Pagina 1 van 5
Re: smart energy plug
Geplaatst: 02 jan 2015, 10:26
door netdata
Ik vind wel enkele zaken een nadeel... (en echte security issues)
Nadat je de wifi hebt ingesteld via de app zodat deze op je thuisnetwerk werkt blijft de socket in Access Point Modus staan.
Hierdoor kan eender wie van buiten alsnog aanloggen op je Smart Plug.
Dit is nog geen drama, maar erger wordt het wanneer eens je verbonden bent met de Smart Plug je gewoon telnet-en naar de plug, en inloggen doe je met admin / admin.
Eens ingelogd ben je in staat het wifi password van je thuisnetwerk te pakken te krijgen.
Ben al eventjes aan het zoeken hoe ik de ap modus kan uitschakelen.....
Geplaatst: 02 jan 2015, 11:55
door ubremoved_539
Heb er ook eentje gekocht... maar ze zit nog in de verpakking.
Nieuwsgierig of ik het ding zonder Android telefoon aan de praat ga krijgen.
Geplaatst: 02 jan 2015, 14:33
door tb0ne
Interessant, is het echt een OEM edimax ding waarop je ook de edimax firmware kan draaien?
Misschien toch eens langs Aldi passeren...
Geplaatst: 02 jan 2015, 18:40
door monty_burns_007
Heb er nu ook fysiek 1 gekocht en al getest.
Qua security is idd default de ssid SmartPlugxxxx zonder security waardoor iedereen kan connecteren.
Echter ja kan toch nadien het WPA2 password bv. wijzigen ?
Hierdoor zie ik niet echt security issues.
Het default admin/admin password kan je mss via telnet nog wijzigen.
De Exe file met de Edimax firmware "ziet" niet de Smartplug staan. Dus via die weg kan je hem al niet updaten.
Er is idd geen trending van vermogen in de plug zelf.
Wel kan je het kWh vermogen laten bereken als je een "Start" en "End" knop drukt.
Wanneer je deze knoppen drukt, wordt de actuele datum/tijd respectievelijk ingevuld.
Maw. als je de "start" drukt, en na bv. een paar dagen de "Stop" knop laat hij de aantal kWh zien.
Maw. er moet wel iets gelogd worden lokaal.
Beter zou zijn in de webGUI ipv start en stop knop, dat de datum en tijd manueel kan gekozen worden.
Dan kan je hiermee bv. en periode uit het verleden selecteren.
Op zich wel leuke aanbieding voor 25 euro.
Zag vandaag nog een Wifi smartplug bij Saturn voor 40 euro die enkel maar de schakelfunctie had (manueel / klok / random) en geen vermogen meting. (merk CHACON).
Aangezien de plug zelf ook aan internet geraakt, is het mss mogelijk de webserver op de plug aan te passen zodat deze z'n trendvermogen continu upload naar een online trend dienst of naar google trends...
Ander optie is een python script te schrijven op een raspberry pi
Geplaatst: 02 jan 2015, 20:56
door michiel
Help
Heb mij zo'n stekkertje gekocht. Met de wifi verbinding maken is geen probleem maar hoe in godsnaam moet je via 3g verbinding maken?
Alvast bedankt voor jullie reacties.....
Post made via mobile device ]
Geplaatst: 02 jan 2015, 21:27
door misterjo
(inloggen telnet + admin/admin)
Als je je PLUG niet wilt laten werken als AP kan je altijd de AP interface afzetten:
De interface zelf die via je netwerk connect is apcli0 deze moet je natuurlijk wel laten aanstaan..
Verder kan je ook gewoon de settings aanpassen van het AP:
http://blog.chinaunix.net/uid-20737871-id-1881242.html
Verder zie ik dat ze ook een RDTServer draaien wat gebruikt wordt in eclipse om remote c/c++ projecten te beheren.
Misschien mogelijk om zo de standaard software aan te passen.
Het wachtwoord kan je ook gewoon aanpassen:
Usage:
/sbin/chpasswd.sh <user name> [<password>]
# chpasswd.sh admin test
Password for 'admin' changed
Ik heb het toestel nog niet afgezet maar ik gok dat je dit best ook allemaal ergens in een startup script zet.
