Pagina 1 van 33
Re: Bbox3 Sagem Tool
Geplaatst: 01 feb 2015, 22:32
door franjo
werkt langzaam maar goed, bedankt
Geplaatst: 01 feb 2015, 22:53
door jackho
Kan dit bbox3 sagem tool eventueel ergens op het netwerk gezet worden zodat iedereen die dit wenst, deze kan downloaden,
net zoals je dit met het VDSL2TOOL kunt doen op Hierzo.net voor de sagem bbox2.
Geplaatst: 02 feb 2015, 08:07
door leeman
hierbij mijn data:
Geplaatst: 02 feb 2015, 12:32
door thomasv
jackho schreef:Kan dit bbox3 sagem tool eventueel ergens op het netwerk gezet worden zodat iedereen die dit wenst, deze kan downloaden,
Ik wil'm wel hosten :)
Geplaatst: 02 feb 2015, 13:04
door jackho
En nu nog de absolutie krijgen van Pyro :wink:
Geplaatst: 02 feb 2015, 16:38
door philippe_d
Ik denk dat Pyro eerst nog wat verbeteringen wil aanbrengen / bugjes uithalen.
@Pyro
- Misschien eens contact opnemen met qless en kijken wat je van hem kan leren (vb herkennen van profielen).
- Of misschien één tool maken, die ook voor de b-box2 kan gebruikt worden (bij opstarten: keuze modem).
- Een "Forum output" in Codeweergave ([c ode]code[/code]) zodat gebruikers gemakkelijk resultaten kunnen posten.
Geplaatst: 02 feb 2015, 18:35
door simon1205
Heb een BBox3, en een ADSL verbinding (Max 2.2Mbps). Dit tooltje werkt perfect.
Geplaatst: 02 feb 2015, 18:41
door nickz
Oei, in 2015 nog zo'n langzame verbinding hebben is wel heel triest. Jij woont zeker ergens erg afgelegen?
Geplaatst: 02 feb 2015, 18:42
door Kenniey
Daarstraks de Bbox-3 van Technicolor met veel moeite omgeruild voor een Sagem.
Dit zijn mijn waardes
Geplaatst: 02 feb 2015, 18:49
door simon1205
nickz schreef:Oei, in 2015 nog zo'n langzame verbinding hebben is wel heel triest. Jij woont zeker ergens erg afgelegen?
Ja, we wonen zo een 7 tot 8 tal kilometer van de centrale. VDSL2 voor mij staat nog niet op de planning bij Proximus(Belgacom). Jammer :cry:
Geplaatst: 02 feb 2015, 21:19
door brampiec
Hier mijn lijnwaardes:
een 50/10 profiel.
Misschien nog even een tip voor de tool: Het aangeven van dat het uitlezen ven je bbox voltooid is.
Geplaatst: 02 feb 2015, 22:46
door pyro85
jackho schreef:ik denk dat we allemaal geïnteresseerd zijn in dit tool en hopelijk wordt dit, op termijn, door Proximus niet dicht getimmerd,
want ze zullen dit ook wel te weten komen zeker :bang:
Volgens mij weten ze het al, ik denk dat er wel medewerkers zijn die dit forum in de gaten houden.
Hopelijk zullen ze geen actie ondernemen tegen deze tool, het leest enkel de waarden maar uit, het is absoluut geen admin hack. Het wordt dan ook enkel maar gebruikt door die kleine community die daarin geïnteresseerd is. Sagem dit laten onderzoeken en patchen kost hen ook alleen maar tijd en geld, ik denk niet dat het hen dit waard is. But only time will tell...
Eerlijk gezegd denk ik niet dat dit zo simpel patchbaar is, aangezien Sagem dezelfde techniek gebruikt als ik, maar dan voor andere waarden en doeleinden. Lang leve xpath 8)
Bedankt voor het aanbod :)
Momenteel host ik de tool op mijn Belgacom cloud, en ik zal dit blijven doen voor de komende testversies. Eens ik een versie heb die af is, kunnen we over hosting spreken.
philippe_d schreef:Ik denk dat Pyro eerst nog wat verbeteringen wil aanbrengen / bugjes uithalen.
