Re: Een simpele Countdown voor meer dan 1 keer per page
Geplaatst: 14 feb 2013, 19:05
door ubremoved_15739
Is je verwachting dat meon alles voor jou gaat schrijven? :P
Geplaatst: 14 feb 2013, 19:24
door conehead
pcwolf schreef:
Maglor schreef:
pcwolf schreef:Oke, ik heb even een artisteer template ge upload naar me site http://goedgekozen.be/ met die countdown.
Even off-topic, maar het moet zijn: "De beste deals vindt u hier."
Ik wist het ook niet zeker, daarom heb ik het aan mensen gevraagd en zeiden dus zonder de t.
heel eenvoudig te achterhalen door te vervoegen met lopen ...
Je zegt toch ook loopt u ... dus er komt een t bij ... dus bij vinden komt er dan ook een t bij ... dus vandaar vindt ...
Geplaatst: 14 feb 2013, 19:55
door meon
pcwolf schreef:Meon, hoe moet ik je bedanken ? :banana:
Bedanken doen we met de duimpjes hier ;)
Ik ben nog een beetje verder aan het gaan zodat het gebruik super-easy wordt... maar het werkt niet :)
Iemand die wat van jQuery/JavaScript kent die ziet wat ik fout doe?
jQuery().ready(function() {
	jQuery(".cntdwn").countdown({
		date: jQuery(this).attr('countdown'),
		htmlTemplate: "Nog %{d} dagen, %{h} uur, %{m}:{s}",
		onComplete:
			function(event) {
				alert(jQuery(this).attr('countdown'));
				jQuery(this).html("<span style='color: red'>Deal verlopen!</span>");
Die alert zit er in om te bewijzen da'k wel degelijk de datum mee krijg...
Deze oplossing (mocht 'm werken) is supereasy, want in je html zou je enkel dit moeten zetten:
<span class="cntdwn" countdown="Feb 14, 2013 19:00:00"></span>
Waarbij dat je de datum dus invult.
Voorbeeld: http://play.meon.be/countdown/goedgekozen2.html
Geplaatst: 15 feb 2013, 11:34
door pcwolf
eternum schreef:Is je verwachting dat meon alles voor jou gaat schrijven? :P
Das dan een compliment voor Meon zelf, betekent dat hij het goed kan.
Ik heb zelf wat geprobeerd maar van jquery weet ik gewoon niks. Dus verder wat op google gezocht maar als ik die erbij plak dan werkt die countdown niet.
Geplaatst: 15 feb 2013, 11:37
door pcwolf
Ik zal het wel moet gaan aanpassen.
Bij loopt staat er geen D vanachter dus was moeilijk om het even achter te halen.
Geplaatst: 15 feb 2013, 13:17
door pcwolf
Het werkt!
Als ik bijvoorbeeld verschillende tijden wil gebruiken moet ik er gewoon een _02 van maken:
    jQuery(".cntdwn_02").countdown({
      //date: jQuery(this).attr('countdown'),
      date: "Feb 15, 2013 13:05:52",
      htmlTemplate: "Nog %{d} dagen, %{h}u, %{m}m, %{s}s",
      onComplete:
        function(event) {
        //  alert(jQuery(this).attr('countdown'));
Dus dan heb je bijvoorbeeld er een van 2014, en dan andere countdown (_02) tot 2015
Dan moet ik het inderdaad wel 2 scripts plaatsen in me header.
Ik heb deze code in me html geplaatst:
(meer dan 1 script word dan gewoon cntdwn_02 zeker ?))
Het werkt wel maar als ik bijvoorbeeld tijden moet veranderen dan is ineens die code weg in joomla :think:
Maar je ziet het wel als je op de homepagina gaat...
Als ik tijden moet veranderen moet ik altijd de tijd even intypen bij artisteer waar ik de template maak, en dan helemaal opnieuw uploaden.
Maar verder werkt alles top!
Geplaatst: 15 feb 2013, 14:06
door ubremoved_539
pcwolf schreef:Dan moet ik het inderdaad wel 2 scripts plaatsen in me header.
Nee... slechts één script (want het krijgt de datum als parameter binnen).
pcwolf schreef:Ik heb deze code in me html geplaatst:
Nogmaals nee... het script neemt de datum van het countdown element in de span.
Geplaatst: 15 feb 2013, 14:14
door pcwolf
Dan word het gewoon dit:
    jQuery(".cntdwn_01").countdown({
      onComplete:
        function(event) {
      onComplete:
        function(event) {
    jQuery(".cntdwn_03").countdown({
      onComplete:
        function(event) {
<span class="cntdwn_01.." countdown="Feb 14, 2013 19:00:00"></span>
Geplaatst: 15 feb 2013, 14:21
door ubremoved_539
Lees je m'n reply niet.... één script, meerdere spans ! (maar Meon z'n functie werkte niet volgens hem)
Geplaatst: 15 feb 2013, 14:32
door meon
Mijn oplossing zou voor pcwolf volgens mij super zijn, aangezien hij dan, behalve de initiele opzet, niet meer aan de javascript hoeft te komen (en in principe vanuit de Joomla HTML-editor kan werken).
Alleen accepteert hij m'n "date"-parameter niet... Volgens mij is alles van het string-type en toch werkt het niet (alles verloopt meteen).
Geplaatst: 15 feb 2013, 14:46
door pcwolf
r2504 schreef:Lees je m'n reply niet.... één script, meerdere spans ! (maar Meon z'n functie werkte niet volgens hem)
Mijn fout!
De
<span class="cntdwn" countdown="Feb 15, 2013 12:20:00"></span>
werkt niet
Dus tijden veranderen vanaf de span werkt niet, wel vanaf de de head.
Daarom vroeg ik ook of dit wel kan:
      onComplete:
        function(event) {
      onComplete:
        function(event) {
      onComplete:
        function(event) {
Geplaatst: 15 feb 2013, 14:54
door pcwolf
meon schreef:Mijn oplossing zou voor pcwolf volgens mij super zijn, aangezien hij dan, behalve de initiele opzet, niet meer aan de javascript hoeft te komen (en in principe vanuit de Joomla HTML-editor kan werken).
Ik werkt juist niet vanuit de joomla html editor omdat meerdere dingen van de html weg vallen maar je ziet het wel op de pagina.
Geplaatst: 15 feb 2013, 15:19
door meon
Mja, uiteraard kan dat, maar dat veeeeeel te onderhoudsonvriendelijk, moet ge hele tijd uw template aanpassen. Dat houdt ge geen 3 dagen vol als dit live gaat.
Geplaatst: 15 feb 2013, 15:22
door pcwolf
Ik heb wel paar "Editors" op joomla gevonden maar geen een kan de hele code showen.
Of anders moet ik er een zoeken die ge live kunt bewerken.
Ik krijg alleen </div> bij die span code, maar bij artisteer lijk alles in orde te zijn
