Pagina 4 van 33
Re: Bbox3 Sagem Tool
Geplaatst: 01 maa 2015, 12:09
door dejean
Waarde met vectoring actief
Bbox 3 Sagem Tool v0.4
Downstream current bit rate: 69.999 kbps
Upstream current bit rate: 10.064 kbps
Downstream max bit rate: 136.266 kbps
Upstream max bit rate: 32.029 kbps
Downstream attenuation: 12,0 dB
Upstream attenuation: 0,0 dB
Downstream noise margin: 19,6 dB
Upstream noise margin: 27,8 dB
Proximus profile: LP145
VDSL2 profile: 17a
DLM: False
Repair: False
Vectoring: True
Zonder vectoring met bbox2 ( L 182 m ? estimated ) januari 2014
* VDSL2Tool 2.3 -
http://hierzo.net/ *
download upload
Line: 30040 kbps 6064 kbps
Modem max: 83124 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 68249 kbps 14299 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 182 m Estimated!
Training margin: 24.4 dB
Attenuation: 11.4 dB
Geplaatst: 01 maa 2015, 12:55
door Patje
Volgens de Belgacom technieker zit ik op 500 m afstand (Berekining pyro85 heeft 674 m)
De andere Vdsl2Tool heb ik nooit kunnen testen. (niet werkend met Bbox3)
Downstream current bit rate: 20 061 kbps
Upstream current bit rate: 2 043 kbps
Downstream max bit rate: 45 222 kbps
Upstream max bit rate: 4 600 kbps
Downstream attenuation: 13,7 dB
Downstream noise margin: 16,0 dB
Upstream noise margin: 20,6 dB
Proximus profile: LP701
VDSL2 profile: 8d
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
Geplaatst: 01 maa 2015, 13:10
door Kenniey
pyro85 schreef:Ik heb een formule uitgewerkt voor de afstandsberekening.
Aan de gebruikers die al eerder resultaten gepost hebben, lijkt deze afstand te kloppen volgens jullie?
De laatste technieker hier een week geleden had 140 meter gemeten, maar het is hier wel een oude lijn die binnenkomt (kabel met lood en katoen). En zo een worst waar de kabel is verlengd, dus waarschijnlijk de kabel voor de verlenging zelfs een loden met de koperdraden in papier gewikkeld. Misschien daardoor dat de verzwakking vrij hoog is voor deze afstand?
Post made via mobile device ]
Geplaatst: 01 maa 2015, 22:35
door bonzaike
hier ook met vectoring
Downstream current bit rate: 69 999 kbps
Upstream current bit rate: 10 064 kbps
Downstream max bit rate: 128 451 kbps
Upstream max bit rate: 29 859 kbps
Downstream attenuation: 11,0 dB
Downstream noise margin: 18,1 dB
Upstream noise margin: 24,1 dB
VDSL2 profile: 17a
DLM: False
Repair: False
Vectoring: True
Geplaatst: 01 maa 2015, 23:29
door philippe_d
@bonzaike
Is dit op hetzelfde adres als 2 jaar geleden ?
Toen had je een attenution van 8.8dB, geschatte afstand B-box2 modem tool: 285 m
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 54#p426454
Geplaatst: 01 maa 2015, 23:33
door franjo
Denk dat 670 meter wel ongeveer klopt.
Heb het nooit precies kunnen meten .
Mooi! ga zo door
Geplaatst: 02 maa 2015, 00:03
door crazydavid
720meter met verzwakking va. 0,72db
Geplaatst: 02 maa 2015, 06:41
door a3ke
De tech had ooit eens gezegd hier iets meer dan 200 meter (EDPnet) , dus 187 meter zou zeer goed kunnen (als ik het "russisch" kaartje erbijneem zou 187 meter wel veel zijn , ik schat dan meer 100 a 120 meter)
Geplaatst: 03 maa 2015, 00:43
door bonzaike
nee dit is op een ander adres
Geplaatst: 14 maa 2015, 11:21
door pyro85
Ik heb een nieuwe versie 0.5 klaar met volgende wijzigingen:
- fix BBox bug noise margin, de downstream en upstream waarden zijn omgewisseld en worden nu dus correct weergegeven
- 14.5/1 en 16.5/1 profielen toegevoegd
- 30/2 profiel zou nu correct herkend moeten worden (was vroeger unknown)
- debug mode toegevoegd, deze kan je activeren door als gebruiker 'Debug' in te geven, hier kan je dan zelf commando's verzenden naar de bbox. Zo kan je bvb 'Device/*' ingeven voor een hoop algemene informatie over je toestel.
