Pagina 1 van 40
Re: FritzBox 7360 Vectoring approved
Geplaatst: 21 jun 2014, 22:46
door Tuurbo
Succesvol m'n Fritz!Box 7360 (v1) geupgrade. Ook al is m'n wijkcentrale nog niet geupgrade (is nu nog Ikanos), ben ik er alvast klaar voor!
Advies is om gebruik te maken van de bestanden die philippe_d in de 1e post van dit topic vermeld. In mijn situatie kwam de automatische update vanuit de fritz!box slechts met FRITZ!OS 06.05aan, echter heb je 06.06 nodig.
Volgens mij is het ook nieuw dat je je Profile kan zien. Spijtig genoeg is mijn verbinding niet beter dan een 8b profiel.
Geplaatst: 22 jun 2014, 09:53
door johand
Waar zie ik dat ik versie V1 of V2 nodig heb?
Geplaatst: 22 jun 2014, 10:03
Als je huidige Firmware 111.06.xx is, dan heb je een 7360 v1 (16 MB Flash memory)
Als je huidige Firmware 124.06.xx is, dan heb je een 7360 v2 (32 MB Flash memory)
Ik denk dat je het vlug gaat merken, want de FritzBox zal waarschijnlijk een update met de verkeerde Firmware weigeren.
Volgens een post op IPPF Forum heeft de internationale 7360 v2 het artikel nummer 2000 2562
Geplaatst: 22 jun 2014, 10:04
door 2hactec
Dit kan je bv. aan de onderkant van de fritzbox zien.
Geplaatst: 22 jun 2014, 11:03
2hactec schreef:Ik heb nu met de FB7360 rechtstreeks aangesloten ook reeds een automatische lijntest gedaan via 088 22424 maar zonder resultaat.
Ik begin nu te vermoeden dat er iets niet in orde is met mijn lijn of zou ik nog iets kunnen uit proberen ?
(ik heb hier nu zowel een FB7360 een Bbox3 als een Sagem staan, de FB7360 is nu wel aangesloten)
Ik denk niet dat het een goed idee is om om regelmatig modems te verwisselen.
Misschien heeft Belgacom jou profiel vastgezet op 30/6 (naar aanleiding van jouw vorige problemen en hun interventie).
Ik zou rustig afwachten, ze zijn nog volop bezig met vectoring uit te rollen ...
Geplaatst: 22 jun 2014, 11:30
door jackho
Nu dat de FB7360 witgewassen is , zou je dan nog op een provisioning profiel gezet worden als je die in de plaats aansluit van je bbox,
net zoals je de bbox3 aansluit ipv een bbox2, dan gebeurt dit ook en vroeger gebeurde dit niet als je de FB7360 ipv de bbox aansloot , dacht ik toch !
Geplaatst: 22 jun 2014, 21:18
Geen idee hoe dat precies in zijn werk gaat, eens vectoring op de ROP geactiveerd is.
Voor vectoring bestaat er maar één provisioning profiel: 70/6 (vectoring line profile).
Ik neem dus aan dat
  • - de B-box3 bij het starten een "TBF" lanceert, waardoor de modem onmiddelijk het vectoring line profiel krijgt (op voorwaarde dat vectoring op de ROP actief is en, en de lijn vectoring aankan).
    - bij een FritzBox wordt misschien geen TBF gestart, en moet je dat manueel starten (0800 22424) ?
Ik denk het niet.
In de topic Brief Belgacom introductie vectoring? heeft user Bssoft in detail de stappen uitgelegd hoe vectoring ge-activeerd wordt op een ROP. Je moet eens rustig deze gans post doorlezen:
Bssoft schreef:Activatie van vectoring op bestaande lijnen bestaat uit drie fasen:
  • 1 - card swap
    2 - then ports reconfiguration
    3 - finally vectoring activation
  1. Card swap
    Dit houdt in dat de ROP de nieuwe lijnkaarten krijgt. In jouw geval is dit dus gebeurd.
  2. Ports reconfiguration
    De lijnkaart op jouw poort wordt ge-reconfigureerd.
    Dit houdt in dat de kaart in vectoring-friendly mode werkt.
    Niet vectoring-friendly modems vallen op een fall-back line profile. In jouw geval is dit dus gebeurd.
