Fritzbox connection lost
- Gent32m
- Uitgedeelde bedankjes: 145 keer
- Bedankt: 118 keer
Hoi,
1. Ik heb er nu geen tijd voor. Maar eens ik terug wat meer tijd heb, zal ik eens een paar onderzoeken doen.
2. Philippe, de Belkin heeft wel ZIN. Zijnde dat die het signaal filtert, waarmee ik bedoel. "Filtert" tegen blikseminslag, stroom pieken, etc. In welke mate bv een bliksem op mijn VDSL2 signaal kan inslaan, is waarschijnlijk klein. Ik heb hierbij de zuivere theorie gevolgd. Als ik een apparaat (bv mijn Fritzbox) wil beschermen tegen blikseminslag, stroom pieken, etc dan passeren alle 'risco-volle' INKOMENDE signalen eerst deze belkin blok en de 'gefilterde' OUTPUT wordt met de Fritzbox verbonden. Een stroomadapter bv is niet veilig (zit in het stopcontact, waar bv bliksem of een stroompiek kan toeslaan). Deze wordt verbonden met de RJ45 IN van de Belkin en de RJ45 OUT van de Belkin gaat dan naar de Fritzbox (zijn Ethernet poot out), Idem met stroomvoorziening en dus ook die RJ11 kabel.
3. Ik heb vroeger al testen gedaan met deze Belkin blok. Er is geen verlies van signaal. De RJ45 poort is bv niet Gigabit gecertifieerd, doch wordt de Gigabit die erin komt, ook weer als Gigabit doorgegeven. Ik merk hierbij geen snelheidsverlies. Idem met signaal. Ik heb via de BBOX2 modem tool eens metingen gedaan (van mijn VDSL2 signaal). Dit blijft hetzelfde. Met of zonder het Belkin blok.
4. De FritzBox staat niet heel dicht bij het aansluitpunt. Dat kan ik later eens verder onderzoeken.
5. Ook heb ik niet de bijgeleverde RJ11 - RJ45 kabel gebruikt, die met de Fritzbox werd meegegeven. Ik heb een RJ11-RJ45 verloopkabeltje gekocht en daarmee de Fritzbox aangesloten.
6. Aan sbghannibal, zo een lijnmeting, wat houdt dit in ? Is dit privacy gevoelig ? Loop ik hierbij risico (hackers) ?
Groetjes,
Gent32m
Groetjes,
Gent32m
- Bedankt: 3919 keer
- Recent bedankt: 17 keer
Zolang jij daarin zelf gelooft, en het jou een veilige nachtrust bezorgt, doe maar hé ...Gent32m schreef:Philippe, de Belkin heeft wel ZIN. Zijnde dat die het signaal filtert, waarmee ik bedoel. "Filtert" tegen blikseminslag, stroom pieken, etc. In welke mate bv een bliksem op mijn VDSL2 signaal kan inslaan, is waarschijnlijk klein. Ik heb hierbij de zuivere theorie gevolgd. Als ik een apparaat (bv mijn Fritzbox) wil beschermen tegen blikseminslag, stroom pieken, etc dan passeren alle 'risco-volle' INKOMENDE signalen eerst deze belkin blok en de 'gefilterde' OUTPUT wordt met de Fritzbox verbonden
Maar je vraagt hier raad aan het Forum, en wij antwoorden unaniem om die Belkin er van tussen te halen ...
Dus ik zou maar eens die raad opvolgen, en proberen om die Belkin er eens één weekje tussen uit te halen om te testen. De kans dat het volgende week gaat bliksemen is waarschijnlijk klein (vergeet niet dagelijks het weerbericht te volgen
sbghannibal
- Bedankt: 35 keer
dat zijn gewoon gegevens die belgacon heeft die ik even bekijk maar je adress en zo en ip adress heb ik geen intresse in als jet het niet betrouw moet je me ook niks sturen ik stel het enkel voor, ben zelf benieuwt wat en lijn geeft met en fritzbox
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 378 keer
- Bedankt: 177 keer
Hier zit er geen belkin tussen maar een speciale module van dehn. Dat geeft geen merkbaar verschil. Kost dan ook wel een pak meer.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Wat heb je nodig ? Mijn Belgacom telefoonnummer ? Weet je daarmee voldoende.sbghannibal schreef:dat zijn gewoon gegevens die belgacon heeft die ik even bekijk maar je adress en zo en ip adress heb ik geen intresse in als jet het niet betrouw moet je me ook niks sturen ik stel het enkel voor, ben zelf benieuwt wat en lijn geeft met en fritzbox
Groetjes,
Gent32m
sbghannibal
- Bedankt: 35 keer
als dat jouw lijn identificatie is ,ja dat is wat ik nodig heb
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Ik heb de Belkin er eens uit gelaten. En had dit wel gedacht. Maakt geen enkel verschil op de lijn. De errors in de Fritzbox blijven komen. Ik heb met dit Belkin stroom & bliksem overspanningsbeveiliging toestel (op de ingebouwde stopcontacten/RJ11/RJ45 aansluitingen) nog nooit problemen gehad.philippe_d schreef:Dus ik zou maar eens die raad opvolgen, en proberen om die Belkin er eens één weekje tussen uit te halen om te testen.
Dus wat nu...
