zijn over 'standaard' 4G. Lager waarschijnlijk.
Hoe dan ook zijn het geen resultaten die te beklagen vallen, verre van. :-)
Geplaatst: 12 mei 2015, 20:30
door bjornvw
Er staat inderdaad 4G+ op het scherm. Woensdag doe ik enkele tests in het centrum van Mechelen, in de omgeving van een Mobistar antenne.
Geplaatst: 12 mei 2015, 20:35
Ik kijk uit naar die resultaten! Hoe dan ook blijven de reeds behaalde snelheden uitstekend.
Geplaatst: 13 mei 2015, 11:27
door mgo72
Moet ik hiervoor een andere sim gaan halen? Dacht dit ergens gelezen te hebben.
Geplaatst: 13 mei 2015, 18:17
Het hangt er vanaf hoe oud u simkaart is? In meeste gevallen niet dacht ik. Al kan het nooit kwaad.
Geplaatst: 16 mei 2015, 12:16
door bjornvw
Dit is een resultaat van een test vlak tegen een Mobistar antenne aan het Douaneplein in Mechelen.
4G+ is op zeer weinig plaatsen beschikbaar en al zeker niet wanneer je aan het rijden bent. Er lijkt mij nog veel werk aan de winkel.
Geplaatst: 16 mei 2015, 12:26
door koach
Komaan dat is al super snel !
Geplaatst: 16 mei 2015, 14:18
door bjornvw
Uiteraard is dit supersnel, maar het is 'maar' 10Mbps sneller dan de 4G van bijvoorbeeld Base. Mobistar maakt reclame met 99% 4G+ dekking en dat verhaal klopt niet en dat was de essentie van de boodschap.
Geplaatst: 16 mei 2015, 14:23
door proximusboyke
waar heb jij dat gezien dat ze zeggen 99% 4G+ dekking, ze zijn maar net begonnen.
Geplaatst: 16 mei 2015, 14:53
http://www.zdnet.be/nieuws/162281/mobis ... erder-uit/
Ze claimen dat ze hun experimenten verder zetten en begonnen met een uitrol van 4G+ in Brussel en Bergen, nadat in april ze begonnen zijn met uitrol in Mechelen. Letterlijke quote: "Eerste introductie". Wat ze op Twitter inderdaad wel aangeven is dat Mechelen 99% dekking zou hebben. Zo te zien heb je dat dus niet overal zoals je aangeeft, maar theorie en praktijk zijn voor alle providers uiteenlopende zaken.
En ze geven aan, logisch, dat snelheden gaan tot 213Mbit. Sleutelwoord: tot.
up to 213 Mbps download everywhere!
Afhankelijk van de locatie zal je wel ergens die hoge snelheden halen in de praktijk. Maar we zitten dan ook nog maar in launchfase, en verbetering zal je op termijn zeker zien (geef het 3 tot max. 6 maanden).
Deze bijvoorbeeld is in centrum Gent afgenomen, maar op 'standaard' 4G, met 20MHz op LTE1800 en dat was in experimentele fase. Onnodig te zeggen dat dit een uitstekend resultaat is, onafgezien met welke technologie het is behaald. Met 15MHz op LTE1800 haalden ze al van dicht bij launch serieuze snelheden (zie https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=79&t=39615).
Ook uw resultaten zijn op zich uitstekend, al heb je gelijk dat voor 4G+ je (nog) meer zou mogen verwachten. Maar dat komt, ongetwijfeld.
Geplaatst: 16 mei 2015, 15:05
door AndRo555
Met nog een sidenote:
4G+ maakt gebruik van 800MHz en 1800MHz. Zolang jij in goede dekking van 1800MHz bevindt (en dus logischerwijs ook goede dekking van 800MHz) dan kan je de hogere snelheden halen die 4G+ over 4G biedt.
Vanaf je verder van de mast zit en 1800MHz signaalsterkte zwakker wordt, zal je over die band minder snelheid halen en is 4G+ nog maar een beetje sneller dan 4G (1800MHz kan maar beperkt gebruikt worden door het mindere signaal). Zit je tegen of over de rand waar 1800MHz reikt, dan is de snelheid van 4G+ gelijk aan die van 4G, daar ze allebei slechts de 800MHz band gebruiken, met de bijbehorende snelheden.
