Pagina 5 van 6
Re: PI-hole
Geplaatst: 30 dec 2019, 21:57
door Ordon
WireGuard misschien overwegen?
WireGuard has beaten an OpenVPN protocol in terms of speed, security and auditability as well.
The VPN industry has benefited considerably from OpenVPN, which is rightly considered the best overall tunneling protocol. But it has had its time. The flaws in OpenVPN call for an improved protocol, a call that has now been answered by WireGuard.
Bron: WireGuard vs OpenVPN – Which is Better? Let’s Find Out!
Re: PI-hole
Geplaatst: 30 dec 2019, 22:30
door TheCeet
Ga dit morgen eens bekijken bedankt!
Re: PI-hole
Geplaatst: 30 dec 2019, 23:22
door datakiller
TheCeet schreef:Zit zelf bij Orange dus 100/10 verbinding.
Mijn max speed is 7 down & up. Zijn dit normale waarden of kan dit sneller?
De max snelheid bij OpenVPN hangt o.a af van up en download snelheid van je verbinding, hier is de uploadsnelheid het probleem.
Re: PI-hole
Geplaatst: 30 dec 2019, 23:55
door BertG3
Zowel OpenVPN en Wireguard zijn protocollen die veel processing power vereisen. Dit omdat er veel berekeningen moeten gebeuren voor de encryptie. Een Raspberry Pi is wel krachtig maar ik denk dat de processing power van de Raspberry Pi ook bottleneck kan zijn...
Re: PI-hole
Geplaatst: 31 dec 2019, 05:36
door GuntherDW
Nja als hij buitenshuis zit hangt dat natuurlijk volledig af van hoe z'n settings zijn van die VPN.
Routeert hij alle verkeer over de VPN of enkel de DNS queries.
Gezien z'n posts is het het eerste, alles over de VPN.
Dan is het vrij normaal dat je maar 10Mbit hebt gezien je thuis connection upload maar 10Mbit is.
Re: PI-hole
Geplaatst: 31 dec 2019, 08:20
door TheCeet
Ik wist nog niet dat ik enkel mijn DNS queries langs de VPN kon sturen.
Komende dagen eens wijzigen dan.
Bedankt iedereen!
Re: PI-hole
Geplaatst: 31 dec 2019, 09:17
door GuntherDW
Nuja, op een phone wil je geen always on OpenVPN draaien eigenlijk tenzij je graag een thermonuclear device in je broekzak hebt zitten.
In het geval van android is ipsec de betere optie voor een "always on", geen idee of dat bij een iphone ook in kernelspace draait.
Maar best laat je je VPN niet via een userspace appje draaien maar gewoon native om zo batterij te sparen en niet je cpu constant te laten zoemen.
Bij IPSec is het dan kinderspel om enkel je DNS queries over die VPN te laten draaien.
Re: PI-hole
Geplaatst: 31 dec 2019, 13:41
door ubremoved_29832
GuntherDW schreef:tenzij je graag een thermonuclear device in je broekzak hebt
Dat is simpeler op te lossen met 9V 'blokje' batterij en kleingeld op zak :oops:
Re: PI-hole
Geplaatst: 25 jan 2020, 10:55
door Archeon
Ik gebruik al een tijdje WireGuard, ook op mijn gsm. In tegenstelling tot bij OpenVPN merk ik bijna geen enkel verschil in batterijverbruik als WireGuard constant ingeschakeld is. Het is ook specifiek daarvoor ontworpen. WireGuard maakt enkel connectie met de server en stuurt enkel iets door op het moment dat het nodig is. De handshake van WireGuard duurt ook letterlijk maar een fractie van een seconde in tegenstelling tot OpenVPN waarvan dat tot 10 seconden kan duren.
Nog een bijkomende vraag : ik ben hier beland omdat ik een oplossing zocht voor de filmpjes van het Nieuwsblad en VRT die niet meer te zien zijn sinds mijn PiHole. Weet iemand ondertussen als wat ik moet whitelisten om dat op te lossen? Heb al vanalles geprobeerd, maar niets werkt...
Re: PI-hole
Geplaatst: 25 jan 2020, 12:10
door Fentimento
Re: PI-hole
Geplaatst: 30 jan 2020, 23:19
door Archeon
Ik gebruik gewoon de standaard lijsten, geen extra's. Ik heb ook al geprobeerd om uit te vissen welke entry juist de verkeerde blokkage geeft (vb de nieuwblad filmpjes) ook met de bedoeling om die dan te whitelisten, maar ik kan het niet pinpointen. Het is net alsof het constant wijzigt. Heel vervelend. :bang:
Re: PI-hole
Geplaatst: 30 jan 2020, 23:42
door BertG3
Ik had hetzelfde probleem. Steek volgende eens in je whitelist. Hierna werkte het bij mij
* wildcard.moatads.com.edgekey.net
* src.litix.io
* eu.v3.tt.onthe.io
* fastlane.rubiconproject.com
Laat iets weten of het hielp ;)
Re: PI-hole
Geplaatst: 31 jan 2020, 08:21
door Fentimento
Re: PI-hole
Geplaatst: 31 jan 2020, 12:17
door Tomsworld
BertG3 schreef:Ik had hetzelfde probleem. Steek volgende eens in je whitelist. Hierna werkte het bij mij
* src.litix.io
* eu.v3.tt.onthe.io
Nog niet ok voor nieuwsblad :(
Re: PI-hole
Geplaatst: 31 jan 2020, 15:21
door BertG3
Tiens na het toevoegen van deze domeinen in de whitelist werken de filmpjes van het Nieuwsblad wel bij mij...
