Belgacom TV infobase
TomVH
Bedankt: 7 keer
vuurvos schreef: Ik snap dus je vraag niet.
mijn vraag is toch duidelijk? Bestaat er informatie waardoor je IPTV en internet over 1 poort op de Bbox kunt krijgen. En bestaat er informatie over de protocols die gebruikt worden door BC voor IPTV zodat je de router kunt configueren zodat IPTV in een apparte VLAN komt?
Ik heb gelezen dat Vlan20 en Vlan10 gebruikt worden voor VoIP en internet. En IPTV? Als iptv ook een Vlan heeft dan zal het relatief eenvoudig zijn denk ik. De Bbox mag dus enkel als modem gebruikt worden en mag NIETS doen met IPTV. Ik weet niet of dit mogelijk is. Het is maar een gedacht. We hebben hier geen BC tv maar het kan misschien nog komen.
vuurvos schreef:De Qos van internet is nooit gegarandeerd
mn QoS script zorgt voor:
-één linkshare class voor PTP traffic
-één linkshare class voor bulk traffic
-één linkshare class voor http traffic
-één Realtime class voor VoIP
-één Realtime class voor ICMP, ...
Dit zijn de HFSC classes voor DOWNLOAD
traffic komende van de PPPoE interface wordt doorgestuurd naar de ifb interface waaraan de qdisc gekoppeld is.
mn script zorg voor een lange RED Queue voor PTP-traffic en relatief korte RED queues (met ECN) voor de andere linkshare classes en SFQ voor RT classes.
Op deze manier lijkt het héél goed mogelijk om http traffic voorang te geven aan PTP traffic zonder dat de latency voor je voip de hoogte inschiet. Ik heb nog maar een kleine test gedaan maar de resultaten waren toch naar wens :).
Dit QoS script is niets waard als je bandbreedte niet min of meer constant is. Mijn adsl (6144kbit up .640kbit down) is dus ideaal daarvoor. Je MOET dus IPTV "door" de linux router kunnen laten passeren zodat het script de Bandbreedte van IPTV in rekening brengt. Indien dit mogelijk is, is het eenvoudig. Gewoon een RT class toevoegen voor IPTV.
Is het duidelijk wat ik wil te bereiken?
vuurvos
Bedankt: 207 keer
IPTV gebruikt VLAN 30
TomVH
Bedankt: 7 keer
En is het mogelijk de Bbox in te stellen zodat hij werkt als modem waarbij IP-pakketten Vlan30 op dezelfde fysische poort terecht komen als de poort waaraan je je router aansluit? Zoja dan kun kun je alles configureren in de OpenWrt router. Ook IPTV.
xenne
Bedankt: 141 keer
full routed als admin inloggen op de webinterface
dan Advanced settings / Route / Routing (bovenaan) / helemaal onderaan staat TV mode met opties "full routed mode" & "bridged mode"
TV : Belgacom TV Comfort
vuurvos
Bedankt: 207 keer
TomVH
Bedankt: 7 keer
Ah ok. Dan moet het mogelijk zijn. Heb geen Bbox of BC tv maar zal het mss toch overwegen nu als het mogelijk is (1,3 km van centrale).
[edit] net even gekeken en blijkt dat ik 1,6 km van LDC (91LOC0_491) woon. Geen VDSL2 beschikbaar dus. Geen BCtv dus :(.
Senne
Bedankt: 12 keer
Trouwens nog een makkelijk 1-pager gevonden met een overzicht van alle kosten bij een reparatie. Wist niet meteen waar ik het kwijt moest :)
http://www.belgacom.be/herstelling (rechtstreeks)
honda4life
Bedankt: 392 keer
Kan iemand bevestigen of het volgende mogelijlk is:
Met 3 powerline adapters 2 tv's aansluiten.
1 aan de bbox2, en 1 per tv, waarbij je elektriciteitsnetwerk als virtuele switch kan beschouwd worden.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Ja, hier identieke setup zoals jij wil.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Morgen dan toch maar eens testen (heb een hekel aan dat pairen met die knopjes).
Nu hopen dat m'n powerline adapters er tegen kunnen, heb er al 2 mogen RMA'en omdat ik iets te veel gedownload had en ze wat te heet geworden zijn :lol:
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad ik heb dit vroeger ook zo lange tijd gebruikt.
