Pagina 4 van 5
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 29 feb 2012, 22:49
				door MClaeys
				Ah, dan kan het kloppen want ik heb inderdaad geen zaken in de scheduler gezet
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 01 maa 2012, 10:38
				door vverbeke
				Sinds ik de nieuwe firmware heb is telefonie al een paar keer weggevallen (lampje brandt niet meer, of geen of zeer laat een keistoon en onmogelijk verbinding te maken).  Enkel een reset van de modem helpt.  Geen problemen met internet en TV.  Internet is wel via eigen router die pppoe connectie maakt (pppoe op Sagem hebi k disabled).  Nog mensen met dit probleem?
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 01 maa 2012, 19:09
				door silencer
				Mss kan het repairprofiel niet syncroniseren met niet BGC/sagem-modems ?
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 02 maa 2012, 22:24
				door qless
				vverbeke schreef:Sinds ik de nieuwe firmware heb is telefonie al een paar keer weggevallen (lampje brandt niet meer, of geen of zeer laat een keistoon en onmogelijk verbinding te maken).  Enkel een reset van de modem helpt.  Geen problemen met internet en TV.  Internet is wel via eigen router die pppoe connectie maakt (pppoe op Sagem hebi k disabled).  Nog mensen met dit probleem?
Yep hier ook, had al topic geopend(ook pppoe vanaf andere machine, enkel voip)
 Post made via mobile device ]
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 02 maa 2012, 23:08
				door silencer
				Aan topicstarter:mss vermelden in titel: te vermijden via uitzetten voip vlan.
Na interventie (remote) sta ik terug op het oude 25/3 profiel
& de Thompson vdsl2 modem werkt terug
De sagem sluit ik NOOIT meer aan, had S105 er weer opgezet en de vlan voor voip uitgezet
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 10 maa 2012, 06:36
				door maslol
				Kan iemand bevestigen dat je  usb stick aangesloten op sagem niet meer kunt benaderen met de niewe firmware 6LR10A-6LA04C.
Via telnet zie ik dat lighttpd niet actief is, manueel opstarten werkt niet .
192.168.1.1:631 en  192.168.1.1:8888 werken ook niet.
Enig oplossing?  Cross compiling maybe?
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 17 maa 2012, 13:26
				door Asskicker
				Ik heb in het begin de firmware van Belgacom erop geflashed (Runtime Code Version 	60R10A-60A046 ), ben ik nu beter dat ik terug naar dat van Scarlet ga?
Ik kan ook het topic niet meer vinden waar al die firmware's opstaan.
En hoe zou ik dat dan doen, kan ik een factory reset doen ofzo (en niet settings voor tv, telephonie enzo) verliezen?
				Nieuw firmware
				Geplaatst: 18 maa 2012, 01:30
				door MClaeys
				Van Belgacom naar Scarlet firmware is sowieso met een volledige reset. Instellingen ben je dus kwijt. De firmwares die vroeger op die site stonden kan ik nog wel geven, de site zelf is offline voor zover ik weet. De methode (en beschikbare firmwares) is hier te lezen in dit topic.
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 18 maa 2012, 09:29
				door Petervanakelyen
				maslol schreef:Enig oplossing?  Cross compiling maybe?
Cross compiling wordt moeilijk zonder sources (die Belgacom waarschijnlijk nooit zal vrijgeven, of het nu tegen de GPL is of niet).
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 18 maa 2012, 10:44
				door silencer
				MClaeys schreef:Van Belgacom naar Scarlet firmware is sowieso met een volledige reset. Instellingen ben je dus kwijt. De firmwares die vroeger op die site stonden kan ik nog wel geven, de site zelf is offline voor zover ik weet. De methode (en beschikbare firmwares) is hier te lezen in dit topic.
http://wildcat.espix.org/doc/bbox2/mirr ... skynet.be/
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 18 maa 2012, 23:53
				door MClaeys
				Dat zijn er toch een pak minder dan vroeger
 Maar wel handig, ik wist niet dat er al een andere site beschikbaar was met de firmwares
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 20 maa 2012, 20:45
				door Remedy
				Heeft er nog iemand problemen met port forwarding sinds de laatste firmware upgrade?
Ik kan precies niets meer van buiten af benaderen (config is uiteraard opnieuw gebeurd na reset).
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 20 maa 2012, 22:02
				door MClaeys
				Nope, werkt perfect hier
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 21 maa 2012, 20:51
				door evinyatar
				Ik heb sinds de update ook port forwarding problemen; van buiten af naar binnen werkt het allemaal prima. Maar als ik van op het LAN naar mijn extern IP surf kom ik steeds op de router config pagina uit in plaats van mijn server. Dit werkt vroeger wel, en het gebrek ervan is flink lastig aangezien al mijn mobiele apparaten er vanuit gaan dat mijn IMAP server via het externe IP bereikbaar is.