De tool kan je hier downloaden:
https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 19180da3e0
De afstandberekening heb ik er voorlopig uitgelaten, aangezien ik zeker geen foutieve info aan de gebruikers wil geven. Ik heb sterke aanwijzingen dat de afstand wel beschikbaar moet zijn in de bbox, in gelijkaardige Sagem modellen kan dit wel uitgelezen worden. Het is nog een kwestie van de juiste xpath te vinden.
Volgende waarden kan ik nu ook uitlezen, al zijn deze niet beschikbaar in de tool:
UpstreamPower
DownstreamPower
SNRMpbus
SNRMpbds
De SNMRpbds en SNRMpbus waarden zijn altijd 0 bij mij, deze kan je zelf testen door volgende debug commando's:
Device/DSL/Lines/Line[SNRMpbds="0"]/Status
Device/DSL/Lines/Line[SNRMpbus="0"]/Status --> deze zouden applied moeten wergeven
UPBOKLE- ->Bij mij is dit 54.0dB, dit zou iets te maken hebben met afstandsberekening? Al weet ik zelf niet hoe ik een dB waarde moet omzetten naar afstand in meters...
This parameter contains the estimated electrical length
expressed in dB at 1 MHz, kl0. This is the final electrical
length that would have been sent from the VTU-O to VTU-R if
the electrical length was not forced by the CO-MIB.
The value ranges from 0 to 128 dB in steps of 0.1 dB."
GINPEnabledus
GINPEnabledds
Deze waarden zijn 0 bij mij, als boolean zou dit dus false zijn.
CurrentProfile
StandardUsed
Met deze waarden heb ik wat moeite, ik weet dat ze ingevuld zijn, maar ik kan de waarde niet achterhalen. Deze zullen vermoedelijk de DSL-standaard bevatten (VDSL2/ADSL) en het gebruikte profiel (8d, 17a)
Geplaatst: 14 maa 2015, 16:32
door Patje
De waarden voor noise margin worden nog verkeerd uitgelezen.
0.4
VDSL2 profile: 8d
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
V 0.5
Bbox 3 Sagem Tool v0.5
VDSL2 profile: 8d
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
Geplaatst: 14 maa 2015, 16:36
door a3ke
Downstream max bit rate: 133.638 kbps
Upstream max bit rate: 10.064 kbps
Downstream attenuation: 7,6 dB
Downstream noise margin: 0,0 dB
Upstream noise margin: 25,6 dB
VDSL2 profile: 17a
DLM: False
Repair: False
Vectoring: True
new version
Geplaatst: 14 maa 2015, 17:07
door pyro85
Patje schreef:De waarden voor noise margin worden nog verkeerd uitgelezen.
Vreemd, bij a3ke precies ook. Bij mij zijn de waarden nu nochtans correct.
Kan je de hardware en firmware versie eens posten van uw BBox?
Misschien dat bij een oudere (of nieuwere) hardware versie de waarden dan toch correct uitgelezen worden.
Keep in mind dat de tool nog altijd in een testfase zit he, als ik een v1.0 maak zouden alle bugs er uit moeten zijn
Geplaatst: 14 maa 2015, 17:15
door Patje
Dit vind ik terug in de Bbox 3
Softwareversie
6.28.60A
GUI-versie
2.5.7
Hardwareversie
2.0
Data Pump-versie
A2pv6F039f3
Geplaatst: 14 maa 2015, 19:40
door diederik
Downstream max bit rate: 134 131 kbps
Upstream max bit rate: 30 514 kbps
Downstream attenuation: 3,9 dB
Downstream noise margin: 18,9 dB
Upstream noise margin: 26,0 dB
VDSL2 profile: 17a
DLM: False
Repair: False
Vectoring: True
Software Version
6.28.60A
GUI Version
2.5.7
Hardware Version
2.0
Datapump Version
A2pv6F039f3
Geplaatst: 14 maa 2015, 20:04
door Fallschirmjaeger
Downstream current bit rate: 50.200 kbps
Upstream current bit rate: 10.049 kbps
Downstream max bit rate: 91.359 kbps
Upstream max bit rate: 10.049 kbps
Downstream attenuation: 5,0 dB
Upstream noise margin: 20,5 dB
Proximus profile: LP058
VDSL2 profile: 17a
DLM: True
Repair: False
Vectoring: False
VDSL2 profile: 17a
DLM: True
Repair: False
Vectoring: False
Software Version
6.28.60A
GUI Version
2.5.7
Hardware Version
2.0
Datapump Version
A2pv6F039f3
Geplaatst: 14 maa 2015, 21:00
door marc_1956
Onze BBOX3/S heeft een nieuwe gui versie en bijgevolg werkt de tool niet meer. GUI versie is wel een verbetering want nu kan je weer FON uitzetten/aanzetten.
