Pagina 1 van 2
Re: Sagem Scarlet Box Firmware
Geplaatst: 03 mei 2011, 17:08
door techy
@ redman , idd is eigenlijk een firmwareupdate van belgacom dan. Maar het kan voorvallen dat @scarlet veranderd word naar @skynet
Dit is iets wat vaak over het hoofd geziien word het eerste uur
Geplaatst: 28 mei 2011, 01:50
door adis
Hi!
I need help. I upgraded my flash on a scarlet box to FAST3464_60A040.img.secure.bin from the web menu. The box did not reboot. I reboot it manually and now all the leds are green but I can not connect to the box anymore. I tried to reset the box. The box leds flashed a few times and then all shut off. What went wrong? What can I do? Thanks for your help in advance!
best regards
Adis
Geplaatst: 28 mei 2011, 08:51
door philippe_d
Not surprised ... I guess your Box is dead
That is the risk you take by flashing your modem
In normal circumstances, there is
absolutely no reason why people want to update firmware’s on the modem, this is done automatically by the ISP when needed.
Unless you know what you do, and you are aware of the risks, and you have no problem taking the risk and ending up with a dead modem, you should stay away of such experiments.
PS. Ik besef dat dit geen antwoord is op de vraag van vorige poster, maar ik wil iedereen toch waarschuwen dat er wel degelijk risico's verbonden zijn aan het manueel flashen van firmwares.
Tenzij je echt weet wat je doet, 100pct bewust bent van de risico's, en het
risico wil nemen om te eindigen met een kapotte modem, begin je best niet aan zulke "experimenten".
Geplaatst: 28 mei 2011, 10:41
door adis
Thanks for your feedback. What dead means? I believe there is a way to reflash the box like any router right? I wanted to enable the box with WPA2. The sagem is with Scarlet not with Belgacom. How can I do now?
Geplaatst: 28 mei 2011, 11:11
door Petervanakelyen
You can reflash the firmware using serial or JTAG. There are some instructions here:
http://www.zoobab.com/bbox2
Geplaatst: 28 mei 2011, 11:24
door honda4life
seems fun to try
(I mean it :d)
Send me all your bricked BBOXes for free
Geplaatst: 28 mei 2011, 11:37
door adis
Petervanakelyen schreef:You can reflash the firmware using serial or JTAG. There are some instructions here:
Many thanks. Serial sounds good. I used to flash Cisco routers in the past over serial. Can I connect the RX TX GND directly to serial or I need a converter to USB? Once connected over serial, I presume that it loads the image over tftp right? Got some hopes.
Geplaatst: 28 mei 2011, 12:05
door honda4life
for that I recommend you to buy a cheap MAX232 IC or equivalent, what you need is in the datasheet.
4 capacitors, and of course the connectors and a power supply.
I think it's by usb memory stick
Geplaatst: 28 mei 2011, 16:51
adis schreef:Petervanakelyen schreef:You can reflash the firmware using serial or JTAG. There are some instructions here:
As you can see in
this picture, it seems to be neccessary to use an USB converter. You can make one yourself using a MAX232 as honda4life suggests. Flashing the firmware is probably done over TFTP as you already presumed.
Geplaatst: 28 mei 2011, 17:45
door honda4life
This pinout is different than the table so be careful
I think you copy your files to a temp directory from usb drive (formatted as ext because of linux kernel), and flash it then.
Why you need the IC is because of RS232 is negative locic: 1 is -11V and 0 is +11V.
Many elektronics work at +5V, with positive logic: 1=+5V and 0 is +5V (TTL)
So you need to invert and level shifting (down and up), the capacitors are used as a charge pump for sending to computer +-11V
Geplaatst: 28 mei 2011, 22:01
I don't think so. Shouldn't be there some flash memory on the USB converter board in that case? Most of the time you just use HyperTerminal/any of the linux serial consoles to start a TFTP client that loads up the configuration from the TFTP server in the network.
Geplaatst: 29 mei 2011, 10:05
door xming
Recovery is possible!
Recently I've tried to flash the BGC fw and "bricked" the sagem, it seemed that my sagem doesn't like 60A042. After a bit fiddling I found out that one can recover from a bad flash w/o resorting to JTAG as long as you have a good recovery image.
Thing that you need:
- a dhcp server
- a tftp server
- s sniffer (tcpdump wireshark)
- some common sense
how this works? Booting in recovery mode and samgem will get an IP from dhcp server then do a netboot/etherboot and download the image from tftp server, then you can access the web/telnet interface again then reflash with a good image, that's it.
