EDPnet Max6 Dyn & Fix - Deel 3
FeesLess
Profielpagina ?
davygky542
de pagina waar je alles kan beheren van je account
FeesLess
Jaja ik raadpleeg dat regelmatig, maar ik zie daar nergens mijn lijn profiel staan zenne, ik raadpleeg dat via mijne modem/router.
davygky542
daar vind je het ook terug,
bij belgacom moet je via e-services gaan en dan kan je het daar ook ergens vinden, ik denk bij beheren snelheid of zo
FeesLess
Inderdaad, ja kan er je Uploadsnelheid beheren en eventueel verhogen, maar ik zie nergens een download profiel hoor ?
Spink
Hoe zit het eigenlijk met de abonnementskosten, want ik lees in de voorwaarden van edpnet dat er maandelijks of jaarlijks betaald kan worden?
Werken ze gewoon met domiciliëring per maand of hoe zit dat juist?
MRC101
Bedankt: 5 keer
Standaard betaal je maandelijks met overschrijving, maar bij de eerste factuur zit een formulier dat ingevuld kan worden voor domiciliëring (dit formulier kan je ook uit myEDPnet downloaden dacht ik).
Spink
Maar die domiciliëring gaat dan toch ook per maand of niet?
Salomon13
Hallo
Omdat het meeste van de parameters voor mij Chinees zijn, vraag ik jullie even een blik te geven op onderstaande gegevens en daarna uw mening hier te posten.
Status:
Configured Current
Line Status --- SHOWTIME
Link Type --- Fast Path
Data Rate:
Up Stream 640 (Kbps.)
Down Stream 6144 (Kbps.)
Operation Data
Upstream Downstream
Noise Margin 22 dB 16 dB
Attenuation 32 dB 34 dB
Indicator Name
Near End Indicator Far End Indicator
Fast Path FEC Correction 0 0
Interleaved Path FEC Correction 0 0
Fast Path CRC Error 1 272
Interleaved Path CRC Error 0 0
Loss of Signal Defect 0 ---
Fast Path HEC Error 0 0
Interleaved Path HEC Error 0 0
Statistics
Received Cells 24714730
Transmitted Cells 11197984
Ik woon op 2,5km van de centrale en de modem/router is de Philips uit de Belgacom promo.
Alvast bedankt
Patje
Bedankt: 110 keer
Salomon13 schreef:Hallo
Alvast bedankt
Wel uw lijn ziet er perfect uit en alle parameters staan heel goed :-)
ik heb ook de philips maar dan met een belgacom lijn(skynet) dus kan ik makkelijk vergelijken :wink:
dit zijn de mijne op 3.5 km:
Data Rate:
Stream Type
Actual Data Rate
Up Stream
448 (Kbps.)
Down Stream
4640 (Kbps.)
Operation Data / Defect Indication:
Operation Data
Upstream Noise Margin
27 dB
Downstream Noise Margin
15 dB
Attenuation
Upstream 40 dB
Downstream 37 dB
Afbeelding Afbeelding
rtl
Bedankt: 36 keer
ben ook aangesloten, maar de eerste snelheidresultaten zien er enorm mager uit
na een speedtest of 4 lag de gemiddelde downloadspeed op ~220kB/s, hiernet nog even getest en nu haalde ik ~340kB/s
uploadsnelheid is wel maximaal
het _kan_ heel misschien wel aan de pc liggen (laptop) maar imo ligt het aan de lijn
toerist
Bedankt: 4 keer
Heb vandaag een wireless adsl modem geinstalleerd ipv men groene kwal, maar men resultaten zijn er niet op verbeterd.
Heb dus 8m kabel minder ertussen en juist dezelfde waarden met of zonder die kabel. (en vroeger zonder splitter rechtstreeks op telefoonlijn, nu hangt router aan splitter)
Heb sinds men omschakeling naar Dyn6M altijd max downloadsnelheden van 2.5M-3.5Mb/s (verschillende speedtests)
Nooit daarboven.
Dacht dat het aan modem lag en bekabeling, maar zo te zien niet
dit zijn nu men modemgegevens :
                        DSL Status:  	 UP
  	  	  	DSL Modulation Mode: 	 GDMT
  	  	  	DSL Path Mode: 	 FAST
  	  	  	Downstream Rate: 	 6144 Kbps
  	  	  	Upstream Rate: 	 640 Kbps
  	  	  	Downstream Margin: 	 10 db
  	  	  	Upstream Margin: 	 17 db
  	  	  	Downstream Line Attenuation: 	 37
  	  	  	Upstream Line Attenuation: 	 17
  	  	  	Downstream Transmit Power: 	 0
  	  	  	Upstream Transmit Power: 	 0
Iemand enig idee wat de perfecte waarden zijn voor Up/Down margin en attenuation?