99% 4G+ coverage bieden in Mechelen is misschien technisch gezien correct, maar in de praktijk haal je buiten de 1800MHz dekking slechts 4G snelheden. En de kans daarop is nog wel vrij groot als je wat dieper in bebouwing gaat en/of verder van de mast zit.
(iets in mij denkt dat ze de LTE800 dekking van alle masten waarop 4G+ geactiveerd is nemen als 4G+ dekking, terwijl je niet in heel dat gebied voordeel zult halen aan 4G+)
90 a 100Mbps is nog steeds een goed resultaat. Alleen zou je op dezelfde plek op rond dezelfde tijd eens met een niet 4G+ device moeten testen.
Eigenlijk zou er eens iemand moeten mailen naar Mobistar om een testsim te vragen voor een artikel over 4G+ op de technologiesite Userbase.be
Geplaatst: 16 mei 2015, 15:09
Yep, en mogelijks is de dekkingsindicatie van 4G+ dan gebaseerd op de best dekkende frequentie (LTE800 dus in de meeste gevallen) maar misschien geen indicatie over hoe goed de dekking is op LTE1800 en dus geen indicatie van al dan niet potentieel hogere snelheden. Mogelijks is de interpretatie van signaalsterkte op 4G+ zelfs toestel/fabrikant afhankelijk.
Hoe dan ook is het los van snelheid ook een kwestie van capaciteitsverdeling. Het mag dan maar iets sneller zijn dan gewone 4G, de belasting van het netwerk is wel meer verdeeld. En het blijft heel snel, ook nog voor alle hedendaagse zwaardere toepassingen.
Geplaatst: 15 aug 2015, 23:59
door bjornvw
4G+ duikt ook op in Antwerpen. Vanavond voor het eerst opgemerkt op de ring rond Antwerpen vlak voor de Craeyebeeckxtunnel.
Geplaatst: 17 aug 2015, 14:51
door Sinister
Ik vind het alleszins bedroevend, in Brussel broekstraat haal ik met moeite binnen 7 mbit met 4G, voordien met Base 37 mbit.
Wat ben je met 4G+ als je het nog niet eens binnen krijgt in de gebouwen.
Ik heb een bericht gestuurd naar hen via twitter.
Geplaatst: 18 aug 2015, 11:15
door bjornvw
Ik haal in Mechelen net geen 100 down en 40 up met 4G+
Geplaatst: 15 jun 2016, 15:06
door Luc Watrin
Orange bereikt reeds 47% van de bevolking met zijn 4G+-technologie en zal 4G+ nationaal geleidelijk verder uitrollen.
Orange maakt de 4G+-technologie tevens beschikbaar op >25 evenementen en festivals deze zomer.
Op die evenementen en festivals wordt ook de 4G-capaciteit verdubbeld zodat alle Orange-klanten hun ervaringen naar hartelust kunnen delen tijdens het optreden van hun favoriete bands.
Orange startte als eerste Belgische telecomoperator met proefprojecten rond 4G+ (LTE Advanced) in 2014. Nu rolt Orange de 4G+-technologie nationaal verder uit. 4G+ maakt downloadsnelheden tot 225 Mbps en uploadsnelheden tot 50 Mbps mogelijk.
Vandaag bedraagt de 4G+-dekking van Orange 47% van de bevolking (147 steden), tevens 98% van de Brusselse bevolking. Orange zal de technologie geleidelijk aan verder uitrollen, waardoor de dekking 67% zou moeten bereiken tegen eind 2016.
Gabriel Flichy, Chief Technology Officer, legt uit: “Onze klanten vertellen ons dat supersnel betrouwbaar internet absoluut prioriteir is in hun datacommunicatie. Dankzij 4G+ gebeurt de overdracht van mobiele gegevens tot 3 keer zo snel als via 4G en ook de dekking en prestaties in gebouwen gaan erop vooruit. Ook iets wat onze klanten aanhalen tijdens systematische bevragingen. De aanhoudende investeringen in ons netwerk zorgden ervoor dat we 4G+ kunnen aanbieden door de 4G-frequenties op 800 MHz en 1800 MHz te combineren. Bovendien zorgt 4G+ ook voor aanzienlijk betere prestaties voor 4G-gebruikers. Ook zij zullen de kracht van 4G+ voelen.”