  3. Vectoring activation
    Dit houdt in dat Belgacom (vanop afstand) het vectoring line profile activeert (op de lijnen die aan de voorwaarden voldoen: afstand <400m en approved modem). Vanaf dan werkt de kaart in vectoring mode.
Ik denk dat jouw ROP nog in fase 2 zit (port reconfiguration). Met andere woorden: je zit op een vectored lijn, maar het vectoring line profiel is nog niet geactiveerd (vandaar dat je nog op 30/6 zit).
Dus (zoals reeds gezegd): een beetje geduld tot fase 3 komt :)
Geplaatst: 24 jun 2014, 14:49
Tuurbo schreef:Advies is om gebruik te maken van de bestanden die philippe_d in de 1e post van dit topic vermeld. In mijn situatie kwam de automatische update vanuit de fritz!box slechts met FRITZ!OS 06.05aan, echter heb je 06.06 nodig.
Volgens AVM is dit probleem inmiddels opgelost.
Geplaatst: 24 jun 2014, 16:33
door Drielander
Tuurbo schreef:...... In mijn situatie kwam de automatische update vanuit de fritz!box slechts met FRITZ!OS 06.05aan, echter heb je 06.06 nodig.....
Dat is de vraag!
Hier in de buurt van het Drielandenpunt is er nog geen vectoring, maar nog steeds het 17a profiel en GVector off/off. Zoals ik Duitsland heb aangegeven als locatie in de configuratie (alleen VoIP=Sipgate.de), word vandaag alleen de FW 6.05 aangeboden als een update van de 6.04. Maar als men de duitse 6.05-info.txt vergelijkt met de belgische 6.06-info.txt, is er geen verschil: zowel 6.05 en 6.06 zijn klaar voor vectoring.
Dus waarom en 6.06?
Geplaatst: 24 jun 2014, 21:50
Ik denk dat je een deel van de discussie hebt gemist.
De meeste FritzBoxen (met VDSL2) zijn "zijn klaar voor vectoring", daar gaat het niet om. Ze moeten ook nog goedgekeurd zijn door Belgacom!
En alleen de internationale FritzBox 7360 met OS 06.06 is goedgekeurd.
Jouw FritzBox met OS 06.05 zal dus door het Belgacom netwerk op een fall-back profiel gezet worden :(.
Geplaatst: 25 jun 2014, 10:43
door ikhlaske
Waar kan je die lijst raadplegen met toegelaten modems voor belgacom?
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Geplaatst: 25 jun 2014, 11:37
door qless
Nergens, maar in het kort:
Toegelaten modems zonder Vectoring profijt
Bbox2
Sagem F@st
Toegelaten modems met Vectoring profijt
BBox3 (sagem en technicolor)
Obox3
De fritz 7360 is goedgekeurd, maar of die als vector friendly (geen profijt) of full vectoring compliant is goedgekeurd weet ik niet.
Geplaatst: 25 jun 2014, 15:47
door flyerken
Hmmm, Ik heb momenteel een BBOX 3 staan en nog een BBOX 2 liggen. Maar ik ben niet echt tevreden over die dingen. Nu dat ik hoor dat de fritzbox 7360 goedgekeurd is wil ik er zo wel eentje kopen. Maar ik heb daar nog wat vraagjes bij.
1. werkt belgacom TV zonder problemen op die dingen. (hoeft niet plug en play te zijn ik wil best wel wat instellen)
2. zal ik met die modem ook van vectoring kunnen genieten.
Geplaatst: 25 jun 2014, 15:52
door ikhlaske
Werkt zeer vlot! En snel ingesteld! :)
Geplaatst: 25 jun 2014, 17:24
qless schreef:De fritz 7360 is goedgekeurd, maar of die als vector friendly (geen profijt) of full vectoring compliant is goedgekeurd weet ik niet.
De 7360 is als full‎ vectoring goedgekeurd.
Geplaatst: 25 jun 2014, 18:18
door seppe
Heeft vectoring zin eigenlijk zin bij de minder snelle profielen? Heb profiel 8b, 25.2 / 2.
