Kga het eens proberenSparky schreef:Via google vind ik dit:Of ik dit had gedaan weet ik niet meer.To turn on the Telnet Server in the Fritzbox, pick up your phone and then type: #96*7*
dommel voip(cityline)
chessboxing
- jaker
- Bedankt: 92 keer
Ik heb hier momenteel een BBOX2 van een collega in test gekregen. Na enkele onvruchtbare pogingen om Dommel VOIP hierin te configureren, per ongeluk terug op deze topic terecht gekomen. Blijkt dat ik zowel bij "Telephone number" als bij "Auth. User Name" mijn SIP**** username moest invullen. Ik had daar telkens mijn telefoonnummer en username ingevuld (ook in omgekeerde volgorde geprobeerd) en ik kreeg steeds "ERROR". Nu heb ik dus gedaan wat Sparky heeft geschreven met "UP" als resultaat. Weer is Sparky de redder! BedanktSparky schreef:Je opent je webinterface van je sagem fast 3464 (of eender welke router met Voip functie*).
1. Internet Protocol -> Network Interfaces -> Wan ethoa1 VoIP (bij mij)
--> Bij Internet Protocol neem je No IP Address
2. Internet Protocol -> Telephone
--> Bij General vul je bij SIP domain, Outbound proxy en Registrar / SIP domain je gevonden IP adres in (registrar)
--> daar neem je bij Interface, ppp0
--> Dan bij line 0 (of 1/2) vul je
bij Telephone number & Auth. User Name je gevonden username (sip****)
en bij Auth. Password uiteraard je gevonden wachtwoord (passwd).
Dan eens herstarten, wachten, en het werkt.
Meer heb ik niet gedaan.
* Ik heb enkel de sagem fast 3464. Dus bij andere routers weet ik het niet.
Laatst gewijzigd door jaker 29 okt 2010, 20:53, in totaal 1 gewijzigd.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
chessboxing
Heeft iemand het al werkende gekregen op een Android gsm, zodat als je een internetverbinding hebt je kan bellen via je Dommel SIP account?
Ik heb verschillende programma's geprobeerd (SIPdroid ea.) maar geen één krijg ik werkende.
rmag
- Bedankt: 48 keer
Er staat een (klein) artikel deze maand in Chip 02 Deutschland.
Je moet een app downloaden op de AVM website
Sowohl für Apples iPhone als auch für
Smartphones mit Android bietet AVM eine
App an, mittels derer Sie das Handy wie ein
Handteil Ihres schnurlosen Festnetztelefons
benutzen können – auch, um damit kosten-
los über Ihre Festnetz-Flatrate zu telefonie-
ren. Nachdem Sie die Handy-Software aus
dem jeweiligen App-Store installiert haben,
können Sie das Smartphone auf der Fritz-
Box-Oberfläche unter »Telefonie | Telefonie-
geräte | Neues Gerät einrichten« so einstel-
len, dass dieses bei eingehenden Anrufen
klingelt und ausgehende Festnetztelefonate
darüber laufen. Mit dem Update können die
Handy-Apps auch auf das Telefonbuch und
den Anrufbeantworter Ihrer FritzBox zu-
greifen. Sobald Sie mit Ihrem Smartphone
in die Reichweite der FritzBox kommen,
zeigt es Ihnen verpasste Anrufe an, und Sie
können direkt mit dem Handy über das
Festnetz zurückrufen.
rmag, programmaatje ziet er inderdaad wel handig uit. Jammer dat de 7113 niet ondersteund wordt.
Weet jij ook of het mogelijk is om de sip gegevens te gebruiken in een sip programma zodat waar je ook bent en je hebt internet connectie je kan bellen via Dommel?
- Uitgedeelde bedankjes: 1060 keer
- Bedankt: 3917 keer
- Recent bedankt: 19 keer
Dit werkt alleen met FritzBoxen met ingebouwde SIP server (7170, 7270, 7390 ...).rmag schreef:Er staat een (klein) artikel deze maand in Chip 02 Deutschland.
Trouwens, dit werkt met iedere SIP applicatie, niet noodzakelijk deze van avm...