Orange telt ondertussen 150.000 klanten met 4G+-toestellen op zijn Belgisch netwerk en sinds begin dit jaar is 1 op 5 verkochte smartphones 4G+-compatibel bij Orange. Verschillende merken hebben al 4G+-toestellen: Apple, Samsung, Huawei, Blackberry, Microsoft en Sony. De komende maanden zullen er nog meer 4G+-compatibele toestellen aan dat portfolio worden toegevoegd.
Alle Orange-klanten die over een 4G+-compatibele telefoon en een tariefplan met mobiel datavolume beschikken, kunnen gebruik maken van 4G+ en dat zonder bijkomende kosten.
4G+ op >25 evenementen en festivals voor Orange-klanten
Uit festivalonderzoek van de voorbije jaren blijkt dat het mobiele internetgedrag tijdens festivals verandert en dat mensen hoe langer hoe meer foto's en video’s met elkaar delen. Het mobiele dataverbruik (upload en download) tijdens evenementen lag in 2015 op verschillende evenementen drie keer zo hoog als in 2014. Omdat Orange naar zijn klanten luistert en op hun behoeften wil inspelen, wordt de mobiele dekking tijdens festivals dus geoptimaliseerd.
Over het hele jaar rolt Orange 85 extra tijdelijke sites uit voor 50 evenementen om zijn klanten de best mogelijke mobiele ervaring te bieden. Op de grootste festivals zal Orange deze zomer zijn 4G+-technologie uitrollen en zijn 4G-capaciteit verdubbelen om te allen tijde een stabiele en betrouwbare verbinding te garanderen. Klanten zullen hun favoriete festivalmomenten kunnen delen via supersnel internet. Voor wie geen 4G gebruikt, wordt ook de 2G- en 3G-capaciteit versterkt op evenementen door de tijdelijke sites met volle capaciteit uit te rollen.
De 4G+-technologie zal beschikbaar zijn op de volgende evenementen en festivals, waar ook de 4G-capaciteit verdubbeld wordt:
Graspop (17-19 juni 2016),
Rock Werchter (30 juni – 3 juli 2016),
Sunrise Festival (24-25 juni 2016),
Couleur Café (1-3 juli 2016),
Summer Festival (1-4 juli 2016),
Les Ardentes (6-10 juli 2016),
TW Classic (9 juli 2016),
Dour (13-17 juli 2016),
De Beurs van Libramont (22-25 juli 2016),
Tomorrowland (22-24 juli 2016),
Suikerrock (29-31 juli 2016),
Flanders Horse Event Beervelde (3-7 augustus 2016),
Reggae Geel (5-6 augustus 2016),
Festival Esperanzah (5-7 augustus 2016),
Festival Ronquières (6-7 augustus 2016),
Lokerse Feesten (5-14 augustus 2016),
Dranouter (5-7 augustus 2016),
Fêtes du 15 Août Outremeuse (9-17 augustus 2016),
Qontinent Wachtebeke (12-14 augustus 2016),
Pukkelpop (17-20 augustus 2016),
GP Francorchamps (26-28 augustus 2016),
Waregem Koerse (30 augustus 2016),
Laundry Day (3 september 2016),
City Parade (10 september 2016),
Sunset Festival (19 september 2016) en
Student Kick-Off Gent (september 2016).
Tijdens die grote evenementen zal Orange ook live metingen uitvoeren om de kwaliteit van de netwerkdekking nauwgezet op te volgen. Bovendien zal er altijd een technisch team stand-by staan.
Geplaatst: 15 jun 2016, 16:00
door AndRo555
Enige info over de inzet van 2600MHz (band 7), al dan niet in combinatie met CA (4G+)?
Want allemaal leuk en wel dat 4G+ zo snel is, maar in sommige plekken begint 4G in de piekmomenten (bv stations) toch redelijk zwaar belast te worden. En daar is 2600MHz toch wel leuk.
Geplaatst: 15 jun 2016, 16:05
door Luc Watrin
Orange is net begonnen met het uitrol van de 2600 Mhz band. Het is nog veel te vroeg om een impact op het netwerk te zien
Geplaatst: 15 jun 2016, 18:04
door kristofmertens
Is er al bekend om welke steden het gaat?
Blijkbaar zou je het op een iPhone niet kunnen aflezen dat je op 4G+ zit?
Geplaatst: 26 jul 2016, 06:55
door daydreamke
Ben ook wel eens benieuwd. Wat is er al ontvangst?