@Pyro
Het herkennen van profielen is niet direct een probleem, ik dien gewoon nog rekening te houden met een afwijkmarge. Hoe meer resultaten ik krijg van de gebruikers, hoe gemakkelijker en efficiënter ik een profiel kan bepalen, dus dat komt wel in orde.
De code kan inderdaad ook voorzien om andere toestellen te ondersteunen (moet nog een abstractielaag implementeren), maar dit is momenteel geen prioriteit.
Een forum output knop zal er in de volgende versie inzitten, zal wat gemakkelijker zijn dan screenshots pakken :-)
Morgen zal ik een volgende testversie publiek maken, aangezien ik nu weet dat het ook effectief werkt bij andere personen, en al wat verbeteringen heb gemaakt.
Het ophalen van de sync snelheid, attenuation en noise margin zou al wat rapper moeten zijn (max snelheid nog niet).
@all
Bedankt voor de feedback!
Geplaatst: 03 feb 2015, 04:30
door cyberbug
Thanks voor de tool :-)
Hier de waarde uit mijn b-box (vraag me af of die sneller kan, geen idee hoever ik zit)
Geplaatst: 03 feb 2015, 15:30
door marc_1956
Ik wil ook de tool is testen met mijn BBOX3/S.
Geplaatst: 03 feb 2015, 19:36
door cptKangaroo
Ze zullen er misschien een flood control op steken -- ik denk dat er op de bbox2 ook eentje zit (ofwel was mijn javascriptje *spits-on-the-floor* te brak).
Geplaatst: 03 feb 2015, 19:39
door pyro85
Ik heb een nieuwe versie klaar, de tool kan hier gedownload worden: https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 931ff783a8
Er werd o.a. een knop toegevoegd om het resultaat in een forum te plaatsen:
Bbox 3 Sagem Tool v0.3
Downstream current bit rate:   69 999 kbps
Upstream current bit rate:     10 064 kbps
Downstream max bit rate:       88 789 kbps
Upstream max bit rate:         14 462 kbps
Downstream attenuation:        11,4 dB
Upstream attenuation:          0,0 dB
Downstream noise margin:       7,8 dB
Upstream noise margin:         11,2 dB
Proximus profile:              LP145
VDSL2 profile:                 17a
DLM:                           False
Repair:                        False
Vectoring:                     True
Het bepalen van een profiel zou nu iets sneller en nauwkeuriger moeten zijn.
Eerst wordt een kleine lijst van confirmed bitrates gecheckt, gebaseerd op de resultaten die hier al gepost werden. Daarna worden alle gekende profielen gecheckt, met een marge van 64kb positief en negatief.
Als uw profiel dan nog niet gevonden werd, dan worden alle waarden overlopen (van 0 tot 100000).
Er werd ook een cancel knop toegevoegd, voor als je de opvraging wilt onderbreken.
Next up: code opkuisen, commentaar toevoegen en op Github zetten :)
cptKangaroo schreef:Ze zullen er misschien een flood control op steken -- ik denk dat er op de bbox2 ook eentje zit (ofwel was mijn javascriptje *spits-on-the-floor* te brak).
Breng ze niet op ideeën :P
K'zou het wel kunnen omzeilen maar het zou de tool wel heeeeeeeel traag maken.
Geplaatst: 03 feb 2015, 20:29
door brampiec
Bij deze mijn output van de v0.3
Downstream current bit rate:   50.200 kbps
Upstream current bit rate:     10.054 kbps
Downstream max bit rate:       52.851 kbps
Upstream max bit rate:         10.054 kbps
Downstream attenuation:        11,0 dB
Downstream noise margin:       0,0 dB
Upstream noise margin:         6,8 dB
Proximus profile:              LP058
VDSL2 profile:                 8d
DLM:                           True
Repair:                        False
Vectoring:                     False
@pyro85: Ik meen mij te herinneren dat ik altijd een 17a profile had. In het verleden werd een 30/6 profiel toch pas toegepast als je een 17a profiel kon krijgen op je lijn. Een 30/6 kon dan met DLM verhoogd worden naar 40/6, 50/6, 60/6 of 70/6. Zou je dit eens kunnen controleren.