(afstand tot centrale is 2115 m)
Heb nog minpunt in men bekabeling die ik zal wegwerken, maar als het zal beteren...
rtl
Bedankt: 36 keer
ik heb dus eigenlijk hetzelfde probleem als jij toerist
ook van vl-brabant toevallig? ;)
davygky542
patje,
welk profiel heb je dan gekregen van edpnet??
dat je download op 4640 zit?
edit: sorry, had te laat gezien dat je bij skynet zit.
verwonderd mij wel dat je die snelheden gekregen hebt van belgacom, mij hebben ze eens gezegd dat ze niet meer konden geven dan 3.3mbps, de rest was overhead!! upload 256kbps!!
Laatst gewijzigd door davygky542 17 maa 2006, 00:09, in totaal 1 gewijzigd.
davygky542
reutel,
vanwaa in vlaams brabant ben je dan?
Ik ben ook van vlaams brabant, rond leuven, en ik heb net mijn abo-aanvraag ingediend
rtl
Bedankt: 36 keer
onder brussel, taalgrens
toerist
Bedankt: 4 keer
reutel, nee van west-vlaanderen, streek rond Brugge...
Kan dus overal gebeuren zo te zien
Patje
Bedankt: 110 keer
davygky542 schreef:patje,
dat is idd te zien hoever je van de centrale zit, dan kunnen ze het profiel zakken naar 3.3 maar als je een goeie lijn hebt is 4 mbit zeker te doen ;)
Rubinho
Bedankt: 4 keer
wel ik woon ook in vlaams brabant, meer bepaald in de rand van brussel, namelijk wemmel en ik heb heel goede snelheden, up rond de 64kb/s, down in de 600kb/s
hangt natuurlijk wat af van server en tijdstip.
davygky542
ik heb net bericht gekregen dat men mijn abonnement gaat activeren op 24/3 maar ik heb geen instellingen gekregen om mijn modem en mijn verbinding te configureren, net zomin als gegevens om mijn outlook instellingen te configureren.
Krijg ik deze nog?? iemand ervaring hiermee?
Zit momenteel nog bij belgacom, ik ga ervan uit dat ik ook een nieuw e-mailadres zal krijgen
toerist
Bedankt: 4 keer
die info krijg je thuisgestuurd via de post.
Samen met een domicilieringsaanvraag (die je niet moet gebruiken, en zonder meerkost).
Alsook loging gegevens voor je MYedpnet account, daar kan je dan je emailadressen aanmaken. (en eventueel je hosting activeren)
rtl
Bedankt: 36 keer
na een ticket aan te maken op myedpnet kreeg ik bericht dat er weldegelijk één of andere VP cap op mijn lijn zit
de fout zat dus weer maar eens bij belgacom
deej
Bedankt: 4 keer
davygky542 schreef:ik heb net bericht gekregen dat men mijn abonnement gaat activeren op 24/3 maar ik heb geen instellingen gekregen om mijn modem en mijn verbinding te configureren, net zomin als gegevens om mijn outlook instellingen te configureren.
Gelukzak, ik moet nog wachten tot 20/04 voor ik op 6Mbps geraak :cry:.
nephilimhell
Bedankt: 3 keer
_rEuTeL_ schreef:na een ticket aan te maken op myedpnet kreeg ik bericht dat er weldegelijk één of andere VP cap op mijn lijn zit
VP cap?
wilt zeggen?
Ken
Bedankt: 112 keer
Virtual path capacity
Radix
Ik heb vandaag een bestelling geplaatst via de website van EDPnet. Heb wel een orderbevestingsnr gekregen maar heb wel geen email ontvangen.
Sturen ze ook een email met alle info erop. Hoelang duurt vooraleer ik dan aangesloten zou worden. Iemand van EDPnet hier die me kan helpen.
Thanks!
DaNi0
Uitgedeelde bedankjes: 490 keer
Bedankt: 30 keer
10 tot 15 werkdagen max.
Avenger 2.0
Bedankt: 119 keer
Wat gebeurt er dan juist na het inschrijven? Krijg je een email met de login gegevens of komt dit via de post?
Ken
Bedankt: 112 keer
Avenger 2.0 schreef:Wat gebeurt er dan juist na het inschrijven? Krijg je een email met de login gegevens of komt dit via de post?
Via de post, je krijgt enkel login gegevens voor MyEDPnet dacht ik. Wanneer je de logingegevens via de post krijgt mag je er bijna zeker van zijn dat je connectie zal werken.
BDke
ik ben momenteel een telenet klant maar vind de prijs voor meer traffiek wat veel (momenteel een telenet plus abbo (50 euro)
deze formule lijkt me interessant gewoon om het feit dat ik voor 30 euro meer traffiek kan halen (en geen beperking op uploaden, bv foto's)
ook download ik graag van torrents maar met telenet gaat het nooit sneller dan 10kb/sec (of toch zelden en ik download van deftige torrents)
De snelheid lijkt me gemiddeldd snel genoeg blijkbaar
is het interessant om over te stappen of toch net niet?
nephilimhell
Bedankt: 3 keer
erg interessant zou ik zelfs zeggen...