Step by step howto:
- start a sniffer
- boot the samgem in recovery mode by pressing the reset button and power on
- you will see that it asks an IP and should get it from the dhcp server
- you will see that it tries to download a file from an IP (write down this IP as tftp server) with a path (write it down) and filename (write it down)
- give your tftp server the IP address that you wrote
- rename the FAST3464_<whatever> to the filename you wrote and move it to the direcoty (relative to your tftp root) path that you wrote
- reboot the sagem in recovery
- surf to the IP of sagem (the one it got from the dhcp server)
- flash as usual
- done
As said earlier you need to find a good image, my sagem doesn't like 60A042 no matter what I do, but 60A040 works like a charm.
Geplaatst: 06 jun 2011, 20:12
door Basil Fawlty
Wat is nu eigenlijk de meest recente Scarlet firmware die veilig te flashen is? Ik heb momenteel 6OS105-6OS005 draaien, maar ik zie dat er ook recentere Scarlet images zijn zoals 6OS105. Deze heeft wel een andere extensie.
Geplaatst: 07 jun 2011, 08:35
door Starlet
redman schreef:Ook al zet je de belgacom firmware om de scarlet box, de zero touch zal nooit lopen op een scarlet lijn.
Het kan wel zijn dat je een nieuwe firmware binnen haalt, maar dat is iets anders dan de zero touch.
Sinds ongeveer een week loopt ZTC (Zero Touch Configuration) nu wel op Scarlet lijnen, onafhankelijk van de firmware.
Geplaatst: 09 jun 2011, 13:53
door Kali
Sir xming, thank you for your post, you are my hero.
I had the 6OS105-6OS005 and flashed to 6OS105_60A046, and allthough there were no apparent interruptions during the process, it broke the sagem box (all leds green, can't connect to it).
Luckily I had a copy of xming's instructions, a dhcp deamon, a tftp deamon and wireshark preinstalled for exactly this reason.
For me, after the recovery boot, the sagem modem looked for a "0305A8C0.img" in the tftp root folder at ip 192.168.5.2, and when everything was configured correctly I could see it download that file and sure enough it came to life again, sort of.
1) I tried flashing 6OS105-6OS005 again to undo my mistake, strangely enough that broke it again immediately.
2) I tried FAST3464_60R10A.img.secure.res, a recovery firmware, which made the modem available again at 192.168.1.1 and the dhcpd works but apparently this firmware doesn't give you a functional modem, The webinterface only shows a recovery page saying it is waiting for functional firmware, which I assume will automatically arrive on a belgacom line, but no such luck. (Should probably have downloaded the 60R109 recovery firmware Dean3009 suggested).
3) Since those were the only 3 firmware's I had, I flashed 6OS105_60A046 again, which actually worked while it was on, but broke again after the first reboot.
4) I tried reflashing 6OS105_60A046 again, didn't even start.
5) I went back to the recovery firmware, then back to 6OS105_60A046, logged in and did a reset to factory defaults, reconfigured everything and now everything seems to work, even after a reboot.
I can't say what exactly made work, but it does. There seems to be some version upgrades that work and some that don't.
In conclusion:
1) Messing with the firmware is not for the faint of hearted, don't.
2) If you are to go through with it, make certain you understand what xming did to recover his box and be prepared to do the same. (for example by using his method to do the upgrade in the first place)
3) Plainly flashing to the latest belgacom firmware 6OS105_60A046 at the time of this writing seems a bad idea.
Dean3009 suggested flashing 60R109 (a recovery firmware) first and then something else, he used (60R109-60A022 for him), so that will probably work. If i were to try again to go to the latest firmware, I'd probably try.
60R109 -> 60R109-60A022 -> factory reset -> 60S105-60R040 -> factory reset -> 60S105-60R046 -> reconfigure
But no guarantees this will work or you need all the steps. Again be prepared to follow xming's instructions, or don't.
On the upside, running the latest belgacom firmware on a sagem box does work, the tr98 process is no longer the terrible resource hog. Can't tell yet if it improved stability.
Geplaatst: 10 jun 2011, 11:07
door xming
I am glad that it helped you.
Nu dat ik erover nadenk, het is mogelijk om een nieuwe fw te testen zonder te flashen.
- booten in recovery mode met de nieuwe fw op de tftp server
Dit is een net/etherboot zonder te flashen, dus na een normale reboot, heb je terug je oude fw.
Geplaatst: 10 jun 2011, 13:46
door Kali
Ah, dus die recovery procedure vervangt de huidige firmware niet, maar start eenmalig op met de firmware van de tftp server, dit verklaart waarom een reboot telkens opnieuw de sagem box deed vastlopen.
