Pagina 4 van 16
Re: BBOX-3 ervaringen
Geplaatst: 01 jan 2014, 13:53
door Digital_007
Ik zou onderstaande even uittesten:
Inloggen in b-box3 via browser: http://192.168.1.1/
Log in met gebruikersnaam: user en wachtwoord: terug te vinden op b-box3
Ga naar de instellingen van draadloze verbinding. Blauwe knop bij mij met tandwiel en 2,4GHz.
Bij de algemene instellingen verander je de modus van 802.11b/g/n naar 802.11b/g
Vervolgens onderaan op 'ok' klikken.
Test zo eens even uit of de computer nadien al dan niet verbinding kan maken.
Geplaatst: 01 jan 2014, 14:23
door jackho
Ga naar:
Configuratiescherm / Apparaatbeheer / Netwerkadapters
kies jou wifi adapter
en klik er op met rechtermuisknop zodat er een snelmenu opent
kies dan eigenschappen.
in het venster dat opent, ga naar geavanceerd
kijk tussen da mogelijkheden of je kan kiezen voor 5GHz of voor 2,4GHz
Best eens kiezen voor 2,4
zo kan je de snellere Wifi-n behouden
Geplaatst: 01 jan 2014, 14:59
door EMVelomobiel
Alvast dank voor jullie reacties. Ik had ingelogd op het http adres via de tablet. Toen ik de 'n' wegdeed bleek er niks meer te werken en via mijn gsm gaf ie aan dat de pagina verhuisd was. Ik heb de bbox dan nu gerecet en oef' had terug internetverbinding met de apparaten die voordien ook werkte. Onze probleem-laptop had ook geen internetverbinding gekregen toen ik de 'n' had verwijderd. Dus helaas werkt die optie ook niet... Wel staat de frequentie in onze mdem sowieso op 2.4ghz heb ik gezien en ook staat de probleem-laptop 'connected' met de modem. Daaruit maak ik op dat denkelijk het niet aan de instellingen ligt van de bbox zelf maar 'iets' tss bbox3 en de vista connecties in de laptop. De bbox staat ook aangegeven in de laptop en moet hem niet meer toevoegen. We hebben ook al die instellingen verwijderd en hem terug toegevoegd. Doch blijft echter het netwerkverbinding gaan maar geen verbinding maken met het internet. Omdat de netwerk verbinding 'onbekend' is benoemd, heb ik geprobeerd om deze instellingen aan te passen in 'particulier' ipv ''openbaar' maar dit verandert automatisch weer naar openbaar. Als ik het 'netwerk overzicht weergeven' aanklik, meldthij dat er geen overzicht kan maken omdat het netwerk 'openbaar' staat... ik snap er de botte ni meer van, pfff.
Geplaatst: 01 jan 2014, 15:32
door genksta
wifi probleem bbox3 in combinatie met bepaalde windows vista pc's is al een tijdje bekend. is hier ook al eens ergens op het forum vermeld geweest. ik denk dat het afwachten is op een firmware upgrade voor de bbox3. wat wel een eventuele oplossing kan zijn is een externe wifi stick via usb aan te sluiten.
Geplaatst: 01 jan 2014, 15:48
door EMVelomobiel
Bedankt genksta voor je reactie. Ik vrees dat er idd iets tss de bbox3 en de vista niet compatibel is. Ik probeer ook nog is te zoeken op google om de 'atheros ar5007eg wireless network adapter' te kunnen configuren met onze vista instellkngen. Bij de atheros eigenschappen probeer ik nu uit te zoeken in het configuratiescherm of dat het normaal is dat in de onderverdeling 'geavanceerd' het 'netwerk adres' leeg is. Mss moet hier wel iets vermeld staan. Ik geloof ook graag dat er op dit forum over dit probleem al wel berichten staan maar als nieuwkomer op dit forum is dit een speld zoeken in de hooischuur door de vele informatie vermeld. Ben al heel erg blij dat er leden zijn die mijn vraag gelezen hebben om toch mee te helpen om ons probleem mee proberen op te lossen, waarvoor onze dank.
Geplaatst: 04 jan 2014, 18:11
door EMVelomobiel
ziezo, probleem opgelost sinds eergisteren! Gewoon via PCPitstop gratis de juiste driver voor onze vista gedownload voor de Atheros die we hebben en klaar! Zo 'simpel' kan het zijn.
