Ik heb geweten van iemand die zijn telefoonlijn ging opzeggen bij Belgacom en er werd automatisch raw copper geactiveerd.
Dit op hetzelfde koperpaar als dat waar de ADSL vroeger op stond.
Er hoefde dus niets gewijzigd te worden.
Maar het zou natuurlijk altijd kunnen dat belgacom beslist de raw copper op het andere koperpaar te activeren.
Trouwens, zo moeilijk is het niet om zelf de twee kabeltjes van het andere koperpaar in de plaats van de huidige in de huidige contactdoos te steken en aan het begin twee andere binnenkomende draadjes te nemen. Gewoon alles erinsteken naar analogie van de vorige 2 koperdraadjes.
Raw copper ?
- Bedankt: 34 keer
Ik heb vrijdag 4 juli de bevestiging van Belgacom ontvangen dat op 4 juli mijn Discoveryabonnement beëindigd ging worden. We zijn ondertussen 7 juli, maar aangezien ik nog steeds kiestoon op de telefoonlijn heb, ga ik ervan uit dat de omschakeling van Discovery naar raw copper nog steeds niet gebeurd is. Eigenlijk zou ik moeten gaan klagen bij BGC omdat ik meer betaal voor een minderwaardig product
Ik vermoed dat BGC het momenteel zeer druk heeft met de omschakeling naar ADSL2+, zeker nu de vakantieperiode is aangebroken en er waarschijnlijk een deel techniekers met verlof zijn.
Ik vroeg mij af hoe de omschakeling in de praktijk zal gebeuren. Het zou me sterk verbazen dat er bij mij een technieker moet langskomen (noch de medewerker van het callcenter, noch de brief sprak over een technieker). Ik vermoed dat er een aantal dingen in de centrale aangepast moeten worden en dat er dus een technieker naar de centrale van Lanaken zal moeten gaan. Iemand enig idee hoe dit proces zal verlopen ?
- Bedankt: 740 keer
Zie ook mijn vorige posting: voor de omschakeling van een belgacom telefoonlijn naar raw copper bij edpnet is er een technieker van belgacom bij mij thuis langs geweest. Die heeft een andere wandcontactdoos geplaatst. Op die contactdoos zit behalve de traditionele aansluiting voor een telefoonstekker ook nog eens een RJ11 aansluiting (verborgen achter een klepje) en verder zit er nog een schakelaar op de contactdoos. Waar die voor dient ontgaat mij. Op deze contactdoos wordt dan een nummer geplakt (meer dan 10 cijfers). De man vertelde mij dat dit nummer blijkbaar dient om makkelijk na te kunnen gaan door wie het raw copper paar wordt geleverd.
- Bedankt: 34 keer
Voor zij die geïnteresseerd zijn in de resultaten van de overgang van Discovery naar raw copper.
Lijnwaarden met discoverylijn :
DownstreamBitRate 2048.0 Kbps
UpstreamBitRate 512.0 Kbps
DownstreamNoiseMargin 12.0 dB
UpstreamNoiseMargin 15.0 dB
DownstreamAttenuation 36.0 dB
UpstreamAttenuation 16.0 dB
Lijnwaarden met raw copper :
DownstreamNoiseMargin 18.0 dB
UpstreamNoiseMargin 18.0 dB
UpstreamAttenuation 17.0 dB
Er is dus wel degelijk een verbetering merkbaar : downstream noise margin +6 dB en upstream noise margin +3 dB. Voor mij is het bewezen, raw copper geeft betere verbindingswaarden dan een lijn met spraak op.
Hopelijk is het voldoende om mijn lijn up te graden naar 3,3Mbit/s
Uw raw copper loopt toevallig over ne andere voedingsbundel of zo... Daarbij is er helemaal niks bewezen. Puur toeval noem ik dat.Uzzi schreef:Voor zij die geïnteresseerd zijn in de resultaten van de overgang van Discovery naar raw copper.
- Bedankt: 34 keer
Volgens de uitleg van de storingsdienst van BGC (daar heb ik even contact mee gehad) is mijn lijn enkel 'softwarematig' losgekoppeld. Ik zit dus fysiek wel degelijk nog op dezelfde bundel/lijn.
Enfin, elkeen interpreteert het zoals hij zelf wil. Voor mij was het in ieder geval een vooruitgang.
Een omschakeling van telefonie naar raw copper wordt in principe niet fysiek herpatched, dus de technische situatie blijft hetzelfde.Joris84 schreef:Uw raw copper loopt toevallig over ne andere voedingsbundel of zo... Daarbij is er helemaal niks bewezen. Puur toeval noem ik dat.
Het enige wat gebeurt is dat het telefoniesignaal wordt "gedesactiveerd."
Maar 6dB is wel een opmerkelijke verbetering.
- Bedankt: 34 keer
@ Toxeh
Jij kent blijkbaar wel iets van zo'n omschakeling. Is het normaal dat als ik een telefoon aan die raw copper koppel, dat ik een bezettoon te horen krijg ? Volgens de persoon van de storingsdienst is dit normaal, maar ik heb toch mijn twijfels.
Ik heb dat ooit eens nagevraagd, en het kàn zijn dat belgacom uw raw copper lijn (zogenaamd voor test doeleinden?) ook aansluit op een telefooncentrale.
Ofwel is het een restant van een vroegere telefonie aansluiting, of eventueel (naar ik vermoed) kan dit wel iets met lijntesten maken hebben (heb je ooit een lijntest aangevraagd?).
Ik zou er mij in ieder geval niet te veel zorgen over maken. Dit heeft geen effect op uw signaal, en een splitter is niet noodzakelijk. Ik vrees dat de specifieke oorzaak heel moeilijk te achterhalen is.
Normaal zou je niets moeten horen als je een telefoontoestel aansluit omdat er geen signaal is. Het beste bij een raw copper is in elk geval geen telefoon of splitters aan te sluiten, omdat die alleen maar extra weerstand op de lijn geven waardoor uw signaal verzwakt.
- Bedankt: 105 keer
Ja dat is normaal. Je hoort een gewone bezettoon.Uzzi schreef:@ Toxeh
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Uzzi, is je upgrade naar 3.3 Mbit/s gelukt?Uzzi schreef:Voor zij die geïnteresseerd zijn in de resultaten van de overgang van Discovery naar raw copper.
Ik heb momenteel een ISDN verbinding waar ook mijn adsl signaal over loopt.
Ik heb problemen met mijn inkomende VoIP gesprekken.
Blijkbaar ligt dit aan de ZyXEL P-660H-D3 modem/router. Probleem met SIP ALG.
Ik overweeg nu deze Allied Telesis modem/router te kopen.
De ISDN versie is nog altijd Annex B: max 8Mbps down/640kbps up.
De PBX versie heeft al een ADSL2+ modem: max 24Mbps down/3.5Mbps up.
Dit is al geen goedkoop beestje en ik heb geen zin om nog eens een nieuwe modem te kopen als hier ooit ADSL2+ beschikbaar komt.
- Bedankt: 34 keer
@ Seagull
Whoops, ik herontdek nu pas dit draadje. De upgrade naar 3,3Mbit/s is inderdaad gelukt. Mijn downstream noise margin wil nog wel eens schommelen, maar ligt meestal rond de 10dB @3,3Mbit/s
