Pagina 5 van 6
Re: Proximus Persbericht: Netflix binnenkort op Proximus TV
Geplaatst: 19 dec 2014, 14:19
door Chinaski
Ik heb nog de oude v3, geen netflix op terug te vinden, abbo loopt al wel, ik contacteerde proximus ivm een recente decoder, maar ze lijken niet echt mee te willen werken, men ging na 15 minuutjes terugbellen maar dit is niet gebeurd. Ook de afstandsbediening hangt ondertussen half uit elkaar dus ik ga toch blijven aandringen. Na jaren gebruik mag men wel een upgrade toestaan imho
Geplaatst: 21 dec 2014, 16:56
door Electribe
Ok, ik heb nu een V5 decoder, digitale TV werkt perfect, maar als ik netflix opstart krijg ik steeds een foutmelding dat er geen verbinding is. Decoder heeft verbinding want anders zou TV kijken ook niet lukken.
Volgens mij moet mijn BBox2 nog een update krijgen eerst. Wat is de laatste firmwareversie van de BBox2?
Geplaatst: 21 dec 2014, 16:58
door philippe_d
De "update" bestaat erin om je decoder (b-box2) op "fully routed' te zetten.
Dat is geen nieuwe firmwareversie, gewoon een instelling.
Probeer dat manueel te doen, en de b-box2 te herstarten.
Geplaatst: 21 dec 2014, 17:47
door Electribe
Mijn BBox2 staat al lang full routed, maar toch werkt het niet. Dit krijg ik bij 'Controleer uw netwerk':
Het is alsof Netflix geblokkeerd wordt. Weet er iemand hoe je een factory reset doet op een V5 decoder?
Geplaatst: 22 dec 2014, 14:02
door Electribe
Vandaag werkt het plots wel, zonder dat ik iets aangepast heb. Maar helaas enkel stereo geluid, geen 5.1
Geplaatst: 22 dec 2014, 15:00
door Avenger 2.0
Electribe schreef:Vandaag werkt het plots wel, zonder dat ik iets aangepast heb. Maar helaas enkel stereo geluid, geen 5.1
Dat probleem is er met meerdere netflix apparaten spijtig genoeg. Om je even een idee te geven, mijn bluray 5.1 surround systeem waar ook netflix op draait, ondersteunt geen surround in netflix
Geplaatst: 22 dec 2014, 15:09
door raf1
Geen 5.1-ondersteuning, anders zou het vermeld staan op
https://help.netflix.com/article/en/node/23505
Geplaatst: 22 dec 2014, 15:31
door alfadude
Geen 5.1? Dan hoef ik al niet meer te kijken of dit op mijn V4 beschikbaar komt.
Ik vind het onbegrijpelijk dat dit niet ondersteund wordt.
Gelukkig doet mijn chromecast dit wel perfect.
Geplaatst: 22 dec 2014, 16:46
door bartvl1979
Iemand al feedback of Netflix ondertussen ook beschikbaar is voor de V4 decoder?
Geplaatst: 22 dec 2014, 16:55
door powaq
Hier in ieder geval nog niet. Ik ben bang dat dat nog even gaat duren.
Geplaatst: 22 dec 2014, 18:35
door jackho
Eerst uitgerold op de V5 dan de V5 mini en pas later op de V4.
Op de v5's is de nieuwe software ook nog niet voor iedereen ingeladen
Maar je wilt op de hoogte gehouden te worden van de
beschikbaarheid van Netflix op uw Proximus TV kan je dit hier :
hou mij op de hoogte
Geplaatst: 22 dec 2014, 22:57
door Devilzown
Heeft iemand het al op de V5 mini?
Geplaatst: 22 dec 2014, 23:14
door sailormars
Heb gekozen voor een alternatieve oplossing: V4 decoder ingeruild voor een V5.(zonder meerkost)
Eens de V5 aangesloten bij het booten meteen software update gekregen en dus ook Netflix.
Lijkt prima te werken.
Geplaatst: 23 dec 2014, 11:34
door apestaart
powaq schreef:Hier in ieder geval nog niet. Ik ben bang dat dat nog even gaat duren.
