Re: Verhoging download snelheid bij Scarlet en Belgacom ?
Geplaatst: 02 apr 2013, 18:29
kan iemand mij helpen wat de resulaat van mijn post betekend? volgens scarlet zal ik maar blijven op 30Mbps volgens belgacom niet
Users United
https://userbase.be/forum/
download upload
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Modem max: 105488 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 86611 kbps 18146 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 270 m Estimated!
Training margin: 21.3 dB
Attenuation: 8.8 dB
toen ik die tool heb gedownlod, stond er als loin admin, en een pasw. als ik mijn login ingeef en paswoord dan blijft die tool draaien. moet ik nu mijn login ingeven en paswoord of zo laten?jackho schreef:ouarachi
40/6 zou eventueel nog juist kunnen maar ik vrees er voor !
Dat klopt niet. Zo zou er bvb. kunnen gekozen worden om élke klant tot bvb. 1000 meter van de ROP op 50/6 te zetten. DSM is DLM niet. DLM monitort en schakelt naar omhoog en naar omlaag. Dat heb je niet meer met vectoring.philippe_d schreef:Maar zoals je kan zien in de grafiek: het verschil tussen de 'gelukkigen' (<300m) en de 'ongelukkigen' zal met vectoring nog groter zijn dan nu !!!
hoe kan ik dat bekomen?jackho schreef:@ Radix
daar zit de 70/6 mogelijkheid in .
philippe_d schreef:login = admin
paswoord = serienummer van de BBox2 (staat op onderkant van de modem)
Ik neem aan dat je dit getest hebt, met een laptop direct op je BBox2 (dus geen wireless, en geen router ertussen).fryelectro schreef:Hier ook nog steeds cap op 30 mbitCode: Selecteer alles
download upload Line: 69976 kbps 6048 kbps
Je hebt het zelf gepost: volgende de modem tool zit je op 631m van de ROP.ouarachi schreef:ik heb sagem en die paswoord is automatisch ingevuld ik moest gewoon kliken op mijn modem. maar nu is mijn vraag hoe ver woon ik bij de centrale?
download upload
Line: 29920 kbps 6048 kbps
Modem max: 92964 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 76328 kbps 15992 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 259 m Estimated!
Training margin: 25.5 dB
Attenuation: 13.1 dB
Met of zonder vectoring, de wetten van de physica zullen niet veranderen.vuurvos schreef: Dat klopt niet. Zo zou er bvb. kunnen gekozen worden om élke klant tot bvb. 1000 meter van de ROP op 50/6 te zetten. DSM is DLM niet. DLM monitort en schakelt naar omhoog en naar omlaag. Dat heb je niet meer met vectoring.
Als je een betere grafiek hebt, mag je die gerust posten hoor. Deze is voorlopig de enige die we hebbenPS: teer niet teveel op die grafiek, is wat mij betreft achterhaald
Heb je eigenlijk gelezen wat ik geschreven heb ? Ik zal het nog eens herhalen:philippe_d schreef:Met of zonder vectoring, de wetten van de physica zullen niet veranderen.vuurvos schreef: Dat klopt niet. Zo zou er bvb. kunnen gekozen worden om élke klant tot bvb. 1000 meter van de ROP op 50/6 te zetten. DSM is DLM niet. DLM monitort en schakelt naar omhoog en naar omlaag. Dat heb je niet meer met vectoring.
Het enige dat vectoring zal doen is de ruis (crosstalk) wegnemen.
Met andere woorden: jouw lijn zal (bijna) géén last meer hebben van de naburige lijnen, je zal dus de maximale snelheden krijgen, alsof jouw lijn de enige is met VDSL2.
Wel hier geldt ook: hoe verder hoe lager de sync. Er zullen dus altijd klanten zijn die vlak tegen de ROP zitten, en anderen die er verder van af wonen, toch ??
Ja, je leest het goed. Elke klant ! Bron: interne en betrouwbare bron. Maar deze grafiek die op het internet te vinden is geeft toch ook al een idee dat 50/6 voor elke klant van 0 tot 1000 meter wel degelijk kan. Ik zeg hierbij trouwens niet dat jouw stelling omtrent de wetten van de physica niet meer van toepassing is. Deze blijven uiteraard gelden.Zo zou er bvb. kunnen gekozen worden om élke klant tot bvb. 1000 meter van de ROP op 50/6 te zetten
Heb mijn bron aangesproken, de grafiek ziet er in werkelijkheid veel rechter uit. En neen, die grafiek mag hier (nog) niet gepost worden om gekende redenen. Welke bron heb jij trouwens ? Het internet ? Let wel, er is wel degelijk interessante lectuur te vinden. Kijk hier maar eens. Leuke quote:Als je een betere grafiek hebt, mag je die gerust posten hoor. Deze is voorlopig de enige die we hebben.
PS:There is a large uncertainty in the resulting VDSL2 bit rate for a given loop length. With vectoring this uncertainty is almost removed
Deze opmerking stoort me het meest en is flagrant onjuisthet verschil tussen de 'gelukkigen' (<300m) en de 'ongelukkigen' zal met vectoring nog groter zijn dan nu !!!
philippe_d schreef:Je hebt het zelf gepost: volgende de modem tool zit je op 631m van de ROP.ouarachi schreef:ik heb sagem en die paswoord is automatisch ingevuld ik moest gewoon kliken op mijn modem. maar nu is mijn vraag hoe ver woon ik bij de centrale?