Geplaatst: 05 jan 2014, 16:58
door Sulya
Bssoft schreef:Een Bbox2 vervangen door een B-box3 zal je terug vallen en moet je wachten terug op DLM :cry:
Idem dito voor het vervangen van B-box2 door B-box 2 .... DLM moet weer langs komen :cry:
DLM kan je altijd "forceren" door voor 3x verlies van synchro binnen 20 minuten te zorgen
En mensgen die zeggen dat "zij bij belgacom toch gewoon mijn 70/6 profiel terug selecteren" hebben jammer genoeg geen gelijk. Een DLM is op zich maar 1 van profielen naast alle andere, manueel kunnen ze niets boven 30/6 kiezen (dit uit 2 jaar technische dienst ervaring via een van outsource callcenters)
Bssoft schreef:Heeft er iemand al iets kunnen testen met de WAN poort op de b-box3 ... ?
Ja, sinds gisteren heb ik een bbox3 (technicolor versie) kunnen lenen om die op mijn scarlet verbinding te testen. Internet gedeelte werkt uitstekend, ook auto-configuratie, maar TV werkt niet omdat scarlet routed mode niet ondersteunt, en met user profiel is het niet te wijzigen. Daar ga ik morgen eens voor bellen zowel naar scarlet als naar belgacom. Bij belgacom kunnen ze dit (en heel veel andere dingen) voor alle OLOs ook aanpassen maar een agent tegenkomen die het wilt doen is een ander verhaal...
Dus voor mijn TV moest ik sagem als vdsl modem behouden en bbox3 als access point gebruiken. Wan port deed het niet- als je kabel van lan@sagem op wan@bbox3 aansluit blijft WAN lampje rood en bbox blijft offline. MAAR als je die kabel gewoon op lan aansluit is er wel verbinding. Nadat ik aantal combinaties heb getest (dhcp enkel op bbox3, dhcp op beide met verschillende ip's, dhcp enkel op sagem) heb ik toch besloten om dhcp op bbox uit te zetten en enkel op sagem aanlaten, want anders had ik wat dns problemen. Nu zorgt die bbox enkel voor fatsoenlijk wifi en sagem doet de rest.
Zo heb ik ook geen probleem met geen/zelf assigned IP dat ik regelmatig via sagem heb.
Morgen dus even naar beide technische diensten bellen met hoop dat zij mij met bridged mode op bbox3 of een expert/admin wachtwoord willen helpen.
Geplaatst: 05 jan 2014, 19:55
door flupke19
Sulya schreef:Daar ga ik morgen eens voor bellen zowel naar scarlet als naar belgacom. Bij belgacom kunnen ze dit (en heel veel andere dingen) voor alle OLOs ook aanpassen maar een agent tegenkomen die het wilt doen is een ander verhaal...
Bespaar je de moeite naar Scarlet te bellen: de service gateway wordt door Belgacom beheerd, dus daar brandt de lamp
klopt, want de bbox3 gaat op zoek naar de service GW op VLAN20, en die wordt door de Sagem niet doorgestuurd, dus het lampje blijft rood. Heb je geprobeerd om je PPP-credentials manueel in de bbox3 in te vullen, want via ZTC werkt dat dus niet.
Dan moet je uiteraard eerst de bbox3 terug aan de VDSL hangen, zodat de service GW er aan kan. Ik weet niet of Belgacom jouw bridged profiel kan bewaren, want anders krijg je bij elke SW-upgrade weer je routed profiel gepusht.
Bottom line: het wordt dringend tijd dat Scarlet ook de 21e eeuw binnenstapt en eveneens routed video begint te ondersteunen. Als dit voor Belgacom lukt, waarom zou dit dan niet op krek hetzelfde netwerk met dezelfde servers voor Scarlet lukken?
Geplaatst: 06 jan 2014, 17:25
door Sulya
flupke19 schreef:Heb je geprobeerd om je PPP-credentials manueel in de bbox3 in te vullen, want via ZTC werkt dat dus niet.
Ja, credentials waren nog altijd in orde nadat bbox3 op dsl heeft gehangen en ZTC ging toen door, maar geen geluk met wan poort. Ik zal idd eens moeten proberen om PPP op sagem eens uitzetten.
flupke19 schreef:Dan moet je uiteraard eerst de bbox3 terug aan de VDSL hangen, zodat de service GW er aan kan. Ik weet niet of Belgacom jouw bridged profiel kan bewaren, want anders krijg je bij elke SW-upgrade weer je routed profiel gepusht.