Vectoring staat nu nog uit, maar waarschijnlijk wordt dit later nog aangepast. Dus nu ben ik 'belgacom-proof'. :)
Geplaatst: 25 jun 2014, 18:23
door seppe
flyerken schreef:Hmmm, Ik heb momenteel een BBOX 3 staan en nog een BBOX 2 liggen. Maar ik ben niet echt tevreden over die dingen. Nu dat ik hoor dat de fritzbox 7360 goedgekeurd is wil ik er zo wel eentje kopen. Maar ik heb daar nog wat vraagjes bij.
Bij mij werkt belgacom TV toch al een paar jaar zonder problemen...
Geplaatst: 25 jun 2014, 19:57
seppe schreef:Heeft vectoring zin eigenlijk zin bij de minder snelle profielen? Heb profiel 8b, 25.2 / 2.
Van zodra een ROP "gevectoriseerd" wordt, worden alle niet compatibele modems op een fall-back profiel gezet, inclusief de minder snelle profielen. Je hebt er dus alle voordeel bij om een goedgekeurde modem (minstens vector friendly) modem te gebruiken, ook al zit je >400m van de ROP.
Geplaatst: 25 jun 2014, 20:12
door Jack Daniels
Ik geef even mijn waarden mee. Zoals je kan zien op de screenshot, helaas nog geen vectoring bij mij. Ik woon te Dendermonde (zone 052).
De specialisten onder jullie zullen wel weten of dit goeie waarden zijn of niet. Zelf heb ik er geen bal verstand van.
Geplaatst: 25 jun 2014, 21:09
door jackho
Inderdaad dit zijn goeie waarden, de DLM heeft je al op een 70/6 Mbit/s gezet.
Als de vectoring actief wordt voor u zal je in eerst instantie geen hogere snelheid krijgen,
mss in een latere fase als ze de DLM op het Vectoring profiel zouden uitvoeren.
Geplaatst: 26 jun 2014, 12:40
door Drielander
philippe_d schreef:Ik denk dat je een deel van de discussie hebt gemist....
Bedankt voor het uitleg! :)
philippe_d schreef:.....
Nog niet omdat er nog steeds geen Vectoring is. Maar ik heb nu de 6.06 via WebIF geflasht - zeker is zeker! :D
Geplaatst: 26 jun 2014, 21:00
door poohbeer
vandaag hier in Turnhout ineens vectoring actief op mijn lijn..
En Belgacom was duidelijk niet blij met mijn fritzbox 7390 met 6.06 erop.
Logs tonen aan dat ik eerst een sync van 7.5Mbps/575kbps kreeg eterwijl de fritz daarna elke paar seconden up kwam om dan meteen weer down te gaan.
BBOX 3 in de plaats en ik heb weer fatsoenlijke connectie.
Ik vind de fritz echter beter en dacht dus gewoon die ppp passthrough te gebruiken maar dat lukt ook niet.. komt ie 2 minuten up waarbij alles werkt om dan weer niks door te laten.
Erg bizar.. ping blijft namelijk wel gewoon werken waar surfen totaal niet meer lukt.. en nee, niet gewoon een dns issue.
Geplaatst: 26 jun 2014, 22:47
door qless
7390 is dan ook niet goedgekeurd...
Geplaatst: 26 jun 2014, 23:18
:banana: Ik heb nog geen officiële mededeling gezien, maar zoals ik gehoopt en verwacht had, is de nieuwe FritzBox 7490 waarschijnlijk ook op de Belgacom whitelist ...
Ik zag op de AVM FTP server een map belgium: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.749 ... e/belgium/
met daarin de OS 06.06 (113.06.06)
New with FRITZ!OS 6.06
-this version has been certified to be used in Belgium. Only this version may be used in Belgacom's network.
Ik ben klaar voor de vectoring uitrol in Waregem ...
@Belgacom, waar wachten jullie op ? :-D
Re: FritzBox 7360/7490 Vectoring approved
Geplaatst: 27 jun 2014, 09:59
door Jack Daniels
Raar, ik vind nergens die 6.06 terug. Ik zit nu op 6.05 en een automatische update geeft aan dat de software up to date is.
Edit: een zoektocht leert mij dat de 6.06 voor de 7390 is???
Geplaatst: 27 jun 2014, 10:06
De link volgen, en van daaruit de firmware downloaden en manueel installeren.
