Eweka ipv6
Opus
Bedankt: 49 keer
Maglor schreef:
Sasuke schreef:Persoonlijk doe ik dat al enkele jaren via SixXs (Six Access). deze is gratis en heeft goeie support.
Grtz,
Sasuke
Ik heb dus ook eens geprobeerd om via IpV6 van die Eweka-server te downloaden.
Ik heb mijn account bij Sixxs aangemaakt. Na goedkeuring een tunnel aangemaakt. Accountgegevens in AICCU ingegeven, tunnel verscheen keurig. Maar als ik hem 'enable' dan 'werkt' het niet. In Sabnzbd+ heb ik de eweka-server geconfigureerd, maar hij blijft dienst weigeren. Ga ik kijken op http://www.whatismyipv6.net/ dan blijf ik een ipv4 adres zien.
Mis ik hier nog iets?
Awel datzelfde probleem heb ik ook hier
We moeten iets over het hoofd zien denk ik.
Gebruik vista ultimate trouwens.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Kan je een ping6 doen ? Zelf hebt ik in het verleden ook weinig succes gehad met de windows client. Onder linux hebt ik er geen problemen mee.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Opus schreef:
Grtz,
Sasuke
Het kan zijn dat jouw windows voorkeur geeft aan IPv4 dit is instelbaar.µ
C:\>netsh
netsh>interface ipv6
netsh interface ipv6>show prefixpolicy
Querying active state...
Precedence  Label  Prefix
         5      5  3ffe:831f::/32
        10      4  ::ffff:0:0/96
        20      3  ::/96
        30      2  2002::/16
        40      1  ::/0
        50      0  ::1/128
netsh interface ipv6>set prefixpolicy
One or more essential parameters were not entered.
Verify the required parameters, and reenter them.
The syntax supplied for this command is not valid. Check help for the correct syntax.
Usage: set prefixpolicy [prefix=]<IPv6 address>/<integer> [precedence=]<integer>
             [label=]<integer> [[store=]active|persistent]
Parameters:
       Tag              Value
       prefix         - Prefix for which to add a policy.
       precedence     - Precedence value for ordering.
       label          - Label value for matching.
       store          - One of the following values:
                        active: Change only lasts until next boot.
                        persistent: Change is persistent (default).
Remarks: Modifies a source and destination address selection policy
         for a given prefix.
Example:
       set prefixpolicy ::/96 3 4
netsh interface ipv6>set prefixpolicy ::1/128 50 0
Ok.
netsh interface ipv6>set prefixpolicy ::/0 40 1
Ok.
netsh interface ipv6>set prefixpolicy 2002::/16 30 1
Ok.
netsh interface ipv6>set prefixpolicy ::/96 20 3
Ok.
netsh interface ipv6>set prefixpolicy ::ffff:0:0/96 10 4
Ok.
netsh interface ipv6>set prefixpolicy 3ffe:831f::/32 5 5
Ok.
         5      5  3ffe:831f::/32
        10      4  ::ffff:0:0/96
        20      3  ::/96
        30      1  2002::/16
        40      1  ::/0
        50      0  ::1/128
netsh interface ipv6>exit
C:\>
En in BSD ziet het er als volgt uit
#ip6addrctl
Prefix                          Prec Label      Use
::1/128                           50     0        0
::/0                              40     1    65650
2002::/16                         30     2   986961
::/96                             20     3        0
::ffff:0.0.0.0/96                 10     4        0
En in linux is dit volgens mij niet mogelijk, .. misschien ondertussen wel maar ik dacht van niet.
PS: de laatste keer dat ik Sabnzbd gebruikte ondersteunde deze geen IPv6 probeer eens hellanzb
Begin met te pingen naar ipv6.google.com als je dat kan weet je al zeker dat je IPv6 werkt.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
crapiecorn schreef:Kan je een ping6 doen ? Zelf hebt ik in het verleden ook weinig succes gehad met de windows client. Onder linux hebt ik er geen problemen mee.
