Pagina 5 van 6
				Geplaatst: 15 maa 2006, 09:59
				door FeesLess
				Profielpagina ?
				Geplaatst: 15 maa 2006, 10:02
				door davygky542
				de pagina waar je alles kan beheren van je account
				Geplaatst: 15 maa 2006, 10:14
				door FeesLess
				Jaja ik raadpleeg dat regelmatig, maar ik zie daar nergens mijn lijn profiel staan zenne, ik raadpleeg dat via mijne modem/router.
				Geplaatst: 15 maa 2006, 10:36
				door davygky542
				daar vind je het ook terug,
bij belgacom moet je via e-services gaan en dan kan je het daar ook ergens vinden, ik denk bij beheren snelheid of zo
				Geplaatst: 15 maa 2006, 11:07
				door FeesLess
				Inderdaad, ja kan er je Uploadsnelheid beheren en eventueel verhogen, maar ik zie nergens een download profiel hoor ?
				Geplaatst: 15 maa 2006, 21:26
				door Spink
				Hoe zit het eigenlijk met de abonnementskosten, want ik lees in de voorwaarden van edpnet dat er maandelijks of jaarlijks betaald kan worden?
Werken ze gewoon met domiciliëring per maand of hoe zit dat juist?
				Geplaatst: 15 maa 2006, 23:27
				door MRC101
				Standaard betaal je maandelijks met overschrijving, maar bij de eerste factuur zit een formulier dat ingevuld kan worden voor domiciliëring (dit formulier kan je ook uit myEDPnet downloaden dacht ik).
				Geplaatst: 16 maa 2006, 21:07
				door Spink
				Maar die domiciliëring gaat dan toch ook per maand of niet?
				Geplaatst: 16 maa 2006, 21:29
				door Salomon13
				Hallo
Omdat het meeste van de parameters voor mij Chinees zijn, vraag ik jullie even een blik te geven op onderstaande gegevens en daarna uw mening hier te posten.
Status:
                          Configured      Current
Line Status                     ---       SHOWTIME
Link Type                       ---       Fast Path
Data Rate:
Up Stream          640 (Kbps.)
Down Stream      6144 (Kbps.)
Operation Data
                          Upstream        Downstream
Noise Margin             22 dB                  16 dB
Attenuation               32 dB                  34 dB
Indicator Name
                                           Near End Indicator   Far End Indicator
Fast Path FEC Correction                                 0                          0
Interleaved Path FEC Correction                      0                          0
Fast Path CRC Error                                        1                       272
Interleaved Path CRC Error                             0                          0
Loss of Signal Defect                                       0                        ---
Fast Path HEC Error                                         0                          0
Interleaved Path HEC Error                              0                          0
Statistics
Received Cells         24714730
Transmitted Cells     11197984
Ik woon op 2,5km van de centrale en de modem/router is de Philips uit de Belgacom promo.
Alvast bedankt
				Geplaatst: 16 maa 2006, 22:24
				door Patje
				Salomon13 schreef:Hallo
Alvast bedankt
Wel uw lijn ziet er perfect uit en alle parameters staan heel goed
ik heb ook de philips maar dan met een belgacom lijn(skynet) dus kan ik makkelijk vergelijken
dit zijn de mijne op 3.5 km:
Data Rate:
Stream Type
Actual Data Rate
Up Stream
 448 (Kbps.)
Down Stream
 4640 (Kbps.)
Operation Data / Defect Indication:
Operation Data
 Upstream Noise Margin
 27 dB
 Downstream Noise Margin
 15 dB
Attenuation
 Upstream 40 dB
 Downstream 37 dB
				Geplaatst: 16 maa 2006, 23:07
				door rtl
				ben ook aangesloten, maar de eerste snelheidresultaten zien er enorm mager uit
na een speedtest of 4 lag de gemiddelde downloadspeed op ~220kB/s, hiernet nog even getest en nu haalde ik ~340kB/s
uploadsnelheid is wel maximaal
het _kan_ heel misschien wel aan de pc liggen (laptop) maar imo ligt het aan de lijn
				Geplaatst: 16 maa 2006, 23:28
				door toerist
				Heb vandaag een wireless adsl modem geinstalleerd ipv men groene kwal, maar men resultaten zijn er niet op verbeterd.
