Pagina 39 van 40
				Re: FritzBox 7360/7490/3490/7430 Vectoring approved
				Geplaatst: 14 mei 2021, 21:13
				door satsurfer
				maar moet ik dan de Fritz fon C5 op mijn 7590 op NL zetten? Maar eens hij bij 7490 komt, dan weigeren te updaten (de fon)
				Geplaatst: 14 mei 2021, 21:39
				door Jack Daniels
				De fritzfon ondersteunt enkel de talen van de Fritzbox. Sluit je de fon aan op de 7490 dan zal die automatisch naar de taal omschakelen die op dat moment door de Fritzbox gebruikt wordt. Zal waarschijnlijk Engels zijn denk ik. Sluit je de fon weer aan op de 7590 dan gaat de fon weer naar NL.
				Geplaatst: 14 mei 2021, 23:17
				door satsurfer
				ik weet dat mijn ouders lang in NL de fritz fon gebruikt hebben op 7490.
Mss. als zelfde versie is? 7.27 7590, nu 7490 7.26.
Je hebt ook nog versie fon.
				Geplaatst: 15 mei 2021, 08:40
				door Jack Daniels
				Lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk.  Mijn vorige FB was ook een 7490 in combinatie met 2 fritzfon C5 toestellen.  Ik heb die nooit in het NL gezien of gekregen. Het was pas bij aankoop van mijn 6890LTE dat ik merkte, nadat ik de FB interface in het NL had gezet, dat de Fritzfon toestellen automatisch een update deden naar de Nederlandse taal. Achteraf, omdat die 7490 hier nog stond, heb ik die Fon toestellen nog eens aangesloten op de 7490 en de C5 ging automatisch weer naar Engels, ik kon daar helemaal niks tegen beginnen. Met de omschakeling naar het Engels op de C5 verdween trouwens de NL taal.
				FRITZ!OS 7.27 voor de 7490 maar is DSL de driver whitelisted?
				Geplaatst: 20 mei 2021, 21:49
				door G33RT
				Zou graag de FRITZ!OS 7.27 willen flashen op de 7490 maar is de DSL driver ervan whitelisted ?
[Mod] verplaatst naar bestaande topic
				Re: FRITZ!OS 7.27 voor de 7490 maar is DSL de driver whitelisted?
				Geplaatst: 20 mei 2021, 21:51
				door Joachim
				Yes, het is dezelfde dsl driver gebleven, dus no issue
				Geplaatst: 20 mei 2021, 22:53
				Gezien dezelfde driver als de whitelisted 07.21 (DSL versie: 1.100.136.43), neem ik aan dat hier geen nieuwe Proximus approval nodig is?
Dan kan AVM die toch in de map /Belgium zetten als "whitelisted" ??
Gezien de 07.27 een security update bevat tegen de "FragAttacks" Wi-Fi vulnerability zouden ze daar best niet mee wachten
				Geplaatst: 21 mei 2021, 07:29
				door ahrand
				Opgepast, ik stond op mijn FritzBox7530, na upgrade naar 7.27, binnen het kwartier op een repair profiel.
Pas na het aantikken 'use previous DSL version'  (DSL driver valt dan terug naar ver. 1.180.129.93) en TBF te triggeren kom ik stilletjes aan weer op m'n normale snelheid nu.
				Geplaatst: 21 mei 2021, 08:54
				Juist daarom hebben we een
apart topic voor de 7530/7590/6890 LTE:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 30#p878850
De correcte info vind je altijd in de correcte topic
				Geplaatst: 28 mei 2021, 10:59
				door on4bam
				philippe_d schreef:Gezien de 07.27 een security update bevat tegen de "FragAttacks" Wi-Fi vulnerability zouden ze daar best niet mee wachten
Mijn 7490 gaf net een melding dat 7.27 beschikbaar is.
				Geplaatst: 28 mei 2021, 11:53
				Inderdaad, AVM heeft eergisteren de 7.27 in de map Belgium geplaatsts.
Sedert gisteren beginnen de 7490's (die op automatisch staan) de updates te krijgen.
