Ik heb nieuw speelgoed!
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Aangezien ik in april omver gereden ben met de moto door een madammeke in centrum Gent en de moto perte totale verklaard werd heb ik de herstellingen maar zelf gedaan. Dingen die veranderd zijn: nieuwe kuipenset, nieuwe verlichting + pinkers, nieuwe uitlaat, herstelde achterrem, nieuwe valdop links en van den eerste keer ook een groot onderhoud gegeven. Sinds 01u15 is em af :)
Voor diegene die het zich zouden afvragen: 't is een Yamaha R1 uit 2003
Bedankt: 628 keer
tijd terug toen ik op zoek was naar de beste oplossing voor media op de tv van ons moeder te krijgen, de tip gekregen naar open hour te kijken.
vandaag mailtje gekregen dat het toestel te bestellen valt, en dusdanig ook maar gedaan.
nu nog een maandje of 2 geduld voor hij hier is :p
http://www.cloudmedia.com/products/open-hour/chameleon
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 435 keer
Bedankt: 117 keer
Heb sinds vandaag ook een nieuw stuk hardware.
Uitgedeelde bedankjes: 1703 keer
Bedankt: 1544 keer
Gisteren mijn Neato robotstofzuiger gekregen, gekocht op iBood.
http://prntscr.com/4v78f3
Vandaag eerste keer laten rijden en heel tevreden van. De katten keken een beetje raar maar geen problemen mee gehad. Hoogpolig tapijt (Ikea) geen probleem. Wel al mogen legen want zat goed vol.
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
@Splitter:
Mooi, weer een nieuwe Android/ARM/XBMC speler ontdekt.
Leuk, met 4K h.265 decoding, maar jammer genoeg met HDMI1.4a en geen 2.0, dus max. 30fps i.p.v. 60 voor de 2.0 standaard.
EDIT: in november zou er een firmware uitkomen zodat hij HDMI 2.0 compatible is.
http://www.4kevolution.de/2014/10/4k-me ... -2-0-hevc/
@AnD: Proficiat met je Synology DS414j.
Ga je geen spijt van krijgen, was mijn beste IT aankoop ooit voor thuis.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
proz
Bedankt: 49 keer
Ondanks 2 katten, heb ik sinds vandaag nieuw speelgoed staan op zolder.
Meermaals te gebruiken.
Zie geen foto, proz ;)
GSM: Hey Mobile L 80GB
Mathy
Bedankt: 74 keer
proz schreef:Ondanks 2 katten, heb ik sinds vandaag nieuw speelgoed staan op zolder.
Ha, hier van hetzelfde: een kat die constant dode muizen voor de deur legt maar die dat binnen zit vangen? How maar...
In de verdediging van de kat: de muis zit in de valse wand en komt eigenlijk in de open ruimtes niet in.
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
Bedankt: 1544 keer
Neato al kapot... My fan Is stuck boodschap.
CCfan
Bedankt: 7 keer
Aangezien we hier nu telenet hebben, heb ik mij ook eens wat nieuwe powerlines aangeschaft. Ditmaal gekozen voor de TP-Link AV600 (versie 6010), aangezien deze toch wel voor een mooie prijs (65/3 adapters op amazon) te krijgen zijn.
Resultaat: http://imgur.com/a/fvkza
Toch een mooie vooruitgang, van ongeveer 40-50 mbps bij de belgacom devolos (theoretisch 200 mbps) naar een 110-120 mbps nu. Ook een iets lagere en stabielere ping :).
Daarnaast ook eens een mechanisch toetsenbord aangeschaft, aangezien dat de (niet meer zo) nieuwe rage is blijkbaar, een g710+ van Logitech met cherry MX Brown, en ik moet zeggen, hoe meer ik er op type, hoe meer het me bevalt, moeilijk te beschrijven, maar het voelt gewoon een stuk beter :).
Dafke
Bedankt: 157 keer
Goztow schreef:Neato al kapot... My fan Is stuck boodschap.
OMFG..//
Bedankt: 740 keer
Mijn ervaring met vangen van muizen: een gewone klassieke muizenval (houtblokje met stuk metaal dat dichtklapt) is goed voor 1 of 2 muizen als je met een nest zit. Die beesten zijn slim en gaan een klassieke muizenval vermijden. Mijn oplossing (hoewel niet erg humaan)? Muizenlijm. Opensmeren op een stuk karton en in het midden droge kattenbrokjes leggen. Gegarandeerd succes. Van de 8 muizen die ooit bij mij binnen zaten heb ik er 2 kunnen vangen met gewone muizeval, nummer drie heeft mijn kat voor gezorgd en de resterende vijf allemaal gevangen met muizenlijm.
Bedankt: 1544 keer
OMFG..//
In discussie met neato helpdesk. Hoop op zege.
brubbel
Bedankt: 179 keer
http://www.robotreviews.com/chat/viewto ... 20&t=17461
Re: Neato Fan Stuck Error
Postby sanches2 » January 13th, 2014, 4:36 pm
I got the same error tonight on a brand new unit of XV-25 .