Philippe.
rmag
- Bedankt: 48 keer
Voor je fritz:
Onder ftp://ftp.avm.de/ftitzbox >> 7270v2 >> Deutsch >> info
App fuer Android und iPhone
Voor je phone: via Yahoo
http://www.appbrain.com/app/fritzdroid/ ... fritzdroid
http://www.androidzoom.com/android_appl ... _boxk.html
http://www.avm.de/en/news/artikel/2010/ ... z_App.html
maar zoals reeds gezegt. Niet voor 7113.
Eventueel via marktplaats.nl een 7170 aan de haak slaan en dan eens uittesten
Even ter update: het is mij gelukt om de sip gegevens van Dommel te gebruiken in Sipdroid voor Android. Nu kan ik dus waar ik ook ben, zolang ik Internet verbinding heb natuurlijk, bellen via de vaste lijn van Dommel. Waar ik over gestruikeld was is dat je "Use STUN Server" moet aanvinken bij Advanced Options, voor de rest moet je gewoon bij "Authorization username" en "Username or caller ID" je sip***** gegevens invullen. Bij "Server or Proxy" en bij "Domain" het IP en bij "Password" uiteraard het verkregen paswoord.
*edit: ik heb geprobeerd op een ander wifi netwerk en daar krijgt Sipdroid geen verbinding op, ik vermoed dus dat de sip account bij Dommel aan je IP gerelateerd is. Met een ander IP lukt het dus niet.
ChelloExtremer
- Bedankt: 30 keer
VPN serverke opzetten op uw dommel verbinding en sipdroid instellen om verbinding via VPN te doen. Zou dan wel moeten werken.
Ik weet niet of dit al ergens besproken is maar omdat ik nu een VPN connectie heb opgezet
van mijn Android toestel met mijn thuisnetwerk, is het wel handig om een service zoals DynDNS
te gebruiken omdat ik een dynamisch IP heb. Bij de standaard meegeleverde FritzBox 7113 kan
je blijkbaar geen DynDNS account toevoegen (kan gegevens wel invullen maar doet niks als je op Apply klikt).
Deze kan je echter wel aanzetten als je via een Telnet sessie verbinding maakt en dan gewoon intypt "nvi var/flash/ar7.cfg"
dan ga je op zoek naar ddns (bij mij regel 710). Dit ziet er ongeveer zo uit:
ddns {
accounts {
enabled = no;
domain = "";
iface = 0;
username = "";
passwd = "";
ddnsprovider = "dyndns.org";
Bij enable zet je gewoon "yes" en bij "domain" het aangemaakte domein bv: test.dyndns-remote.com, bij username en passwd de
gegevens van je DynDNS account.
Als je dat gedaan hebt gewoon esc drukken dan :wq -> Enter.
FritzBox herstarten en dan is je DynDNS in orde.
ddns {
accounts {
enabled = no;
domain = "";
iface = 0;
username = "";
passwd = "";
Zeer nuttige info. Bedankt KnalRob. Dit is ook een zeer informatieve thread.KnalRob schreef:Even ter update: het is mij gelukt om de sip gegevens van Dommel te gebruiken in Sipdroid voor Android. Nu kan ik dus waar ik ook ben, zolang ik Internet verbinding heb natuurlijk, bellen via de vaste lijn van Dommel. Waar ik over gestruikeld was is dat je "Use STUN Server" moet aanvinken bij Advanced Options, voor de rest moet je gewoon bij "Authorization username" en "Username or caller ID" je sip***** gegevens invullen. Bij "Server or Proxy" en bij "Domain" het IP en bij "Password" uiteraard het verkregen paswoord.
Wat wel spijtig is, is dat maar 1 verbinding is toegelaten met de dommel VOIP server op eenzelfde account. M.a.w., indien ik met sipdriod connecteer, werkt mijn fritz-thuisteleefoon (via 7113) niet meer. Ik zou ze wel graag beide willen gebruiken. Enige suggesties? Momenteel de enige oplossing lijkt mij Asterisk via Freetz.
Post made via mobile device ]
