Canaal digitaal nl in België
Bedankt: 740 keer
Ieder zijn meug maar waarom zou je in godsnaam die rommel van CanalDigitaal willen kopen/huren?? Als je slim bent ga je voor losse onderdelen. Schotelantenne annex LNB kost weinig geld. En voor de prijs van een "goedgekeurde" CD ontvanger heb je een linux ontvanger met harde schijf die veel meer mogelijkheden biedt.
jantje81
Uitgedeelde bedankjes: 161 keer
Bedankt: 79 keer
Omdat je in het buitenland wel kan kiezen voor een abonnement op Canal Digitaal maar dat is dan altijd incl. schotel, ontvanger en (verplichte) installatie. Ik heb die installateur na veel praten zo ver gekregen dat die installatie niet 'hoefde' te gebeuren omdat ik mijn eigen materiaal heb. Maar het staat hier nu wel stof te vangen.
Excuses, mijn info was blijkbaar verouderd...
Laatst gewijzigd door jantje81 10 jul 2015, 02:16, in totaal 1 gewijzigd.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Bedankt: 740 keer
Ik vraag mij af of je wel verplicht bent om een abo af te sluiten, rechtstreeks bij CD. Een TVV abo kan je hier toch ook bij hifi winkels kopen (Expert, Vandenborre...? Ik zou desnoods eens informeren bij Cardwriter.
laroyj
Bedankt: 103 keer
het antwoord heb ik hier eerder gegevan , mijn leverancier vraagt me als satelietdealer om de paketten te verkopen...het gebeurt allemaal onder de noemer M7 group... dus eender waar kan je hardware bestellen, hou er rekening mee als je een Enigma2 ontvanger gebruikt dat je je wel moet voozien op de nieuwste CI(+) module, versie 3,5 heb je enkel de HD module met wereldbol werken reeds een aantal zenders niet, ook al niet bij Telesat trouwens, ook de voetbalkanalen werken dan maar tendele en op redelijke termijn zullen de filmkanalen ook enkel daar maar weer werken..... dus met een dreambox met ingebouwde kaartlezer kan je niet alles meer bekijken, je kan uiteraard nog steeds intern sharen , maar dat wordt ook lastiger met de tijd....
Laatst gewijzigd door laroyj 10 jul 2015, 11:02, in totaal 1 gewijzigd.
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Heronic
Bedankt: 208 keer
Dus op een vu+ moet een ci+ module?
Heb je daar wat meer info over want er was me verteld dat er geen ci modules nodig waren.
Wat mis je trouwens precies dan met de standaard ingebouwde lezer?
laroyj
Bedankt: 103 keer
de ingebouwde lezer kan de nieuwste coderingen toch niet aan ?
geen cccam/oscam toestanden met externe sharing, die doen het idd allemaal op je linuxbox dreambox VU+, die boxen worden reeds geruime tijd niet meer ondersteund door de M7 group...
Heb je oa nodig voor optie FOX Sports Eredivisie-pakket , Fox Sport 2 zou blijkbaar ekle met die special module werken, ik kan het niet testen..
http://webshop.canaldigitaal.nl/nl/ci-m ... -ci-module
http://www.canaldigitaal.nl/apparatuur/ ... ntvangers/
Nu zijn het nog CI modules maar ook op termijn komt hier een CI+ module...ik heb een jaar geleden eens de test gedaan tussen de modules onderling en op een DM800SE HD met ingebouwde kaartlezer....bepaalde zenders gingen niet open...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Heronic
Bedankt: 208 keer
Maar die module kan je dan ook op een "ouderwetse" linux receiver gebruiken dan?
Kwestie van niet gevangen te zitten weet ik dat liever op voorhand.
Als het een miserie gaat worden van dit OF dat hoeft het voor mij zelfs al niet meer. Dan zal ik wel voor het gemak van px kiezen.
Ik krijg de indruk dat ik gewoon beter af ben met externe shares dan wat de bedoeling is, ook wanneer je een linux ontvanger wil gebruiken....? :roll:
Ben nog een sat maagd en probeer er mij tussen de soep en de patatten wat in te verdiepen. Tegenwoordig kan ik geen post meer lezen of plaatsen zonder gestoord te worden tenzij ik het 's nachts doe :cry:
Google mag ook eens iets gaan doen aan "gedateerde" pagina's.
Ms kan ik deze dan ook aan jou stellen :
Ik had graag 1 ontvanger in de garage gehangen waar 2 kabels van de sat op toekomen.
Deze zou dan naar kodi boxen met vu+/enigma2 addon kunnen streamen over lan.
Sat->Ontvanger met x tuners->4x streamers over lan
1 stream gaat zeker. Naar verschillende boxen streamen maar niet simultaan gaat ook zeker.