Is dat xp ping6 ? omdat het tegenwoordig in vista gewoon ping command is, er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen IPv6 en IPv4 voor ping althans.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Ja, zowel xp als unix varianten gebruiken nog ping6. Ik wist niet dat dit veranderd was in vista. Kan je met een parameter aangeven dat je ipv6 of 4 wilt ? Als je bv een host hebt met zowel een ipv6 als 4 adres.
Nikon
Waarschijnlijk moet je dan ping -6 gebruiken
Maglor
Bedankt: 56 keer
Strange, ik heb niets veranderd, maar nu werkt het plots wel. Ik haal wel niet meer dan 60-70 kB/s met die drie servers (nuja, twee) die Uzzi vermeld heeft.
Nog wat verder spelen...
Bedankt: 247 keer
Maglor schreef:Strange, ik heb niets veranderd, maar nu werkt het plots wel. Ik haal wel niet meer dan 60-70 kB/s met die drie servers (nuja, twee) die Uzzi vermeld heeft.
Bij eweka mag je 8 parallele draadjes hebben met max 20 MBit, en bij newszilla6.xs4all.nl mag je 3 draadjes hebben met 50 KB/sec.
Maglor
Bedankt: 56 keer
Weet ik en ik heb het ook zo ingesteld. Met de newszilla erbij haal ik rond de 90-100 kB/s.
Windows Vista Home Premium + Sabnzbd+ 0.4.4
silencer
Bedankt: 103 keer
Hoe gebruik je? http://www.ipv6tunnel.ssc.net/
geen registratie nodig.
als ik bvb
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel "SSC" 192.168.23.1 213.179.32.14
netsh interface ipv6 add address "SSC" 2009:71f:9922:af77::e612
netsh interface ipv6 add route 2000::/3 "SSC" 2009:71f:9922:af77::e611
ingeef(cmd) dan zit ik nog steeds niet op ipv6
btw welke newservers ondersteunen ipv6?(newsleecher werkt hier niet, binary boy is niet ideaal, altbine werkt niet)
met http://go6.net/ is het wel al gelukt(traag).
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Maglor schreef:Weet ik en ik heb het ook zo ingesteld. Met de newszilla erbij haal ik rond de 90-100 kB/s.
Je zou eens moeten testen als je via een ander protocol wel je volle snelheid kan halen.
Uzzi
Bedankt: 35 keer
Ik ken http://www.ipv6tunnel.ssc.net/ niet, dus ik kan je daar niet mee helpen.
Ik weet echter wel dat newsleecher zonder problemen met ipv6 werkt. Zelf gebruik ik http://tunnelbroker.net/ en dat gaat als een speer.
Dit is een handleiding dat ik ergens gevonden heb om samen met Hurricane tunnelbroker ipv6 aan de praat te krijgen met newsleecher
Ga naar Create Regular Tunnel.
IPv4 endpoint: [jouw ipv4 adres] (www.whatismyipaddress.com, zorg ervoor dat je router/firewall de pings niet blokkeert want dan krijg je de melding endpoint unreachable).
als je de tunnel gemaakt hebt, dan doe je het volgende: start - uitvoeren - type in 'cmd'.
vervolgens type je daar in:
ipv6 install
ipv6 rtu ::/0 2/::216.66.84.46 pub
ipv6 adu [jouw ipv6 ip, dat vind je op de Hurricane website]
en vervolgens de netsh regels:
ipv6_netsh openen.bat
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1118 connectaddress=newszilla6.xs4all.nl connectport=119
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1117 connectaddress=news.ipv6.eweka.nl connectport=119
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1120 connectaddress=reader.ipv6.xsnews.nl connectport=119
newsleecher:
server address : 127.0.0.1, port : 1118, server nickname : ipv6 Newszilla6, connections : 3 ,prio : 1
server address : 127.0.0.1, port : 1117, server nickname : ipv6 Eweka, connections : 4 ,prio : 1
server address : 127.0.0.1, port : 1120, server nickname : ipv6 XS News, connections : 10 ( 4 geeft mij al max snelheid ) ,prio : 1
(en misschien moet je dat na iedere reboot even herhalen, het is handig als je het even in een .bat bestandje zet)
en dan werkt alles, misschien dat je even de computer opnieuw moet opstarten.