Software Version
6.28.119A
GUI Version
5.0.12
Hardware Version
2.0
Datapump Version
A2pv6F039f3
Geplaatst: 14 maa 2015, 22:09
door a3ke
a3ke schreef:Code: Selecteer alles
VDSL2 profile: 17a
DLM: False
Repair: False
Vectoring: True
new version
Softwareversie
6.28.60A
GUI-versie
2.5.7
Hardwareversie
2.0
Data Pump-versie
A2pv6F039f3
Geplaatst: 14 maa 2015, 23:36
door jantje81
Ook even opnieuw een meting gedaan (net als vorige keer niet mijn eigen verbinding btw):
Downstream current bit rate: 60.198 kbps
Downstream max bit rate: 74.070 kbps
Upstream max bit rate: 20.248 kbps
Downstream attenuation: 12,4 dB
Downstream noise margin: 13,8 dB
Upstream noise margin: 10,4 dB
Proximus profile: LP059
VDSL2 profile: 17a
DLM: True
Repair: False
Vectoring: False
Geplaatst: 14 maa 2015, 23:58
door pyro85
Ik zie al wat het is, ik heb deze ochtend een verkeerde testversie gezet, was duidelijk nog niet goed wakker...
Morgen maak ik terug een nieuwe versie aan.
marc_1956 schreef:Onze BBOX3/S heeft een nieuwe gui versie en bijgevolg werkt de tool niet meer.
Ik vraag me nu wel af ofdat de nieuwe firmware een 'fix' bevat specifiek voor mijn tool, ofdat er gewoon andere wijzigingen zijn waardoor het niet meer werkt (en waar ik terug rond kan werken).
K'zou het wel straf vinden moest Proximus effectief tijd en geld gespendeerd hebben om een fix te vinden voor mijn tool...
Geplaatst: 15 maa 2015, 09:18
door jackho
Eerlijk gezegd zou mij dit ook niet verwonderen
Geplaatst: 15 maa 2015, 11:23
door pyro85
De aangepaste v0.5 kan hier gedownload worden:
https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 2b280bb8cf
De noise margin is deze keer wel correct
Voor de volgende v0.6 versie zou ik volgende zaken willen implementeren:
- sneller ophalen max download en upload bitrates door te voorspellen wat ze zijn, en rond die waarde te zoeken. Dit zou dus minuten sneller kunnen zijn in sommige gevallen
- detectie DSL standaard, ben er in geslaagd om de waarde uit
Device/DSL/Lines/Line/StandardUsed te halen, nu kan ik de tool aanpassen voor ADSL of VDSL modus
- firmware en hardware versies uitlezen
- link uptime uitlezen
K'hoop van dit rap af te krijgen, voor de volgende firmware update...
Geplaatst: 15 maa 2015, 11:38
door Patje
Yeps nu zijn de waarden correct uitgelezen
Downstream noise margin: 20,6 dB
Upstream noise margin: 16,0 dB
VDSL2 profile: 8d
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
Geplaatst: 16 maa 2015, 09:32
door philippe_d
Misschien direct ook enkele nieuwe vectoring profielen toevoegen:
- 50/6 vectoring 400m-700m
70/10 DLM voor vectoring 400m-700m
100/10 DLM voor vectoring <400m
En ook enkele nieuwe DLM profielen:
- 30/4 DLM 400m-1.000m (zone 2+3)
16.5/3 DLM >1.000m (zone 4)
Het wordt een hele klus om het groeiend aantal nieuwe profielen bij te houden (en van mekaar te onderscheiden)
Kan de tool de DSL kaart van de ROP uitlezen (Ikanos, Broadcom), of de vectoring status?
Geplaatst: 16 maa 2015, 10:58
door Patje
Ik heb het al geplaatst in een ander topic dat DLM is langs gekomen
maar ook hier even de uitgelezen waarden met de sagem tool
Van 20/2 naar 30/4 (profiel onbekend)
Downstream current bit rate: 30 063 kbps
Upstream current bit rate: 4 056 kbps
Downstream max bit rate: 45 528 kbps
Upstream max bit rate: 5 192 kbps
Downstream attenuation: 13,8 dB
Downstream noise margin: 15,0 dB
Upstream noise margin: 9,4 dB
Proximus profile: unknown
VDSL2 profile: unknown
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
Geplaatst: 16 maa 2015, 18:19
door pyro85
philippe_d schreef:Misschien direct ook enkele nieuwe vectoring profielen toevoegen:
Nu begint het inderdaad wel complex te worden, zeker aangezien sommige profielen al bestaan, 50/6 en 70/10 bvb. De tool kan nu wel de vectoring status uitlezen, deze hoef ik niet meer zelf te bepalen, dus dat helpt al
Nu enkel nog het VDSL2 profiel...
