Beste q-tec,
Over de applicatie Viber kunnen wij je weinig vertellen. In jouw Galaxy kun je echter de volgende stappen volgen:
Instellingen > Spraak in- en uitvoer > Instellingen voor spraakherkenning > Taal > vervolgens aanpassen naar Engels
Met vriendelijke groet,
Sander Ouwerkerk
Samsung Webcare
www.samsungworld.nl
samsung galaxy s2
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Samsung zal binnen vier maanden komen met een update naar Android 4.0 voor zijn vlaggenschip Galaxy S II. Ook de Galaxy Note krijgt een update. Het lijkt er op dat de overige smartphones in Samsungs Galaxy-lijn geen update krijgen.
Samsung zegt dat de updates voor de S II en Note in het eerste kwartaal van 2012 worden uitgerold. Daarna volgen updates voor de Android-tablets van de fabrikant, zoals de 10.1, 8.9, 7.7 en 7 Plus. Andere smartphones van Samsung, zoals de Galaxy Ace, Galaxy Gio, Galaxy Apollo, Galaxy Y, Galaxy Txt en het oude topmodel Galaxy S worden niet genoemd. Dat betekent waarschijnlijk dat die geen officiële update krijgen.
De update naar Android Ice Cream Sandwich komt niet als een verrassing. Eerder lekten al enkele testversies uit van versie 4.0 van de Galaxy S II. Andere fabrikanten kondigden al updates aan voor eerder uitgebrachte toestellen. De Nexus S is het eerste toestel waarvan de update daadwerkelijk officieel is begonnen. Andere smartphones krijgen op zijn vroegst in de eerste maanden van volgend jaar een update.
Samsung bracht de Galaxy S II in mei van dit jaar uit, terwijl de Galaxy Note sinds begin november in Nederlandse winkels ligt. De Galaxy S II sleepte de Gouden Steeksleutel in de wacht in de categorie smartphones.
q-tec
- Bedankt: 103 keer
Bedankt die oplossing werkt inderdaad!Samsung Webcare
Nu volgend probleemke elke keer in connect to the internet krijg ik die verdomde melding van facebook terwijl alles gelezen is....hoe krijg ik dat weg? (zonder fb te verwijderen van de phone hoewel ik dat op bepaalde momenten wel eens sterk zou overwegen!)
Samsung Webcare
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Beste q-teq,
Je kunt op de volgende manier de meldingen uitzetten:
Ga naar de Face Book app > Druk op de knop linksonder > Instellingen > Instellingen voor meldingen > hier kun je kiezen welke meldingen je wil krijgen door het aan- en uitvinken van de verschillende meldingen.
Sander Ouwerkerk
Samsung Webcare
www.samsungworld.nl
Sander Ouwerkerk
Samsung Webcare
www.samsungworld.nl
redman
- Bedankt: 97 keer
Updaten via je gsm gaat NIET.
Je moet de update uitvoeren via de "KIES" software.
En opletten, niet via de "KIES" software van je GSM, je moet het programma downloaden op je pc, je gsm verbinden met de pc en het programma opstarten.
http://www.samsung.com/be/support/downl ... oadMain.do
- filipi
- Bedankt: 4 keer
Soms moet je 'manueel' de nieuwste Kies zoeken en installeren voordat ie de update vindt.
Verder geen probleem.
Ik heb er nu 2 in huis (voor minder dan 400 euro per stuk, zonder de 'G' ), straks heeft m'n zoon de S3 in 't blauw.
Prachtige toestellen voor een mooie prijs!
(en je kan de batterij vervangen en Sd geheugen bijsteken)
maxxxke
- Bedankt: 14 keer
Ik wou ook overschakelen op de SIII , tot ik hem eens in mijn handen kreeg.
Op de blauwe zie je onmiddellijk alle vingers .
Verder vind ik de uitvoering nog meer low budget als de SII die ik nu heb.
Ik ga dus over tot de aankoop van een battery pak ipv de SIII te kopen.
Ik hoop dat samsung bij een volgende uitvoering wat meer investeert in de afwerking.
redman
- Bedankt: 97 keer
Ik kan met niet herinneren dat ik daar iets speciaal voor heb gedaan, steek uwe gsm gewoon in en start het programma op.
Je moet dan automatisch de melding krijgen dat er een nieuwe firmware beschikbaar is.
Krijg je een foutmelding? of iets anders?
ik000ike
- Bedankt: 17 keer
oud nieuws
SamSung Galaxy S7 Edge
Base
Software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs , and the Universe trying
to produce bigger and better idiots . So far, the Universe is winning.
Base