Heb dus 8m kabel minder ertussen en juist dezelfde waarden met of zonder die kabel. (en vroeger zonder splitter rechtstreeks op telefoonlijn, nu hangt router aan splitter)
Heb sinds men omschakeling naar Dyn6M altijd max downloadsnelheden van 2.5M-3.5Mb/s (verschillende speedtests)
Nooit daarboven.
Dacht dat het aan modem lag en bekabeling, maar zo te zien  niet
dit zijn nu men modemgegevens :
                        DSL Status:  	 UP
  	  	  	DSL Modulation Mode: 	 GDMT
  	  	  	DSL Path Mode: 	 FAST
  	  	  	Downstream Rate: 	 6144 Kbps
  	  	  	Upstream Rate: 	 640 Kbps
  	  	  	Downstream Margin: 	 10 db
  	  	  	Upstream Margin: 	 17 db
  	  	  	Downstream Line Attenuation: 	 37
  	  	  	Upstream Line Attenuation: 	 17
  	  	  	Downstream Transmit Power: 	 0
  	  	  	Upstream Transmit Power: 	 0
Iemand enig idee wat de perfecte waarden zijn voor Up/Down margin en attenuation?
(afstand tot centrale is 2115 m)
Heb nog  minpunt in men bekabeling die ik zal wegwerken, maar als het zal beteren...
				Geplaatst: 17 maa 2006, 00:02
				door rtl
				ik heb dus eigenlijk hetzelfde probleem als jij toerist
ook van vl-brabant toevallig?
				Geplaatst: 17 maa 2006, 00:06
				door davygky542
				patje,
welk profiel heb je dan gekregen van edpnet??
dat je download op 4640 zit?
edit: sorry, had te laat gezien dat je bij skynet zit.
verwonderd mij wel dat je die snelheden gekregen hebt van belgacom, mij hebben ze eens gezegd dat ze niet meer konden geven dan 3.3mbps, de rest was overhead!!  upload 256kbps!!
				Geplaatst: 17 maa 2006, 00:08
				door davygky542
				reutel,
vanwaa in vlaams brabant ben je dan?
Ik ben ook van vlaams brabant, rond leuven, en ik heb net mijn abo-aanvraag ingediend
				Geplaatst: 17 maa 2006, 00:15
				door rtl
				onder brussel, taalgrens
				Geplaatst: 17 maa 2006, 00:17
				door toerist
				reutel, nee van west-vlaanderen, streek rond Brugge...
Kan dus overal gebeuren zo te zien
				Geplaatst: 17 maa 2006, 12:47
				door Patje
				davygky542 schreef:patje,
dat is idd te zien hoever je van de centrale zit, dan kunnen ze het profiel zakken naar 3.3 maar als je een goeie lijn hebt is 4 mbit zeker te doen
				Geplaatst: 21 maa 2006, 10:52
				door Rubinho
				wel ik woon ook in vlaams brabant, meer bepaald in de rand van brussel, namelijk wemmel en ik heb heel goede snelheden, up rond de 64kb/s, down in de 600kb/s
hangt natuurlijk wat af van server en tijdstip.
				Geplaatst: 21 maa 2006, 13:38
				door davygky542
				ik heb net bericht gekregen dat men mijn abonnement gaat activeren op 24/3 maar ik heb geen instellingen gekregen om mijn modem en mijn verbinding te configureren, net zomin als gegevens om mijn outlook instellingen te configureren.
Krijg ik deze nog??  iemand ervaring hiermee?
Zit momenteel nog bij belgacom, ik ga ervan uit dat ik ook een nieuw e-mailadres zal krijgen
				Geplaatst: 21 maa 2006, 13:44
				door toerist
				die info krijg je thuisgestuurd via de post.
Samen met een domicilieringsaanvraag (die je niet moet gebruiken, en zonder meerkost).
Alsook loging gegevens voor je MYedpnet account, daar kan je dan je emailadressen aanmaken. (en eventueel je hosting activeren)
				Geplaatst: 21 maa 2006, 16:07
				door rtl
				na een ticket aan te maken op myedpnet kreeg ik bericht dat er weldegelijk één of andere VP cap op mijn lijn zit
de fout zat dus weer maar eens bij belgacom
				Geplaatst: 21 maa 2006, 16:33
				door deej
				davygky542 schreef:ik heb net bericht gekregen dat men mijn abonnement gaat activeren op 24/3 maar ik heb geen instellingen gekregen om mijn modem en mijn verbinding te configureren, net zomin als gegevens om mijn outlook instellingen te configureren.