Ik kan:
- Nog eens die Fritzbox adapter (kabel) aansluiten. En daarmee testen.
- De Fritzbox rechtstreeks in de garage aansluiten (ipv de woonkamer). Dan gaat wel mijn telefoon beneden niet meer werken (gaat de vriendin niet tevreden mee zijn). Dus deze test zal nog even moeten wachten...
Groetjes,
Gent32m
- Die adapter kabel zal geen verschil maken.
- Je FritzBox zo dicht mogelijk bij de intro kan wel een groot verschil maken. Kan je de kabel die nu naar de living loopt, waarop de FritzBox staat, dan niet gebruiken voor je telefoon ?
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Philippe,
Goed opgemerkt
Dat ik daar nog niet aan gedacht had
Ik kan dit eens proberen...
In de garage:
- Sluit ik de Fritzbox (via RJ45 naar R11 kabel) rechtstreeks aan op het aansluitpunt van Belgacom (via de splitter, die een RJ11 uitgang heeft, geloof ik)
- Lus ik het internet (RJ45 op de Fritzbox) via een powerline door naar de bureau - 1ste verdieping (hopelijk is de kwaliteit via het stroomnet in de garage daar even goed)
- Lus ik de telefoonlijn (FON1 op de FritzBox) door naar de woonkamer.
Nu nog een gunstig tijdstip vinden, om dit plan uit te voeren.
Ik houd jullie op de hoogte.
Groetjes,
Gent32m
Goed opgemerkt
In de garage:
Groetjes,
Gent32m
- Bedankt: 747 keer
Even mijn ervaringen hier delen. Mijn FB 7360 had ook last van disconnects. Een gemiddelde van 1 per uur, vershrikkelijk vervelend. Ik zit nu in een "overgangsperiode" naar een andere provider. Ik heb tevens mijn vaste tel. nr. geporteerd naar OVH. Bij mijn nieuwe internet provider (Belgacom) heb ik geen vaste lijn meer, enkel raw copper. En wat blijkt nu? Meteen nadat mijn vaste lijn bij Belgacom werd geannuleerd had ik geen last meer van disconnects. Ik zou durven beweren dat de oorzaak te vinden was bij een slechte of kapotte splitter. Kan je misschien ook eens uit proberen en een andere splitter plaatsen (als je een klassieke telefoonlijn hebt natuurlijk).
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Dag Jack,
Ik zal het eens proberen zonder splitter.
By the way, ik heb ook Raw Copper bij Belgacom (VDSL2).
Ik heb die splitter geplaatst, omdat dit indertijd zo op de handleiding stond (van de BBOX2).
Groetjes,
Gent32m
Groetjes,
Gent32m
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Hoi,
Ik heb eens zitten nadenken, hoe ik heel de boel rechtstreeks zou kunnen aansluiten in de garage. Hiervan heb ik een schema gemaakt (een beeld zegt meer dan duizend woorden
). In dit schema heb ik het Belkin filterblok niet opgenomen (ik kan die component later aan dit model nog toevoegen)
1. Momenteel zit een splitter op mijn Belgacom aansluitpunt. Ik zou die weglaten en door een 5 of 6 polige (maakt dit een verschil ?) telefoonstekker met RJ11 uitgang vervangen. Via een (RJ11 -> RJ45) kabel zou ik dit aansluitpunt dan rechtstreeks met mijn Fritzbox 7390 verbinden.
2. De FON1 van de fritzbox zou ik op een RJ11 wandcontactdoos aansluiten. Deze wandcontactdoos moet ik me nog aanschaffen. Ik weet wel niet hoe ik die 2 telefoon draadjes daarop zal moeten aansluiten (op het internet vind ik jammer genoeg geen aansluitschema's hiervan terug)..
3. Vanaf die RJ11 wandcontactdoos loopt een telefoonkabeltje onder de beton, naar de woonkamer, waar het op een 5 polig telefooncontact terechtkomt. Hier steek ik een 5 polige telefoonstekker in, met RJ11 aansluiting, zodat ik die met de analoge telefoon kan verbinden.
4. Tegen dat de Fritzbox de analoge telefoon bereikt, moet hij (in dit model) wel een aantal vertakkingen meer overbruggen. Kan de kwaliteit van mijn telefoongesprek hier onder lijden ? Of maakt dit niet zoveel uit.
5. Het internet verloopt via de LAN1 (RJ45) naar een stopcontact (stroomadapter). Daar verandert er niet zoveel.
De vragen waar ik mee zit, heb ik in het vet in mijn tekst aangeduid.
Groetjes,
Gent32m
Groetjes,
Gent32m
- Bijlagen
- (37.15 KiB) 2272 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Gent32m 10 apr 2013, 10:15, in totaal 1 gewijzigd.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Verbinden met de 2 linkse gaatjes. Welk kabeltje je verbind met welk gat maakt niet uit.
Steven_09
- Bedankt: 75 keer
Als je een NTP2007 hebt, kan je ook nog als alternatief de volgende opstelling gebruiken:
- binnenkomende Belgacom kabel aansluiten in de NTP2007 op het zwarte aansluitblokje links onderaan
- de twee draadjes van de telefoonkabel die naar de living vertrekt, aansluiten op de 'TEL' aansluiting van de NTP2007 ( is het groene blokje met twee aansluitpunten rechtsboven op de NTP).