Geplaatst: 02 jan 2015, 21:47
door ary
heb net ook een smartplug bij de aldi gekocht, type MAGINON SP-1E.
de installatie is ook verwarrend voor mij.
als ik de smartplug aansluit blijft de WIFI led op rood staan.
het enige wat ik zie is dat de smartplug een ACCESSPOINT is geworden met een ingebouwde DHCP server.
vanop mijn (linux) client doe ik een NMAP commando naar 10.10.10.254 en zie 2 poorten opn staan: 23 en 80 .
via telnet (admin/admin) kom ik terecht in een 'busybox' omgeving.
en via een browser kan ik zellfs dingen managen via een GUI.
wat mij nu niet duidelijk is hoe ik eigenlijk de smartplug moet gebruiken/configuren.
ik verwacht ergens een WAN poort te moeten configuren, maar dan speelt de smartplug een ROUTER, en dat kan de bedoeling toch niet zijn.
heeft er iemand ook ervaring met deze smartplug?
een betere howto?
Geplaatst: 02 jan 2015, 22:23
door jaker
Mijn HOWTO:
1. Installeer de volgende app op je smartphone:
https://play.google.com/store/apps/deta ... .supra2001 (Android) of
https://itunes.apple.com/nl/app/maginon ... 13223?mt=8 (Apple)
2. Connecteer met je smartphone op de Wifi "Smartplug_xxxxxx" die door je plug wordt uitgezonden.
3. Voeg een nieuwe plug toe in de app via de "+Add" knop. Hierbij kan je kiezen uit "LAN Search" of QR Code. De QR code staat afgeprint op je smartplug. Als je al verbonden bent met "Smartplug_xxxxxx", kan je nu best voor "LAN Search" kiezen. Je smartplug zal vrij snel gevonden worden in een nieuw venster. Klik de plug aan in het venster en vergeet niet om een Nicknaam te geven aan de plug. Bewaar deze gegevens.
4. Je zal nu je nieuwe plug terugvinden in de "SmartPlug List" die dan verschijnt. Klik deze aan.
5. Ga naar tabblad "settings". Kies eerst onderaan bij Your Wifi Router je eigen Wifi netwerk. Kies dan bovenaan je gebruikte "Security Mode" (waarschijnlijk WPA2PSK) en je Encryp Type (waarschijnlijk AES of TKIP). Als laatste typ je je Wifi sleutel in bij "Password". Bewaar deze gegevens.
6. Normaal zal je smartphone nu terugschakelen naar je normale eigen Wifi netwerk. Bij mijn toestel loopt dit blijkbaar niet helemaal correct. Ik moet manueel de verbinding eventjes onderbreken en terug herstellen.
7. Best ga je nu één stap terug naar de "SmartPlug List". Je kiest hier opnieuw voor je pas toegevoegde plug (deze maal met je smartphone verbonden met je eigen Wifi netwerk). Na een goede connectie kan je bovenaan tabblad "Detail" via de power-icoon de plug aan/uit zetten (groen=aan/grijs=uit).
8. Onder tabblad "Rule" kan je je tijdzone instellen en tot 4 schakeltijden programmeren.
PS: De app van ST&T
https://play.google.com/store/apps/deta ... martplug20 blijkt ook 100% te werken met deze pluggen.
Geplaatst: 02 jan 2015, 22:32
door TiTanium
michiel schreef:Help
Ik heb al gemerkt dat ik soms het programma geforceerd moet afsluiten en moet reconnecten. En dan doet die het perfect.
@misterjo THX
Geplaatst: 02 jan 2015, 22:48
door misterjo
Het volgende vind je terug in :
en kan je dus aanpassen ik denk dat dit na een poweroff gewoon blijft staan, mss niet bij reset dat heb ik nog niet getest.
