Pagina 1 van 4
Re: Serienummer bbox2
Geplaatst: 30 okt 2012, 10:32
door devastator
Helaas wel ja ...
Wie dat dit bedacht heeft mogen ze ook direct ontslaan, wat is me dat voor een klote-feature
Geplaatst: 30 okt 2012, 10:36
door xenne
Geplaatst: 30 okt 2012, 10:41
door iceke
oops overgelezen, topic mag dus dicht
[Mod Edit] Onderwerp verplaatst naar de bestaande topic
Geplaatst: 30 okt 2012, 10:42
door Kitt
Yep blijkbaar vorige nacht een grote uitrol in west-vlaanderen .
Ben er ook niet wild van .. die bbox2 hangt soms diep weg ...en bij sommige is het sn denk ik al maar amper meer leesbaar
Geplaatst: 30 okt 2012, 10:57
door iceke
3 keer ben ik naar de kelder moeten lopen...
Geplaatst: 30 okt 2012, 11:07
door bambipower
das goed voor de lijn...
Neem de volgende keer een papierke en pen mee
Geplaatst: 30 okt 2012, 11:08
door xenne
voor wie nog de oude firmware heeft surft best nu al eens naar
http://192.168.1.1 en ziet zijn serienummer dan nog open & bloot staan, neem er nota van, dan moet je achteraf niet meer gaan zoeken naar serienummer als de nieuwe firmware gepusht is (in mijn geval is modem ook moeilijk te bereiken)
Re: Nieuwe firmware 60R10A-60A06W
Geplaatst: 30 okt 2012, 11:33
door ubremoved_15739
Ik had een niet standaard paswoord op de bbox2.
Na de upgrade van de firmware blijkt dit paswoord het nog steeds te doen.
Wel was mijn lijst met ingestelde fixed DHCP adressen ribbedebie.
Bij de LAN servers stonden die oude IP adressen en bijhorende poorten wel nog geactiveerd.
De eerste keer dus voor mij dat een firmware update niet "vlekkeloos" was verlopen.
Afin, daar kan ik nog mee leven.
Geplaatst: 30 okt 2012, 18:32
door Carl2
De Fixed DHCP adressen waren hier ook weg en tot nu toe zijn ze bij elke herstart van de bbox2 terug gereset, hoogstens irritant aangezien bepaalde poorten zijn geopend voor bepaalde devices op het netwerk. Hopelijk was dit maar een tijdelijk issue.
Geplaatst: 30 okt 2012, 19:53
door Electribe
Waarom stel je geen fixed IP in op je devices zelf, gewoon een IP die buiten de DHCP range ligt.
Geplaatst: 01 nov 2012, 14:21
door DoubleD
Komt er een 60A06W variant voor de scarlet box ?
Geplaatst: 06 nov 2012, 23:36
door ketter
Ik kan nu helemaal niet meer inloggen
Ondertussen al meerdere keren het S/N nog is opgeschreven maar ik krijg steeds de melding "Het ingevoerde paswoord lijkt niet correct. Gelieve opnieuw te proberen aub."
En zeker weten dat het S/N 100% correct is.
Geplaatst: 07 nov 2012, 00:03
door Splitter
let op dat het serienummer hoofdlettergevoelig is...
dus de LK enzo moet in hoofdletters, anders kom je er idd niet in.
Geplaatst: 07 nov 2012, 00:22
door ketter
Splitter daar is idd op gelet , maar noppes !!!
Geplaatst: 07 nov 2012, 00:32
door DoubleD
Misschien zien dat je geen B verwisselt met een 8 of andersom ?
Geplaatst: 07 nov 2012, 01:11
Als je vroeger ooit eens een eigen paswoord hebt gegeven aan de "user" account, moet je niet het serienummer gebruiken, maar dit paswoord.
Probeer in the loggen op de "admin" account met je serienummer als paswoord
Of doe een factory reset
Geplaatst: 07 nov 2012, 09:23
door Proximus
Beste UB'ers,
Voor diegene dat een vast IP-adres geconfigureerd hebben op de modem: Gelieve er rekening mee te houden dat na een upgrade of na een herstart van de modem de vaste IP-info uit de modem gewist wordt. Dus momenteel moet u de vaste IP-info op de netwerkkaart van uw eindapparatuur configureren.
Met vriendelijke groeten,
Eva
Geplaatst: 07 nov 2012, 09:32
door jackho
ook bij een factoryreset is dit zo
kan het zijn dat de ZTC niet bij alle bbox2 modems werkt en
dat het afhangt van de bbox2 Hardware Versie die je hebt ?