- de 2 jumpers op de achterzijde van de VDSL2 filter allebei op de 'off' positie zetten, en de filter op de NTP2007 steken. Dit zorgt ervoor dat het binnenkomende signaal van het zwarte blokje wel nog doorgestuurd wordt naar de uitgang van de filter, maar dat er intern geen fysieke verbinding meer is tussen de 2 'binnenkomende' pinnen en de 4 'uitgaande pinnen'.
- modem op de filter aansluiten (wordt dus in feite rechtstreeks op het binnenkomende paar aangesloten)
- de telefoonuitgang van de modem met één van de RJ11 ingangen van de NTP2007 verbinden met een standaard RJ11 kabeltje. Dit veroorzaakt geen storingen omdat de pinnen van het groene TEL blokje van de NTP2007 met niks anders meer verbonden zijn (filter jumpers staan 'off').
Zo hoef je geen extra materiaal aan te schaffen. Deze setup werd destijds door een Scarlet installateur bij mij uitgevoerd (en heeft het ook aan mij uitgelegd, want ik zou er zelf nooit opgekomen zijn) en dat werkte perfect. Scarlet telefonie is ook via de modem, is dus identieke setup op het merk van de modem na
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Hey,
Dank je wel. Ik kan inderdaad deze optie eerst eens proberen
Hoef ik me geen materiaal meer aan te kopen.
Edit: De jumpers, waar je van spreekt om te verzetten, zijn die op de splitter ? (alias filter). Dus niet die 2 witte pinnetjes op het rode blokje in de NTP2007 ?
De knopjes 'ON' en 'KE' (bovenaan) op de splitter, verzet je dus naar '1' en '2' (onderaan).
Correct ?
Groetjes,
Gent32m
Correct ?
Groetjes,
Gent32m
- Bijlagen
- (28.67 KiB) 3127 keer gedownload
- Bedankt: 747 keer
Euh... waarom zou je de schakelaars naar beneden zetten als er staat "staan de schakelaars in de bovenste positie"? Waarom zou je liggen klooien in de contactdoos met het rode blokje?
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Jack Daniels,
Zie post van Steven_09.
Maar misschien kan iemand anders (Philippe ?) deze werkwijze nog eens voor de zekerheid bevestigen.
Groetjes,
Gent32m
Groetjes,
Gent32m
Steven_09
- Bedankt: 75 keer
Je moet inderdaad op de filter de twee jumpers naar onderen zetten.
Dat is het tegenovergestelde van wat er op je figuurtje staat, maar dat figuurtje is voor een standaard Belgacom installatie. Bij een standaardinstallatie komt de telefonie ook nog binnen via de invoerkabel van Belgacom en moet die met de filter gescheiden worden van het DSL signaal. Concreet komt er in dat geval een signaal binnen op de twee linker pinnen op je afbeelding, en wordt dat signaal gesplitst in 2 andere signalen: DSL en TEL, respectievelijk de middelste 2 pinnen en de 2 meest rechtse pinnen. Als je de jumpers naar onderen zet, dan komt er geen signaal meer op de 4 meest rechtse pinnen, wat in dit geval gewenst is. Je wil niet dat er tussen die pinnen een fysieke verbinding is, zodat je telefonie-signaal (dat nu op NTP binnenkomt via de verbinding "TEL modem" <-> "Tel NTP2007") gescheiden blijft van het DSL signaal.
Veel succes!
Veel succes!
- De methode die Seven beschrijft zal perfect werken. Dit is de manier waarop Voip modems (Scarlet, Belgacom i-Talk) aangesloten worden.Gent32m schreef:Maar misschien kan iemand anders (Philippe ?) deze werkwijze nog eens voor de zekerheid bevestigen.
- De methode die Gent32m beschrijft zal ook werken ...
Als het telefoongesprek hieronder zou lijden, dan zou het wel heel slecht gesteld moeten zijn met die verbinding (en verklaren waarom je de disconnects heb).Gent32m schreef:Tegen dat de Fritzbox de analoge telefoon bereikt, moet hij (in dit model) wel een aantal vertakkingen meer overbruggen. Kan de kwaliteit van mijn telefoongesprek hier onder lijden ? Of maakt dit niet zoveel uit.
Maar in principe zal je telefoon geen last hebben van enkele vertakkingen onder de weg (je VDSL2 signaal daarentegen is daar wel zéér gevoelig voor)
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Hoi,
Ik heb de Fritzbox aangesloten (volgens de instructies gegeven door Steven_09).
Ter info: Mijn vader heeft nog een telefoon wandcontactdoos liggen, die ik kan gebruiken. Zodoende zou ik mijn telefoonverbinding(en) nog kunnen afzonderen van dat Belgacom NTP 2007 aansluitpunt. Dit zal geen verschil geven op mijn VDSL2 lijn. Enkel de telefonie verbinding zit dan apart aangesloten.
Mijn bevindingen tot nu toe:
1. Alles werkt. VDSL2 signaal opgebouwd. Telefonie werkt ook. Klank is ok (zoals vroeger).
2. Via Speedtest.net behaal ik nu snelheden tot 48 Mbps ! (waar ik vroeger maar 28 Mbps haalde).
3. Ik ben de Zevende dag aan het lopen (via uitgesteld tv kijken, deredactie.be). Het is nu al ruim 60 minuten bezig, zonder onderbrekingen. Daar waar ik vroeger, gemiddeld om de 10 minuten eruit vloog. Dus dat is ook al goed.