Ik denk eerder dat het voor januari of februari 2015 zal zijn eer dat Netflix zal geïnstalleerd worden op de V4 decoders en dan zullen we al mogen blij zijn dat het in die 2 maanden zal gebeuren.
Post made via mobile device ]
Geplaatst: 23 dec 2014, 11:52
door Avenger 2.0
Waarom duurt dat bij proximus altijd zo lang (verschillende maanden) en wordt bij Telenet iedereen gelijktijdig geupdate ivm de decoder?
Geplaatst: 23 dec 2014, 12:58
door Zorba
Devilzown schreef:Heeft iemand het al op de V5 mini?
Jep sinds eergisteren
Werkt heel goed, maar ik kijk toch liever op mijn AppleTV
Geplaatst: 26 dec 2014, 15:35
door sailormars
Ondertussen Netflix intensief gebruikt op de V5 decoder, echter het gebeurt regelmatig dat de app crasht hier. Daarmee bedoel ik dan vooral bij het starten van een film of episode: buffer vult zich volledig, er volgt enkele seconden beeld en vervolgens blijft het beeld hangen. Enigste oplossing op dat moment is de decoder uit/aanschakelen met de switch aan de achterkant. Soms blijft de Netflix app ook wel eens hangen bij het bufferen.
De afgelopen paar dagen met intensief gebruik deed dit zich 2x per dag voor.
Nochans heb ik een 70/6 profiel en waren er op dat moment geen downloads actief. De decoder is via Ethernet verbonden rechstreeks met de Bbox3.
Geplaatst: 26 dec 2014, 21:08
door apestaart
En daar kan het probleem liggen met die ethernet adapters, als er storingen zijn op het electriciteitsnet dan werken die ethernet adapters niet goed en dan heb je problemen met de werking van die Netflix, ik zou zeggen probeer die V5 decoder eens met een UTP kabel te verbinden met uw Bbox 3 en kijk dan of die problemen zich nog voordoen.
Geplaatst: 26 dec 2014, 21:39
door Devilzown
Merk net dat je blijkbaar ook ala chromecast de decoder kan aansturen. Werkt prima.
Geplaatst: 26 dec 2014, 21:44
door jackho
Inderdaad, alleen bij Proximus zelf weten ze dat precies niet !!! of ben ik weer bij de verkeerde persoon terecht gekomen
Geplaatst: 26 dec 2014, 22:51
door sailormars
apestaart schreef:En daar kan het probleem liggen met die ethernet adapters, als er storingen zijn op het electriciteitsnet dan werken die ethernet adapters niet goed en dan heb je problemen met de werking van die Netflix, ik zou zeggen probeer die V5 decoder eens met een UTP kabel te verbinden met uw Bbox 3 en kijk dan of die problemen zich nog voordoen.
Ik denk dat je me verkeerd begrepen hebt: de decoder is rechtstreeks via Ethernet aangesloten en dus zonder powerlines..
Geplaatst: 26 dec 2014, 23:11
door jackho
Ja dat komt er van met al dat drinken op die feestdagen
Geplaatst: 27 dec 2014, 00:21
door apestaart
Er wordt niet alleen gedronken maar velen die zich drogeren met drugs op zulke dagen.
Geplaatst: 29 dec 2014, 15:14
door Goztow
Nu een weekje dat de app er ook bij mij opstaat. Zeer te spreken over, en de vrouw ook!
Geplaatst: 29 dec 2014, 15:26
door Heronic
apestaart schreef:Er wordt niet alleen gedronken maar velen die zich drogeren met drugs op zulke dagen.
[youtube]ucwpNLDAin8[/youtube]
Behalve mijne kleinen want das nen braven..
Geplaatst: 29 dec 2014, 16:19
door zeratul
alfadude schreef:Geen 5.1? Dan hoef ik al niet meer te kijken of dit op mijn V4 beschikbaar komt.
Inderdaad onbegrijpelijk. Werken huurfilms op Proximus TV gewoon (VOD) wel in 5.1?