				Geplaatst: 01 jun 2021, 08:35
				Er is nu ook een 07.27 beschikbaar voor de Fritz!Box
3490:
http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-349 ... /fritz.os/
				Geplaatst: 01 jun 2021, 20:59
				door broke23
				Is deze dan whitelisted of met previous driver te werken icm proximus?
				Geplaatst: 01 jun 2021, 21:25
				Ja,  zelfde driver als de whitelisted 07.21 (DSL versie: 1.100.136.43).
				Geplaatst: 01 jun 2021, 22:06
				door broke23
				3490 is toch gestopt op 7.12?
				Geplaatst: 01 jun 2021, 23:46
				door satsurfer
				ik heb 7.27 recovery gedaan (factory settings) op 7490.
Speedtest waren voorheen 'perfect'. Nu is Upload slechts 0.5-0.6 Mbps. Nogmaals opnieuw geprobeerd, met recovery. Zelfde probleem. Op 2 verschillende routers in bridge mode.
Probeer ik andere 7490 op Telenet HGW, dan wel volle speed. Soit, kan ook op een andere VDSL verbinding (getest bij mij thuis).
Hardware probleem, of eerder software probleem? Bizar ervoor had ik dit nooit.[reddit][/reddit]
				Geplaatst: 09 jun 2021, 16:05
				door Phuncz
				Mijn 3490 meteen geupdate, lijkt probleemloos gegaan te zijn. Mijn snelheden zijn nog steeds goed. Leuk dat hier toch nog een update voor komt !
				Geplaatst: 09 jun 2021, 16:25
				door Abusimbal
				Door FragAttacks fout is er de update 7.27 voor de 3490, samen met nieuwe functies
https://nl.hardware.info/nieuws/77060/w ... fritzboxen
				Geplaatst: 09 jun 2021, 17:49
				door broke23
				Phuncz schreef:Mijn 3490 meteen geupdate, lijkt probleemloos gegaan te zijn. Mijn snelheden zijn nog steeds goed. Leuk dat hier toch nog een update voor komt !
Welke driver heb je nu aub? Previous driver aangevinkt of niet?
				Geplaatst: 12 jun 2021, 20:35
				Phuncz schreef:Leuk dat hier toch nog een update voor komt !
Meer nog: de 3490 blijkt de eerste Fritz!Box te zijn met een OS
07.28?
broke23 schreef:Welke driver heb je nu aub? Previous driver aangevinkt of niet?
Gezien AVM de drivers voor het oude 7490 platform (waartoe ook de 3490 behoort) niet meer geupdated heeft in de laatste Firmwares, vermoed ik dus dat ook de de DSL driver van de 3490 de goedgekeurde 1.100.136.43 is. Dus geen "previous driver" nodig
				Geplaatst: 13 jun 2021, 11:43
				door Phuncz
Opvallend ! Dit staat in de readme:
# New functions of FRITZ!OS 7.28
## Internet:
- **NEW** Prioritization of a home network device can now be enabled on the FRITZ!Box user interface
# Further Improvements of FRITZ!OS 7.27
- **Fixed** Internet access via MIC code possible again for Vodafone
broke23 schreef:Phuncz schreef:Mijn 3490 meteen geupdate, lijkt probleemloos gegaan te zijn. Mijn snelheden zijn nog steeds goed. Leuk dat hier toch nog een update voor komt !
Sorry, deze niet gezien. Zoals philippe_d al zei: DSL version: 1.100.136.43, previous driver moet niet aangevinkt zijn.
				Geplaatst: 05 aug 2021, 23:18
				Voor de 7430 staat OS 07.27 nu ook in de map Belgium.
DSL version: 1.100.136.43 (whitelisted)
				Geplaatst: 06 aug 2021, 12:09
				door tdemeyer
				hmmm...
Edit: geen verschil na reboot..