Bedankt,
Geplaatst: 03 feb 2015, 20:49
door jackho
LP058 50/10 is een DLM op 70/10 (17a )
Geplaatst: 03 feb 2015, 20:58
door pyro85
brampiec schreef:Bij deze mijn output van de v0.3
Bedankt,
Alle non-vectoring 17a profielen stonden nog als 8d aangeduid, copy-paste foutje. Heb een nieuwe versie geüpload, is gefixt nu :)
Die 0db op downstream noise margin blijf ik raar vinden... Kan niet direct de fout vinden in mijn implementatie.
Geplaatst: 03 feb 2015, 21:17
door brampiec
Thanks!
Hier is mijn nieuwe output:
VDSL2 profile:                 17a
DLM:                           True
Repair:                        False
Vectoring:                     False
Inderdaad die 0,0 dB is een vreemde waarde, en bij andere blijkt dit wel te werken.
Geplaatst: 03 feb 2015, 21:27
door brampiec
Is er iets wat ik zou kunnen doen om te zien waarom bij mij die waarde 0dB uitleest?
Dit is komt uit de source van mijn wan.html pagina, maar dat is volgens mij dus overal hetzelfde omdat dit software afhankelijk is:
<li data-role="fieldcontain" >
              <h3><span xmsg="WAN_NOISE_MARGIN">Noise Margin (Down/Up)</span><a href="#" class="gui-noise-btn" >(+)</a></h3>
              <p>
                <span class="gui-downstream" data-xmo-role="statistic" data-xpath="Device/DSL/Lines/Line[@uid='1']/DownstreamNoiseMargin" > </span>
                <span>/</span>
                <span class="gui-upstream" data-xmo-role="statistic" data-xpath="Device/DSL/Lines/Line[@uid='1']/UpstreamNoiseMargin" > </span>
                <span> dB</span>
Geplaatst: 03 feb 2015, 21:34
door dejean
Downstream current bit rate:   69.999 kbps
Upstream current bit rate:     6.063 kbps
Downstream max bit rate:       136.746 kbps
Upstream max bit rate:         31.978 kbps
Downstream attenuation:        12,0 dB
Downstream noise margin:       23,9 dB
Upstream noise margin:         27,8 dB
Proximus profile:              LP810
VDSL2 profile:                 17a
DLM:                           False
Repair:                        True
Vectoring:                     True
Repair TRUE :-(
Geplaatst: 03 feb 2015, 21:43
door marc_1956
Kan iemand nog is die attenuation (downstream en upstream) uitleggen of linkje naar uitleg?