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 21 maa 2012, 20:54
				door krisken
				Jij hebt een eigen mailserver draaien?  Dus een pro abonnement?
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 21 maa 2012, 21:17
				door evinyatar
				Ik zit bij EDPnet, maar zij delen dezelfde modems en firmware met Scarlet.
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 21 maa 2012, 21:19
				door krisken
				Weet ik ook wel
Maar dat is geen antwoord op mijn vraag
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 21 maa 2012, 21:22
				door evinyatar
				Oh, nee, gewoon residential "Newer & Faster" abbo.
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 21 maa 2012, 21:25
				door krisken
				Hmz ben je niet beter met een fixed ip als je een mailserver draait?
Anyway, die sagem modem is crap, dat is algemeen geweten.
Wat ik je zou aanraden is : een goedkope router kopen, en deze achter deze sagem plaatsen (en deze router de PPPoE laten doen).  Ik vermoed dat zowat iedereen dit hier doet
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 21 maa 2012, 21:34
				door evinyatar
				Incoming mail komt op een andere server aan, met fixed ip. Die wordt dan lokaal gepopt voor storage.
Dan zal ik maar terug de server als router inschakelen. Jammer, want voor de update was dat ding eigenlijk best stabiel (en het internet bleef tenminste werken als de server moest herstart worden voor updates).
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 21 maa 2012, 21:37
				door krisken
				Windows server?
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 22 maa 2012, 08:00
				door Remedy
				evinyatar schreef:Ik heb sinds de update ook port forwarding problemen; van buiten af naar binnen werkt het allemaal prima. Maar als ik van op het LAN naar mijn extern IP surf kom ik steeds op de router config pagina uit in plaats van mijn server. Dit werkt vroeger wel, en het gebrek ervan is flink lastig aangezien al mijn mobiele apparaten er vanuit gaan dat mijn IMAP server via het externe IP bereikbaar is.
Ik heb nu wel nog niet geprobeerd om vanuit een externe locatie mijn servers te benaderen.
Voorlopig heb ik het alleen nog maar vanuit de LAN geprobeerd.
Voor hetzelfde geld heb ik hetzelfde probleem als jij - ik zou even moeten kijken of ik dit vanavond kan testen.
				Nieuw firmware
				Geplaatst: 22 maa 2012, 08:32
				door MClaeys
Dat heb ik altijd gehad, ook voor de update. Daarom hangt mijn server aan de Sagem en hangen mijn andere toestellen aan een
deftige router met een eige PPPoE sessie
, problem solved. Alle toestellen kunnen aan mijn server langs de externe verbinding. Heb ik toch effe LAN connectie nodig op mijn server dan connect ik dat toestel gewoon met die Sagem
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 22 maa 2012, 10:54
				door Argon
				Hier ook hetzelfde "probleem" terwijl dit voor de firmware update perfect werkte !
Zie:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=55&t=32471
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 22 maa 2012, 11:36
				door krisken
				MClaeys schreef:evinyatar schreef:Ik heb sinds de update ook port forwarding problemen; van buiten af naar binnen werkt het allemaal prima. Maar als ik van op het LAN naar mijn extern IP surf kom ik steeds op de router config pagina uit in plaats van mijn server. Dit werkt vroeger wel, en het gebrek ervan is flink lastig aangezien al mijn mobiele apparaten er vanuit gaan dat mijn IMAP server via het externe IP bereikbaar is.
Lijkt mij de meest makkelijke oplossing
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 25 maa 2012, 20:49
				door Timebutt
				Hallo iedereen,
ik heb een probleem met het updaten van de firmware op mijn Scarlet Box. 3 dagen geleden was de firmware versie nog '6OS105-6OS005', om de een of andere reden is de update voor mijn toestel dus niet doorgekomen. Afgaande op de posts op dit forum heb ik dan de 'restore to factory defaults' methode gebruikt om alsnog de update binnen te krijgen. Helaas: geen vooruitgang na meer dan 10x proberen ... Zelfs tegenovergesteld: op de 192.168.1.1 pagina zie ik dat de router nu de firmware '6OS105-' draait (dit staat er letterlijk, tot en met het koppelteken), de firmware is dus veranderd maar naar wat?
Wat kan ik doen om mijn probleem op te lossen en de nieuwste versie te verkrijgen? Het zou fantastisch eenvoudig zijn om de firmware te downloaden en zelf te flashen maar dat lijkt niet aan de orde gezien die niet beschikbaar is ...
Bedankt!
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 25 maa 2012, 21:04
				Firmware is helaas niet beschikbaar. Maar volgens mij draai je nu enkel op de recovery firmware. Download terug de
originele (6OS005) firmware en probeer de automatische update nog eens.
