Pagina 5 van 6
Re: Belgacom: up- en downgrade van abonnementsformules.
Geplaatst: 29 okt 2013, 16:01
door johcla
hotmail heeft iets gelijksaardigs aan Google apps: http://domains.live.com/
Wat je dan nodig hebt, is je .net-domein registeren bij een hoster, en mx-records opzetten dat mails direct afgeleverd worden bij live.com.
Vermits je niets van de diensten van de hoster gebruikt, kan je degene nemen die het goedkoopste is om een .net-domein te registreren.
Geplaatst: 29 okt 2013, 16:38
door MClaeys
Dat is dan toch dezelfde manier dan wat ik met men Scarlet mailbox doe? Laten toekomen op men live adres (niet forwarden, hotmail haalt ze voor mij op), en als ik een mail wil sturen met mijn outlook adres kan ik dat ook gewoon vanop outlook.com. Heb daar voor t werk een procedure voor moeten maken dus wil die wel even plaatsen vanavond.
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
Geplaatst: 29 okt 2013, 17:00
door krisken
Dat is niet hetzelfde. Als je MX records verandert ga je effectief de mailservers veranderen. Wat jij doet is hotmail/live jouw POP3 box laten uitlezen.
Geplaatst: 28 nov 2013, 09:14
door Kielse
Even een vraag ivm het downgraden van internetpaket:
Ik zou van Internet Comfort willen downgraden naar Internet Start en ook de gratis opties 'TV overal' en 'Ongelimiteerd datavolume' willen opzeggen aangezien deze betalend worden bij Internet Start.
Kan dit via de e services of moet ik daarvoor naar de winkel?
Geplaatst: 28 nov 2013, 09:28
door testertje
Downgraden gaat via het 0800-nummer of via de winkel, via e-services zal het niet lukken.
Geplaatst: 28 nov 2013, 09:42
door jackho
Voor een downgrade is er ook nog een éénmalige kost van rond de 8 €,
die heb je vlug terugverdient aangezien je Start goedkoper wordt t.o.v. Comfort :wink:
Geplaatst: 02 dec 2013, 16:36
door philippe_d
johcla schreef:hotmail heeft iets gelijksaardigs aan Google apps: http://domains.live.com/
Bedankt voor de uitleg.
Weet iemand hoeveel het bij Belgacom kost om je domeinnaam te behouden, als je downgrade van Maxi (=gratis domein) naar Start (=betalend)?
Geplaatst: 02 dec 2013, 17:22
door johcla
ik heb de bestelling eens gesimuleerd in e-services voor mijn Start-abonnement: 59,99 EUR/jaar. :bang:
Ik denk dat je overal anders minstens 50 euro goedkoper bent.
Geplaatst: 02 dec 2013, 18:22
door philippe_d
In dit geval moet ik mijn domein naam verhuizen voor ik downgrade ...
Belgacom moet dus mijn domein unlocken, en mij de transfercode geven?
Hoe vraag ik dat aan?
Geplaatst: 02 dec 2013, 18:55
door Goztow
Kijk eens op dns.be op wiens naam de domeinnaam staat en op welk mailadres. Als dit het jouwe is dan moet Bgc niks doen.
60 euro per jaar bij Bgc en 50 euro bij elke interventie zoals wijzigen dns records. Dat is echt zot...
Geplaatst: 02 dec 2013, 20:20
door philippe_d
Op mijn naam en mijn e-mail adres :)
Geplaatst: 02 dec 2013, 21:18
door Tomsworld
Kan je het zonder problemen transfereren, zoals gezegd voor 10 a 20 euro heb je een domein.
Zonder te willen spammen, voor 48 euro btw in/jaar heb je zelfs een exchange account van 50 GB + je domein bij ovh ( http://www.ovh.com/fr/emails/hosted-exc ... change.xml )
Geplaatst: 17 jan 2014, 18:35
door Kenw00t
Ik heb deze week ook weer een downgrade doorgevoerd. Ooit gestart bij Intense, dan naar Favorite, en zat nu al even op Comfort. Nu dus de stap naar Start genomen in combinatie met het Volume Pack Unlimited.
Wat zal er echter met mijn mailboxen gebeuren? Ik heb er nu 3 en bij Start heb ik maar recht op 1 mailbox. Zullen er dus 2 verdwijnen? En zo ja, de welke? Of gaat men die extra aanrekenen? De klantendienst wist mij te zeggen dat deze zoals bij een opzeg na 6 maanden zouden verdwijnen. Maar ik had de indruk dat dit een standaardantwoord was. Heeft iemand een idee?