Resultaat:
Downstream current bit rate:   30.063 kbps
Upstream current bit rate:     2.063 kbps
Downstream max bit rate:       59.769 kbps
Upstream max bit rate:         8.216 kbps
Downstream attenuation:        13,4 dB
Downstream noise margin:       20,5 dB
Upstream noise margin:         23,8 dB
Proximus profile:              unknown
VDSL2 profile:                 unknown
DLM:                           False
Repair:                        False
Vectoring:                     False
Geplaatst: 03 feb 2015, 22:06
door jackho
@DeJean
dit is een vectoring 70/10 profiel die je hebt
Geplaatst: 03 feb 2015, 22:34
door thomasv
Downstream current bit rate:   60,198 kbps
Upstream current bit rate:     10,004 kbps
Downstream max bit rate:       70,171 kbps
Upstream max bit rate:         10,004 kbps
Downstream attenuation:        13.3 dB
Upstream attenuation:          0.0 dB
Downstream noise margin:       0.0 dB
Upstream noise margin:         9.2 dB
Proximus profile:              LP059
VDSL2 profile:                 17a
DLM:                           True
Repair:                        False
Vectoring:                     False
:beerchug:
Geplaatst: 03 feb 2015, 23:25
door jantje81
Ook een meting gedaan, lijkt goed te werken! Complimenten voor pyro85. :-)
Downstream current bit rate:   60.198 kbps
Upstream current bit rate:     10.049 kbps
Downstream max bit rate:       74.348 kbps
Upstream max bit rate:         10.049 kbps
Downstream attenuation:        12,5 dB
Upstream noise margin:         10,5 dB
VDSL2 profile:                 17a
DLM:                           True
Repair:                        False
Vectoring:                     False
Geplaatst: 04 feb 2015, 00:00
door cyberbug
Bij deze het resultaat van tool 0.3 :-)
Downstream current bit rate:   50.199 kbps
Upstream current bit rate:     10.004 kbps
Downstream max bit rate:       56.266 kbps
Upstream max bit rate:         -1 kbps
Downstream attenuation:        13,3 dB
Downstream noise margin:       8,0 dB
Upstream noise margin:         8,7 dB
VDSL2 profile:                 17a
DLM:                           True
Repair:                        False
Vectoring:                     False
@ Marc
wat ik van attenuation en snr vond was dat attenuation de verzwaking op het signiaal is (hier kan een ruwe afstand op berekend worden, 13.81db verzwakking per km) hoe lager deze is hoe beter
noise margin (of snr margin: signaal ruis verhoudings-reserve) is de reserve die er op de lijn zit om de huidige sync te behouden. hoe hoger deze waarde hoe beter.
Als ik mijn waarde bekijk denk ik niet dat ik hoger kom zonder verctoring.
Geplaatst: 04 feb 2015, 08:17
door leeman
hierbij mijn data met de nieuwe tool:
Downstream max bit rate:       82.320 kbps
Upstream max bit rate:         19.120 kbps
Downstream attenuation:        13,6 dB
Downstream noise margin:       11,4 dB
Upstream noise margin:         13,6 dB
VDSL2 profile:                 17a
DLM:                           True
Repair:                        False
Vectoring:                     False
Geplaatst: 04 feb 2015, 08:44
door D3bian
Great job! Tooltje werkt al goed :)
Downstream max bit rate:       89.533 kbps
Downstream attenuation:        6.8 dB
Upstream noise margin:         13.3 dB
VDSL2 profile:                 17a
DLM:                           False
Repair:                        False
Vectoring:                     True
Geplaatst: 04 feb 2015, 08:57
door diederik
Downstream max bit rate:       132 215 kbps
Upstream max bit rate:         30 357 kbps
Downstream attenuation:        4,0 dB
Downstream noise margin:       18,8 dB
Upstream noise margin:         26,1 dB
VDSL2 profile:                 17a
DLM:                           False
Repair:                        False
Vectoring:                     True
Geplaatst: 04 feb 2015, 15:06
door sirWard
Prachtige tool! Dan maar snel ook even een testje laten draaien:
Upstream current bit rate:     10.064 kbps
Downstream max bit rate:       131.703 kbps
Upstream max bit rate:         26.748 kbps
Downstream attenuation:        6,6 dB
Downstream noise margin:       16,2 dB
Upstream noise margin:         24,1 dB
VDSL2 profile:                 17a
DLM:                           False
Repair:                        False
Vectoring:                     True
:banana:
Geplaatst: 04 feb 2015, 16:19
door chamastam
Downstream max bit rate:       70.728 kbps
Upstream max bit rate:         14.440 kbps
Downstream attenuation:        14,3 dB
Downstream noise margin:       9,4 dB
Upstream noise margin:         19,8 dB
Proximus profile:              LP056
VDSL2 profile:                 17a
DLM:                           False
Repair:                        False
Vectoring:                     False
Ik heb eens vlug het tooltje laten lopen. :-D
Hebben jullie een idee of hier nog DLM mogelijk is?
Geplaatst: 04 feb 2015, 17:08
door jackho
Als de waarden kloppen die het Tool aangeeft (Downstream noise margin: 9,4 dB) , dan zit er niet veel meer in, het zal afwachten zijn op vectoring!
