Re: Installatie telenet: Plaatsing modem
Geplaatst: 29 okt 2011, 10:56
door xayana
De ideale oplossing is natuurlijk om per toestel 1 kabel te hebben en de modem zo dicht mogelijk te houden bij de eerste NIU.
r2504 schreef:Nee, dat kan je niet... er zijn aparte uitgangen op een NIU voor data (je modem) en voor TV... beide filteren namelijk een ander deel van het signaal. Je kan dus maw. niet verder naar een volgende NIU omdat je dan niet je "volledige" signaal meer hebt (een NIU is meer dan een gewone versterker of splitser).
Helaas klopt de uitleg van r2504 niet.
Het kàn wel maar net zoals de installateur zei is dat om problemen vragen. Het is namelijk zo dat je problemen kan krijgen. Da's totaal afhankelijk van de situatie en de kwaliteit van de huidige bekabeling. Vervang de 2de NIU door een passieve splitter en het zal al klein beetje meer kans op slagen hebben. De beslissing ligt nog steeds bij de installateur want die kan het signaal meten (= weten) en de kwaliteit van de kabels beter inschatten. Aangezien hij toen neen heeft gezegd zou ik zijn raad volgen.
Geplaatst: 29 okt 2011, 11:37
door ubremoved_539
xayana schreef:Helaas klopt de uitleg van r2504 niet.
Dus volgens jou maakt het niet uit of je je modem aansluit op de data verbinding of een TV verbinding van je NIU ? Als hij z'n eerste NIU zou vervangen door een passieve splitter zou het beter kloppen... maar zelfs dan nog sluit hij een TV aan VOOR de NIU wat ook tegen de regels is !
xayana schreef:Aangezien hij toen neen heeft gezegd zou ik zijn raad volgen.
Ik denk dat dat een betere raad is... voor je gaat vertellen dat m'n uitleg niet klopt.
Geplaatst: 07 nov 2011, 11:33
door xayana
Klopt, al heb je het nu wel een andere draai gegeven waardoor jouw uitleg al een héél klein beetje meer klopt.
Beide stellingen:
"beide filteren namelijk een ander deel van het signaal." VS "maakt het niet uit of je je modem aansluit op de data verbinding of een TV verbinding van je NIU" zijn namelijk niet verenigbaar.
De data-uitgang van de huidige types NIU laat alles (1) door. Je kan dus perfect een TV + modem aansluiten na een splitter na een NIU, zoals ik al zei dus.
Oja, op tot voor kort nog geplaatste types NIU's is het ook mogelijk om een modem aan te sluiten op een TV-uitgang. Dus blijft het antwoord kort & bondig: JA.
opmerkingen:
(1) alles, wat nodig is om een modem en TV werkend te krijgen uiteraard.
Geplaatst: 07 nov 2011, 19:57
door ubremoved_539
xayana schreef:"beide filteren namelijk een ander deel van het signaal." VS "maakt het niet uit of je je modem aansluit op de data verbinding of een TV verbinding van je NIU" zijn namelijk niet verenigbaar.
Natuurlijk zijn ze niet verenigbaar... daarom dat ik ook zeg dat het tweede statement (wat jou uitspraak is, niet die van mij) niet juist is.
xayana schreef:De data-uitgang van de huidige types NIU laat alles (1) door. Oja, op tot voor kort nog geplaatste types NIU's is het ook mogelijk om een modem aan te sluiten op een TV-uitgang.
Als dat (een data uitgang is identiek aan een TV uitgang - wat trouwens iets anders is als het werkt momenteel wel als je het zo aansluit) waar is dan heb je gelijk... al betwijfel ik nog steeds of TN blij zal zijn met dergelijke setup. Maar misschien moet je de filter curves eens vermelden van beide uitgangen.
Geplaatst: 08 nov 2011, 20:11
door xayana
Je bent je eruit aan het kronkelen hé.
Ik zal het nog eens duidelijk verwoorden voor je: op een data-uitgang kan je zowel TV als modem aansluiten. Maw, die laat dus alles door wat je nodig hebt.
Als jij de doorlaatcurves wil ga je eens de datasheet van die NIU moeten opvragen bij de fabrikant hé. Veel makkelijker is het gewoon zelf eens te proberen, of nog gemakkelijker is mij eens geloven als ik wat zeg :lol:
Ma soit, ik denk dat de TS zijn vraag al beantwoord heeft gezien.
Geplaatst: 08 nov 2011, 20:31
door ubremoved_539
xayana schreef:Je bent je eruit aan het kronkelen hé.
Nope, maar ik wil wel correcte informatie... ik ga niet iemand onterecht hoop geven.
xayana schreef:Ik zal het nog eens duidelijk verwoorden voor je: op een data-uitgang kan je zowel TV als modem aansluiten. Maw, die laat dus alles door wat je nodig hebt.