Re: PI-hole
Geplaatst: 16 feb 2020, 15:38
door drive_a_legend
Bij mij werkte nieuwsblad ook niet.
Heb het uitgevlooid door in mijn ipad de dns te veranderen naar die van pihole, dan kon ik in de query van de pihole zien wat geblokt werd specifiek op mijn ipad als ik daarmee een filmpje op nieuwblad.be wou bekijken.
Zo veb ik dit extra gewhitelist :
gabe.hit.gemius.pl
mediahuis-762987-hdb.adomik.com
En nu werkt het. Wel ipad opnieuw opgestart om een dns flush te krijgen. Misschien dat die eerste terug op de blacklist mag?
Edit : terug naar af... filmpjes werken zeker niet allemaal...
Re: PI-hole
Geplaatst: 16 feb 2020, 15:58
door TheCeet
Sinds begin februari is ook Wireguard opgenomen in PiVPN installer.
Daarnet even proberen te installeren maar heb het meteen moeten verwijderen omdat alle toestellen op lan/wifi geen internetverbinding meer hadden. Wil dit enkel installeren om op 4G ook geen Ads te hebben
Moet dringend eens tijd maken om dit rustig te configureren.
Re: PI-hole
Geplaatst: 08 maa 2020, 11:19
door Archeon
Kleine update : sinds de laatste PiHole update blijken de filmpjes van Het Nieuwsblad wel te werken. :banana: Ze hebben wellicht hun lists dus aangepast, want ik heb niets gewijzigd hieraan en ik gebruik gewoon de standaard block lists.
Re: PI-hole
Geplaatst: 09 maa 2020, 21:10
door drive_a_legend
Hmmm... gisteren geupdate, standaard lijsten...
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200309_04882264
Dit filmpje doet het alvast niet op ipad...
Re: PI-hole
Geplaatst: 31 maa 2020, 20:57
door TheCeet
Interessant om te vernoemen.
WireGuard heeft V1 status bereikt:
https://tweakers.net/nieuws/165286/wire ... ernel.html
Ook even op de Pihole command
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
laten lopen en heb nu ook laatste versie van Wireguard draaien :banana:
Re: RE: Re: PI-hole
Geplaatst: 06 mei 2020, 09:19
door liegebeestig
drive_a_legend schreef:Hmmm... gisteren geupdate, standaard lijsten...
Ook filmpjes van vrt nws werken niet op Android phone alleszins. Enig idee wat we moeten whitelisten in pihole?
Re: PI-hole
Geplaatst: 06 mei 2020, 10:02
door heist_175
Kijk in uw log wat er niet mag passeren als je een filmpje start.
Zet dat (tijdelijk) op een whitelist en zie of het lukt.
ALs je dat iteratief doet, lukt het wel.
Worst case: youtube_dl :)
Dit filmpje werkt bij mij zonder moeite: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/05 ... ijna-elke/
En dit geeft de pihole als log:
Re: PI-hole
Geplaatst: 10 mei 2020, 22:14
door TheCeet
Ale hupla.
Pi-Hole heeft grote update te pakken. V5 is uit beta en is nu beschikbaar.
https://pi-hole.net/2020/05/10/pi-hole-v5-0-is-here
Re: PI-hole
Geplaatst: 11 mei 2020, 00:12
door MaT
Al bij al best tevreden van versie 5, draai al 2 weken de beta en nu dus de final.
Per client blocking en local DNS records zijn zeer leuke features. Comments bij whitelits/blacklists is een kleine maar enorm handige toevoeging. Had ook al meerdere domeinen op de whitelist staan, onder andere voor filmpjes op diverse nieuwssites, maar na enkele weken ben je compleet vergeten wat waarvoor dient zonder commentaar.
Momenteel nog niets moeten whitelisten voor filmpjes. dat komt mogelijks doordat er standaard nu maar 4 ipv 7 blocklists meegeleverd worden. De andere 3 werden niet meer bijgewerkt en zorgden dus mogelijks voor veel false positives.
Als ze nu eens een open API konden maken was het helemaal mooi geweest...
Re: PI-hole
Geplaatst: 11 mei 2020, 08:21
door -rocK!
Ik gebruik al lang die standaard blocklists niet meer. Gebruik sinds enkele maanden https://dbl.oisd.nl/ als blocklist en heel tevreden van.
Meer info:
Re: PI-hole
Geplaatst: 11 mei 2020, 08:54
door stevos
-rocK! schreef:Ik gebruik al lang die standaard blocklists niet meer. Gebruik sinds enkele maanden https://dbl.oisd.nl/ als blocklist en heel tevreden van.