Dit geldt alleen voor windows xp.
Een mooie bat-file die ik via de pm heb ontvangen:
ipv6 install
ipv6 adu [Client IPv6 address from hurricane]
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1119 connectaddress=news.ipv6.eweka.nl connectport=119
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1117 connectaddress=reader.ipv6.xsnews.nl connectport=119
cd\Program Files\NewsLeecher\
newsLeecher.exe
Onderstaande informatie kan je misschien helpen bij het maken van de juiste bat file:
Legend of variables:
$ipv4a = tunnel server's IPv4 IP
$ipv4b = user's IPv4 IP
$ipv6a = tunnel server's side of point-to-point /64 allocation
$ipv6b = user's side of point-to-point /64 allocation
Windows 2000/XP:
ipv6 install
ipv6 rtu ::/0 2/::$ipv4a pub
ipv6 adu 2/$ipv6b
Windows 2008/Vista
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel IP6Tunnel $ipv4b $ipv4a
netsh interface ipv6 add address IP6Tunnel $ipv6b
netsh interface ipv6 add route ::/0 IP6Tunnel $ipv6a
silencer
Bedankt: 103 keer
Uzzi schreef:Ik ken http://www.ipv6tunnel.ssc.net/ niet, dus ik kan je daar niet mee helpen.
ipv6 install
newsleecher:
ipv6 install
newsLeecher.exe
Windows 2000/XP:
ipv6 install
ipv6 adu 2/$ipv6b
Windows 2008/Vista
thanks, het werkt nu ook!
"netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1118 connectaddress=newszilla6.xs4all.nl connectport=119
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1120 connectaddress=reader.ipv6.xsnews.nl connectport=119" toegevoegd.
http://www.ipv6tunnel.ssc.net/ werkt zeer simpel, je moet zelfs niet registreren, gewoon deze link volgen en het principe is hetzelfde:
http://www.ipv6tunnel.ssc.net/setup.cgi
Zijn er nog leuke (freeware) alternatieven voor newsleecher (werkt niet op vista64) of binary boy?
Het gaat wel erg traag, beneden de 100kB/s met 2 servers gecombineerd, is dat bij jullie ook?
(potverd)ikke
Ik wil graag de ipv6 news server van Eweka eens uitproberen maar krijg het niet aan de praat.
Wat deed ik reeds.
1) Registratie op http://www.tunnelbroker.net
2) Activatie van IPv6 Tunnel via bovenstaande website, geeft onderstaande setup
- Server IPv4 address: 216.66.84.46
- Server IPv6 address: 2001:470:1f14:975::1/64
- Client IPv4 address: 213.219.147.107 (Public IPv4 IP van mijn Router)
- Client IPv6 address: 2001:470:1f14:975::2/64
3) Op mijn windows XP PC
- install van ipv6 protocol (via properties van netwerkadapter)
- in een cmd box onderstaande commando's uitgevoerd
ipv6 install
ipv6 adu 2/2001:470:1f14:975::2
- ping6 ipv6.google.com werkt niet (request timed out)
- ping6 news.ipv6.eweka.nl werkt niet (request timed out)
- ping6 2001:470:1f14:975::2 werkt WEL
- ping6 2001:470:1f14:975::1 werkt niet
- ping 216.66.84.46 werkt wel
Mijn PC staat achter een ADSL-modem/Router met NAT (Zyxel P660-D).
Dat is een vrij oud en simpel toestelletje dat volgens mij niets kent van ipv6 en/of protocol 41.
Zit daar misschien het probleem ?
Iemand een idee wat ik kan doen om het probleem te localiseren ?
(potverd)ikke
Vraagje aan de mensen bij wie het wel werkt.
Zitten jullie achter een router ?
Zo ja, welke ?
Heb je daar dan iets aan de instellingen moeten veranderen ?
Op tunnelbroker.net staat dat je router protocol 41 moet doorlaten.
In mijn Zyxel P660R-D1 vind ik echter geen instellingen die daarop lijken.