				Geplaatst: 06 aug 2021, 15:23
				door M_016
				@tdemeyer mogelijke oplossing :
image downloaden vanaf
https://download.avm.de/fritzbox/ en vervolgens (gedownload) bestand kiezen en update uitvoeren (indien automatic update niet gaat om één of andere reden)
				Geplaatst: 20 aug 2021, 21:04
				door FezzFest
				EDPnet is vandaag mijn VDSL-lijn komen activeren. Ik maak gebruik van een Fritz Box 3490 met firmwareversie 7.29. Ik heb voor de zekerheid 'Use previous DSL version' aangevinkt. Ik sta momenteel op een 30/10-profiel. De DSL-driver blijkt 1.100.136.39 te zijn.
Is zo'n 30/10-profiel een 'repair profiel'?
				Geplaatst: 20 aug 2021, 21:11
				door blatruwe
				Nee, het repair profiel is 7Mbps down en 0.5 Mbps up.
				Geplaatst: 20 aug 2021, 21:34
				door FezzFest
				Dus ik neem aan dat mijn profiel nog kan verbeteren daar de lijn pas deze middag geactiveerd werd?
				Geplaatst: 20 aug 2021, 23:07
				FezzFest schreef:EDPnet is vandaag mijn VDSL-lijn komen activeren. Ik maak gebruik van een Fritz Box 3490 met firmwareversie 7.29. Ik heb voor de zekerheid 'Use previous DSL version' aangevinkt. De DSL-driver blijkt 1.100.136.39 te zijn.
Niet nodig. Driver 1.100.136.43 is whitelisted
FezzFest schreef:Ik sta momenteel op een 30/10-profiel.
zie tabel:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=51035
We hebben meer info nodig om hierover een uitspraak te doen:
- 30/10 kan het non-vectoring startprofiel zijn in zone 1. Als vectoring wordt geactiveerd dan krijg je 70/30, DLM kan dit nog verhogen naar max 100/40 (theortisch).
- 30/10 kan ook het vectoring startprofiel zijn in zone 3: DLM kan dit nog verder verhogen naar max 60/15 (theortisch).
FezzFest schreef:Dus ik neem aan dat mijn profiel nog kan verbeteren daar de lijn pas deze middag geactiveerd werd?
In ieder geval
				Geplaatst: 20 aug 2021, 23:34
				door FezzFest
				Bedankt voor de info philippe_d. Ondertussen staat ik op 70/30. Rustig afwachten dus. Heeft het eigenlijk nut om mijn 3490 te vervangen door een 7530 (DECT en telefonie gebruik ik niet)?
				Geplaatst: 21 aug 2021, 13:22
				FezzFest schreef:Bedankt voor de info philippe_d. Ondertussen staat ik op 70/30. Rustig afwachten dus.
Als je jouw lijnwaarden eens post, dan kunnen we zien wat je nog kan verwachten
FezzFest schreef:Heeft het eigenlijk nut om mijn 3490 te vervangen door een 7530 (DECT en telefonie gebruik ik niet)?
Neen, volgens mij niet:
https://www.router-faq.de/?id=routervg& ... wf2=fb7530
De enige added value van een 7530 is:
- - ondersteunt supervectoring (maar dat is er nog niet in België).
- ondersteunt telefonie en DECT (maar gebruik je niet).
- een recenter model: er zullen nog nieuwe Firmwares en driver updates komen.
Zolang de 3490 meegaat en whitelisted is, zou ik die blijven gebruiken: wat internet snelheid en netwerk mogelijkheden (vb mesh) betreft zal dat geen verschil maken!
PS - Officiëel ondersteunt de 3490 geen telefonie.
Maar als je in de instellingen de "
Support voor Fritz!Fon App" (of zoiets) activeert, dan zal er een
verborgen Telefonie Menu verschijnen.
Hiermee kan je dus ook:
- - SIP providers instellen (vb EDPNet).
- Telefoonboek(en) gebruiken (vb synchroniseren et je Google of Icloud contacts).
- Alle telefonie functies zijn beschikbaar (vb doorschakelen).
- Antwoordapparaten.
- IP telefoons en softphones (vb FritzFon App) gebruiken.