De volgende parameters worden daar bijgehouden:
#The word of "Default" must not be removed
Default
CountryRegion=1
CountryRegionABand=2
CountryCode=
BssidNum=1
SSID1=Smartplug_XXknip
SSID2=
SSID3=
SSID4=
SSID5=
SSID6=
SSID7=
SSID8=
WirelessMode=9
FixedTxMode=
TxRate=0
Channel=2
BasicRate=15
BeaconPeriod=100
DtimPeriod=1
TxPower=100
DisableOLBC=0
BGProtection=0
TxAntenna=
RxAntenna=
TxPreamble=1
RTSThreshold=2347
FragThreshold=2346
TxBurst=1
PktAggregate=1
AutoProvisionEn=0
FreqDelta=0
TurboRate=0
WmmCapable=1
APAifsn=3;7;1;1
APCwmin=4;4;3;2
APCwmax=6;10;4;3
APTxop=0;0;94;47
APACM=0;0;0;0
BSSAifsn=3;7;2;2
BSSCwmin=4;4;3;2
BSSCwmax=10;10;4;3
BSSTxop=0;0;94;47
BSSACM=0;0;0;0
AckPolicy=0;0;0;0
APSDCapable=0
DLSCapable=0
NoForwarding=0
NoForwardingBTNBSSID=0
HideSSID=0
ShortSlot=1
AutoChannelSelect=0
IEEE8021X=0
IEEE80211H=0
CarrierDetect=0
ITxBfEn=0
PreAntSwitch=
PhyRateLimit=0
DebugFlags=0
ETxBfEnCond=0
ITxBfTimeout=0
ETxBfTimeout=0
ETxBfNoncompress=0
ETxBfIncapable=0
FineAGC=0
StreamMode=0
StreamModeMac0=
StreamModeMac1=
StreamModeMac2=
StreamModeMac3=
CSPeriod=6
RDRegion=
StationKeepAlive=0
DfsLowerLimit=0
DfsUpperLimit=0
DfsOutdoor=0
SymRoundFromCfg=0
BusyIdleFromCfg=0
DfsRssiHighFromCfg=0
DfsRssiLowFromCfg=0
DFSParamFromConfig=0
FCCParamCh0=
FCCParamCh1=
FCCParamCh2=
FCCParamCh3=
CEParamCh0=
CEParamCh1=
CEParamCh2=
CEParamCh3=
JAPParamCh0=
JAPParamCh1=
JAPParamCh2=
JAPParamCh3=
JAPW53ParamCh0=
JAPW53ParamCh1=
JAPW53ParamCh2=
JAPW53ParamCh3=
FixDfsLimit=0
LongPulseRadarTh=0
AvgRssiReq=0
DFS_R66=0
BlockCh=
GreenAP=0
PreAuth=0
AuthMode=WPA2PSK
EncrypType=AES
WapiPsk1=
WapiPsk2=
WapiPsk3=
WapiPsk4=
WapiPsk5=
WapiPsk6=
WapiPsk7=
WapiPsk8=
WapiPskType=0
Wapiifname=
WapiAsCertPath=
WapiUserCertPath=
WapiAsIpAddr=
WapiAsPort=
BssidNum=1
RekeyMethod=TIME
RekeyInterval=3600
PMKCachePeriod=10
MeshAutoLink=0
MeshAuthMode=
MeshEncrypType=
MeshDefaultkey=0
MeshWEPKEY=
MeshWPAKEY=
MeshId=
WPAPSK1=XXknipXX
WPAPSK2=
WPAPSK3=
WPAPSK4=
WPAPSK5=
WPAPSK6=
WPAPSK7=
WPAPSK8=
DefaultKeyID=2
Key1Type=1
Key1Str1=
Key1Str2=
Key1Str3=
Key1Str4=
Key1Str5=
Key1Str6=
Key1Str7=
Key1Str8=
Key2Type=1
Key2Str1=
Key2Str2=
Key2Str3=
Key2Str4=
Key2Str5=
Key2Str6=
Key2Str7=
Key2Str8=
Key3Type=1
Key3Str1=
Key3Str2=
Key3Str3=
Key3Str4=
Key3Str5=
Key3Str6=
Key3Str7=
Key3Str8=
Key4Type=1
Key4Str1=
Key4Str2=
Key4Str3=
Key4Str4=
Key4Str5=
Key4Str6=
Key4Str7=
Key4Str8=
HSCounter=0
HT_HTC=1
HT_RDG=1
HT_LinkAdapt=0
HT_OpMode=0
HT_MpduDensity=5
HT_EXTCHA=1
HT_BW=1
VHT_BW=0
HT_AutoBA=1
HT_BADecline=0
HT_AMSDU=0
HT_BAWinSize=64
HT_GI=1
HT_STBC=1
HT_MCS=33
HT_TxStream=1
HT_RxStream=1
HT_PROTECT=1
HT_DisallowTKIP=1
HT_BSSCoexistence=1
GreenAP=0
WscConfMode=0
WscConfStatus=2
WCNTest=0
AccessPolicy0=0
AccessControlList0=
AccessPolicy1=0
AccessControlList1=
AccessPolicy2=0
AccessControlList2=
AccessPolicy3=0
AccessControlList3=
AccessPolicy4=0
AccessControlList4=
AccessPolicy5=0
AccessControlList5=
AccessPolicy6=0
AccessControlList6=
AccessPolicy7=0
AccessControlList7=
WdsEnable=0
WdsPhyMode=
WdsEncrypType=NONE
WdsList=
Wds0Key=
Wds1Key=
Wds2Key=
Wds3Key=
RADIUS_Server=0
RADIUS_Port=1812
RADIUS_Key1=raink
RADIUS_Key2=
RADIUS_Key3=
RADIUS_Key4=