Ja, op moment van naar bgc te bellen was die bbox terug op dsl (en gereset voor zekerheid). 2 agenten aan de lijn gehad, 1ste agente heeft mij eerst op mute gezet en uiteindelijk opgehangen, 2de agent heeft zijn best gedaan om na te vragen hoe dat moet maar hij wou het niet (riskeerde niet, mocht niet) op scarlet lijn doen. Dus jammer genoeg hangt die bbox3 nog altijd op sagem.
Binnen 2-3 weken zal ik die bbox op mijn moeder haar belgacom lijn kunnen aansluiten, nog eens naar BGC bellen en daar gaan ze het waarschijnlijk wel willen aanpassen. Maar het is idd twijfelachtig van hoe lang het op bridged blijft.
Moest het iemand van belgacom TSO lezen en dit voor mij willen aanpassen zou ik natuurlijk heel dankbaar zijn :D
En ja, het is idd hoogtijd dat scarlet video in routed mode ondersteunt... Ik weet niet of het wel waar is maar iemand van scarlet zei dat het van belgacom niet mocht omdat het een van privileges van belgacom klanten was...
Geplaatst: 07 jan 2014, 00:07
door philippe_d
flupke19 schreef: Bottom line: het wordt dringend tijd dat Scarlet ook de 21e eeuw binnenstapt en eveneens routed video begint te ondersteunen. Als dit voor Belgacom lukt, waarom zou dit dan niet op krek hetzelfde netwerk met dezelfde servers voor Scarlet lukken?
Je denkt toch niet dat Scarlet daar zelf over beslist? Hun hele marketing strategie wordt toch door Belgacom bepaald, en voor de techniek zijn ze ook van Belgacom afhankelijk toch?
Sulya schreef: En mensgen die zeggen dat "zij bij belgacom toch gewoon mijn 70/6 profiel terug selecteren" hebben jammer genoeg geen gelijk. Een DLM is op zich maar 1 van profielen naast alle andere, manueel kunnen ze niets boven 30/6 kiezen (dit uit 2 jaar technische dienst ervaring via een van outsource callcenters)
Niet overdrijven hé. Het is niet omdat je 2 jaar ervaring hebt in een Belgacom callcenter (en toegang had tot een beperkt aantal systemen of functies), dat je mag concluderen dat ze manueel niets boven 30/6 kunnen kiezen.
Een Belgacom technieker met de juiste permissies kan veel meer dan wat een callcenter agent kan ...
Sulya schreef: Daar ga ik morgen eens voor bellen zowel naar scarlet als naar belgacom. Bij belgacom kunnen ze dit (en heel veel andere dingen) voor alle OLOs ook aanpassen maar een agent tegenkomen die het wilt doen is een ander verhaal...
Officiëel ben je klant bij Scarlet, en niet bij Belgacom. Ik vind het dus volkomen normaal dat een Belagcom Helpdesk jou niet kan/mag helpen.
Ik denk niet dat Dommel / EDPNet / Scarlet etc... het op prijs zouden stellen, als Belgacom rechtstreeks zaken zou wijzigen aan modem instellingen van hun klanten. Daar heeft Belgacom absoluut geen zaken mee!
Sulya schreef: Wan port deed het niet- als je kabel van lan@sagem op wan@bbox3 aansluit blijft WAN lampje rood en bbox blijft offline
De Wan poort van de B-box is er voor toekomstig gebruik (vb B-box3 achter een FTTH modem). Volgens mij is de WAN poort met de huidige Firmware gewoon disabled.
Geplaatst: 07 jan 2014, 06:26
door Trojan
Daar zou ik niet zo zeker van zijn. Het is wel zo dat een technieker door oa ervaring en omdat hij ter plaatse is veel beter de informatie kan interpreteren en gebruiken dan een pipo in een callcenter die enkel wat cijfertjes ziet zonder te beseffen wat ze willen zeggen.
Geplaatst: 07 jan 2014, 09:20
door jackho
En dan nog als hij een hoger profiel zou kunnen toekennen, dan moet het verder toch automatisch geanaliseerd worden,
want anders zou alles in de soep draaien bv. voor andere vdsl klanten dus dan zal het automatisch sysyteem toch weer beslissen
of de het hoger profiel toelaatbaar is of niet,
of is mijn redenering verkeerd
Geplaatst: 07 jan 2014, 10:18
door mistertaliban
Ongeacht de snelheidsperikelen (sta nog maar op 20/2), helpdeskmedewerkers ... toch ook even mijn bevindingen over de bbox3.