Je hebt puur geluk dat je met deze lijnwaarden op een 17a profiel bent terecht gekomen (tenzij Belgacom de criteria versoepelde)
Betere en completere uitleg kan je hier vinden. Bottom line is: hoe groter het spectrum is (in MegaHertz) hoe méér draaggolven er kunnen zijn. En het is zo dat de bits (0 en 1) worden gemoduleerd per draaggolf. Dus, eindresultaat, meer bits die effectief worden gemoduleerd en dus stijgen de snelheden.ouarachi schreef:sorry ik ben een leek. wat betekend 17a?
Waarschijnlijk terug een geval van zeer goede gedocumenteerde waarden, zodat je dus probleemloos werd geprovisioned op 30/6 (17a profiel) maar waar je een serieuze slechte binnenbekabeling hebt !ouarachi schreef:Dus met 17a zit ik heel goed?
- Hoever je van de centrale woont is van geen enkele belang. Je kan gerust 1500m van de centrale wonen, of zelfs 4 kmouarachi schreef: sorry ik ben een leek. wat betekend 17a? zal mijn download ook verhogen o niet? volgens scarlet blijf ik op 30Mbps omdat ze zegen dat ik op 1500m woon van de centrale. ik heb gebeld naar bg en die zeiden moest je zo ver van de centrale zitten zou je nooit 28Mbps halen. terwijl ik dat wel haal
Ik wacht nog steeds vol ongeduld op een reactie van jou (negatief of positief). Alhoewel je enkel door deductie en door internetbased info only je gelijk wilt behalen, vind ik het steeds meer storend dat je jouw "aannames" zodanig pusht dat ze als de "waarheid" moeten worden aangenomen ! Jouw opmerkingen i.v.m. DSM zijn onjuist ! Maar ja, zoals gewoonlijk weet jij het beter, het principe van "de beste stuurlui staan aan de wal" zeker ?philippe_d schreef:Met of zonder vectoring, de wetten van de physica zullen niet veranderen.vuurvos schreef: Dat klopt niet. Zo zou er bvb. kunnen gekozen worden om élke klant tot bvb. 1000 meter van de ROP op 50/6 te zetten. DSM is DLM niet. DLM monitort en schakelt naar omhoog en naar omlaag. Dat heb je niet meer met vectoring.
DSM staat voor dynamic spectrum management, dus ik neem aan dat er ook een zekere monitoring gaat plaatsvinden ...
Als je een betere grafiek hebt, mag je die gerust posten hoor. Deze is voorlopig de enige die we hebbenPS: teer niet teveel op die grafiek, is wat mij betreft achterhaald.
Post made via mobile device ]Ook Gent, voor herstart van modem lage waarden +- 20Mbs (terwijl ik bij de vorige snelheidsverhoging naar 30Mbs effectief 29Mbs haalde ...). Ik heb toen ook wel eerst de modem moeten heropstarten dmv lange druk op ovale knop alvorens ik snelheidswinst haalde (en de verhoging was toen al weken van kracht).mr. green schreef:Hier in Gent nog steeds 30/2. Met een Distance van 539 m (Attenuation 14,5 dB , Training margin 20 dB) mag ik een verhoging vergeten zeker ? En zeggen dat er zo'n bak van Belgacom op het einde van de straat staat (exact 170 m van hier).
Met deze wil ik mij excuseren als ik jou de indruk heb gegeven dat ik het beter weet dan jij.vuurvos schreef:Ik wacht nog steeds vol ongeduld op een reactie van jou (negatief of positief). Alhoewel je enkel door deductie en door internetbased info only je gelijk wilt behalen, vind ik het steeds meer storend dat je jouw "aannames" zodanig pusht dat ze als de "waarheid" moeten worden aangenomen ! Jouw opmerkingen i.v.m. DSM zijn onjuist ! Maar ja, zoals gewoonlijk weet jij het beter, het principe van "de beste stuurlui staan aan de wal" zeker ?philippe_d schreef: Als je een betere grafiek hebt, mag je die gerust posten hoor. Deze is voorlopig de enige die we hebben.
en welke snelheid is dat? wat is mijn maximum snelheid die ik krijg?philippe_d schreef:- Hoever je van de centrale woont is van geen enkele belang. Je kan gerust 1500m van de centrale wonen, of zelfs 4 kmouarachi schreef: sorry ik ben een leek. wat betekend 17a? zal mijn download ook verhogen o niet? volgens scarlet blijf ik op 30Mbps omdat ze zegen dat ik op 1500m woon van de centrale. ik heb gebeld naar bg en die zeiden moest je zo ver van de centrale zitten zou je nooit 28Mbps halen. terwijl ik dat wel haal
- Wat van belang is, is hoever je van de ROP woont. De ROP is een kastje op de hoek van de straat, waar het VDSL2 signlaal op jouw lijn gezet wordt.
- In jouw geval blijk je 631m (geschat) van de ROP te wonen, maar de snelheid die je krijgt is waarschijnlijk wel het maximum die je kan krijgen.
dat mijn modem al maanden op 50/6 synct, maar dat ik de nieuwe verhoging downloadcap naar 50mbit nog niet heb.jackho schreef:▲ Wat was je probleem ook weer ? ik vind dit hier niet direct terug !
zoals je hier gepost hebt: 30 mbpsouarachi schreef: en welke snelheid is dat? wat is mijn maximum snelheid die ik krijg?
Hier van't zelfde: modem synct op 70/6 maar download nog steeds 30 mbit. Ik heb al een paar keer de pppoe sessie opnieuw gestart maar dat helpt niet.Joneszy schreef:dat mijn modem al maanden op 50/6 synct, maar dat ik de nieuwe verhoging downloadcap naar 50mbit nog niet heb.jackho schreef:▲ Wat was je probleem ook weer ? ik vind dit hier niet direct terug !