RADIUS_Key5=
RADIUS_Key6=
RADIUS_Key7=
RADIUS_Key8=
RADIUS_Acct_Server=
RADIUS_Acct_Port=1813
RADIUS_Acct_Key=
own_ip_addr=
Ethifname=
EAPifname=
PreAuthifname=
session_timeout_interval=0
idle_timeout_interval=0
WiFiTest=0
TGnWifiTest=0
ApCliEnable=1
ApCliSsid=V
ApCliBssid=
ApCliAuthMode=WPA2PSK
ApCliEncrypType=AES
ApCliWPAPSK=XXknipXX
ApCliDefaultKeyID=0
ApCliKey1Type=0
ApCliKey1Str=
ApCliKey2Type=0
ApCliKey2Str=
ApCliKey3Type=0
ApCliKey3Str=
ApCliKey4Type=0
ApCliKey4Str=
RadioOn=1
SSID=
WPAPSK=
Key1Str=
Key2Str=
Key3Str=
Key4Str=
Geplaatst: 02 jan 2015, 23:09
door jaker
@misterjo: Ik heb via telnet het bestand RT2860.dat teruggevonden in het door jou aangegeven pad. Maar mijn kennis van Linux is heel beperkt en zodus mijn vraag: hoe kan ik dat bestand eenvoudig naar mijn pc halen en terugzetten (na eventuele wijzigingen). Of hoe kan ik dat eenvoudig aanpassen in telnet zelf. vi werkt blijkbaar niet.
Geplaatst: 02 jan 2015, 23:37
door misterjo
Er zijn een paar manieren maar de makkelijkste denk ik:
tftp server draaien
http://sourceforge.net/projects/tftp-se ... p_redirect
en dan kan je met
vanaf de plug files uploaden naar je tftp server. En andersom kan je -p (put) veranderen in -g (get) om iets terug te krijgen.
Geplaatst: 02 jan 2015, 23:58
door jaker
So far, so good. Ik kan al aan het bestand RT2860.dat, wijzigen en terugzetten. Maar nu nog parameter vinden die iets soortgelijk doet als "ifconfig ra0 down". Experimenteren is niet geheel zonder risico, wil de tak waar ik op zit niet afzagen, hé
Geplaatst: 03 jan 2015, 00:03
door misterjo
persoonlijk zou ik de ssid gewoon hidden zetten en wpa2 instellen. Moest het zijn dat je er nog ooit op wilt geraken. (tip: noteer de gegevens even in KeePass of iets dergelijks..)
Je kan ook gewoon in het opstartscript van busybox de ra0 link down zetten bij het opstarten.. is makkelijker als je echt wilt.
Geplaatst: 03 jan 2015, 11:24
door jaker
Ik heb al 3 aktieve AP's in huis en wil niet extra storing veroorzaken door deze smartplugs (ik heb er 2). Als er echt een probleem is en ik wil de wireless interface ra0 terug aktief zetten, kan ik altijd terug naar fabrieksinstellingen door middel van een harde reset. Dan terug verbinden met mijn LAN via Wifi en configuratie terugzetten via webinterface. Dit gezegd zijnde, nog één vraagje: Waar vind ik het opstartscript van busybox?
Geplaatst: 03 jan 2015, 11:55
door ubremoved_539
jaker schreef:6. Normaal zal je smartphone nu terugschakelen naar je normale eigen Wifi netwerk.
Ik mag hier toch uit besluiten dat die Smartplug gewoon een "client" is op je eigen wireless netwerk ?
Geplaatst: 03 jan 2015, 12:33
door jaker
Na uitvoeren van stap 5 zal de smartplug zich verbinden met je eigen Wifi netwerk en dus "client" ervan worden, zoals jij stelt.
Geplaatst: 03 jan 2015, 19:12
door ReLoad
Ik heb ook wel interesse in de smartplug.
Kan iemand toevallig enkele screenshot's nemen van de applicatie die gelinkt is met een smartplug. Vooral de tijdschakeltijden functionaliteit en de energiemeting details. Wat bedoel je verder met 4 schakeltijden: 4x aan en uit tijdstippen programmeren of 2x aan 2x uit tijdstippen?