4. Maar nu, die errors. Ik heb de "Line Settings" (in de Fritzbox) terug op de maximale settings gezet. En er komen toch nog een een paar errors binnen.
Op 5 minuten tijd had ik iets van een 100 Remediable Errors (FEC). Heb dit eens opgezocht. En blijkbaar kan dit geen kwaad. Mag je die errors negeren. Wel is er één error door de mazen van het net geglipt. Misschien kan ik die error(s) nog laten verdwijnen, door terug met die line settings wat te spelen ?
Zie log in bijlage
Kan ik nog iets verbeteren aan deze opstelling ?
1. Philippe of anderen, krijgen jullie ook soms Remediable Errors (FEC) binnen ?
2. Mijn Fritzbox staat nu heel dicht bij het aansluitpunt (verbonden via RJ11 to RJ45 kabel van 1 meter)
3. Ik heb de Fritzbox via de Belgacom splitter aangesloten. Kan ik die eventueel ook zonder splitter eens proberen aansluiten. Door die bv met één van de RJ11 ingangen van de NTP2007 te verbinden ? (dus zonder splitter erop en geen enkele telefoon kabel meer aangesloten op het groene DSL en blauwe TEL blokje). Of zal dit niet werken ?
4. Een update van de Fritzbox VDSL2 drivers kan misschien ook nog verbetering brengen, maar die zijn officieel nog niet uitgebracht voor de Frizbox 7390.
Aan iedereen, dank voor de nuttige info en hulp.
Groetjes,
Gent32m
Zie log in bijlage
Groetjes,
Gent32m
- Bijlagen
- (136.35 KiB) 1658 keer gedownload
* Ja, ik krijg nu ook soms errors (sedert ik op 70 mbps sta), zelfs "non remediable". zie screenshots.
* Blijkbaar heeft de verbeterde opstelling toch positieve invloed (Is je SNR verbeterd in vergelijking met vroeger?)
* Als je de opstelling van Steven hebt gebruikt, dan moet je de splitter gebruiken. Deze zorgt (in jouw) geval voor een volledige scheiding van het DSL en telefonie gebeuren.
* Als je de splitter verwijdert, dan moet je de alternatieve opstelling gebruiken (met de wandcontact doos), maar dat heeft in jouw geval géén enkele zin.
* Ik zou de Line settings schuivers (performance versus stabiliteit) zo laten staan. Je lijn is stabiel (SNR 14dB), er is geen reden om je SNR te willen verhogen (door de snelheid te verlagen). Die "enkele" remediable errors kunnen geen kwaad.
Het voornaamste is dat je snelheid verbeterd is, en dat je geen last meer hebt van die onderbrekingen?
Laat het nu enkele weken op die manier, en hou het in de gaten ??
- Bijlagen
- (24.17 KiB) 1471 keer gedownload
- (28.87 KiB) 1471 keer gedownload
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Dag Philippe,
1. Ik heb een wandcontactdoos in de garage gemonteerd en daarop mijn twee analoge telefoon verbindingen aangesloten (momenteel is enkel de analoge telefoon in de woonkamer in gebruik, maar ik kan later in de TV kamer, nog een analoge telefoon aansluiten). Ik heb telkens op het bruine en witte aderpaar in de wandcontactdoos de telefoondraadjes verbonden.
2. Hoewel de opstelling van Steven ook werkte. Heb ik toch voor een aparte wandcontactdoos gekozen. Waarom ? Op die manier zijn het VDSL2 aansluitpunt (NTP2007) en mijn analoog telefoonnetwerk twee fysisch gescheiden circuits. Het VDSL2 aansluitpunt valt onder beheer van Belgacom, zij kunnen die NTP2007 altijd door iets anders vervangen. Het analoog telefoonnetwerk valt onder mijn beheer. Ik hoef dit enkel via een RJ11 kabel met het uitgaande FON signaal in een VOIP modem te verbinden.
3. In de NTP2007 is nog maar één aderpaar aangesloten (zijnde het inkomende VDSL2 signaal, links onderaan op het zwarte blokje). De rechtse aansluitingen (groene TEL + blauwe DSL blokje) zijn leeg. De jumpers op de VDSL splitter staan beide op off. Via deze splitter (op de NTP2007) is de Fritzbox 7390 aangesloten. De Line settings in de Fritzbox staan op maximum performance.
4. De kabel naar de Fritzbox is op de VDSL splitter (via de RJ11) aangesloten. Zou ik deze RJ11 ook in een gewoon telefoonstekker kunnen duwen en dan zo op de NTP2007 aansluiten ? Ik vermoed van wel, gezien mijn lijn raw copper is, en deze rechtstreeks aan de Fritzbox mag worden doorgegeven. Op de Belgacom helpdesk vertelde men mij indertijd, dat de VDSL splitter steeds op het NTP2007 aansluitpunt hoort te zitten (volgens de handleiding). Zodoende, houd ik me daar voorlopig aan. Maar waarschijnlijk kan (en mag) dit ook anders, op de zwarte markt
5. Vergeleken met vroeger is (zie DSL informatie in bijlage):
- Mijn SNR verbeterd.