't hangt natuurlijk af of je echt wel 10mbps nodig hebt, of al content bent met 6mbps, en op voorwaarde dat je niet te heel ver van een telefooncentrale zit natuurlijk
ik ben sinds 4 weken overgeschakeld op edpnet en ben er alleszins heel blij om
op jaarbasis scheelt me dit toch een flinke duit die ik dan aan andere dingen kan spenderen natuurlijk
adsl: 12 * 29.95 = 359.4 euro
telefoon: 12 * 6.5 = 78
samen: 437.4 euro
telenet: 12*41.95 = 503,4 euro
en dan heb je bij edpnet 20 gbyte (*2 nachttarief: 40 gbyte) per maand
en bij telenet: 12 gbyte (*2 nachttarief: 24 gbyte) per maand
om bij telenet ook 20 gbyte te krijgen moet je dus 8 gbyte bijkopen aan 8 euro/gb: dus komt er per maand nog 8 euro bij
op jaarbasis: 12*41.95 + 12*8 = 599.4 euro...
jaarlijks spaar ik dus 162 euro...
en 't wordt nog erger als je bijkomende gb's wil bestellen:
bij edpnet: 0.25 euro/gb
bij telenet: 1 euro/gb
voor mij was de keuze snel gemaakt
en dan is er nog het feit dat EDPnet binnekort met ADSL2+ begint, waarmee snelheden tot 24mbps kunnen aangeboden worden!!
dan pas wordt voor de telenetklanten huilen met de pet op...
Radix
In je berekeningen hierboven heb je geen rekening gehouden met de aanschaf van een ADSL modem/router dat tussen 50 & 150euro kost als je naar ADSL 2+ wilt gaan.
Bij Telenet krijg je de modem bijna gratis.
Dus je bespaart echt veel meer vanaf het tweede jaar.
BDke schreef:ook download ik graag van torrents maar met telenet gaat het nooit sneller dan 10kb/sec (of toch zelden en ik download van deftige torrents)
Dit heeft niets met TN te maken maar puur met je eigen instellingen.
Ik veronderstel dat je achter een router zit ?
nephilimhell
Bedankt: 3 keer
Radix schreef:In je berekeningen hierboven heb je geen rekening gehouden met de aanschaf van een ADSL modem/router dat tussen 50 & 150euro kost als je naar ADSL 2+ wilt gaan.
zoals je zelf zegt: bij telenet moet je een waarborg van 50 euro betalen, bij adsl schaf je je eigen adsl modem aan voor 50 euro
'k zie niet direct een verschil hoor??
xedion
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bij telenet: 1 €/GB DOWN
1 €/200MB UP
Pure afzetterij
Laatst gewijzigd door xedion 23 maa 2006, 11:28, in totaal 2 gewijzigd.
nephilimhell
Bedankt: 3 keer
1 €/200MB UP
Pure afzetterij
ja, daarover durfde ik 't zelfs nog niet hebben...
'k mag ook niet teveel reclame maken voor edpnet hé...
:-D
Kerberos
Je betaald niets voor de modem van telenet. De 50 euro die wordt aangerekend bij aansluiting is enkel voor de activatie. Bij opzegging kan je dus niet gaan claimen om je 50€ terug te krijgen. De modem blijft trouwens gewoon staan.
nephilimhell
Bedankt: 3 keer
dat klopt misschien voor mensen die nog niet lang klant zijn bij telenet, maar mensen die er van bij 't begin bij zijn hebben wel degelijk 50 euro waarborg betaald voor de modem hoor...
linkje die dit bewijst: http://www.tik.be/menu____main_NB53.html
nieuwsbrief van 18/4/2004!!
* Verdwijnen modem-waarborg voor nieuwe klanten.
Wie nieuw aansluit op Telenet zal binnenkort geen waarborg meer betalen. Deze wordt vervangen door een éénmalige activatievergoeding van 50 euro.
Voor wie de waarborg al betaald heeft, blijft die uiteraard gelden. De Telenet modem blijft ook eigendom van Telenet.
en 'k denk dat er toen al heeeeeel wat klanten waren bij telenet die die waarborg dus WEL betaald hebben... (zoals ik trouwens)
sorry, maar juist is juist hé
Bij EDPnet betaal je 35 euro activatie en moet je je modem zelf kopen, bij TN betaal je 50 euro activatie en krijg je je modem gratis. Nu met de prijzen van ADSL modems tegenwoordig (soms zelfs wireless ADSL2+ modems aan 39 euro) is het nauwelijks een argument.
De prijs welke 25% lager ligt, een volume dat 200% hoger ligt, een extra volume prijs welke 400% lager ligt is dan veel belangrijker.
nephilimhell
Bedankt: 3 keer
r2504 schreef:Bij EDPnet betaal je 35 euro activatie en moet je je modem zelf kopen, bij TN betaal je 50 euro activatie en krijg je je modem gratis. Nu met de prijzen van ADSL modems tegenwoordig (soms zelfs wireless ADSL2+ modems aan 39 euro) is het nauwelijks een argument.
correctie: activatie is slechts 25 euro bij EDPnet
en inderdaad, alles in rekening genomen is dit een peulschil als je het totale kostenplaatje over een jaar bekijkt...
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