- probleem bij connectie via wifi als ik van een ander netwerk kom en laptop stond in stand by. Vb: op het werk bekabeld bezig, zet de de laptop in stand by, laptop thuis terug aanzetten, de laptop verkrijgt na een minuut wel een netwerk maar geen internetconnectie. Netwerkadapter van laptop uit / aan zetten helpt. Dit had ik dus niet voor bij de bbox2, laptop is dezelfde gebleven. Vermoedelijk ligt het gewoon aan de stand by en niet zozeer aan het ander netwerk want had het ook tijdens m'n verlof enkele keren voor.
- bbox3 valt volledig uit bij opzetten vpn connectie naar werk (via wifi, via netwerkkabel werkt het wel).
Dit zijn voor mij twee grote ergernissen waarvan ik hoop dat er snel een oplossing komt door een firmware upgrade, hoe rapper hoe liever.
Om dan nog even te muggenziften: moeten die lampjes echt zoveel licht maken? 's nachts lijkt het alsof de brandweer buiten staat ... .
Geplaatst: 07 jan 2014, 17:02
door ZeppeMan
Sulya schreef:DLM kan je altijd "forceren" door voor 3x verlies van synchro binnen 20 minuten te zorgen
Je hebt PM.
Geplaatst: 07 jan 2014, 17:18
door Sulya
philippe_d schreef: Niet overdrijven hé. Het is niet omdat je 2 jaar ervaring hebt in een Belgacom callcenter (en toegang had tot een beperkt aantal systemen of functies), dat je mag concluderen dat ze manueel niets boven 30/6 kunnen kiezen.
Een belgacom technieker kan rechtstreeks op je ROP werken en daar alle instellingen aanpassen. Een technieker kan natuurlijk veel meer dan een gewoon agent. Wat ik zei is dat DLM aparte profiel is naast 30/6 en alles wat lager is. Als DLM profiel actief is wordt je snelheid vooral door DLM-systeem bepaald. Een mecanicien kan een automatische versnellingsbak op je auto ook vastzetten op hoogste/laagste versnelling maar dit is een beetje ander niveau.
philippe_d schreef: Officiëel ben je klant bij Scarlet, en niet bij Belgacom. Ik vind het dus volkomen normaal dat een Belagcom Helpdesk jou niet kan/mag helpen.
Officieel heb ik bbox3 van belgacom en niet van scarlet, en zoals U zegt moet elk bedrijf hun producten ondersteunen. Een verbinding heb ik van scarlet, maar bbox3 is een product van belgacom die door belgacom en niet scarlet ondersteund zou moeten worden. Ik heb niet gevraagd om iets aan lijn of verbinding te aanpassen (nochtans is het mogelijk en dagelijks gebeurt) maar gewoon een instelling op hun product. Jammer genoeg kwam ik juiste agent niet tegen...
PS Je zal benieuwd zijn hoeveel OLO-klanten er dagelijks naar belgacom bellen gewoon omdat ze nodige hulp/ondersteuning van hun dienstverlener niet krijgen
Geplaatst: 08 jan 2014, 13:19
door Lord Utopia
Je OLO biedt zelf een modem aan dus in feite moet je HUN modem gebruiken, de Sagem en niet de b-box. Als de OLO toestemt met het gebruik van een Bbox, moeten ZIJ de ondersteuning bieden en niet Belgacom.
Geplaatst: 08 jan 2014, 17:49
door FUBAR
Ik heb sinds vandaag ook de bbox-3, een zwarte Sagem op een voet. Ik was eerst klant bij Dommel maar nadat ze mijn jaarcontract eenzijdig omgezet hebben in een veel duurder maandcontract, ben ik overgestapt naar Belgacom.
Voordien gebruikte ik een FritzBox 7390. De Belgacom technicus (een hele bekwame kerel!) zei dat het hem sterk leek dat ik mijn 7390 ipv de bbox-3 zou kunnen gebruiken. Hij heeft zijn werk natuurlijk alleen met de bbox-3 geverifieerd, en alles werkt goed: internet en TV lopen als een zonnetje. Maar de bbox-3 is wel heel beperkt qua mogelijkheden. Deze router ondersteunt alleen maar 192.168.* subnets. Laat mijn hele netwerk net gebaseerd zijn op 10.0.0.*! :(
Als ik de 7390 verbind, is er wel een internetverbinding, maar geen TV. Ik wil de bbox-3 daarom graag in bridged mode zetten, zodat de FritzBox PPPoE't in de hoop dat ik dan ook TV kan kijken. Ik vind alleen nergens de optie in het bbox-3 menu om zoiets voor elkaar te krijgen. Ja, ik kan wel PPP uitzetten, maar dan heb je geen internet meer tout court.