Het type DSL kaart heb ik nog niet gevonden waar die waarde de zit, zou wel handig zijn voor aan te duiden of vectoring al mogelijk is of niet.
De 30/4 en 16.5/3 profielen, vervangen die 30/2 en 16.5/1, of zijn het nieuwe profielen?
Geplaatst: 16 maa 2015, 19:44
door Dizzy
Profiel 8d, dat klinkt niet zo goed of kan dit nog verbeteren?
Vooral upstream is laag en max upstream staat al op max.
Upstream current bit rate: 2 045 kbps
Downstream max bit rate: 55 497 kbps
Upstream max bit rate: 2 045 kbps
Downstream attenuation: 8,3 dB
Downstream noise margin: 20,9 dB
Upstream noise margin: 0,0 dB
Proximus profile: LP719
VDSL2 profile: 8d
DLM: True
Repair: False
Vectoring: False
Geplaatst: 16 maa 2015, 23:05
door MrBlueSky
Dit was het vroeger:
Bbox 3 Sagem Tool v0.3
Upstream current bit rate: 2 063 kbps
Downstream max bit rate: 29 013 kbps
Upstream max bit rate: 5 907 kbps
Downstream attenuation: 15,2 dB
Downstream noise margin: 14,6 dB
Upstream noise margin: 11,1 dB
VDSL2 profile: 8d
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
Dit is het nu
Geplaatst: 16 maa 2015, 23:09
door Petervanakelyen
20/6? Dat was mij bij de tussenstap naar 30/6. Doe eens een lijntest op 0800 22 424, ik vermoed dat je dan wel op 30/6 zal komen.
Geplaatst: 16 maa 2015, 23:10
door MrBlueSky
Ik dacht er ook net aan, dus ik heb de lijntest net gestart.
Dat is echt een grote stap vooruit
Edit: En op de Proximus site krijg ik bij het opzoeken van mijn snelheid dit:
Geplaatst: 16 maa 2015, 23:25
door philippe_d
pyro85 schreef: Nu begint het inderdaad wel complex te worden, zeker aangezien sommige profielen al bestaan, 50/6 en 70/10 bvb. De tool kan nu wel de vectoring status uitlezen, deze hoef ik niet meer zelf te bepalen, dus dat helpt al
Het wordt nog complexer:
- 30/6 waarschijnlijk nieuw basisprofiel voor zone 2 (17a)
50/6 DLM zone 2
pyro85 schreef: De 30/4 en 16.5/3 profielen, vervangen die 30/2 en 16.5/1, of zijn het nieuwe profielen?
Die komen er waarschijnlijk gewoon bij, gezien nu ook de upload in stappen verhoogd wordt via DLM (dus het aantal combinaties stijgt aanzienlijk).
Geplaatst: 17 maa 2015, 11:16
door philippe_d
@pyro85
Ter info, hieronder enkele resultaten, gepost op ADSL BC
mike888 » 17 Mars 2015 11:01
Downstream current bit rate: 25.063 kbps
Upstream current bit rate: 2.045 kbps
Downstream max bit rate: 34.557 kbps
Upstream max bit rate: 2.045 kbps
Downstream attenuation: 14.3 dB
Upstream attenuation: 0.0 dB
Downstream noise margin: 11.5 dB
Upstream noise margin: 0.0 dB
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
>> onbekend profiel?
solitaire2511 » 15 Mars 2015 15:44
Downstream current bit rate: 16.559 kbps
Upstream current bit rate: 1.044 kbps
Downstream max bit rate: 22.249 kbps
Upstream max bit rate: 1.864 kbps
Downstream attenuation: 26,0 dB
Downstream noise margin: 12,8 dB
Upstream noise margin: 12,2 dB
Proximus profile: LP101
VDSL2 profile: 8d
DLM: True
Repair: False
Vectoring: False
PS. een aantal gebruikers melden dat hun virusscanner een probleem ziet in deze versie van de tool
Geplaatst: 17 maa 2015, 11:48
door jackho
inderdaad, Norton internet security vraagt mij ook iedere keer of ik dit programma op eigen risico wil starten, wat ik ook doe en nog geen miserie gehad
Geplaatst: 17 maa 2015, 13:57
door Bssoft
EDIT: bericht verwijderd stond in verkeerde topic, Bssoft
Geplaatst: 17 maa 2015, 15:26
door philippe_d
Dit is geen topic over DLM verhogingen, maar uitsluitend over de
Sagem modem tool.
