Pagina 3 van 11
Re: Fon HotSpot info actief @ e-services
Geplaatst: 28 okt 2011, 12:45
Volgens mij is de Belgacom Fon SSSID altijd FON_BELGACOM.
Wat betreft inloggen: het is inderdaad het principe van een hotspot waarbij je via https redirect moet inloggen en netwerk zelf onbeveilgd is. Op basis van een cookie in je browser kan je er wel voor zorgen dat je niet telkens je login moet ingeven op de portal.
Geplaatst: 28 okt 2011, 13:13
door VOiD
Philippe,
Peter legt uit hoe een FON hotspot werkt, niet specifiek een Belgacom FON hotspot. Bij de 'normale' fon hotspots is het inderdaad zo dat je je SSID vrij kan kiezen (begint wel steeds met FON).
Geplaatst: 28 okt 2011, 14:53
door xenne
de fon optie is blijkbaar volledig verdwenen in e-services
Geplaatst: 28 okt 2011, 16:17
door Proximus
Hallo iedereen,
Ik heb vastgesteld dat niet alle informatie rond FON hier op dit forum correct is. Ik tracht de juiste informatie te verzamelen bij de betrokken teams en zal jullie na het (verlengd) weekend informeren.
Vriendelijke groeten & prettig weekend,
Eva
Geplaatst: 28 okt 2011, 16:54
door konda
Zijn er al concretere geruchten rond een nieuwe versie van de bbox? bbox2 is nu toch ook al weer een paar jaar oud en als ik het hier goed lees niet echt 100% geschikt.
Geplaatst: 29 okt 2011, 03:33
door Kitt
Petervanakelyen schreef:Kan je eens proberen om Newsleecher op te zetten op een PC rechtstreeks op de bbox2 en eentje op een PC die een eigen PPPoE sessie maakt? (Dat kan namelijk ook prima rechtstreeks vanuit Windows). Misschien houden ze dit tegen met de laatste firmware update
Dat werkte inderdaad .. maar heb eindelijk m'n PF dat ook kunnen wijsmaken
Ik had outbound nat op manual staan .. en daar stond enkel de 1ste WAN poort in .. m.a.w hij stuurde niks naar m'n 2de WAN ..( pppoe1 )
Heb hem op auto gezet nu en werkt prima nu ...
http://speedtest.net/result/1561226106.png
Geplaatst: 29 okt 2011, 10:43
Vraagje voor WLAN kenners
We hebben dus vernomen dat alle Belgacom Fons hetzelfde SSSID zullen uitzenden: FON_BELGACOM
Hoe werkt dat dan als je in de nabijheid ben van meerdere Bboxen ?
In een appartement vind je gauw 5 tot 10 Bboxen, die straks allemaal hetzelfde SSSID zullen uitzenden.
Volgens mij zal mijn laptop dan maar één netwerk zien (FON_BELGACOM) en proberen te roamen tussen de verschillende AP's (afhankelijk van waar ik mij bevindt kan ik dichter bij de ene of andere buur zitten).
In tegenstelling tot een normale roaming situatie (verschillende APs op één LAN), zal je hier dan telkens een nieuw IP krijgen (en misschien telkens opnieuw moeten inloggen op de portal) ??
Of zie ik mogelijke problemen waar er geen zijn ?
Geplaatst: 29 okt 2011, 11:20
door TomG
Je zal inderdaad telkens een nieuw ip krijgen omdat je je aanmeldt op een andere LAN. Dat is geen probleem, zolang er pakweg geen download bezig is (een site die nog niet half ingeladen is kan je nog ff refreshen).
Wat wellicht een groter probleem is, is dat je vermoed ik telkenmale zal moeten herinloggen op die portal pagina.
Geplaatst: 29 okt 2011, 16:44
door jan28
xenne schreef:de fon optie is blijkbaar volledig verdwenen in e-services
hier ook verdwenen
Geplaatst: 30 okt 2011, 11:11
door gedeco
Nog een observatie
- mijn SSID wordt niet gebroadcast. (bijkomende beveiliging)
- De Belgacom FON SSID word wel gebroadcast.
Dus indien je weet dat er een FON in de buurt is weet je quasi zeker dat er een andere SSID met dezelfde signaalsterkte in de buurt is
Geplaatst: 30 okt 2011, 22:09
door krisken
Ik (en Kitt) kunnen bevestigen dat er Belgacom_FON spots actief zijn
Paar gezien tijdens een site survey van Wireless België.
Geplaatst: 30 okt 2011, 23:09
door MClaeys
philippe_d schreef:Vraagje voor WLAN kenners
waarom zou je op je appartement de fon gebruiken als je eigen connectie binnen handbereik is?
Kunt ge van die fon dan ook het kanaal instellen? Want ik neem aan dat er anders in zo appartementen wel snel storingen kunnen optreden.