Weet er iemand meer? Ik heb de search op dit topic gebruikt, maar ik krijg 0 hits op "7390", "fritz", "route" en "bridge". Vreemd. :D
[update]
Ik maakte het allemaal wat te moeilijk. Ik heb de bbox-3 aangezet en met de RJ-11 telefoonstekker verbonden. Deze gebruikt het standaard 192.168.1.1 IP. WLAN heb ik volledig uitgezet, samen met alle "fancy features" (DLNA, Samba, DynDNS, FON, UPnP IGD, Remote access, ...).
Mijn 7390 heb ik via UTP aan de bbox-3 gehangen, allebei op LAN-poort 1. De 7390 krijgt via de DHCP server van de bbox-3 een IP adres. Ik heb dat IP adres gekoppeld aan het MAC-adres van de 7390 zodat hij altijd hetzelfde IP zal krijgen (in de bbox-3: "My modem -> DHCP -> Advanced -> Add Static Address").
In het configuratiescherm van de 7390 heb ik onder "Internet -> Account information -> Internet Connection -> Internet Service Provider" gekozen voor "Existing connection over LAN". De 7390 doet dus geen PPPoE.
Als laatste heb ik mijn port forwarding rules van de 7390 1:1 overgenomen in de bbox-3. Je moet er dan ook aan denken om je "gebruikersprofiel" op "basic" te zetten in je Belgacom administratie pagina. Zie Belgacom Support voor meer info.
De Belgacom TV decoder "werkt" ook. Ik heb beeld en geluid, de rest heb ik nog niet kunnen controleren.
[update2]
Te vroeg victorie gekraaid. Ik merkte dat de TV decoder nog een IP adres had in de bbox-3 range (192.168.1.0/24), terwijl hij in het subnet van de 7390 hing (10.0.0.0/24). Ik heb toen de decoder uitgezet, en weer aan en sindsdien krijg ik alleen nog de melding dat er een netwerkprobleem is. Ik zie in de logs van mijn DHCP server wel dat hij een IP adres in het 10.0.0.0-subnet heeft gekregen.
In de statuspagina van de bbox-3 heb ik ook per toeval een aantal extra tabbladen gevonden met meer informatie over de netwerkverbinding die de bbox-3 heeft opgezet. Als je naar http://192.168.1.1/57../gui/tpl/src/int ... twork.html surft, zie je extra tabbladen "WAN", "VLAN10", "VLAN20" en "VLAN30" staan. Als dat niet het geval is, moet je de source van deze pagina openen en zoeken naar "VLAN" om achter de links te komen.
Geplaatst: 08 jan 2014, 20:14
door philippe_d
FUBAR schreef:De Belgacom TV decoder "werkt" ook. Ik heb beeld en geluid, de rest heb ik nog niet kunnen controleren.
Ik neem aan dat je de TV decoder(s) hebt verbonden met de B-box3, en je andere toestellen (PC's) op je FritzBox?
FUBAR schreef:In het configuratiescherm van de 7390 heb ik onder "Internet -> Account information -> Internet Connection -> Internet Service Provider" gekozen voor "Existing connection over LAN". De 7390 doet dus geen PPPoE.
In dit geval zou ik de voor de FritzBox niet kiezen voor "Existing connection over LAN", maar de FritzBox een PPPoE connectie laten maken. Op die manier zal jouw FritzBox een publiek IP krijgen, en vermijd je de dubbele NAT (en de noodzaak om je port-forwarding rules 1:1 over te moeten nemen in de fritzBox
FUBAR schreef:Als ik de 7390 verbind, is er wel een internetverbinding, maar geen TV. Ik wil de bbox-3 daarom graag in bridged mode zetten, zodat de FritzBox PPPoE't in de hoop dat ik dan ook TV kan kijken. Ik vind alleen nergens de optie in het bbox-3 menu om zoiets voor elkaar te krijgen. Ja, ik kan wel PPP uitzetten, maar dan heb je geen internet meer tout court.
Zo'n optie in de b-box3 heb je niet nodig: als je de PPP van de b-box3 uitzet, dan gaat TV (via de b-box3) gewoon blijven werken, hiervoor heeft de b-box3 geen internet nodig.
FUBAR schreef:Je moet er dan ook aan denken om je "gebruikersprofiel" op "basic" te zetten in je Belgacom administratie pagina. .