- Mijn internet lijn veel stabieler geworden (geen onderbrekingen tijdens het kijken naar b.v. "De Zevende Dag")
- Het aantal errors sterk gedaald (momenteel zelfs zo goed als onbestaande)
- Mijn download snelheid verhoogt (van 28 Mbps naar 48 Mbps).
6. Ik heb de Fritzbox in een plastieken doosje in de garage gemonteerd (met de nodige grote verluchtingsgaten erin geboord). Op die manier blijft het toestel gespaard van stof (vuiligheid) en mogelijke waterspat (aansluiting tuinslang). De temperaturen van het toestel zijn volgens mij ok. Zie grafiek in bijlage.
Groetjes,
Gent32m
Groetjes,
Gent32m
- Bijlagen
- (15.95 KiB) 3301 keer gedownload
- (46.92 KiB) 1522 keer gedownload
Dit begrijp ik niet zo goed. In principe heb je 2 analoge uitgangen op de FritzBox. Dit lukt niet met één wandcontactdoos?Gent32m schreef:1. Ik heb een wandcontactdoos in de garage gemonteerd en daarop mijn twee analoge telefoon verbindingen aangesloten (momenteel is enkel de analoge telefoon in de woonkamer in gebruik, maar ik kan later in de TV kamer, nog een analoge telefoon aansluiten). Ik heb telkens op het bruine en witte aderpaar in de wandcontactdoos de telefoondraadjes verbonden.
Je kan in principe de telefoon van de woonkamer en die van de TV kamer op een aparte uitgang aansluiten (op die manier kan je gelijktijdig telefoneren met de 2 toestellen).
Juist.Gent32m schreef:4. Zou ik deze RJ11 ook in een gewoon telefoonstekker kunnen duwen en dan zo op de NTP2007 aansluiten ? Ik vermoed van wel, gezien mijn lijn raw copper is, en deze rechtstreeks aan de Fritzbox mag worden doorgegeven.
Proficiat. Hiermee is nog maar eens aangetoond, dat de beste plaats voor de modem zo dicht mogelijk bij de NTP is. Niet altijd ideaal voor wireless (vb in garage), maar wel voor een stabiele DSL verbinding.Gent32m schreef:5. Vergeleken met vroeger is (zie DSL informatie in bijlage):
Wat betreft evacuatie van warmte, kan je de FritzBox beter ophangen, en niet als tafelmodel gebruikenGent32m schreef:6. Ik heb de Fritzbox in een plastieken doosje in de garage gemonteerd (met de nodige grote verluchtingsgaten erin geboord). Op die manier blijft het toestel gespaard van stof (vuiligheid) en mogelijke waterspat (aansluiting tuinslang).
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Dag Philippe,
Deze wandcontactdoos heeft drie aansluitingen. één 5 polige telefoonstekker en twee RJ11 connectoren. Één van deze RJ11 connectoren heb ik met de FON1 van de Fritzbox verbonden.
Bedoel je, dat ik die andere uitgang op de Fritzbox (FON2) met die andere RJ11 connector (in dezelfde wandcontactdoos) kan verbinden, waardoor ik dan gelijktijdig kan bellen ? Dus over 2 aparte lijnen zal beschikken.
Wil dit dan zeggen, dat wanneer er gebeld wordt, beide toestellen zullen rinkelen en als er in de TV kamer wordt opgenomen. De persoon in de woonkamer nog met het andere toestel naar buiten kan bellen ? Die lijn dus nog vrij is ?
Ik kan dit nu nog niet testen (want ik beschik maar over één analoog telefoontoestel, dat ik in de woonkamer heb aangesloten). Na het aansluiten heb ik wel eens getest, of beide telefoon aansluitpunten rinkelden. En ja, dit was zo. De analoge telefoon rinkelde in de woonkamer. En wanneer ik die verplaatste naar de TV kamer, rinkelde die daar ook.
Zie afbeelding (foto van de garage) in bijlage
Edit: De laatste led op de Fritzbox geeft aan, dat ik internet connectie heb. Dit kun je instellen onder System \ Info Display. De eerste led is het VDSL signaal. WLAN en DECT gebruik ik niet.
Groetjes,
Gent32m
Hoe bedoel je ? De Fritzbox heeft inderdaad 2 analoge uitgangen (FON1 en FON2). In de wandcontactdoos heb ik 2 telefoonkabels aangesloten (eentje gaat naar de woonkamer, de andere naar de TV kamer). Iedere kabel heeft een wit en blauw draadje. In de wandcontactdoos, heb ik 2x de witte draad met het bruine contactpunt verbonden en 2x de blauwe draad met het witte contactpunt. Beide contactpunten bevinden zich links van de wandcontactdoos.philippe_d schreef:Dit begrijp ik niet zo goed. In principe heb je 2 analoge uitgangen op de FritzBox. Dit lukt niet met één wandcontactdoos? Je kan in principe de telefoon van de woonkamer en die van de TV kamer op een aparte uitgang aansluiten (op die manier kan je gelijktijdig telefoneren met de 2 toestellen).