Dat roamen klopt trouwens wel, maar normaal kiest hij wel automatisch het netwerk met het sterkste signaal, als er dus 1 uitschieter is zal je steeds dezelfde houden (bij Windows en Linux, geen idee bij OSx)
Geplaatst: 31 okt 2011, 12:09
door Petervanakelyen
Je kan geen apart kanaal kiezen omdat er geen twee radio's in de bbox2 zitten. Er wordt gewoon om de zoveel tijd een pakketje met je eigen SSID en een pakketje met de FON_BELGACOM SSID in de lucht gegooid, met hetzelfde MAC-adres van dezelfde radio. Als je het kanaal van je eigen SSID wijzigt, veranderd het kanaal van de Fonspot dus ook
Geplaatst: 31 okt 2011, 12:34
door gedeco
MClaeys schreef: Want ik neem aan dat er anders in zo appartementen wel snel storingen kunnen optreden.
Voor zover ik heb ondervonden ga je niet echt storingen hebben. Indien 2 accesspoints op hetzelfde kanaal broadcasten in dezelfde omgeving gaat vooral je wireless bandbreedte omlaag.
Het komt er op aan bij het instellen van je WLAN een kanaal te kiezen dat door niemand in gebruik is.
De meeste smartphones als ook linux hebben software beschikbaar om je te vertellen op welk kanaal er reeds een SSID actief is.
Regelmatig herhalen is de boodschap. Vooral in het geval dat er nieuwe accesspoints worden ingeschakeld in de buurt. De meeste mensen trekken zich hier niets van aan, sterker nog ze blijven op de fabrieksinstellingen staan.
Geplaatst: 01 nov 2011, 17:26
door MClaeys
Hij heeft het over 15 accesspoints in het appartementsblok, ga er dus maar vanuit dat de draadloze bandbreedte sterk zal dalen dan (de storing waar ik over spreek). Zelfs al zou er nog 1 kanaal vrij zijn dan nog zit je met de gebakken peren want kanalen overlappen elkaar voor een stuk.
Geplaatst: 01 nov 2011, 18:16
door TomG
Dacht dat kanaal 1,6 en 11 de enige zijn die niet overlappen. Het probleem met die hotspots zal niet groter worden dan nu al het geval is (met een gelijk aantal draadloze routers). Want zoals hierboven gezegd is er maar één radio maar die 2 SSID's uitzendt.
Geplaatst: 01 nov 2011, 22:21
door qless
Klopt, op 2.4 Ghz zijn er enkel 3 kanalen die elkaar niet storen/overlapen,1,6 en 11. Nog erger is het als iemand dubbele kanaal breedte gebruikt, dan blijft er niet veel ruimte over. Dan kan je best een dual band wifi pakken met ook de 5Ghz band, meer kanalen en geen overlap, wel minder bereik door de hogere frequentie.
Geplaatst: 02 nov 2011, 09:41
door Proximus
Hallo iedereen,
zoals beloofd plaats ik hier nog enkele feiten op een rijtje. Kwestie van alvast enkele twistpunten en vragen de wereld uit te helpen
- De Fon hotspot is enkel beschikbaar op de laatste Firmware van de B-Box2. Deze wordt momenteel, geleidelijk aan (in batches) gepusht naar de klanten die over VDSL2 beschikken.
- Mensen die hun VLAN20 hebben uitgezet (bv. wegens VOIP) krijgen deze update niet automatisch.
- Iedere B-Box2 die is aangesloten op VDSL2 zal automatisch het FON Hotspot signaal uitzenden. Er is dus gekozen voor een opt-out model. Op die manier zal het aantal Fon hotspots aanzienlijk groter zijn dan bij een opt-in werkwijze. Uiteraard zullen we wel op voorhand communiceren hoe klanten die dit niet willen deze optie kunnen uitschakelen.
- Het datavolume dat via het Fon netwerk zal gebruikt zal niet afgetrokken worden van het internetvolume gelinkt aan de Fon B-Box, maar wel van het volume van de Fon-gebruiker in kwestie (via jouw Belgacom.Fon login). Indien jouw Fon-hotspot dus gebruikt wordt door anderen, hoef je je geen zorgen te maken; dit impacteert jouw internetvolume niet. Uiteraard is er sowieso weinig impact voor klanten met onbeperkt datavolume
- De bandbreedte die voor Fon voorzien wordt, zal niet ten koste gaan van de huidige surf- en TV-ervaring van de B-Box2 eigenaar. Het dataverkeer van de klant zal altijd voorrang krijgen op het Fon-verkeer. Ook wordt de Fon-bandbreedte gecapt.