Gelukzak, ik moet nog wachten tot 20/04 voor ik op 6Mbps geraak
				Geplaatst: 21 maa 2006, 21:47
				door nephilimhell
				_rEuTeL_ schreef:na een ticket aan te maken op myedpnet kreeg ik bericht dat er weldegelijk één of andere VP cap op mijn lijn zit
VP cap?
wilt zeggen?
				Geplaatst: 21 maa 2006, 22:30
				door Ken
				Virtual path capacity
				Geplaatst: 22 maa 2006, 14:08
				door Radix
				Ik heb vandaag een bestelling geplaatst via de website van EDPnet. Heb wel een orderbevestingsnr gekregen maar heb wel geen email ontvangen.
Sturen ze ook een email met alle info erop. Hoelang duurt vooraleer ik dan aangesloten zou worden. Iemand van EDPnet hier die me kan helpen.
Thanks!
				Geplaatst: 22 maa 2006, 17:14
				door DaNi0
				10 tot 15 werkdagen max.
				Geplaatst: 22 maa 2006, 20:30
				door Avenger 2.0
				Wat gebeurt er dan juist na het inschrijven? Krijg je een email met de login gegevens of komt dit via de post?
				Geplaatst: 22 maa 2006, 20:40
				door Ken
				Avenger 2.0 schreef:Wat gebeurt er dan juist na het inschrijven? Krijg je een email met de login gegevens of komt dit via de post?
Via de post, je krijgt enkel login gegevens voor MyEDPnet dacht ik. Wanneer je de logingegevens via de post krijgt mag je er bijna zeker van zijn dat je connectie zal werken.
				Geplaatst: 23 maa 2006, 10:57
				door BDke
				ik ben momenteel een telenet klant maar vind de prijs voor meer traffiek wat veel (momenteel een telenet plus abbo (50 euro)
deze formule lijkt me interessant gewoon om het feit dat ik voor 30 euro meer traffiek kan halen (en geen beperking op uploaden, bv foto's)
ook download ik graag van torrents maar met telenet gaat het nooit sneller dan 10kb/sec (of toch zelden en ik download van deftige torrents)
De snelheid lijkt me gemiddeldd snel genoeg blijkbaar
is het interessant om over te stappen of toch net niet?
				Geplaatst: 23 maa 2006, 11:03
				door nephilimhell
				erg interessant zou ik zelfs zeggen...
't hangt natuurlijk af of je echt wel 10mbps nodig hebt, of al content bent met 6mbps, en op voorwaarde dat je niet te heel ver van een telefooncentrale zit natuurlijk
ik ben sinds 4 weken overgeschakeld op edpnet en ben er alleszins heel blij om
op jaarbasis scheelt me dit toch een flinke duit die ik dan aan andere dingen kan spenderen natuurlijk
adsl: 12 * 29.95 = 359.4 euro
telefoon: 12 * 6.5 = 78
samen: 437.4 euro
telenet: 12*41.95 = 503,4 euro
en dan heb je bij edpnet 20 gbyte (*2 nachttarief: 40 gbyte) per maand
en bij telenet: 12 gbyte (*2 nachttarief: 24 gbyte) per maand
om bij telenet ook 20 gbyte te krijgen moet je dus 8 gbyte bijkopen aan 8 euro/gb: dus komt er per maand nog 8 euro bij
op jaarbasis: 12*41.95 + 12*8 = 599.4 euro...
jaarlijks spaar ik dus 162 euro...
en 't wordt nog erger als je bijkomende gb's wil bestellen:
bij edpnet: 0.25 euro/gb
bij telenet: 1 euro/gb
voor mij was de keuze snel gemaakt
en dan is er nog het feit dat EDPnet binnekort met ADSL2+ begint, waarmee snelheden tot 24mbps kunnen aangeboden worden!!
dan pas wordt voor de telenetklanten huilen met de pet op...
				Geplaatst: 23 maa 2006, 11:20
				door Radix
				In je berekeningen hierboven heb je geen rekening gehouden met de aanschaf van een ADSL modem/router dat tussen 50 & 150euro kost als je naar ADSL 2+ wilt gaan.
Bij Telenet krijg je de modem bijna gratis.