It started normally for about 3 minutes and after that it stopped and the message on the screen was "My fan is stuck" so i opened it and checked but everything as i said was brand new and the fan wheel was rotating just fine. I opened a chat assist session with a guy named James and he gave me advice to start with a hard reset.
This was really helpful - we've been watching it for about an hour before it returned to base and no problem at all. So if you get this message for no obvious reason:
- unscrew the battery compartment(it doesn't void the warranty as well as the brush compartment -i've asked)
- unplug both batteries (my unit was only off via the start/power key)
- leave it for couple of minutes with the batteries disconnected and then connect them again.
- reconnect batteries & close covers.
- after you power it on (i did it while at the dock) go to menu>support>new battery and confirm:)
done
Zorba
Bedankt: 69 keer
Een Nest Protect. Nooit gedacht dat een rookmelder zo cool kon zijn [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Zorba schreef:Nooit gedacht dat een rookmelder zo cool kon zijn
Wacht maar tot het ding midden in de nacht zomaar afgaat... het smilen zal je snel vergaan :wink:
Opus
Bedankt: 49 keer
Mijn oude dm800hd vervangen door een vu+ solo2.
Wat een knaller man deze vu+ super content van.
Besteld bij www.shopping4satellite.be en op 24h thuis geleverd.
http://www.vuplus.com/productSolo2.html
Als het een false positive is, ja :)
remus
Bedankt: 24 keer
Na vele jaren Android toch eens de switch gewaagd naar iOS en een iPhone6 16g gekocht
Het is wel even wennen maar voorlopig heel tevreden van
Zorba
Bedankt: 69 keer
Onze vorige 'niet coole' deed dat ook, dan liever deze!
Dafke
Bedankt: 157 keer
En ook hier de nieuwe Iphone 6 64gb gearriveerd..
Top masientje :D
Uitgedeelde bedankjes: 1388 keer
Bedankt: 510 keer
krisken schreef:Als het een false positive is, ja :)
Als het een true positive is, ook, lijkt me :D
Bedankt: 202 keer
Onze eerste tablet in huis, allee, vooral voor de vrouw dan :-)
MEDION® LIFETAB® S10334 (MD 98811)
http://nl.aldi.be/images/full_hd_tablet ... a63606.jpg
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Een champagne gold aluminium bumper voor mijn Oneplus One.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/178 ... 162441.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/178 ... 162500.jpg
(De OPO was hier nog niet gepost dus eigenlijk 2 in een)
Bedankt: 778 keer
Nu nog wachten op de plus :)
butskristof
Bedankt: 115 keer
@selder: één voor in elke broekzak dan? :D
Bedankt: 778 keer
Surface 3, dikste versie :)
Zalige toestellekes, eentje in bruikleen gehad van Microsoft voor een maandje bij de launch.
brubbel
Bedankt: 179 keer
selder schreef:Surface 3, dikste versie :)
Rommel op uw bureau BEST eens sorteren ;-)
theduvelking
Bedankt: 69 keer
tsss, ne MacBook met Windhoos 8 ... :nono:
Bedankt: 778 keer
Voor mij persoonlijk? Wil ik niks anders dan OSX.
Op 't werk professioneel? Wil ik niks anders dan Windows...
[youtube]aLv3ZuhuSZ4[/youtube]
Dafke
Bedankt: 157 keer
Mijn nieuw speelgoed deze avond:
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Cool! Ne fazer! Leuke beestjes? 2004-2005?
Bedankt: 202 keer
Een TDM met een motor gelijk in een Super Ténéré :-)
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 375 keer
Bedankt: 177 keer
Op aanraden in een ander topic op dit forum eens een test unit besteld.
Orange Go Extreme
Leuk toestelletje, heb er hier ook zo 2 :-)
Enig nadeel : geen 5GHz wifi.
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Klopt, ik wou nog de wifi achterwege laten, maar heb voor die paar EUR extra toch maar de volledige versie gekozen. 't is maar als test he, daarna verkoop ik dat toestel aan een klant.
Orange Go Extreme
Ken
Bedankt: 112 keer
Hier de Meraki MX60W... Maar nog geen tijd gehad om 'm te configgen :p~~~~~~
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Wreed content van, werkt echt zoals ik gehoopt heb. Beeldkwaliteit van netflix is echt wel zuiver. Daar verschoot ik wel ff van. Voor de rest is het wat experimenteren. Voor 35€ heb ik toch waar voor men centen.
Bijgeleverd:
Stick
HDMI verlengstukje.
Adapter
Usbkabel
redman
Bedankt: 98 keer
Met de Amazon fire tv stick kunt ge toch wel veel meer en kost ook maar 39 euro, helaas niet beschikbaar bij ons.