Geplaatst: 26 jul 2016, 08:58
door proximusboyke
van iphone zou wel eens kunnen kloppen, mijn partner ziet geen 4g+ staat terwijl een goede vriend wel 4g+ ziet staan op zijn lumia 950xl.
verleden dinsdag gezien toen we gingen stappen ; afgelopen donderdag in rijsel euralille gingen shoppen en savonds in oostende gingen gaan eten.
Geplaatst: 01 aug 2016, 09:34
door kloon
Aartselaar Afbeelding
Geplaatst: 01 aug 2016, 19:42
door kristofmertens
Het voorlopige 4G+ dekkingskaartje van Orange
Geplaatst: 01 aug 2016, 22:58
door IYZY
kristofmertens schreef:Blijkbaar zou je het op een iPhone niet kunnen aflezen dat je op 4G+ zit?
Dat kan helaas niet zomaar, inderdaad. :(
Misschien dat het wel kan in Field Test-modus? (Bellen naar *3001#12345#*)
Ikzelf heb een gewone iPhone 6, dus ik kan het niet bevestigen.
Bij sommige landen wordt er blijkbaar 4G weergeven wanneer je op 4G zit, en LTE wanneer je op 4G+ zit (zoals Telekom.de in Duitsland, en nog enkelen...).
Ik denk echter dat dit gewoon een akkoord is tussen Apple en die specifieke providers.
Voor België is het antwoord volgens mij, helaas: nee.
Geplaatst: 02 aug 2016, 00:04
door bartman
kristofmertens schreef:image.png
allez te zien woon ik in een 4G + gebied maar omdat ik hiervan nog niets merk zal het aan mijn apparaat liggen (nexus 6p) dat dan niet 4G+ compatibel is
Geplaatst: 12 aug 2016, 08:21
door satsurfer
ik gebruikte tot voor korte een Moto X Style (LTE Cat6 300/50 Mbps), nu een Samsung A3 2016 die eveneens LTE cat6 ondersteunt.
Op mijn moto zag ik 4G+, bij de samsung zie ik dit nooit? Is dit normaal dat je de '+' niet ziet bij Samsung? O ja, ik ben ook Orange klant. :-D
Geplaatst: 12 aug 2016, 08:47
door CCfan
Zou me een beetje raar lijken, heb zelf een Samsung s7 edge en die toont wel degelijk het plusje. Al wil het wel eens lukken dat hij de hele tijd staat te switchen tussen 4G en 4G+ (misschien omdat ik aan de rand van groot-Leuven zit).
Geplaatst: 12 aug 2016, 14:53
door satsurfer
blijkbaar ondersteunt A3 2016 dit toch niet :-( Soit, gaat binnenkort toch de deur uit.
Geplaatst: 16 aug 2016, 12:09
door lithion
AndRo555 schreef:Enige info over de inzet van 2600MHz (band 7), al dan niet in combinatie met CA (4G+)?
Met 2600Mhz zouden ze de capaciteit nog kunnen verhogen binnen stations ed, maar de laatste aanvraag voor 2600Mhz van Orange dateert al van meer dan twee jaar geleden (2014-04-09) en met 52 sites komen ze niet ver. Er zijn in het buitenland al operatoren die deze band gebruiken voor 4G+.
Geplaatst: 16 aug 2016, 12:24
door kristofmertens
Deze heb ik nog gevonden in mijn regio met 2600 mhz. (Rotselaar)
https://www.milieuinfo.be/dms/service/z ... 10_001.pdf
Als ik nog eens in de buurt ben zal ik eens een snelheidstest uitvoeren, al denk ik niet dat deze al van 4G+ voorzien is.
Vreemde plaats ook om 4G toe te voegen naast het meer van Rotselaar.
Hier komt in de zomer wel veel volk samen, maar de streek is wel zeer landelijk.
Geplaatst: 16 aug 2016, 13:06
door lithion
De volledige lijst met 2600Mhz voor Orange vind je trouwens op http://pastebin.com/Gvenv8GL
Geplaatst: 29 sep 2016, 12:13
door Hakki
4G+ kaartje op hun website (https://www.orange.be/nl/netwerk) is helemaal niet up to date tov het kaartje hierboven.
Op de website niks in regio kortrijk, maar net wel getest en is effectief aanwezig!
Geplaatst: 03 okt 2016, 08:27
door decat
Indrukwekkend