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 25 maa 2012, 21:47
				door silencer
				Ik heb de automatische updates met veel moeite kunnen uitschakelen (vlan20 disable)
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 25 maa 2012, 22:54
				door cptKangaroo
				Hier is VLAN20 op één of andere wijze gedisabled geraakt sinds vrijdag of zaterdag. Voor zover ik weet is VLAN20 nodig om updates te krijgen dus misschien is het een algemeen 'probleem' (alles marcheert hier trouwens nog).
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 26 maa 2012, 08:04
				Als bij elke Scarlet VDSL2 klant VLAN20 disabled staat hebben ze inderdaad een probleem, want dat heeft geen enkele Scarlet One gebruiker nog telefoon
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 26 maa 2012, 19:00
				door cptKangaroo
				Telefoon blijft hier gewoon werken, hoor.
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 26 maa 2012, 20:53
				Vreemd. Ik dacht dat VLAN20 voorbehouden was voor VOIP.
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 26 maa 2012, 21:39
				door driesve
				Normaal gaat VOIP over VLAN20, maar als dat niet werkt, schakelt hij terug naar VLAN10.
Was het niet dat je ook Scarlet-VOIP over VLAN10 kon doen met een Fritzbox?
Ik dacht dat ik dat ooit ergens had gelezen, zelf niet getest, dus kan er ook compleet naast zitten.
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 26 maa 2012, 22:56
				door philippe_d
				Is hier inderdaad al uitvoerig beschreven, dat Scarlet VoIP blijft werken zonder VLAN20. Dus via het "internet" (zal waarschijnlijk beperkt zijn tot Scarlet netwerk, zoals bij EDPNet)
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 27 maa 2012, 23:43
				door Timebutt
				Bedankt Peter voor de originele firmware, die draait intussen weer op mijn Scarlet Box. Het toestel wil wel nog altijd niet updaten, verscheidene 'restore to factory defaults' geprobeerd maar de update komt niet binnen ... Wat kan de oorzaak van mijn probleem zijn?
EDIT: toen ik vanochtend keek blijkt de firmware de recentste versie te zijn, overnacht moet het update proces nu wel correct verlopen zijn
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 05 apr 2012, 08:58
				door nicl
				Ben dus bij de gelukkigen waar de update blijft "hangen" op 6OS105-6LA024. Wat mij ook opgevallen is, de firmware van de VDSL2 is nu terug een versie van 2007 ipv 2009. (Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21)
Enige mogelijkheid om de upgrade alsnog te forceren zonder tussenkomst van Scarlet technieker ?
Welke firmware file heb ik nodig om opnieuw te downgraden naar 60S105-60S005 ?
Thx voor jullie reacties.
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 10 apr 2012, 11:26
				door justme82
				Hallo
Ben een newby en wil graag mijn bbox2 updaten hoe doe ik dit juist via een telnet sessie?
Stap per stap want ik weet nog niet echt veel van deze soort dingen
Kan ik mijn bbox2 gebruiken voor mijn cityconnect aansluiting van Dommel?
Zo ja hoe doe ik dit juist ook liefst stap per stap
Alvast bedankt !
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 10 apr 2012, 12:09
				door driesve
Allereerst welkom!
Dit onderwerp gaat over de Sagem, van Scarlet, en niet over de bbox2. Je kan beter de onderwerpen over de bbox2 erbij nemen. Via de
zoekfunctie vind je waarschijnlijk tal van onderwerp waarbij het manueel updaten van de bbox2 uit de doeken wordt gedaan.
Is er een reden waarom je je bbox wilt updaten? Want afhankelijk welke update je gaat doen, kan dit wel een risico inhouden. Zeker als je via telnet, zonder ervaring, acties uitvoert. Normaal gezien komen de nodige updates automatisch binnen, of kan je die manueel uploaden via het administratiepaneel (vaak op 192.168.1.1).
Vermits CityConnect ADSL2+ is, zal de bbox2 daar normaal zonder problemen mee werken. Blijkbaar moet je wel manueel nog iets instellen, in
dit onderwerp vind je daar meer over.
Mocht je nog specifieke problemen hebben die niet opgelost geraken, kan je steeds een nieuw onderwerp openen.
				Re: Nieuw firmware
				Geplaatst: 12 apr 2012, 19:13
				door Sparky
				MClaeys schreef:Is er een mogelijkheid om upnp uit te schakelen? Vanaf ik ook maar 1 laptop connect met het Scarlet wlan dan staat de lijst bij home servers vol met msn en torrentzaken
 Ik zet liever zelf de poorten open die ik wil gebruiken, software hoeft dat niet achter mijn rug te doen.
Heb jij hier al een oplossing voor gevonden om upnp uit te zetten?
				Nieuw firmware
				Geplaatst: 13 apr 2012, 02:04
				door MClaeys
				Nee, niet mogelijk
 maar aangezien ik nu via mijn Linksys werk heb ik er ook geen last meer van.