Waar ik veel tegenstrijdigheden over lees is het simultaan streamen naar verschillende boxen.
De een zegt van wel, de andere doet het "zogezegd". Elders lees ik dan dat het van ontvanger afhangt.
Dan hangt het weer af van de software openpli niet, bh niet iets met een v en een t dan weer wel.
Als dat mogelijk is met een vu+ duo2 weet ik wat ik nodig heb.
Plan b is een met 2 tuners, die ene kabel aan tv splitten zodat de 2 tuners gebruikt worden en dan vandaar uit streamen naar de andere tv.
Dan heb ik beide tv's al in orde tot als de kinderen wat groter zijn en er evt nog een bij komt.
Ik leg mijn nachtrust volledig in jouw handen mocht je mij hier wat mee op weg kunnen helpen.
Een volledig systeem met extra aan te kopen streamers wil ik vermijden het is hier nu al een opeenstapeling van "bakken" onder de tv.
laroyj
Bedankt: 103 keer
op dit moment serken 95% van de zenders op een enihma2 linux dreambox VU+ ontvanger met deze module, weet niet hoe lang meer... 1 jaar 2 of 3, zal zeker niet langer zijn.... en extern sharen , is illegaal , mag niet, intern sharen wordt oogluikend toegelaten, maar dan nog door de anti cardshare maatregel zit er reeds geruime tijd de SID -limit beperking op de TVV, CD en Telesatkaarten..
Hierbij kan je maar max. naar 4 zenders terzelfdertijd kijken
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Heronic
Bedankt: 208 keer
4 zenders tegelijk is goed genoeg voor mij.
Mijn probleem is dat ik geen ontvanger/kaart per tv wil.
Ik zou liefst 1 ontvanger hebben waarvan ik dmv de vu+/enigma addon in kodi kan streamen.
Als het al kan dan is het dus zoiezo al met zo'n linux ontvanger.
Dat heeft dan nog niets met illegaal sharen te maken.
MarkDM
Bedankt: 140 keer
@Laroyj: kan je dan met een Linuxbox aan interne cardsharing doen met een smartcard in een officiële CI-module ?
Ik dacht dat alleen met een softcam gaat.
@Heronic
goeie site hier om sat-maagden in te wijden :-D
https://www.sat4all.com/forums/forum/51 ... ers-media/
Bedankt: 1993 keer
Recent bedankt: 10 keer
laroyj schreef:hou er rekening mee als je een Enigma2 ontvanger gebruikt dat je je wel moet voozien op de nieuwste CI(+) module, versie 3,5 heb je enkel de HD module met wereldbol werken reeds een aantal zenders niet
Het klopt dat er op een aantal kanalen extra beveiliging zit, maar dit zijn één voor één Franstalige/Engelstalige HD-kanalen die M7 overneemt via Astra 19,2 van het Franse Canalsat die extra beveiliging eist wegens massale piraterij in Franstalig Noord-Afrika.
Bijvoorbeeld: Mezzo HD, Motors TV HD, FRANCE 2 HD, Cartoon Network HD France,...
Ook op FOX Sports 2 HD zit extra beveiliging omdat daar sportwedstrijden worden uitgezonden die eigendom zijn van Sky/Rupert Murdoch.
Voor alle kanalen van TV Vlaanderen Basic Light en Basic volstaat nog steeds een gewone kaartlezer en dat zal niet snel veranderen: kanalen met een Nederlandstalig klankspoor zijn totaal oninteressant voor piraten. Je hebt dus geen CI(+) module nodig.
Tuneboy2005
Bedankt: 5 keer
Ik kan zeggen dat met een CI module niet intern geshared kan worden. Indien je intern wil sharen moet je zowiezo al met cccam of oscam werken. Indien je echt maar 1 kaart wil voor laat ons zeggen 3 toestellen dan kan je via remote channel stream plugin alle zenders streamen naar de verschillende boxen zonder dat daar een geldige kaart in zit.
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Ja, dat dacht ik ook. Hoeveel verschillende kanalen kan een CI-module tegelijk decoderen ? Is dat 2 of gaat dat ook tot 4 ?
Want dat toch het zelfde als voor het tegelijk opnemen van verschillende kanalen.
jantje81
Bedankt: 79 keer
Heronic schreef:4 zenders tegelijk is goed genoeg voor mij.
Hou er rekening mee dat '4 zenders tegelijk' theoretisch meer lijkt dan in de praktijk. Wel eens meegemaakt dat ik op 2 ontvangers keek én er 2 opnames liepen. Door het zappen werden er voor het kijken in totaal 3 zenders gedecodeerd waardoor één van de opnamekanalen op zwart ging.
Digi Mobile