Meer info:
Heb de lijst zonet toegevoegd - ziet er tot hiertoe ok uit!
Re: RE: Re: PI-hole
Geplaatst: 11 mei 2020, 09:02
door -rocK!
Meer info:
Als je deze lijst gebruikt kan je best de andere uitzetten. Die hebben weinig of geen nut aangezien dit een totaallijst is die enorm veel lijsten combineert (waaronder die default pihole lijsten) maar veel beter omgaat met false positives, het uiteindelijk doel ook van de auteur. :)
Re: PI-hole
Geplaatst: 11 mei 2020, 09:25
door MClaeys
Is het eigenlijk intussen al mogelijk om in PiHole de hostfile aan te passen via de webgui? Ik heb al even niet meer ge-update. Ik gebruik die nogal veel op intern alles met een fqdn beschikbaar te maken, maar t blijft telkens een tijd liggen omdat het via SSH moet en ik er op dat moment dan geen tijd of zin in heb.
Ik zie bij die blocklist hierboven nogal wat zaken die er blijkbaar toch nog door mogen, dus als enige lijst ga ik hem niet gebruiken alleszins :)
Re: PI-hole
Geplaatst: 11 mei 2020, 09:35
door liegebeestig
Enig idee hoe ik die update naar 5 via een grafische interface kan doen?
(dank ook voor het vorige antwoord Heist, het werkt nu)
Re: PI-hole
Geplaatst: 11 mei 2020, 09:37
door heist_175
MClaeys schreef:Is het eigenlijk intussen al mogelijk om in PiHole de hostfile aan te passen via de webgui
Jep
Dit is nog de "oude" versie: 4.3
Terwijl we beide aan het werken zijn, ga ik niet aan de DNS prutsen :)
@update
Volgens mij moet je updaten altijd via commandline doen
Re: PI-hole
Geplaatst: 11 mei 2020, 09:46
door -rocK!
MClaeys schreef:Is het eigenlijk intussen al mogelijk om in PiHole de hostfile aan te passen via de webgui? Ik heb al even niet meer ge-update. Ik gebruik die nogal veel op intern alles met een fqdn beschikbaar te maken, maar t blijft telkens een tijd liggen omdat het via SSH moet en ik er op dat moment dan geen tijd of zin in heb.
Is toegevoegd in v5, zat ik ook op te wachten :)
Custom host names from the web GUI through the “Local DNS Records” tab. This assigns host names to IP addresses, similarly to what can be done in the /etc/hosts file using the CLI. The mapping is stored in /etc/pihole/custom.list. Along with this change, the previous pihole -a hostrecordcommand is removed.
Re: PI-hole
Geplaatst: 11 mei 2020, 09:49
door TheCeet
Iemand idee waarom bij mij 'raspberrypi' in het rood geschreven staat op de webGUI?
Staat rechtsboven naast het Pi-hole icoontje. Ik dacht dat dit vroeger niet zo was, heb wel de beta gehad.
Re: PI-hole
Geplaatst: 11 mei 2020, 11:11
door MClaeys
-rocK! schreef:Is toegevoegd in v5, zat ik ook op te wachten
Ideaal, ineens geupdate dan maar. Hij heeft de bestaande niet ge-importeerd maar daar kan ik mee leven :).
heist_175 schreef:Dit is nog de "oude" versie: 4.3
Ik doelde op local dns names ;) maar dit is vanaf 5.0 mogelijk.
liegebeestig schreef:Enig idee hoe ik die update naar 5 via een grafische interface kan doen?
Dit moet via CLI, gewoon "sudo pihole -up"
Re: PI-hole
Geplaatst: 11 mei 2020, 13:53
door liegebeestig
Up & running, lijkt goed!
Re: PI-hole
Geplaatst: 11 mei 2020, 14:45
door selder
Die "local DNS" voor de hostnames als je de DHCP van PiHole niet gebruikt werkt toch niet hier...
Re: PI-hole
Geplaatst: 11 mei 2020, 14:58
door MaT
Hier werkt het perfect zonder DHCP.
Clean install en default instellingen met uitzondering van alle 'Advanced DNS settings' die aan staan.
Re: PI-hole
Geplaatst: 11 mei 2020, 15:10
door liegebeestig
Hier ook prima zonder dhcp. Wel conditional forwarding doorverwijzen naar waar de dhcp dan wel staat.
Re: PI-hole
Geplaatst: 11 mei 2020, 16:03
door Luboli
Hier werkt het ook perfect.
Re: PI-hole
Geplaatst: 12 mei 2020, 23:15
door ygeffens
Ik krijg regelmatig, maar niet op vaste tijdstippen, het volgende te zien in mijn logs van de pi-hole.
Zowel op mijn server (wat niet meer is eigenlijk dan een gewone mac mini, waar niets speciaal op is geïnstalleerd), als op mijn andere mac's.
Iemand een idee waar dat vandaan komt ?
Re: PI-hole
Geplaatst: 12 mei 2020, 23:45
door MaT
Volgens dit is het gewoon chrome die test of er geen DNS hijacking plaatst vind.