Helemaal met je eens. En het is dankzij jou Philippe dat ik op dit idee ben gekomen. Dat ik het "omgekeerd" kon spelen. Ipv mijn VDSL signaal over een telefoonkabel naar de Fritzbox in de woonkamer te sturen (en daar de telefoon via FON1 aan te sluiten). Dit VDSL signaal eerst in de garage af te handelen (om vervolgens het FON1 telefoonsignaal naar de woonkamer door te sturen). Waarvoor dank, voor deze tip.philippe_d schreef:Proficiat. Hiermee is nog maar eens aangetoond, dat de beste plaats voor de modem zo dicht mogelijk bij de NTP is. Niet altijd ideaal voor wireless (vb in garage), maar wel voor een stabiele DSL verbinding.
De Fritzbox stond (net zoals de Bbox2 en Siemens SX762 daarvoor) op de kast. In de plastieken doos, heb ik de Fritzbox wel wat hoger gezet (een breed plastieken blokje onder zijn pootjes). Zodat de warmte lucht, zowel langs onder, boven als op zij naar buiten kan komen. Er zit een groot gat in het deksel bovenaan. Alsook vele verluchtingsgaten opzij. Dus dit zal wel goed komen.philippe_d schreef:Wat betreft evacuatie van warmte, kan je de FritzBox beter ophangen, en niet als tafelmodel gebruiken
Groetjes,
Gent32m
- Bijlagen
- (206.91 KiB) 1356 keer gedownload
Dat bedoel ik inderdaad. Wat jij nu doet is 2 telefoons aansluiten op één analoge uitgang. Waarom denk je dat de FritzBox 2 FONs heeftGent32m schreef:Bedoel je, dat ik die andere uitgang op de Fritzbox (FON2) met die andere RJ11 connector (in dezelfde wandcontactdoos) kan verbinden, waardoor ik dan gelijktijdig kan bellen ? Dus over 2 aparte lijnen zal beschikken.
Je kan zelfs nog een IP telefoon aansluiten (op je LAN), of een Softphone ... dan heb je 3 lijnen, enz ...
Je kan dus eventueel de opstelling van Steven gebruiken voor FON1, en de wandcontactdoos voor FON2 ??
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Philippe, bedoel je hiermee dat ik 2 aparte lijnen nodig heb ? Dus 2 aparte wandcontactdozen ?philippe_d schreef:Je kan dus eventueel de opstelling van Steven gebruiken voor FON1, en de wandcontactdoos voor FON2 ??
Momenteel zijn de 2 telefoonlijnen samen in één wandcontactdoos aangesloten. Wat gebeurt er als ik de FON1 en FON2 met dezelfde wandcontactdoos verbindt. Waarschijnlijk heeft dit dan geen zin ? Kan ik evengoed enkel de FON1 erop aansluiten.
Dus om deze situatie te bekomen, zijn 2 aparte wandcontactdozen nodig (of één wandcontactdoos en hergebruik van die NTP2007, opstelling Steven).Gent32m schreef:Wil dit dan zeggen, dat wanneer er gebeld wordt, beide toestellen zullen rinkelen en als er in de TV kamer wordt opgenomen. De persoon in de woonkamer nog met het andere toestel naar buiten kan bellen ? Die lijn dus nog vrij is ?
Groetjes,
Gent32m
Dit in ieder geval niet doen!!!Gent32m schreef:Wat gebeurt er als ik de FON1 en FON2 met dezelfde wandcontactdoos verbind
Juist.Gent32m schreef:Dus om deze situatie te bekomen, zijn 2 aparte wandcontactdozen nodig (of één wandcontactdoos en hergebruik van die NTP2007, opstelling Steven).
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Philippe,
Naar aanleiding van je feedback, ben ik me 2 kleine wandcontactdozen (met 1x RJ11) gaan kopen.
Ik heb iedere telefoonkabel (woonkamer en tv kamer) aan een aparte wandcontactdoos aangesloten. Was wel even zoeken voor de aansluiting (blauwe draad op groen contactpunt, witte draad op rood contactpunt).
De FON1 van de Fritzbox is met de wandcontactdoos van de woonkamer verbonden (waar de analoge telefoon staat). De FON2 heb ik nog niet verbonden met de andere wandcontactdoos. Die kan ik later doorvoeren, als ik ook een analoge telefoon in de TV kamer plaats. Op die manier beschik ik dan over twee aparte telefoonlijnen.
Ik heb ook nog een paar extra verluchtingsgaten in het deksel geboord. De zomer komt er namelijk aan
De temperaturen in de Fritzbox blijven alvast ok.
Zie bijlagen
Groetjes,
Gent32m
Zie bijlagen
Groetjes,
Gent32m
- Bijlagen
- (46.79 KiB) 2571 keer gedownload
- (194.45 KiB) 1055 keer gedownload
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
De temperaturen van de fritz zijn ok geef je gaan, maar ik heb nogal stevig de indruk dat het voor de bbox2 precies meer "gepast" is en tijdens de warme dagen (die hopelijk eindelijk eens gaan komen
) in het vooruitzicht dat deze toch wel eens warm kan gaan worden. Als ik van u was zou ik het toch aanpassen. Als je daar alles wil laten binnenkomen en beschermen tegen waterspatjes en stof dat je misschien een grotere constructie maakt met een "plexi deurtje" er voor. Ik weet nu niet hoe goed het daar geïsolleerd is of hoe snel het daar warm kan worden. Maar als het daar echt warm kan worden onderaan 2 coolertjes voorzien. Die geforceerd koelere lucht van onder naar boven blazen.