Ik veronderstel dan dat de reset to factory defaults uiteindelijk hetgene geweest is wat de zaak terug herstelt heeft. Of met andere woorden, de nieuwe belgacom firmware werkt op de sagem box, maar niet met de instellingen die je overerft van je scarlet firmware.
Geplaatst: 11 jun 2011, 00:33
door xming
idd, sagem boot gewoon met de img van de tftp server, het staat ook in mijn uitleg dat je na het booten van tftp
- flash as usual
Wss was het bij jou een factory reset genoeg geweest. Bij mij wou v. 42 echt niet werken, 40 doet het wel goed, heeft iemand een linkje voor 46?
Geplaatst: 11 jun 2011, 10:04
Geplaatst: 11 jun 2011, 11:16
door xming
dankjewel
Geplaatst: 11 jun 2011, 22:51
door ToMiKoN
Misschien niet helemaal een vraag die on topic, maar toch in de lijn van de topic.
Ik heb een ScarletBox en Bbox2. Ik was vroeger Belgacom klant en nu al meer dan één jaar Scarlet klant.
Als ik mijn ScarletBox aankoppel heb ik:
down 25008 kbps en up 3104 kbps
Als ik mijn Bbox2 (60R109-60A022 ) aankoppel heb ik:
down 20064 kbps en up 2040 kbps
Heeft iemand een idee waardoor dit komt?
Beide boxen werken trouwens voor de rest prima.
De snelheid is trouwens ook gewoon gelijk gebleven:
Is dit dan gewoon een andere notatie?
Geplaatst: 12 jun 2011, 01:14
door silencer
Ja (firmware van scarlet is ook zeer oud!)
Geplaatst: 12 jun 2011, 08:52
door jackho
Dat wil zeggen dat je op een 8d - 20/2 Mbit/s ♦ zit
Geplaatst: 12 jun 2011, 22:43
door adis
Thanks!!!
It works very well. I have now 6OS105-60A046 running on the box.
WPA2 works finally. I got a Belgacom logo thus.
xming schreef:Recovery is possible!
- a dhcp server
- a tftp server
- some common sense
Step by step howto:
- start a sniffer
- flash as usual
- done
Geplaatst: 19 okt 2011, 22:06
door woete
Werkt wifi N wél met belgacom firmware op bbox 2?
Geplaatst: 19 okt 2011, 22:09
De bbox2 en de scarlet box zijn op de behuizing en de firmware na identiek. Wireless-N heeft nooit in één van beide gezeten en zal ook nooit door middel van een firmware update geactiveerd kunnen worden.
Geplaatst: 19 okt 2011, 22:13
door woete
Ah zut, had ooit gelezen dat deze sagem 3464 dit wél had.
Hier
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=44&t=26463 meer over wifi N in belgacom draadje, optie blijkbaar te duur voor Belgacom & Scarlet.
Geplaatst: 19 okt 2011, 22:52
door jackho
Wachten tot bbox3 uitkomt mss !
Geplaatst: 19 okt 2011, 23:10
door krisken
bbox2 is identiek aan sagem, geen van beiden hebben dit!
maar...vijs hem open en haal het wifi kaartje eruit...en vervang het
Geplaatst: 19 okt 2011, 23:22
...om er dan achter te komen dat dat ook niet werkt omdat de benodigde modules voor de chipset niet in de firmware geïntegreerd zijn.
Een bbox3 met gigabit, wireless-n en een paar optimalisaties zou niet slecht zijn
Maar ik ben al lang blij dat je er je eigen router met zijn eigen publiek IP aan kan hangen (in tegenstelling tot bij Telenet).
Geplaatst: 29 okt 2011, 09:59
door Converted
Onlangs hebben ze bij hier bij edpnet op men sagem 3464 een andere firmware ingeladen die blijkbaar problemen geeft icm mijn siemens ip telefoon. Hoe moet ik juist terug naar de vorige firmware?
Is dit mogelijk, of toch enig risico aan verbonden?
De huidige firmware is 6OS105-6OC009. De firmware waar ik absoluut geen problemen mee ondervond is de laatste scarlet firmware (6OS105-6OS005) Waar vindt ik die laatste en is het aan te raden deze er terug op te zetten met behoud van instellingen?
Dank alvast
Post made via mobile device ]
Geplaatst: 01 nov 2012, 20:02
door KeZa
Welke firmware is in feite de nieuwste?
De firmware die ik op dit moment heb is 6LR10A-6LA05S.
Deze firmware updates gebeuren deze eigenlijk automatisch of dient men deze steeds zelf te installeren?