Geplaatst: 17 jan 2014, 19:09
door Synman
Bij domeinmonster 9,5€ per jaar voor een .be domein.
Geplaatst: 18 jan 2014, 17:44
door satsurfer
Kenw00t schreef:Nu dus de stap naar Start genomen in combinatie met het Volume Pack Unlimited.
waarom dan geen scarlet VDSL only (50/4) voor 35 €?
25,5 € (vanaf februari) + 7,5= 33 €
Geplaatst: 18 jan 2014, 19:30
door Kenw00t
Omdat ik op 30/2 sta, en denk dat dit niet snel hoger zal worden. In principe kan het verlaagde aantal mailboxen mij weinig schelen, maar ik wil wel weten wat er mee gaat gebeuren, zodat ik er mij kan op voorbereiden. Het is maar een kwestie van een alias op een ander abonnement te zetten. Ik heb echter de indruk dat Belgacom dit gewoon door de vingers ziet als je bij een downgrade meer mailboxen had dan je eigenlijk nog mag hebben.
Geplaatst: 10 feb 2014, 19:38
door stevos
Ik heb vanmiddag ook gebeld naar de klantendienst voor een omzetting.
Ik had nog een oude Intense + TV combinatie en betaalde 137,47 € per 2 maand.
Werd meteen attent gemaakt op de swapkosten.
Nu dus binnen de 2 werkdagen omzetting naar Comfort (internet +tv) aan 53,95 per maand toch een kleine 30€ per 2 maanden uitgespaard.
Geplaatst: 02 jan 2015, 18:44
door malinwa001
Gisteren even wat downtime gehad (10-15min.) en nu merk ik in de modem dat er een VLAN is bijgekomen.
VLAN 10,20 en 30. Voor zover ik weet was dit enkel 10 en 20.
bij 10 staat nu PPP, 20 Voip en 30 TV.
is dit een standaard aanpassing, een voorbereiding op iets nieuws of loop ik achter en is dit al een tijdje zo?
Geplaatst: 02 jan 2015, 19:57
door jackho
Ik veronderstel dat je nog een bbox2 hebt en waarschijnlijk gebruikt maakt van netflix op je decoder, dan wordt de bbox2, die default in bridged mode staat, in full routed mode gezet en krijg je een VLAN30 te zien, die je anders niet in de webinterface van je bbox2 ziet staan.
Geplaatst: 03 jan 2015, 15:43
door malinwa001
Idd Jackho, bedankt voor de uitleg. :beerchug:
Geplaatst: 03 jan 2015, 17:53
door Bavooo
Iemand nog een idee of die "IT code 58" nog steeds geldt?
Geplaatst: 03 jan 2015, 21:29
door Lord Utopia
Wat zou die moeten betekenen?
Geplaatst: 04 jan 2015, 17:39
door Bavooo
staat in de beginpost:
philippe_d schreef: ...
De operator van de klantendienst moet dan de klant ook nog melden, dat hij 1 maand gratis internet kan krijgen. Dit gaat niet automatisch, maar moet door de operator ingegeven worden (IT code 58). Dit is een soort "permanente promotie" die kan toegekend worden door de operator. Indien de klantendienst dit zou vergeten, herinner hen dan maar zelf aan de "IT code 58" :wink: .
Geplaatst: 04 jan 2015, 20:13
door philippe_d
Deze info dateert van bijna 5 jaar geleden. Toen kon je één maand gratis krijgen, bij een upgrade van het abbo (maar toen was je nog gebonden voor 12 maand.
Tegenwoordig zijn er geen vaste contracten meer bij Proximus, en heb je dus ook géén opzeggingsvergoedingen meer (tenzij je 5 of meer nummers hebt (vb één vaste lijn + 4 GSM's in je pack).
Ook de swapkosten bij een downgrade zijn intussen afgeschaft.
Deze oude topic werd ten onrechte gebumpt voor een volledige off-topic vraag over VLAN's op de b-box3 :-( .
@malinwa001
Gelieve de volgende keer een nieuwe topic te openen voor een vraag die niets met een bestaande discussie te maken heeft :wink:
Geplaatst: 05 jan 2015, 10:31
door Paddy
Bedankt voor deze zeer nuttige info :banana:
zelf had ik er ook al voor geinformeerd maar niet deze info verkregen.
MVG
Geplaatst: 26 okt 2015, 13:07
door jrh
Heeft het eigenlijk nog zin om deze post als "sticky" te markeren? :idea:
[Mod]
Inderdaad, info in originele post is 5 jaar oud en volledig achterhaald
Sticky verwijderd
Geplaatst: 28 okt 2015, 15:25
door jrh
ok. bedankt!
jrh