Enkel en alleen nodig als je poort 23, 80, 443 (inkomend) wil openen. heb je dat echt nodig ??
PS
Zolang er nog geen vectoring is, kan je de FritzBox alléén gebruiken, voor zowel Internet (LAN1+2) als TV (LAN3+4).
Gewoon bij provider de optie "belgacom + IPTV" kiezen, en klaar :-) .
Geplaatst: 08 jan 2014, 22:09
door FUBAR
philippe_d schreef: Ik neem aan dat je de TV decoder(s) hebt verbonden met de B-box3, en je andere toestellen (PC's) op je FritzBox?
Dat is jammergenoeg niet mogelijk door de manier waarop de kabels doorheen het huis liggen. Alles hangt ofwel aan de b-box3, ofwel aan de FritzBox. Ik kan het niet selectief verbinden.
philippe_d schreef: In dit geval zou ik de voor de FritzBox niet kiezen voor "Existing connection over LAN", maar de FritzBox een PPPoE connectie laten maken. Op die manier zal jouw FritzBox een publiek IP krijgen, en vermijd je de dubbele NAT (en de noodzaak om je port-forwarding rules 1:1 over te moeten nemen in de fritzBox
Ik had de b-box3 "vooraan" gezet omdat ik had gelezen over vectoring dat Belgacom zou (gaan) toepassen. Belgacom zou daarbij vreemde modems van hun netwerk weren, vandaar mijn onorthodoxe setup.
philippe_d schreef: Zo'n optie in de b-box3 heb je niet nodig: als je de PPP van de b-box3 uitzet, dan gaat TV (via de b-box3) gewoon blijven werken, hiervoor heeft de b-box3 geen internet nodig.
Goed om te weten, bedankt!
philippe_d schreef: Enkel en alleen nodig als je poort 23, 80, 443 (inkomend) wil openen. heb je dat echt nodig ??
Ja, en nog wel meer poorten ook. VPN heb ik nog niet opnieuw aan de praat gekregen, maar dat is voorlopig het minst van mijn zorgen.
philippe_d schreef: PS
Dat is een goeie tip. Ik heb daarnet mijn UTP voor internet in LAN1 gestoken, en die voor TV in LAN3 op de Fritz. Het nadeel is dat op de UTP voor TV ook een PC zit die een internetverbinding nodig heeft.
Het schema is als volgt:
POTS --- Fritz --- LAN3 --- Switch --- Server + BGC TV decoder
               \-- LAN1 --- Switch --- PC + PlayStation
PC kan op internet, daarmee post ik dit verhaal. Server en BGC TV decoder hebben geen internetverbinding. Ik kan vanaf PC wel Server pingen en erop inloggen. Server kan echter Fritz niet bereiken.
Als laatste nog dit: ik heb mijn Fritz!Box 7390 net geüpdated naar FRITZ!OS 6.01 om ik in de changelog "Ready for vectoring" las. Ik heb als internet service provider "Belgacom with TV" gekozen:
connected since 08.01.2014, 21:53, Belgacom with TV, IP address: 81.241.*.*
Geplaatst: 08 jan 2014, 22:28
door philippe_d
FUBAR schreef:Het nadeel is dat op de UTP voor TV ook een PC zit die een internetverbinding nodig heeft.
Als je TV decoders en LAN devices door mekaar op hetzelfde netwerk staan, heb je geen andere keus dan alles aan de B-box hangen.
De FritzBox heeft hiervoor (nog) geen ondersteuning (niet fully routed).
FUBAR schreef:Ja, en nog wel meer poorten ook
Ja, er worden inderdaad meer poorten gesloten.
Wat ik bedoelde is dat het op "basic" zetten van je gebruikersprofiel alléén invloed heeft op het openen van poort 23, 80 en 443. Andere poorten in de lijst blijven ook voor "basic" gebruikers gesloten.
FUBAR schreef:Als laatste nog dit: ik heb mijn Fritz!Box 7390 net geüpdated naar FRITZ!OS 6.01 om ik in de changelog "Ready for vectoring" las.
Of je nu een vectoring firmware hebt of niet, dat maakt niets uit. Belgacom zal niet goedgekeurde modems op een lager profiel zetten.