Geplaatst: 07 nov 2012, 10:17
door VOiD
Eva_van_Belgacom schreef:Beste UB'ers,
Eva
Eva,
Dit is zéér lastig. Bij opstellingen met een vast ip halen jullie momenteel dus telkens na een (automatische) upgrade de verbinding offline (al meerdere keren voorgehad). Kan dit asap opgelost worden ?
Geplaatst: 08 nov 2012, 09:51
door Proximus
Men is momenteel de mogelijke fixes aan het bekijken, heb (nog) geen verdere info gekregen.
Mvg,
Eva
Geplaatst: 09 nov 2012, 12:02
door ketter
Na een reset van de modem is het nu helemaal afgelopen , ik kan nog steeds niet inloggen en internet gaat ook al niet meer.
Gelukkig heb ik nog een reserve modem maar het word stillekes tijd voor een overstap want dit trekt nergens op.
Geplaatst: 15 nov 2012, 20:36
door Fire69
Ik heb vandaag eens op het werk de verantwoordelijke voor de bbox-firmware aangesproken
Ivm het serienummer, blijkbaar simpel op te lossen.
Gewoon één keer inloggen met het serienummer als paswoord.
Dan het paswoord van de standaard-user aanpassen zodat dit niet mee blanko is.
Vanaf dan moet je dus niet meer het serienummer ingeven.
Ivm de bug met de dhcp, da's minder positief nieuws...
Ze zijn er van op de hoogte en het zal dus wel opgelost worden, maar de volgende firmware-push staat pas gepland voor midden volgend jaar.
Best dus je ip's fixed op het device zetten de komende maanden...
Geplaatst: 15 nov 2012, 23:33
door vuurvos
Dit blijkt te kloppen ! Eerst inloggen via 192.168.1.1 met het serienummer. Dan in System/Edit User/Change Password en het oude is het serienummer en het nieuwe kies je dan zelf (je kan er bvb. terug BGCVDSL2) in zetten. Dus het oude is niet blank !
Werkt nog steeds na power off/on van de modem. Wat een factory reset doet weet ik niet en wat er gebeurd na een nieuwe update is me zeker een raadsel. In ieder geval, bedankt voor de tip, nu kan ik terug mijn eigen wachtwoord ingeven
+ 1 aan hierboven
PS: het admin wachtwoord krijg ik niet gewijzigd. Wanneer je dit probeert zegt het systeem "Attention : for security reasons you are not allowed to return to default password while remote management is activated. Please go to «Advanced Settings / Firewall / Remote Administration". Als je dan iets probeert te doen zegt het systeem "You must change the default admin and user password before the Remote Administration settings can be modified. This can be done in the 'Advanced Settings -> System' page by clicking on the user names in the 'Full Name' column."
M.a.w. je wordt van Pontius naar Pilatus gestuurd.
Geplaatst: 16 nov 2012, 13:04
door Fire69
Vreemd, ik heb het admin-paswoord gewoon kunnen wijzigen. Als origineel gewoon het sn gebruiken, en dan een nieuw kiezen
Remote admin stond bij mij wel nog niet aan, aangezien ik net een nieuwe bbox gezet had.
Geplaatst: 16 nov 2012, 18:33
door Electribe
Ik heb gewoon een bookmark gemaakt met login en wachtwoord in de URL, iets als dit:
Voor admin:
http://192.168.1.1/?user_name=admin&password=SERIAL
Voor gewone user:
http://192.168.1.1/?user_name=user&password=SERIAL
Uiteraard moet het woord SERIAL vervangen worden door het serienummer van je BBox2.
Geplaatst: 16 nov 2012, 19:34
door jackho
inderdaad ik doe dit ook zo en je moet niks aan je modem modem veranderen (al is dit natuurlijk ook niet zo erg om het te doen
Geplaatst: 16 nov 2012, 20:24
door Fire69
Tja, vind ik niet zo handig eigenlijk. Als je dan eens niet je eigen pc bij de hand hebt, en je wil even inloggen op je modem (wat ik toch wel regelmatig eens doe), kan zit je daar zonder je serienummer
Geplaatst: 16 nov 2012, 21:41
door Gray
Ge kunt ook het serienummer veranderen door uw eigen password.
Geplaatst: 16 nov 2012, 22:17
door vuurvos
Dat is nu net wat Fire69 ons geleerd heeft ?