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Hey TiTanium,
1. Die BBOX2 is zelfs nog niet aangesloten
2. Je kan dit op de foto niet goed zien. Maar de gaten, die in het deksel (van de BBOX2) aanwezig zijn, zijn ook aanwezig in het deksel, waar de Fritzbox zit. Die heeft ook zo een groot verluchtingsgat van boven en extra gaten er rond (als bij de BBOX2).
3. De garage is lichtjes geïsoleerd. Maar warmte en koude kunnen er altijd binnenkomen. Zeker als je de poort opendoet
4. Ik zal de temperaturen in de zomer zeker in de gaten houden. Voorlopig is alles ok.
Waarom heb ik dan twee plastieken dozen gemonteerd, als je die BBOX2 voorlopig toch nog niet gebruikt ? (hoor ik je misschien al denken).
Dit is uit voorzorg. Vroeger (voor de periode van de Fritzbox) had ik een dual modem opstelling (ik gebruikte de BBOX2 modem, om het VDSL2 signaal in op te bouwen, maar al de rest (VOIP, routering, etc) werd - via een aparte PPOE sessie - in de Siemens SX762 geregeld).
Ik kan de toekomst niet voorspellen. Maar mogelijks plaats ik binnen een paar jaar de Fritzbox terug achter één of andere Belgacom modem. En moet ik wel weer twee modems in de garage kwijt kunnen. Hoe groot die modems gaan zijn weet ik nog niet, maar ik vermoed, dat ze in die doos wel zullen passen (die groot genoeg daarvoor is).
Groetjes,
Gent32m
Groetjes,
Gent32m
De plastic doos van Gent32m is future proof ...
... klaar voor de FTTH terminal
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Ik heb deze morgen naar de Coulissen Van De Wetstraat gekeken (aflevering Vandelanotte en De Wever). Echter viel mijn internet verbinding meerdere keren uit. Vrij vervelend. Puntje (2) is dus toch nog niet van de baan.Gent32m schreef:Vergeleken met vroeger is (zie DSL informatie in bijlage):
(1) Mijn SNR verbeterd.
(2) Mijn internet lijn veel stabieler geworden (geen onderbrekingen tijdens het kijken naar b.v. "De Zevende Dag")
(3) Het aantal errors sterk gedaald (momenteel zelfs zo goed als onbestaande)
(4) Mijn download snelheid verhoogt (van 28 Mbps naar 48 Mbps).
Situatieschets:
- Wanneer de verbinding uitvalt, kan ik gedurende enkele seconden niet op de Fritz.Box webpagina inloggen (is bevroren).
- Een paar seconden later zie ik onder FritzBox Overview (zie bijlage) de Internet status op NotConnected staan.
- Dit duurt een aantal seconden (tot paar minuten) alvorens een connectie gelegd kan worden
- Soms wordt de connectie gecleared, maar soms ook niet. Ik heb ingesteld dat de dagelijkse disconnect om 3u 's nachts mag gebeuren. Dat doet hij ook. Maar soms meerdere keren per dag. Zie event log in bijlage.
- Fouten doen er zich nauwelijks op mijn lijn nog voor. Behalve een paar in de Central Exchange (zie bijlage in volgend bericht).
Oplossing:
- Ik kan eens proberen de BBOX2 rechtstreeks aan mijn VDSL signaal te hangen en dan dit signaal (via externe PPOE sessie) naar de Fritzbox doorsturen ?
- Er is een nieuwe firmware versie beschikbaar voor de Fritzbox 7390. Zijn de VDSL drivers hierin beter ? Gebruikt iemand deze upgrade al (zonder problemen) ?
- Andere suggesties ?
Groetjes,
Gent32m
- Bijlagen
- (69.88 KiB) 415 keer gedownload
- Event Log - Internet Connection.txt
- (7.72 KiB) 195 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Gent32m 11 mei 2013, 14:05, in totaal 3 gewijzigd.
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Extra bijlagen
Edit: Om de Fritzbox 7390 achter de BBOX2 aan te sluiten, volg ik deze instructies ?
- Verbind LAN poort op BBOX2 met “LAN 1” poort op de Fritzbox.
- Fritz.box webpagina: Internet / Account Information / Settings (Expert Mode):
- Connection type = "Internet connection via LAN 1 from the Connection via"
- Operating Mode: Aanvinken "Establish own Internet connection (NAT router with PPPoE or IP)"
- Account Information: Selecteer "No account information required (IP)"
- Connection Settings: Selecteer "Obtain the IP address automatically (DHCP)"
- Vul in "Upstream" en "Downstream" bereik (voor mijn Internet connection).
- Instellingen toepassen en BBOX2 heropstarten.
Groetjes,
Gent32m
Groetjes,
Gent32m
- Bijlagen
- (131.86 KiB) 1286 keer gedownload
- (156.2 KiB) 1286 keer gedownload
Er zijn eigenlijk 3 manieren om een FritBox aan te sluiten achter een BBox2 (of een andere modem/router, zoals Telenet):Gent32m schreef:Om de Fritzbox 7390 achter de BBOX2 aan te sluiten, volg ik deze instructies
- FritzBox instellen als IP Client.