Geplaatst: 08 jan 2014, 22:44
door FUBAR
Ik ben in 7 haasten mijn netwerkconfiguratie van 10.0.0.0/24 naar 192.168.1.1/24 aan het omzetten zodat ik de b-box3 in plaats van mijn FritzBox kan zetten. :(
Het is wel heel erg jammer dat Belgacom zo'n strikt beleid voert voor zijn internetaansluitingen, zelfs voor professionele klanten. Weet jij of deze beperkingen ook gelden als je een vast IP adres (als optie) neemt?
Alleszins heel erg bedankt voor de snelle en duidelijke hulp!
Geplaatst: 09 jan 2014, 09:20
door FUBAR
Ik heb een eigen DHCP server, en dat gaf natuurlijk problemen met de ingebouwde DHCPd in de b-box3. Ik dacht dat het een simpele kwestie was van de DHCP server uit te zetten in de b-box3 management pagina, maar toen kon ik ook geen TV meer kijken. De Belgacom TV decoder gaf na het opstarten een zwart scherm met "Network problem".
Ik heb het DHCP-verkeer gesniffed dat ontstaat wanneer de decoder boot. Ik zag daar de verwachte berichten passeren van mijn eigen DHCP server, maar ook nog een paar stiekeme replies van de b-box3! Deze geeft de decoder het IP 192.168.1.64, dat verschilde van wat mijn DHCP server uitdeelde, maar waarschijnlijk belangrijker: er volgden nog meer interessante replies.
Op basis daarvan heb ik de volgende configuratie voor de Belgacom TV decoder opgebouwd:
host belgacomtv {
        hardware ethernet               10:5f:49:00:00:00;
        fixed-address                   192.168.1.64;
        next-server                     81.245.3.187;
        filename                        "CVT/2/239.255.1.218:64010+SA=239.255.1.218:64010+SAP/3/239.192.4.63:9875";
        option domain-name-servers      195.238.16.47,195.238.16.48;
        option ntp-servers              195.238.16.47,195.238.16.48;
Deze configuratie kun je gewoon tussen je andere host declarations zetten als je de ISC DHCP server gebruikt. Pas natuurlijk wel "hardware ethernet" aan je eigen situatie aan!
Ik vraag me wel af hoe lang dit zal werken, aangezien die filename string eruitziet alsof hij wel eens kan veranderen. Hopelijk kan ik de nieuwe config dan weer met een simpele sniff vinden.
De volgende stap is om de b-box3 te vervangen door de Fritz!Box 7390 en te kijken of het blijft werken. Maar dat is voor een andere keer.
[update]
Het IP-adres 192.168.1.64 is geen vereiste voor de TV decoder om te blijven werken. Ik vermoed dat het vooral om de boot image te doen is.
[/update]
Geplaatst: 31 jan 2014, 11:07
door Bucky
Ik heb na het lezen van deze post vernomen dat de Admin & Expert toegang niet toegankelijk is op B-box3. Hoe kan ik mijn lijnwaarden zien op de b-box3?
Ik kan hier nergens iets van terugvinden. Iemand enig idee of dit mogelijk is?
Geplaatst: 31 jan 2014, 12:01
door jackho
Is inderdaad nog altijd niet mogelijk
je kan alleen via een speedtest ongeveer uitvissen wat je lijnwaarde is !
Geplaatst: 03 feb 2014, 12:42
door fren
Ik probeer een Vigor 2750n te configgen met een OBOX3 vanwege de vectoring die komt maar ik slaag er niet in om een PPPoE sessie op te zetten vanaf de Vigor :(
Iemand soms ervaring hier mee of kan me in de juiste richting wijzen?
Geplaatst: 03 feb 2014, 13:44
door philippe_d
Vertel dan toch eerst eens wat je al geprobeerd hebt, hoe je die aan de O-box hebt aangesloten, enz ...
De Vigor 2750n een modem/router, die je dus op een ADSL/VDSL moet aansluiten.
Voor zover ik weet is er geen "WAN" poort, of ook geen mogelijkheid om een LAN poort te gebruiken als WAN.
In dit geval is deze modem niet te gebruiken als router achter de O-box3.
Geplaatst: 03 feb 2014, 18:07
door Seal
jackho schreef:Is inderdaad nog altijd niet mogelijk
Vrees dat dit niet waar is.
Pagina hiervoor staat toch hoe dit moet?
Surf naar http://192.168.1.1/57../gui/tpl/src/int ... twork.html en eens daar, verander dan gewoon het laatste gedeelte naar wan.html zodat je dus http://192.168.1.1/57../gui/tpl/src/internet/wan.html krijgt.
Uiteraard het ip aan te passen aan je eigen subnet.