Geplaatst: 29 dec 2014, 18:00
door Electribe
Er is trouwens ook geen 1080p via de decoder, het hoogste dat je kan instellen is 1080i. Bij mij loopt het geluid zelfs niet eens synchroon, loopt altijd een klein beetje achter. Ik vind dat zo storend om iemand zijn mond te zien bewegen en dan te merken dat het geluid niet overeen komt met het beeld. Of als iemand op een deur klopt of bij een explosie... Het scheelt misschien niet heel veel (ik schat zo'n 1/4e van een seconde), maar het is meer dan genoeg om voor mij de pret te bederven.
Voor mij geen Netflix op de decoder dus, voorlopig blijf ik bij de Windows 8 app die wel 1080p en 5.1 geeft, en waarbij het geluid tenminste synchroon loopt. Er zitten nog wel wat bugs in die app, zoals ondertitels die niet selecteerbaar zijn, maar daar zijn workarounds voor (eerst terug geluid selecteren, dan wordt keuze van ondertitels terug zichtbaar).
Geplaatst: 29 dec 2014, 18:28
door lion51
Hier ook nie goed via decoder maar prima via apple TV
Geplaatst: 29 dec 2014, 18:35
door Devilzown
Werkt hier allemaal prima. Zelfs vlotter dan op mijn apple tv eigenlijk. Erg fijn dat het met de android app ook te besturen valt.
Geplaatst: 29 dec 2014, 19:36
door apestaart
Als die app op mijn V4 decoder zal geïnstalleerd zal zijn en ik merk dat er mankementen zijn dan zal dat rap gedaan zijn om dat met de decoder te bekijken en ga ik Netflix opnieuw bekijken met mijn laptop die ik met een HDMI kabel verbindt met mijn TV toestel.
Geplaatst: 29 dec 2014, 19:44
door diederik
Hier ook regelmatig uitvallen van geluid en freeze (fractie van een seconde) via de decoder.
Via ps4 geen problemen
Geplaatst: 29 dec 2014, 23:04
door punk
Ik weet niet of dit nuttige info is, ik kreeg op twitter als antwoord op de vraag of ze weten wanneer het op de v4's gaat zijn:
"momenteel enkel beschikbaar op de V5. Er is nog geen verdere planning beschikbaar. Mvg, BV"
Heb zelf chromecast dus geen ramp hier.
Geplaatst: 30 dec 2014, 01:30
door powaq
Electribe schreef:Er is trouwens ook geen 1080p via de decoder, het hoogste dat je kan instellen is 1080i.
Really? Dat maakt het compleet waardeloos in mijn ogen. Onbegrijpelijk. Kan me niet voorstellen dat die decoders dat niet aankunnen.
En die tweet is ook al zorgwekkend.
Geplaatst: 30 dec 2014, 12:00
door punk
Niet beschikbaar maken op de v4's zou een groot publiek zijn van hun klantenbestand dat ze mislopen.
Geplaatst: 30 dec 2014, 12:49
door jackho
Het is wel de bedoeling om dit op de V4's te integreren en dat zegt Proximus ook, alleen gaan ze eerst de uitrol op V5 en V5mini volledig afwerken, en het zal ook de bedoeling zijn om het daar eerst wat te evolueren.
Zoals het wel stilletjes aan bekend is, plakken de Proximus medewerkers er niet vlug een definitieve datum op.
Geplaatst: 05 jan 2015, 12:18
door tommekentom
Zou de facturering ooit via Proximus verlopen ?
Geplaatst: 05 jan 2015, 14:07
door bartvl1979
diederik schreef:Hier ook regelmatig uitvallen van geluid en freeze (fractie van een seconde) via de decoder.
Hier ondertussen verbetering: gisteren avond ganse avond gekeken, en geen gestotter of freeze meer voorgehad.
Even verder opvolgen wel natuurlijk.
Geplaatst: 15 jan 2015, 22:48
door diederik
Al 2x een complete vastloper gehad. Serie start en stopt aan 99% laden en dan niets meer.
Moet de decoder dan resetten
Geplaatst: 15 jan 2015, 22:55
door Goztow
Hier tegenwoordig een groot aantal crashes, waarna enkel een restart van de decoder helpt. Jammer
Geplaatst: 16 jan 2015, 13:23
door wied
hier al maanden rechtstreeks van bbox3 naar smartTV via ethernet kabel. Werkt perfect...