- In deze opstelling verlies je alle router functies van de FritzBox.
- Je FritzBox wordt dus een soort extra switch achter de BBox2, en je WLAN een extra AP (zelfde netwerk).
- Ik zou deze opstelling gebruiken achter een Telenet modem/router Combi.
- FritzBox instellen als Router (achter de BBox2).
- Dit is de manier zoals je hierboven beschrijft.
- Nadeel is echter de dubbele NAT (router achter router)
- Indeale opstelling voor een FritzBox achter een Telenet modem-only.
- Last but not least: FritzBox een eigen PPPoE sessie laten aanmaken.
- Dit is wat ik zou aanraden achter een Bbox2.
Voordeel: je behoudt alle router functies, en je FritzBox krijgt een publiek IP (geen dubbele NAT).
Er wijzigt niets aan je intern netwerk (alles blijft zoals nu, alleen je verbinding met Internet verandert).
- Account Information: Selecteer hier PPPoE en vul je Belgacom user-id en paswoord.
- Geef je internetsnelheden van je Belgacom abbo (vb 30.000/3.500), afhankelijk van je abbo + BBox modem sync.
- Gent32m
- Bedankt: 118 keer
Philippe,
Bedankt voor de informatie.
De werkwijze die ik gevonden had in de Fritzbox 7390 handleiding was fout (= geen PPPoE sessie)
Aansluitingen:
- De LAN1 aansluiting (= WAN) van de Fritzbox is met de LAN1 van de BBOX2 verbonden.
- De LAN2 aansluiting van de Fritzbox is met mijn intern netwerk verbonden.
Fritz.Box Instellingen: (onder Internet \ Account Information \ Internet Connection)
- Internet Service Provider = Other Internet Service Provider
- Name = Belgacom PPPoE (of andere naam naar keuze)
- Connection = External Modem or Router
- Operating Mode = Make own connection to the Internet
- Account Information required? = Yes (+ login informatie)
- Data Throughput (Upstream = 6048 kbit/s, Downstream = 50192)
Deze verbinding is geslaagd. Ik ga die nu een tijdje monitoren. Om te zien of ik nog onderbrekingen hiermee ondervind, bij het kijken naar programma's van deredactie.be.
Die firmware update op de Fritzbox 7390 kan ik eventueel ook nog eens uitvoeren. Maar beschikt die over een zoveel betere DSL driver (dan de vorige firmware) ? Iemand ervaringen hiermee. Firmware updates voer ik niet altijd zo graag uit. Soms heb je er meer ellende mee achteraf, dan je ervoor had. En mag je de boel weer terug proberen draaien. Wat niet altijd zo goed lukt (hangt af van het toestel). Bij die Synology DS213+ heb ik daar serieus mee zitten prutsen (tot in een unix terminal toe).
Het enige minpunt, aan deze constructie, is dat die BBOX2 aanzienlijk meer stroom verbruikt. Maar daar kan ik niet veel aan veranderen (vrees ik). De WIFI op de BBOX2 staat alvast niet op (dus dit zal misschien al wat schelen).
Groetjes,
Gent32m
Aansluitingen:
Groetjes,
Gent32m
- fryelectro
- Bedankt: 177 keer
Eerlijk gezegd niet echt iets positief over de "zoveel betere" VDSL modem driver. Buiten wat meldingen dat er een aantal onder ons daarna issues hebben gekregen met de ROP poort heb ik zelf de indruk dat er plots FEC errors enzo optreden, hetgeen ik vroeger nooit had. Alles werkt, heb geen problemen, maar speciaal voor die VDSL driver zou ik dus echt niet upgraden. Er zit nog wel wat extra in waar je misschien wel voor wil upgraden en ik geloof dat philippe ook iets wist te zeggen over de mogelijkheid om de huidige VDSL driver te behouden in de nieuwe firmware...Gent32m schreef:Die firmware update op de Fritzbox 7390 kan ik eventueel ook nog eens uitvoeren. Maar beschikt die over een zoveel betere DSL driver (dan de vorige firmware) ? Iemand ervaringen hiermee. Firmware updates voer ik niet altijd zo graag uit. Soms heb je er meer ellende mee achteraf, dan je ervoor had
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
Hier moet je jouw werkelijke internetsnelheid vermelden, niet je BBox2 modem syncGent32m schreef:- Data Throughput (Upstream = 6048 kbit/s, Downstream = 50192)
voorbeeld: Upstream = 3.800 kbit/s, Downstream = 38.000
Deze instelling wordt gebruikt voor de QoS (voor zoveel het waard is). Een getal opgeven dat niet overeenkomt met je werkelijke snelheden heeft geen zin.
Akkoord.fryelectro schreef:maar speciaal voor die VDSL driver zou ik dus echt niet upgraden
Ik heb de indruk dat AVM nog voortdurend sleutelt aan zijn DSL driver, niet om die te verbeteren voor VDSL2, maar om die compatibel te maken met alle mogelijke (verouderde) ADSL1, 2 ,2+ implementaties wereldwijd. In sommige landen waar de FritzBox verkocht wordt (vb Australië) zitten ze met hele lange en slechte telefooonkabels, oude DSLAMs en sync problemen ...
Post made via mobile device ]