Geplaatst: 04 feb 2015, 17:35
door raf1
De tool geeft telkens 1 kbps of 2 kbps verschil in bitrate met de officiële profielen. Wellicht een foutje in een programma-lus?
Geplaatst: 04 feb 2015, 17:38
door jantje81
VDSL2 profile:                 17a
DLM:                           False
Repair:                        False
Vectoring:                     False
Uw downstream noise margin lijkt me heel laag in combinatie met je hoge Downstream max bit rate. Tenzij de specialisten hier dat kunnen verklaren lijkt me daar iets niet te kloppen.
Geplaatst: 04 feb 2015, 17:47
door crazydavid
Downstream current bit rate:   16.550 kbps
Upstream current bit rate:     2.054 kbps
Downstream max bit rate:       31.917 kbps
Upstream max bit rate:         2.054 kbps
Downstream attenuation:        17,4 dB
Upstream noise margin:         16,3 dB
Proximus profile:              LP702
VDSL2 profile:                 8d
DLM:                           False
Repair:                        False
Vectoring:                     False
Geplaatst: 04 feb 2015, 18:14
door chamastam
jantje81 schreef: Uw downstream noise margin lijkt me heel laag in combinatie met je hoge Downstream max bit rate. Tenzij de specialisten hier dat kunnen verklaren lijkt me daar iets niet te kloppen.
Ik vond dit ook al raar daarmee dat ik het hier eens vroeg.
Hopelijk zijn er specialisten aanwezig. :-)
Geplaatst: 04 feb 2015, 18:18
door lacer
Niemand die een Sagem wil ruilen tegen een Technicolor :twisted:
Geplaatst: 04 feb 2015, 20:14
door pyro85
brampiec schreef:Is er iets wat ik zou kunnen doen om te zien waarom bij mij die waarde 0dB uitleest?
              <p>
                <span>/</span>
                <span> dB</span>
K'heb eerder het vermoeden dat de Bbox effectief 0 teruggeeft als waarde.
De html-code die je hebt gepost wordt uiteindelijk verder ingevuld door de javascript na een ajax-call naar de bbox. Deze call geeft niets meer weer sinds de laatste firmware update.
Weet niet hoe technisch sterk je bent, maar als je een willekeurige ajax-call onderschept en de xpath-waarde als volgt aanpast kan je checken of het effectief 0 is: Device/DSL/Lines/Line[DownstreamNoiseMargin='0']/Status
Als je 'applied' als antwoord krijgt, is de waarde effectief 0, als je 'unknown path' weerkrijgt, is het een andere waarde.
Met Firefox heb je bepaalde developer tools die dit kunnen doen :)
Iets wat me al opvalt is dat als de current upload speed gelijk is aan de max upload speed, de downstream noise margin 0 is, Thomasv heeft dit ook voor.
dejean schreef:...
Repair TRUE :-(
Sinds kort wordt een 70/6 vectoring profiel als een repair profiel aanzien, toch volgens deze lijst: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 40#p589405
Je 70/6 profiel zal nog niet omgezet zijn naar een 70/10 profiel. T'zal gewoon een kwestie van tijd zijn, aangezien je lijn het zeker aankan.
raf1 schreef:De tool geeft telkens 1 kbps of 2 kbps verschil in bitrate met de officiële profielen. Wellicht een foutje in een programma-lus?
Dacht dat ook eerst, maar dit is niet het geval, de sync waarde verschilt (soms) een paar kb met het officieel profiel.
lacer schreef:Niemand die een Sagem wil ruilen tegen een Technicolor :twisted:
Misschien eens bellen naar de helpdesk dat je problemen hebt met uw PS4 die niet op internet kan. Als je effectief een PS4 hebt, des te beter :angel:
Geplaatst: 04 feb 2015, 21:07
door jackho
Inderdaad als je problemen aangeeft met NAT type met je PS4, laten ze u de technicolor omruilen met een sagemcom