Klopt het dat de Tunneling via SixXs een andere encapsulatie gebruikt ?
Ik denk dat tunnelbroker.net direct encapsultion within IPv4 packets gerbuikt (= protocol 41) en sixxs encapsultion over UDP. Klopt dat, of kan je dat zelf via bepaalde instellingen bepalen ?
Na hier en daar wat te lezen denk ik dat ik beter een account bij sixxs aanmaak en vervolgens op mijn windows PC AICCU installeer. Dat programma maakt gebruik van het AYIAY (anything in anything) protocol wat het probleem met protocol 41 over mijn router zou kunnen omzeilen.
Wat is jullie mening over die denkpiste ?
silencer
Bedankt: 103 keer
(potverd)ikke schreef:Vraagje aan de mensen bij wie het wel werkt.
Zo ja, welke ?
icmp pingen toelaten, dat is het enige dat je kunt wijzigen aan je router.
na een reboot ben je de instellingen precies wel kwijt(vista)
Opus
Bedankt: 49 keer
heb het eindelijk werkende gekregen :)
downloaden gaat tussen de 500 a 1mb per sec.
dit is dan enkel met de eweka server.
niet slecht voor een gratis dienst vind ik.
Opus
Bedankt: 49 keer
blijkbaar heb ik te vroeg geroepen hehe.
nu wil het opeens niet meer werken.
ik kan nog wel pingen en krijg ook reply maar naar de eweka server wil die niet meer connecteren.
C:\Windows>ping -6 news.ipv6.eweka.nl
Pingen naar news.ipv6.eweka.nl [2001:4de0:1::1:1] van
b1eb:17e0 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 2001:4de0:1::1:1: tijd=79 ms
Antwoord van 2001:4de0:1::1:1: tijd=78 ms
Antwoord van 2001:4de0:1::1:1: tijd=80 ms
Ping-statistieken voor 2001:4de0:1::1:1:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren
(0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerkin
Minimum = 78ms, Maximum = 80ms, Gemiddelde = 79ms
Waarom wil die dan niet connecteren op de ipv6 van eweka ??
iemand een ideetje :)
silencer
Bedankt: 103 keer
Opus schreef:heb het eindelijk werkende gekregen :)
mb?millebyte? 1 Mb eerder (snelheid schommelt wel).
Je neemt beter een gratis trial vind ik.(ik download liever aan 500kB/s).
Opus
Bedankt: 49 keer
Schommelt dus tussen de 500KB/s en de 900KB/s en daar ben ik best tevreden mee.
En het is nog altijd beter dan een gratis trial waar je dan daarna voor moet betalen.
12gig op paar uurtjes binnen is niet slecht voor een gratis service.
Tnx voor de tipgever die dit hier aan het licht bracht trouwens :)
silencer
Bedankt: 103 keer
Ik test nu gateway6 client & broker.freenet6.net op eweka=>snelheid zeer varierend (4-8 connecties eweka):tot +-250kB/s max.(icm freebsnzd)
Is die broker mss trager dan de jouwe?
Opus
Bedankt: 49 keer
op dit moment gaat de eweka server traag hoor dus niet panikeren hehe.
je zou het moeten testen buiten de weekends.
gedurende de weekends haal ik meestal ook maar een 250kb/s max maar gedurende weekdagen haal ik de volle 2500kb/s van men turbonet lijn.
dit alles via Sixxs tunnel en zelfs ook gewoon zonder Sixxs maar dan via de teredo methode.
en teredo is nog makkelijker dan een broker omdat dat gewoon vanzelf gaat :)
google "teredo" en je ziet het wel vanzelf :)
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ik heb constant via edpnet 6mbit een snelheid rond de 616kb/s op eweka ipv6 servers
silencer
Bedankt: 103 keer
Ofloo schreef:ik heb constant via edpnet 6mbit een snelheid rond de 616kb/s op eweka ipv6 servers
mijn snelheid wisselt constant,zowel met teredo als met gateway6.
Mss is sabnzbd de oorzaak,welk programma gebruiken jullie? newsleecher werkt niet goed met ipv6(de beta).