Er is alleen geen telefonie "hardware" aan boord: dus geen aansluiting voor een analoge vaste lijn, geen aansluiting voor een analoog telefoontoestel, geen DECT basis. De telefonie "software" wel
				Geplaatst: 21 aug 2021, 19:53
				door FezzFest
Dacht ik al, maar wou toch voor de zekerheid hier eens checken. Ondertussen zit ik op een 100/30-profiel (met dus
[email protected]+1.100.136.43). Ik ben alvast tevreden
				Geplaatst: 10 sep 2021, 12:11
				door franjo
				kreeg vandaag deze melding:
The new FRITZ!OS 07.28 is available for your FRITZ!Box 7490
You are currently using FRITZ!OS version 07.27.
Information about the new features included in the new FRITZ!OS.
Priority for working from home - Easy to enable prioritization of a computer for internet access
FRITZ!Fon displays weather forecast on the start screen (currently only available for germany)
FRITZ! Smart Home now supports DECT compatible roller shutters
Smart Home: Lightsequence "Wakeup/Sleep" for FRITZ!DECT 500 and compatible DECT LEDs
Smart Home: TOP - Perfect indoor climate with FRITZ!DECT 440 - humidity information at a glance
For FRITZ!Box's integrated fax machine: Log of received and sent faxes
Telefony: TOP - Many improvements to user interface for using the telephone book, call diversion and call blocks
Is er bekend of de dsl  driver in deze firmware  goed werkt ?
				Geplaatst: 10 sep 2021, 12:41
				DSL drivers blijven dezelfde:
7490/3490/7430, OS 07.27/07.28/07.29 =
				Geplaatst: 15 nov 2021, 22:00
				door EotT
				Nieuwe officieel goedgekeurde versies:
-  7490: 07.29
-  3490: 07.30
-  7430: 07.29
Kleine wijzigingen, ik veronderstel dat 07.30 ook dezelfde DSL versie heeft.
				Geplaatst: 16 nov 2021, 18:11
				door lacer
				EotT schreef:Nieuwe officieel goedgekeurde versies:
Waar vind je deze ?
Hier staat mijn 7360 V2 nog op 06.52 en vind geen recentere update.
In de map "other" staat de 06.86 van 26/09/2019
https://download.avm.de/fritzbox/fritzb ... /fritz.os/
				Geplaatst: 22 nov 2021, 13:48
				door G33RT
				EOL voor de Fritzbox 7360 is ingegaan op 31 December 2019.
Dus geen updates meer voor dit toestel !
Misschien is de alternative Freetz frimware wat voor je ?
lacer schreef:EotT schreef:Nieuwe officieel goedgekeurde versies:
Waar vind je deze ?
				Geplaatst: 22 nov 2021, 14:26
				door lacer
Ok, dus dit zal niet kloppen !
Niet dat ik persé de laatste goedgekeurde versie hoeft te hebben. Vroeg het mij enkel maar af.
				Geplaatst: 22 nov 2021, 15:08
				door EotT
				Dat is inderdaad een fout van mij, ik moet niet goed wakker geweest zijn
				Geplaatst: 14 dec 2021, 01:53
				door pussyfooter
				Nieuws van het Duitse 7362SL front.
Een halfuur geleden is er een update gepushed naar FW 7.13 (DSL driver 1.100.136.39) op mijn FB.
Blijkbaar heeft AVM (onder druk van 1&1?) dan toch een update gedaan ivm "FragAttacks" voor een model dat al een tijdje EOS is. Blijkbaar is die update van 11 november.
Update, ook nieuws van het 7360V2 front: Blijkbaar is er ook op 13 december (gisteren!) een update naar 6.87 voor 7360V2 uitgebracht
  Nu nog enkel AVM pushen om 7360V1 te updaten.
Wat betreft 7360V2 6.87.  Geen idee van de DSL driver op dit moment.  Moest die niet whitelisted zijn, dan haal ik Freetz wel eventjes boven op aanvraag.
				Geplaatst: 14 dec 2021, 15:39
				door petrol242
				Een update voor de V1 gaat er niet meer komen. Die zijn geheugen laat dat niet toe en ik denk niet dat er een nieuwe image gaat geschreven worden voor een verouderd model dat past in dat beperkt geheugen.