Dus hier alleen resultaten / commentaren over de
tool!
Discussies over nieuwe profielen, en vectoring graag in het betreffende topics:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=40759
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=43419
Geplaatst: 17 maa 2015, 19:39
De aangepaste versie:
Downstream noise margin: 20,5 dB
VDSL2 profile: 17a
DLM: True
Repair: False
Vectoring: False
Geplaatst: 17 maa 2015, 20:01
door dejean
noise margin is zoals te verwachten met v0.5
Downstream max bit rate: 140.147 kbps
Upstream max bit rate: 31.794 kbps
Downstream attenuation: 11,9 dB
Downstream noise margin: 27,5 dB
Upstream noise margin: 19,4 dB
VDSL2 profile: 17a
DLM: False
Repair: False
Vectoring: True
dejean schreef:Waarde met vectoring actief
VDSL2 profile: 17a
DLM: False
Repair: False
Vectoring: True
* VDSL2Tool 2.3 -
download upload
Profile: 17a
Geplaatst: 17 maa 2015, 21:43
door pyro85
Dizzy schreef:Profiel 8d, dat klinkt niet zo goed of kan dit nog verbeteren?
VDSL2 profile: 8d
DLM: True
Repair: False
Vectoring: False
De max upstream bitrate is volgens mij een berekening van de BBox gebaseerd op de upstream noise margin.
Ongeveer een derde van alle resultaten geeft 0 weer als upstream noise margin. De waarden lijken nooit lager te gaan dan 7.5, vanaf dat het lager is spring het direct naar 0...
De waarde 8d is iets wat de tool zelf bepaalt, adhv uw profiel (kan dus mogelijk verkeerd zijn). Deze waarde probeer ik nog uit de bbox zelf te halen.
philippe_d schreef:PS. een aantal gebruikers melden dat hun virusscanner een probleem ziet in deze versie van de tool
jackho schreef:inderdaad, Norton internet security vraagt mij ook iedere keer of ik dit programma op eigen risico wil starten, wat ik ook doe en nog geen miserie gehad
Kheb ook al eens een waarschuwing gehad van norton.
De tool stuurt wel een hoop requests naar 192.168.1.1, wat verdacht zal overkomen voor virusscanners. Vandaar de waarschuwing waarschijnlijk.
Ik kan jullie natuurlijk
100% garanderen dat de tool geen virus of malware is, ik zou zelfs niet weten hoe ik aan zoiets moet beginnen.
Als er toch nog mensen zijn die het niet vertrouwen, dan kunnen deze zelf altijd de broncode bekijken op
Github en desnoods zelf een versie builden
Morgen hoop ik v0.6 af te hebben, de wijzigingen zijn gereed, moet deze nog nazien en testen.
Geplaatst: 18 maa 2015, 09:53
door daffeh
als ik een verdachte email met een .exe file binnenkrijg van een prins in nigeria dan vraag ik hem ook altijd of het wel geen virus is en die zeggen ook altijd 100% zeker!
I'VE BEEN BURNED BEFORE
just kidding, ik ben gisteren een bbox3 gaan halen en ik meen toch te herinneren dat er sagemcom opstond, dus ik zal uw tool eens runnen
Van wat ik gezien heb ben ik van 30/2 op de bbox2 naar 30/4 gegaan op de bbox3
Geplaatst: 18 maa 2015, 21:35
door daffeh
hmm, er gaat persies iets mis
Downstream current bit rate: 30.057 kbps
Upstream current bit rate: 3.058 kbps
Downstream max bit rate: 37 kbps
Upstream max bit rate: 3 kbps
Downstream attenuation: 1,5 dB
Downstream noise margin: 1,0 dB
DLM: False
Repair: False
Vectoring: False
dit komt uit de bbox3 zelf:
xDSL
DSL Line Status
Connected
DSL Mode
G_992_1_ANNEX_A
Actual Line Rate (Down/Up)
30057 / 3058 Kbps
Reachable Line Rate (Down/Up)
37 / 3 Mbps
INP
4
Noise Margin (Down/Up) (+)