Maar achteraf probleme gekregen met af en toe blokjes in beeld alleen bij HD niet bij SD.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Hmmm je gaat ze mixed gebruiken? tv en lan? Ik heb dit hier even getest maar veel miserie(storingen, enorm volatiele snelheden om het lan) mee gehad en terug van afgestapt. Nu enkel tv.
Stroom uit gelegen? Op reis geweest? Als je dit probleem hebt (ook gehad na op reis te zijn geweest) gewoon de bakjes eens resetten en terug pairen daarna alles terug ok. Komt normaal zelden voor maar het kan dat ze ontregeld geraken.
metaldeth
Hallo allen,
Is het mogelijk om enkel belgacom tv te bestellen?
Internet sowieso ergens anders omwille van limiet, telefonie niet nodig
Alvast bedankt!
tommekentom
Twitter: MisterTommie
Bedankt: 24 keer
alfadude schreef:Daar staat een hoop nuttige informatie samen.
Als dat ooit nog eens naar een wiki-achtige omgeving word omgezet zouden bijdragen van anderen er ook gemakkelijker bij kunnen.
Maar mss komt er dan meer te staan dan wat BGC plezant vindt. :evil:
Niemand houdt je tegen om er een wiki-site over te maken he ;-)
[Home] Bouygues Bbox ultym fibra
[Home] Tadaam Premium
[Pro] iPhone XS Max - Orange Shape Traveller
[Private] Samsung Note 20 ultra - Bouygues Sensation 120GB
metaldeth schreef:Hallo allen,
Alvast bedankt!
vrees van niet, zij geven duidelijk aan om eerst een pack te kiezen...
http://www.belgacom.be/nl/particulieren ... l?tabnav=3
serialchiller
Bedankt: 87 keer
Hmmm... ik dacht dat dat vroeger toch kon. Ze komen bij u thuis een bbox zetten, evenwel zonder pppoe-login, enkel met het TV-vlan "actief" dus.
Decoderke erachter en tv kijken maar....
Maar metaldeth, hoezo?
Bij internet start en comfort kan je voor € 7,5 onbeperkt volume afkopen.
Ikzelf heb "internet+TV" van Scarlet. Dat is Belgacom TV(alle standaard zenders) + VDSL2 internet max 50/4 Maar sinds hunnen trio vind ik van dat product niets meer terug op hun website. Trio: Belgacom TV (27 belangrijkste zenders) + VDSL2 internet max 30/2,5 (géén limiet)
honda4life
Bedankt: 392 keer
Euh Scarlet een oplossing?
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik ken er toch die alleen TV hebben en geen Internet , maar wel Telefoon
serialchiller
Bedankt: 87 keer
Da was't! Telefoon + TV was het kleinste pack dat je kon nemen. Bij BGC voor particulieren geen raw copper.
metaldeth
Telefoon niet nodig, geen vertrouwen in ongelimiteerd internet bij belgacom. Stream enorm veel sport uit de VS en geen zin om halverwege de maand toch gelimiteerd te worden
Uitgedeelde bedankjes: 1702 keer
Bedankt: 1541 keer
Recent bedankt: 27 keer
Geen vertrouwen in? Tot 500 Gieg is er zeker geen probleem en daarna kan je gratis volumepacks van 20 Gieg bijbestellen, als je wil zelfs met een macro waar hier een sticky voor is. Er zijn mensen die zo meer dan 2 Terrabyte binnen halen. Als er iemand is die je wel kan vertrouwen op onbeperkt volume, dan is het BGC wel.
Medlo
Bedankt: 30 keer
Goztow schreef:Geen vertrouwen in? Tot 500 Gieg is er zeker geen probleem en daarna kan je gratis volumepacks van 20 Gieg bijbestellen, als je wil zelfs met een macro waar hier een sticky voor is. Er zijn mensen die zo meer dan 2 Terrabyte binnen halen. Als er iemand is die je wel kan vertrouwen op onbeperkt volume, dan is het BGC wel.
Idd absoluut geen probleem bij BGC , zit zelf elke maand tegen de 1TB aan zonder veel moeite (netflix, Bhaalu .. etc.. ) en nog nooit ook maar 1 mail of vraag van belgacom om het gebruik te beperken. Ze zijn absoluut niet zoals Telenet op gebied van limieten...
Marsmillo
Bedankt: 21 keer
Waar zit je dan nu? Als je geen zorgen hebt ivm limieten. Belgacom (sorry proximus) is volgens mij net heel eerlijk / flexibel