Geplaatst: 03 jan 2015, 19:36
door jaker
4 Schakeltijden = 4 aan èn uit tijdstippen (dus 8 tijdstippen in totaal).
Geplaatst: 04 jan 2015, 00:19
door 42wim
My Home is ook een app die er mee werkt, niet alle features (zoals instellen van tijden), enkel aan/uit zetten + verbruik.
Maar is snappier en crasht (nog) niet.
https://play.google.com/store/apps/deta ... lea.myhome
Geplaatst: 04 jan 2015, 00:39
door ubremoved_539
Is er iets van Windows applicaties... of de API ? (deels staat het in github denk ik).
Geplaatst: 04 jan 2015, 11:15
door netdata
Geplaatst: 04 jan 2015, 20:16
door arjang
De plug heeft blijkbaar in ALDI frankrijk ook al geweest, en de fransen hebben dit al gevonden:
Samenvatting:
https://github.com/supermat/SmartPlug/wiki
Forum:
http://www.dealabs.com/bons-plans/prise ... 21?page=36
Geplaatst: 04 jan 2015, 21:11
door leslie
Om de plug te bedienen vanop mijn pc maak ik gebruik van volgende PHP code:
public function plug_cmd($com,$plug='') {
if ($plug =='') $plug = $this->target;
list($url,$aut) = explode(';',$this->plugs[$plug]);
$options = array(
'http' => array(
'header' => "Authorization: Basic " . base64_encode($aut) . "; " ,
'method' => 'POST',
'content' => http_build_query(array('command'=>$com)),
if ($this->debug) echo "Debug url: ".$url. "\n Options: ".print_r($options,1);
$context = stream_context_create($options);
$html = file_get_contents($url. '/goform/SystemCommand', false, $context);
$p = strpos($html,'<textarea ');
$html = substr($html,$p);
$p2 = strpos($html,'</textarea>');
$p1 = strpos($html,"\n");
return trim(substr($html,$p1,$p2 -$p1));
public function plug_power($x) { return self::plug_cmd('GpioForCrond '.$x); }
public function log2csv() {
$cw = substr(self::plug_cmd('GetInfo W'),-6);
$wh = substr(self::plug_cmd('GetInfo E'),-6);
$rec = time().";{$cw};{$wh}\n";
file_put_contents(TOOLBIN_VAR.'/eplug_'.$this->target.'.csv',$rec,FILE_APPEND);
De functie plug_cmd stuurt een commando via een http request naar de plug.
plug_power(0) schakelt de plug uit.
plug_power(1) schakelt de plug in.
De functie log2csv schrijft het verbruik in Watt en Energie in een CSV file en vormt de basis voor een eenvoudige logger...
Geplaatst: 05 jan 2015, 14:21
door 42wim
Simpele cli (windows/linux) voor de smartplug
https://github.com/42wim/plugctl
https://github.com/42wim/plugctl/releas ... lugctl.exe
$ plugctl
-credentials="admin:admin": credentials specify as <login>:<pass>
-do="": enable/disable/info
-info="": W/E/V/I
W = centiWatt
E = milliWatts/h
V = milliVolts
I = milliAmps
-ip="192.168.8.74": ipv4 address of smartplug device
Geplaatst: 06 jan 2015, 22:31
door lacer
Heb mij ook eentje aangeschaft.
Ben redelijk vlot op de webpagina's geraakt via Firefox via IP adres 10.10.10.254 zoals reeds vermeld in dit topic.
Ik zag dat je via deze web config alle noodzakelijke instellingen kunt doen, zoals verbinden met Wifi-AP , instellen wpa2 wachtwoord en uitschakelen eigen AP, ook het instellen 4 on-off timers.
Heeft iemand dit al gedaan op die manier ?
Zal morgen eens de screenshots, die ik deze avond genomen heb, van alle mogelijke instellingen samenvoegen in een pdf en hier linken.
Geplaatst: 06 jan 2015, 23:01
door ubremoved_539
Ja, heb de web config ook gedaan (heb geen Android/Apple telefoon)... en daarna ra0 down gezet (spijtig dat dit niet via de webinterface kan).
Hopelijk één van de dagen eens wat tijd om aan het programmeren te slaan.