Geplaatst: 27 jun 2014, 11:40
door meon
philippe_d schreef::banana: Ik heb nog geen officiële mededeling gezien, maar zoals ik gehoopt en verwacht had, is de nieuwe FritzBox 7490 waarschijnlijk ook op de Belgacom whitelist ...
Edpnet haalt certificering binnen voor de FRITZ!Box 7360 en 7490 modems als officieel erkende VDSL-modems in België
In oktober 2012 kondigden edpnet en FRITZ!Box fabrikant AVM aan dat ze hun officiële intentieverklaring bij Belgacom en het BIPT hadden ingediend om de FRITZ!Box 7360 modem officieel te laten erkennen als VDSL modem op het Belgacom VDSL-netwerk. En eindelijk is de certificering binnen.
Geplaatst: 27 jun 2014, 11:51
door Jack Daniels
philippe_d schreef:De link volgen, en van daaruit de firmware downloaden en manueel installeren.
Dan krijg ik een ftp sessie met de firmware voor de 7490. Ik heb een 7360
Geplaatst: 27 jun 2014, 11:52
door jos123
Geplaatst: 27 jun 2014, 11:59
door Zwart
Ai. Update op mijn 7490 gezet, vanmorgen vroeg, nu geen Weepee meer. Of zijn er problemen bij Weepee?
Geplaatst: 27 jun 2014, 12:51
Wat bedoel je met "geen WeePee meer" ?
Als je niet meer kan uitbellen met WeePee na een Firmware update, dan moet je een "User agent reset" doen in de klnaten logon van jouw WeePee account.
Dit is een veiligheidsmaatregel van WeePee, en het kan gebeuren dat een Firmware upgrade van jouw modem, aanzien wordt als een nieuwe "user-agent" :(.
Als je niet meer kan registreren bij WeePee, dan heb je een ander probleem ...
Geplaatst: 27 jun 2014, 12:54
Jack Daniels schreef:Edit: een zoektocht leert mij dat de 6.06 voor de 7390 is???
84.06.06 Firmware voor de 7390 is niet goedgekeurd voor vectoring door Belgacom. Dit is een gewone FW upgrade (die toevallig ook eindigt op 06.06).
Geplaatst: 27 jun 2014, 13:05
door Zwart
philippe_d schreef:Wat bedoel je met "geen WeePee meer" ?
Als ik via WeePee probeer uit te bellen, krijg ik drie korte tonen te horen. Verder niets.
Als ik naar mijn vast nummer bel met mijn gsm, ga ik direct naar de voicemail van mijn gsm. Bij WeePee heb ik een doorschakeling bij bezet of na 25 seconden. Dus WeePee ziet mijn lijn als bezet?
Reset van de user agent had ik al gedaan.
Geplaatst: 27 jun 2014, 13:06
door Zwart
Heb ondertussen 6.04 teruggezet. Maar het probleem blijft.
Geplaatst: 27 jun 2014, 13:38
door Zwart
Weepee heeft groen bolletje in de Fritzbox. Lijkt gewoon goed geregistreerd.
Geplaatst: 27 jun 2014, 14:22
door Zwart
De .06 er weer op, de fabrieksinstellingen teruggehaald en alles opnieuw ingesteld. En alles werkt weer!
Geplaatst: 27 jun 2014, 18:13
door Joe de Mannen
Met dit nieuws wordt het eindelijk tijd om mijn scarletbox + router te vervangen.
Firmware upgrade is gedaan, instellingen zijn gebeurd met 'belgacom + TV' wizard (ik heb scarlet + TV)
Maar ik kan niet meer vinden welke poorten er nu voor TV zijn en welke voor netwerk, en 'TV' is een te korte zoekterm....
Geplaatst: 27 jun 2014, 19:46
Instelling "Belgacom + TV":
  • LAN 1 + 2 = Internet
    LAN 3 + 4 = TV
Geplaatst: 27 jun 2014, 21:05
door Heronic
Kan je met de 7490 voip volgens tijdsschema instellen?
naar gsm van tot via 1
naar gsm van tot via 2
naar vast van tot via 1
naar vast van tot via 2
Geplaatst: 28 jun 2014, 08:31
Je bedoelt de kiesregels (dialing rules) op basis van tijd?
Nee, niet dat ik weet ...
PS - Kunnen we deze topic beperken tot de vectoring discussie i.v.m de FritzBox?