Je antwoord niet op m'n vraag... is een data uitgang identiek aan een TV uitgang op je NIU (identiek dezelfde curves) ? Het is niet omdat het vandaag werkt dat het dat morgen nog zal doen (stel dat TN een extra stukje spectrum in gebruik neemt als extra down of upstream kanaal)... ga jij dan tegen de persoon zeggen dat het toch niet echt hetzelfde was en daarom plots niet meer werkt ?
xayana schreef:Als jij de doorlaatcurves wil ga je eens de datasheet van die NIU moeten opvragen bij de fabrikant hé. Veel makkelijker is het gewoon zelf eens te proberen, of nog gemakkelijker is mij eens geloven als ik wat zeg
Als jij die doorlaat curves niet hebt kan je niet correct antwoorden op de vraag... je hebt gewoon gemerkt dat het vandaag werkt (misschien zelfs door het feit dat de curves niet zo stijl zijn en je genoeg marge had op je signaal). Misschien wil jij op basis van dergelijke dingen iemand iets wijs maken... maar ik doe dat niet en hou me aan de officiele richtlijnen (voor zover ik die ken).
Geplaatst: 08 nov 2011, 21:38
door xayana
Zucht. Moet ik hier nu écht mijn tijd in steken?
Het spectrum dat Telenet gebruikt ligt grotendeels vast en NIU's worden niet specifiek voor Telenet gemaakt. DOCSIS- en andere standaarden werden ook niet specifiek voor Telenet ontworpen hé.
Telenet heeft zich daar nu eenmaal aan te houden en het getuigt van weinig respect dat jij mij hier beschuldigt van het iets wijs maken aan iemand.
Ik heb echt geen goesting om persé mijn gelijk te willen halen. Ik weet voor mezelf dat wat ik zeg correct is en da's voor mij meer dan genoeg.
Geplaatst: 08 nov 2011, 22:21
door ubremoved_539
xayana schreef:Zucht.
Waarom is het nu zo moeilijk hier open en eerlijk in te zijn ? Om eerlijk te zijn heb ik een beetje de pest in mensen die beweren het allemaal wel te weten, maar niet willen vertellen aan iemand anders waarom dat zo is :roll: In de professionele wereld noemt men zoiets job protection.
xayana schreef:en NIU's worden niet specifiek voor Telenet gemaakt.
Ik veronderstel ook dat die fabrikanten niet voor hun plezier een uitgang labelen als DATA en anderen als TV... dan had men evenzeer gewoon op iedere uitgang OUT kunnen zetten.
xayana schreef:het getuigt van weinig respect dat jij mij hier beschuldigt van het iets wijs maken aan iemand.
Facts please... geen uitspraken zoals het werkt wel omdat ik het zeg.
Trouwens als dit allemaal zo perfect werkt begrijp ik al helemaal niet waarom je hierboven het volgende post...
xayana schreef:Het kàn wel maar net zoals de installateur zei is dat om problemen vragen. Het is namelijk zo dat je problemen kan krijgen.
Geplaatst: 08 nov 2011, 22:47
door xayana
Je KAN problemen krijgen ALS de coaxkabel van de NIU naar de TV van mindere kwaliteit of te lang is. Je creëert overigens een extra demping door die extra kabel. Die problemen hebben NIKS te maken met die NIU.
Die labeling 'data' heeft enkel en alleen te maken met de TERUGWEG en bij mijn weten heeft een TV nog steeds geen terugwegpad nodig.
Je vraagt achter feiten maar ik zie er van jou ook geen :) Waarom zou ik tijd moeten steken in het opvragen van de datasheets bij de fabrikant als jij dat evengoed kan? Ik heb daar nu gewoonweg geen zin in. Als jij, of leodeweerdt, mij niet gelooft dan vind ik dat best.
Geplaatst: 09 nov 2011, 11:52
door leodeweerdt
r2504 alsook xayana,
Beiden bedankt voor uw hulp. Ik heb mij gericht naar de verklaring van r2504, daar dat voor mij de meest aanvaardbare uitleg is.
(Splitter = Splitsen?)
Geplaatst: 14 nov 2011, 13:36
door Niezel
Vandaag is de installatie gebeurd, zonder problemen.
De NIU in de garage en modem in bureau. We hadden zelf kabel ertussen gelegd. De technieker heeft er zonder problemen de connectoren op gestoken. We hadden ook onze eigen powerlines al geïnstalleerd.
Kortom, de technieker was blij met goed voorbereide installatie en uiteindelijk werkt alles nu perfect.
Geplaatst: 14 nov 2011, 15:06
door krisken
Goed nieuws! Veel telenetplezier :)