Dus je bespaart echt veel meer vanaf het tweede jaar.
				Geplaatst: 23 maa 2006, 11:22
				door ubremoved_539
				BDke schreef:ook download ik graag van torrents maar met telenet gaat het nooit sneller dan 10kb/sec (of toch zelden en ik download van deftige torrents)
Dit heeft niets met TN te maken maar puur met je eigen instellingen.
Ik veronderstel dat je achter een router zit ?
				Geplaatst: 23 maa 2006, 11:23
				door nephilimhell
				Radix schreef:In je berekeningen hierboven heb je geen rekening gehouden met de aanschaf van een ADSL modem/router dat tussen 50 & 150euro kost als je naar ADSL 2+ wilt gaan.
zoals je zelf zegt: bij telenet moet je een waarborg van 50 euro betalen, bij adsl schaf je je eigen adsl modem aan voor 50 euro
'k zie niet direct een verschil hoor??
				Geplaatst: 23 maa 2006, 11:26
				door xedion
Bij telenet: 1 €/GB DOWN
                 1 €/
200MB UP
Pure afzetterij
				Geplaatst: 23 maa 2006, 11:28
				door nephilimhell
				xedion schreef:bij telenet: 1 euro/gb
                 1 €/
200MB UP
Pure afzetterij
ja, daarover durfde ik 't zelfs nog niet hebben...
'k mag ook niet teveel reclame maken voor edpnet hé...
				Geplaatst: 23 maa 2006, 15:00
				door Kerberos
				nephilimhell schreef:Radix schreef:In je berekeningen hierboven heb je geen rekening gehouden met de aanschaf van een ADSL modem/router dat tussen 50 & 150euro kost als je naar ADSL 2+ wilt gaan.
Je betaald niets voor de modem van telenet. De 50 euro die wordt aangerekend bij aansluiting is enkel voor de activatie. Bij opzegging kan je dus niet gaan claimen om je 50€ terug te krijgen. De modem blijft trouwens gewoon staan.
				Geplaatst: 23 maa 2006, 15:02
				door nephilimhell
				Kerberos schreef:nephilimhell schreef:Radix schreef:In je berekeningen hierboven heb je geen rekening gehouden met de aanschaf van een ADSL modem/router dat tussen 50 & 150euro kost als je naar ADSL 2+ wilt gaan.
dat klopt misschien voor mensen die nog niet lang klant zijn bij telenet, maar mensen die er van bij 't begin bij zijn hebben wel degelijk 50 euro waarborg betaald voor de modem hoor...
linkje die dit bewijst:
http://www.tik.be/menu____main_NB53.html
nieuwsbrief van 18/4/2004!!
* Verdwijnen modem-waarborg voor nieuwe klanten.
Wie nieuw aansluit op Telenet zal binnenkort geen waarborg meer betalen. Deze wordt vervangen door een éénmalige activatievergoeding van 50 euro.
Voor wie de waarborg al betaald heeft, blijft die uiteraard gelden. De Telenet modem blijft ook eigendom van Telenet.
en 'k denk dat er toen al heeeeeel wat klanten waren bij telenet die die waarborg dus WEL betaald hebben... (zoals ik trouwens)
sorry, maar juist is juist hé
				Geplaatst: 23 maa 2006, 16:43
				door ubremoved_539
				Bij EDPnet betaal je 35 euro activatie en moet je je modem zelf kopen, bij TN betaal je 50 euro activatie en krijg je je modem gratis.  Nu met de prijzen van ADSL modems tegenwoordig (soms zelfs wireless ADSL2+ modems aan 39 euro) is het nauwelijks een argument.
De prijs welke 25% lager ligt, een volume dat 200% hoger ligt, een extra volume prijs welke 400% lager ligt is dan veel belangrijker.
				Geplaatst: 23 maa 2006, 16:48
				door nephilimhell
				r2504 schreef:Bij EDPnet betaal je 35 euro activatie en moet je je modem zelf kopen, bij TN betaal je 50 euro activatie en krijg je je modem gratis.  Nu met de prijzen van ADSL modems tegenwoordig (soms zelfs wireless ADSL2+ modems aan 39 euro) is het nauwelijks een argument.
correctie: activatie is slechts 25 euro bij EDPnet
en inderdaad, alles in rekening genomen is dit een peulschil als je het totale kostenplaatje over een jaar bekijkt...