Probeer nog te achterhalen hoe ik die config kan bewaren. Want als ik 'm kan bewaren, kan ik er ook andere dingen mee :wink:
Geplaatst: 03 feb 2014, 18:31
door jackho
Goed nieuws als dat waar is, ik zelf heb geen bbox3 maar ik heb hier altijd gelezen dat je hiervoor een expert of admin paswoord nodig had om je lijn waarden af te lezen
Geplaatst: 03 feb 2014, 19:15
door lacer
Seal: ik krijg een 404 error
Geplaatst: 03 feb 2014, 19:34
door jackho
Geplaatst: 03 feb 2014, 20:11
door diederik
hier werken de linken ook niet
Geplaatst: 03 feb 2014, 20:26
door lacer
Jamaar dat ip adres klopt toch als je het zelf niet aangepast had :http://192.168.1.1
Of is het die /57 die erachter staat ? Oh nee, ik zie het al, die dots .... wat moet daar staan dan ?
Geplaatst: 03 feb 2014, 20:44
door brampiec
Ik heb zonet mijn defect bbox2 vervangen door een bbox3. Het is zo een sagen model. Is er eigenlijk enig verschil tussen de sagen en de technicolor?
Ik heb al gemerkt dan mijn synchro is terug gevallen naar 30/6, voorheen had ik 50/6.
Ik merk wel dat mijn FON-hotspot niet meer werkt. Hij staat wel op enabled maar geeft de volgende status melding: Hotspot is Down: heartbeat triggered offline.
Kan dit zijn dat het even duurt eer dat de FON hotspot terug actief is? De bbox3 staat nog maar 2u op.
Thanks!
Geplaatst: 03 feb 2014, 20:46
door lacer
FUBAR schreef: In de statuspagina van de bbox-3 heb ik ook per toeval een aantal extra tabbladen gevonden met meer informatie over de netwerkverbinding die de bbox-3 heeft opgezet. Als je naar http://192.168.1.1/57../gui/tpl/src/int ... twork.html surft, zie je extra tabbladen "WAN", "VLAN10", "VLAN20" en "VLAN30" staan. Als dat niet het geval is, moet je de source van deze pagina openen en zoeken naar "VLAN" om achter de links te komen.
Heb zitten zoeken in de source naar "VLAN", in paginainfo en met Firebug. Niks gezien dat op deze URL leek :?
@Seal, hoe hebt jij het uitgevoerd ?
Geplaatst: 03 feb 2014, 21:06
door brampiec
Ik heb via de volgende pagina van de bbox3 mijn verbindings statistieken kunnen opvragen: http://192.168.1.1/57../gui/tpl/src/internet/wan.html
Volgens de modem zou mijn verbinding toch zeker een 60/6 profiel moeten aankunnen.
Geplaatst: 03 feb 2014, 21:11
door lacer
Da's van een Bbox3 made by Sagem nietwaar ? Ik zie ook dat je nog naar beneden kunt scrollen...
Bij een Technicolor nog niet zo'n venster tegengekomen. Aan de kleurtjes te zien zie ik dat het een andere Bbox3 is.
Vanuit welke pagina vertrek je en waar klik je vervolgens op ?
Geplaatst: 03 feb 2014, 21:32
door brampiec
Ja dat klopt dat het een sagen model is. Er staat inderdaad nog meer info op die pagina, allemaal verbindingsstatistieken.
Ik log gewoon in met het standaard user account en dan vanaf de overzichtspagina geef ik de volgende url in de adresbalk in: http://192.168.1.1/57../gui/tpl/src/internet/wan.html
Geplaatst: 04 feb 2014, 08:34
door Seal
Die dots etc horen er echt te staan. Is eigen aan het OS/webserverke van die router.
Nu, ik weet dat er bij de b-box2 ook zo van die "hidden" pages waren. Bij die b-box3 zal dat ook wel zijn, je moet ze alleen vinden uiteraard.
En ik heb inderdaad een b-box3 made by Sagem.
Geplaatst: 04 feb 2014, 09:00
door qless
Doet de bbox3 van technicolor dat ook? Dan kan ik de VDSL2Tool aanpassen.
Moet je ingelogd zijn om die pagina te kunnen openen? Er staat meer info dan in de admin interface!
Geplaatst: 04 feb 2014, 09:08
door Seal
@qless, idd. Eerst aanmelden alvorens je die data kan zien.
Nu, dat is iets wat je toch al doet dus die data kan je perfect ondervangen lijkt me.
If you need a tester ... :-D