Geplaatst: 07 jan 2015, 17:07
door lacer
Een verzameling screenshots in
PDF formaat over de web configuratie
Geplaatst: 07 jan 2015, 17:51
door epiphonix
Weet iemand het maximaal schakelvermogen dat deze plugs aankunnen? M.a.w. Hoeveel vermogen mag een apparaat hebben dat ik wil aanschakelen met deze smartplug?
Geplaatst: 07 jan 2015, 18:17
door TiTanium
16A of 3500W (16A x 220V)
Geplaatst: 07 jan 2015, 18:43
door lacer
Via een extra Usb-Wifi stick verbinding gemaakt via IP 10.10.10.254 en de GoAhead WebServer gebruikt om:
- DHCP uit te zetten in LAN > apply
- Bij Wireless Security een WPA2-AES wachtwoord ingesteld > apply
- Bij AP Client de parameters ingegeven van de Bbox3 om client mode in te schakelen > apply
Het Wifi ledje brand nu niet meer rood, maar flikkert soms af en toe nog eens rood en soms groen ...
Nu verbinden met IP die mijn Bbox3 geeft gegeven en dan de Usb-Wifi verbinding uitgeschakeld.
- Bij Administration Management de NTP setting op Sync with host geklikt na eerst de tijdzone in te stellen.
- Bij Settings Management tenslotte Export Settings gedaan van de RT2880_Settings.dat file.
- In Green AP eens gespeeld met de On-Off tijden > werkt !
Nu nog uitzoeken hoe ik een On en Off button ga maken met die commando's uit Github
Energieverbruik aflezen zal ook niet gaan met de webinterface, dus dat zal ook met een commando moeten opgelost worden (tijdelijk ?)
Geplaatst: 07 jan 2015, 19:26
door lacer
Via
https://github.com/supermat/SmartPlug/wiki te weten gekomen dat met URL:
http://admin:[email protected]/rd.asp men veel meer te weten komt en de Smart Plug zelfs kunt bedienen en uitlezen.
Vul wel je eigen client IP adres in natuurlijk
Moet ik nu opnieuw screenshots nemen, dit veel uitgebreider, want dan ben je root
Geplaatst: 07 jan 2015, 20:13
door ubremoved_539
Aan/uit zetten (eigenlijk ieder commando) kan je zelfs gewoon via deze URL's;
Het hoeft dus niet noodzakelijk een POST te zijn, via een GET method werkt het dus ook.
Edit: Staat in de WIKI ook al
Geplaatst: 07 jan 2015, 21:19
door Jack Daniels
Merci voor al die duimpjes die ik voor dit item heb gekregen
Geplaatst: 07 jan 2015, 21:48
door lacer
Allee, toch bedankt voor die tip Jack
Geplaatst: 07 jan 2015, 21:55
door TiTanium
Soms hebben ze toch plezant speelgoed in de Aldi dat ons zoet houdt. Hier zijn er 2 actief
Geplaatst: 07 jan 2015, 22:18
door Jack Daniels
Ik moet eerlijk bekennen dat ik enorm verbaasd en verwonderd was dat deze aanbieding bij Aldi zoveel mensen op UB kon bekoren. Ik heb hier alle reacties en oplossingen gevolgd en gelezen en ik moet toegeven dat er hier heel wat opzoekwerk werd verricht naar de combinatie plug/alternatieve software en configuratie van dat ding.
Geplaatst: 08 jan 2015, 07:29
door epiphonix
Iemand een idee waarom mijn smart plugs elke dag opnieuw moet ingesteld worden? Ik stel de smartplug 's morgens in, kan er de hele dag mee werken, maar de volgende morgen, na de nacht, kan ik alle plugs een voor een benaderen via hun wifi om de instellingen even opnieuw te saven.
Geplaatst: 08 jan 2015, 09:34
door speciall
Ik krijg ze niet ingesteld via een nexus4 met android 5.0
Ik kan ze wel toevoegen via qr of lan search, een naam geven en saven
Maar,na toevoegen kan ik er niet meer op verbiinden voor verder de wifi in te stellen enz
Iemand hetzelfde probleem?
Geplaatst: 08 jan 2015, 17:04
door lacer
Met een Android tablet verbinding gemaakt met de Smartplug, maar met de Supra SP1E app kan ik ze niet toevoegen, misschien omdat ze reeds in client mode staat.
Raar maar waar, de Smartplug fungeert nu ook als repeater. IP adres 10.10.10.100 op de tablet en connecteert met het internet.
Via de laptop kan ik nog altijd op de webconfig.
