Pagina 1 van 2
Re: Belgacom TV infobase
Geplaatst: 09 dec 2011, 10:43
door TomVH
vuurvos schreef: Ik snap dus je vraag niet.
mijn vraag is toch duidelijk? Bestaat er informatie waardoor je IPTV en internet over 1 poort op de Bbox kunt krijgen. En bestaat er informatie over de protocols die gebruikt worden door BC voor IPTV zodat je de router kunt configueren zodat IPTV in een apparte VLAN komt?
Ik heb gelezen dat Vlan20 en Vlan10 gebruikt worden voor VoIP en internet. En IPTV? Als iptv ook een Vlan heeft dan zal het relatief eenvoudig zijn denk ik. De Bbox mag dus enkel als modem gebruikt worden en mag NIETS doen met IPTV. Ik weet niet of dit mogelijk is. Het is maar een gedacht. We hebben hier geen BC tv maar het kan misschien nog komen.
vuurvos schreef:De Qos van internet is nooit gegarandeerd
mn QoS script zorgt voor:
-één linkshare class voor PTP traffic
-één linkshare class voor bulk traffic
-één linkshare class voor http traffic
-één Realtime class voor VoIP
-één Realtime class voor ICMP, ...
Dit zijn de HFSC classes voor
DOWNLOAD
traffic komende van de PPPoE interface wordt doorgestuurd naar de ifb interface waaraan de qdisc gekoppeld is.
mn script zorg voor een lange RED Queue voor PTP-traffic en relatief korte RED queues (met ECN) voor de andere linkshare classes en SFQ voor RT classes.
Op deze manier lijkt het héél goed mogelijk om http traffic voorang te geven aan PTP traffic zonder dat de latency voor je voip de hoogte inschiet. Ik heb nog maar een kleine test gedaan maar de resultaten waren toch naar wens
Dit QoS script is niets waard als je bandbreedte niet min of meer constant is. Mijn adsl (6144kbit up .640kbit down) is dus ideaal daarvoor. Je MOET dus IPTV "door" de linux router kunnen laten passeren zodat het script de Bandbreedte van IPTV in rekening brengt. Indien dit mogelijk is, is het eenvoudig. Gewoon een RT class toevoegen voor IPTV.
Is het duidelijk wat ik wil te bereiken?
Geplaatst: 09 dec 2011, 11:29
door vuurvos
IPTV gebruikt VLAN 30
Geplaatst: 09 dec 2011, 11:46
door TomVH
En is het mogelijk de Bbox in te stellen zodat hij werkt als modem waarbij IP-pakketten Vlan30 op dezelfde fysische poort terecht komen als de poort waaraan je je router aansluit? Zoja dan kun kun je alles configureren in de OpenWrt router. Ook IPTV.
Geplaatst: 09 dec 2011, 11:56
door xenne
full routed als admin inloggen op de webinterface
dan Advanced settings / Route / Routing (bovenaan) / helemaal onderaan staat TV mode met opties "full routed mode" & "bridged mode"
Geplaatst: 09 dec 2011, 13:11
door vuurvos
Geplaatst: 09 dec 2011, 13:15
door TomVH
Ah ok. Dan moet het mogelijk zijn. Heb geen Bbox of BC tv maar zal het mss toch overwegen nu als het mogelijk is (1,3 km van centrale).
[edit] net even gekeken en blijkt dat ik 1,6 km van LDC (91LOC0_491) woon. Geen VDSL2 beschikbaar dus. Geen BCtv dus
Geplaatst: 12 sep 2013, 21:55
door Senne
Trouwens nog een makkelijk 1-pager gevonden met een overzicht van alle kosten bij een reparatie. Wist niet meteen waar ik het kwijt moest
http://www.belgacom.be/herstelling (
rechtstreeks)
Geplaatst: 12 sep 2013, 22:09
door honda4life
Kan iemand bevestigen of het volgende mogelijlk is:
Met 3 powerline adapters 2 tv's aansluiten.
1 aan de bbox2, en 1 per tv, waarbij je elektriciteitsnetwerk als virtuele switch kan beschouwd worden.
Geplaatst: 12 sep 2013, 22:22
door Heronic
Ja, hier identieke setup zoals jij wil.
Geplaatst: 12 sep 2013, 22:33
door honda4life
Morgen dan toch maar eens testen (heb een hekel aan dat pairen met die knopjes).
Nu hopen dat m'n powerline adapters er tegen kunnen, heb er al 2 mogen RMA'en omdat ik iets te veel gedownload had en ze wat te heet geworden zijn
Geplaatst: 12 sep 2013, 22:39
door jackho
Inderdaad ik heb dit vroeger ook zo lange tijd gebruikt.