Geplaatst: 17 nov 2012, 10:03
door jackho
Maar je moet dan toch ieder keer een paswoord invoeren als je suft naar
http://192.168.1.1
Geplaatst: 17 nov 2012, 11:09
door vuurvos
Ik surf naar
http://192.168.1.1/?user_name=user&password=mijnpw
PS: iemand enig idee hoe het nu zit met:
- de codes voor javascript:mimic_button('goto: XXXX'), werkt het überhaupt nog ?
- hoe men de firmware kan saven ? Via een mimic code of via telnet (wget ?)
- de site http://cpe.mirrors.skynet.be/ (geeft 403 Forbidden)
Geplaatst: 17 nov 2012, 13:20
door jackho
akkoord maar dan kan je toch even goed
http://192.168.1.1/?user_name=user&password=SN gebruiken of snap ik er nu niks meer van
Geplaatst: 17 nov 2012, 18:59
door Fire69
Ja, als je een favoriet maakt op je pc kan dat gewoon zo, maar als je nu van ergens anders op je modem wil, wat dan? Ga je je serienummer vanbuiten leren?
(ik ken het ondertussen al vanbuiten eigenlijk, maar gebruik toch liever mijn eigen paswoord
Geplaatst: 17 nov 2012, 19:44
door jackho
Inderdaad ik was blijkbaar wat traag van begrip
Geplaatst: 18 nov 2012, 03:15
door vuurvos
Begrijpend lezen is soms je sterkste kant niet, right ? Ik wou er deze keer niet op reageren en ben blij dat anderen het gedaan hebben zodat je terug mee bent
Geplaatst: 18 nov 2012, 08:56
door jackho
Ik weet het dat je geen begrip hebt voor mensen die wat minder slim zijn dan jij
Of heb je veel meer tijd om alles aandachtig in detail te lezen want ik heb het
nogal druk op mijn werk en ik ben ook nog niet op mijn pensioen
En als je bij de jongere generatie behoort zou je zelf het woordje
nogal vervangen hebben met druk (anders krijg je zeker een slechte evaluatie)
Nu ga je zeker in het vervolg helemaal niet meer willen antwoorden op mijn stomme vragen
Geplaatst: 18 nov 2012, 19:26
door vuurvos
Ik werk ook, ik heb het ook druk, ik ben nog niet met pensioen. Ik lees alles wel aandachtig door, want als ik iets doe wil ik het goed doen, kan je daar inkomen ?
Ik behoor niet tot de jongere generatie. Ik zou niet weten waarom ik niet meer zou willen antwoorden op je vragen. Of die al dan niet dom zijn laat ik voor jezelf beslissen.
En wat het eerste punt betreft: dat is écht niet waar. Als iemand iets minder weet dan ik omtrent een bepaalde topic, dan neem ik de tijd en heb ik het geduld om iets zo goed mogelijk uit te leggen. En alhoewel het gebruik van jargon soms niet te vermijden valt, probeer ik mijn uitleg zó te schrijven dat het voor leken ook verstaanbaar is.
En door al het gezwets zijn mijn vragen in de achtergrond geraakt. Ik post ze nogmaals:
Iemand enig idee hoe het nu zit met:
Geplaatst: 18 nov 2012, 19:54
door honda4life
Dit is wel degelijk de juiste locatie voor firmware, echter is dit een niet-verkenbare directory.
Weet je de correcte bestandsnaam is er geen enkel probleem
Geplaatst: 18 nov 2012, 20:02
door vuurvos
Klopt niet meer. Zowel
http://cpe.mirrors.skynet.be/FAST3464_60A06W.img als
http://cpe.mirrors.skynet.be/FAST3464_60A06W.img.secure geven 403 forbidden. En ze hebben de save/backup ook al gesloopt uit de Admin settings want anders zou iemand dit kunnen opslaan op de harde schijf om dan online te zetten.
Geplaatst: 18 nov 2012, 20:06
door jackho
je zegt " - de site
http://cpe.mirrors.skynet.be/ (geeft 403 Forbidden)"
Dit is toch altijd zo geweest of anders gezegd ik heb het toch ook altijd voor gehad of wat bedoel je hiermee ?
correctie: nu zie ik wat je bedoelt ik was met mijn post te laat blijkbaar.
mvg
PS: sorry dat je mijn laatste post zo ernstig genomen hebt dat was nu ook weer de bedoeling niet maar laat ons zoals je zegt dan maar bij je topic blijven want het interesseert mij ook.