Maar achteraf probleme gekregen met af en toe blokjes in beeld alleen bij HD niet bij SD.
Geplaatst: 12 sep 2013, 23:27
door Heronic
Hmmm je gaat ze mixed gebruiken? tv en lan? Ik heb dit hier even getest maar veel miserie(storingen, enorm volatiele snelheden om het lan) mee gehad en terug van afgestapt. Nu enkel tv.
Stroom uit gelegen? Op reis geweest? Als je dit probleem hebt (ook gehad na op reis te zijn geweest) gewoon de bakjes eens resetten en terug pairen daarna alles terug ok. Komt normaal zelden voor maar het kan dat ze ontregeld geraken.
Geplaatst: 28 jan 2014, 15:35
door metaldeth
Hallo allen,
Is het mogelijk om enkel belgacom tv te bestellen?
Internet sowieso ergens anders omwille van limiet, telefonie niet nodig
Alvast bedankt!
Geplaatst: 28 jan 2014, 16:35
door tommekentom
alfadude schreef:Daar staat een hoop nuttige informatie samen.
Als dat ooit nog eens naar een wiki-achtige omgeving word omgezet zouden bijdragen van anderen er ook gemakkelijker bij kunnen.
Maar mss komt er dan meer te staan dan wat BGC plezant vindt.
Niemand houdt je tegen om er een wiki-site over te maken he
Geplaatst: 28 jan 2014, 16:46
door wied
metaldeth schreef:Hallo allen,
Alvast bedankt!
vrees van niet, zij geven duidelijk aan om eerst een pack te kiezen...
http://www.belgacom.be/nl/particulieren ... l?tabnav=3
Geplaatst: 28 jan 2014, 17:59
door serialchiller
Hmmm... ik dacht dat dat vroeger toch kon. Ze komen bij u thuis een bbox zetten, evenwel zonder pppoe-login, enkel met het TV-vlan "actief" dus.
Decoderke erachter en tv kijken maar....
Maar metaldeth, hoezo?
Bij internet start en comfort kan je voor € 7,5 onbeperkt volume afkopen.
Ikzelf heb "internet+TV" van Scarlet. Dat is Belgacom TV(alle standaard zenders) + VDSL2 internet max 50/4 Maar sinds hunnen trio vind ik van dat product niets meer terug op hun website. Trio: Belgacom TV (27 belangrijkste zenders) + VDSL2 internet max 30/2,5 (géén limiet)
Geplaatst: 28 jan 2014, 18:00
door honda4life
Euh Scarlet een oplossing?
Geplaatst: 28 jan 2014, 18:04
door jackho
Ik ken er toch die alleen TV hebben en geen Internet , maar wel Telefoon
Geplaatst: 28 jan 2014, 18:08
door serialchiller
Da was't! Telefoon + TV was het kleinste pack dat je kon nemen. Bij BGC voor particulieren geen raw copper.
Geplaatst: 29 jan 2014, 17:06
door metaldeth
Telefoon niet nodig, geen vertrouwen in ongelimiteerd internet bij belgacom. Stream enorm veel sport uit de VS en geen zin om halverwege de maand toch gelimiteerd te worden
Geplaatst: 29 jan 2014, 20:35
door Goztow
Geen vertrouwen in? Tot 500 Gieg is er zeker geen probleem en daarna kan je gratis volumepacks van 20 Gieg bijbestellen, als je wil zelfs met een macro waar hier een sticky voor is. Er zijn mensen die zo meer dan 2 Terrabyte binnen halen. Als er iemand is die je wel kan vertrouwen op onbeperkt volume, dan is het BGC wel.
Geplaatst: 29 jan 2014, 21:01
door Medlo
Goztow schreef:Geen vertrouwen in? Tot 500 Gieg is er zeker geen probleem en daarna kan je gratis volumepacks van 20 Gieg bijbestellen, als je wil zelfs met een macro waar hier een sticky voor is. Er zijn mensen die zo meer dan 2 Terrabyte binnen halen. Als er iemand is die je wel kan vertrouwen op onbeperkt volume, dan is het BGC wel.
Idd absoluut geen probleem bij BGC , zit zelf elke maand tegen de 1TB aan zonder veel moeite (netflix, Bhaalu .. etc.. ) en nog nooit ook maar 1 mail of vraag van belgacom om het gebruik te beperken. Ze zijn absoluut niet zoals Telenet op gebied van limieten...
Geplaatst: 05 nov 2014, 20:09
door Marsmillo
Waar zit je dan nu? Als je geen zorgen hebt ivm limieten. Belgacom (sorry proximus) is volgens mij net heel eerlijk / flexibel