- De Fon hotspot gebruiker krijgt een apart publiek IP-adres. Er is dus geen gevaar voor de gebruiker die zijn B-Box2 openstelt voor Fon (bv. illegaal surfgedrag van de Fon-gebruiker)
- Voor Fon wordt er een afzonderlijke PPPoE sessie voorzien
- De B-Box2 van TV-only klanten (geen internet) zal niet als FON-hotspot functioneren
- Belgacom FON klanten kunnen gebruik maken van het wereldwijde Fon netwerk, hoeven geen extra toestel te kopen hiervoor (cfr. Fonera) en delen hun internetverbinding op een veilige manier.
- indien een klant Fon activeert via de e-Services, wordt nagegaan of de B-Box2 van de klant effectief al de nieuwste firmware bezit. Als dit niet het geval is, wordt deze gepusht naar de klant.
Dat is de input waar ik voorlopig over beschik. Er was al heel wat info beschikbaar hier op het forum, maar ik hoop toch dat mijn post nog enig licht in de duisternis kan brengen
Vriendelijke groeten,
Eva
Geplaatst: 02 nov 2011, 10:26
door xenne
dank voor de info, Eva van Belgacom.... weet je toevallig ook op welke snelheid de Fon-bandbreedte gecapt wordt?
Geplaatst: 02 nov 2011, 11:07
door vuurvos
3 Mbps down, upload onbeperkt (dus maximum 4,5 Mbps voor iemand met een Intense abbo).
Geplaatst: 02 nov 2011, 11:10
door krisken
Hoe zit het met klanten die met opzet de wifi uitgezet hebben in hun bbox2?
Geplaatst: 02 nov 2011, 11:18
door qless
Dacht dat upload ook gecapt werd op 3 mbps
Geplaatst: 03 nov 2011, 11:47
door skynetbbs
@Eva
Belgacom heeft geopteerd dat elke Belgacom bovenop zijn bestaande @skynet.be emailadressen ook een *1* @belgacomfon.be emailadres aan te maken.
Dit emailadres kunnen ze dan gebruiken in hun smartphone dmv automatische connectie agents... of cookies in hun browser...
*MAAR* normaliter laat een "fonspot" maar *1* connectie toe bij het "roamen"...
dus als huisgenoot 1 bij de buur inlogt met dat ene @belgacomfon.be adres
en huisgenoot 2 probeert bij de overbuur met dat ene @belgacomfon.be dan zal die laatste dat niet kunnen?
alvast dat is de situatie bij de foneras... standaard antwoord van FON was dan dat "thuis" ze maar op de "myplace" met WPA key moeten...
en dat slechts 1 huisgenoot zich met een "wifi" toestel kan/mag verplaatsen... alternatief is om meerdere foneras in huis te halen die elkeen dan op eigen titel/email registreert...
had het niet eenvoudiger geweest dat de @skynet.be's (waarvan je meerdere per hoofdaccount kunt aanmaken) konden gebruikt worden?
Het is niet alleen de pater familias die met een smartphone tegenwoordig rondloopt toch?
(en wat met m'n ipad wifi, ...)
@rest even update dat FON in de laatste 6 jaar "gewijzigd" is...
FON verkoopt nog alleen maar de Fonera SIMPL en de Fonera 2.0n;
deze laatste heeft 300mbit, biedt "openwrt" plugin ecosysteem aan, usb uitbreidingsmogelijkheden, openvpn/ftp/samba/dyndns ea stuff
maar de Fonera Simpl is "simpel"...
- je kan de SSID *NIET* meer wijzigen -> FON_FREE_INTERNET is defacto standaard voor alle fonera simpl's
- je kan de bandbreedte *niet* meer wijzingen van unlimited tot 512kbit...
- je kan geen "avatar" meer uploaden (werd getoond op maps.fon.com)
- je kan jezelf niet meer als "public place" meer aanduiden (hotel? café?)
- je kan nog WEL 5 family&friends ingeven die op JOUW fonspot werken (maar als je idd een buurman hebt die zijn eigen FON_FREE_INTERNET heeft is het dus even zoeken naar de macadres die niet altijd getoond wordt) of zal je met de "myplace" moeten werken die je nog wel een unieke naam kunt geven
- je kan geen persoonlijk welkomstbericht, flickr fotopagina, youtube filmpje meer specifieren...
wel kan zowat iedereen met een "gsm" betalen op jouw FON/Belgacomfon/btfon/zonfon hotspot... dus niet alleen een base/proximus/mobistar klant (zoals parkeren & trein/tram/bus ) maar ook alle (Nederlandse, Franse, Engelse, Amerikaanse, Bulgaarse, ... toeristen die België bezoeken... (en die dus NIET de trein/tram/bus kunnen pakken of kunnen parkeren in België tenzij ze harde valuta in hun zakken hebben steken ... en aangezien je geen tickets meer zou mogen kopen op trein/tram/bus binnenkort ... moeten ze aanschuiven aan lokket of automaat... dit terzijde
Fonera simpl : iedereen kan het nog in huis halen (39euro?)... in tegenstelling tot Engeland is er geen speciale firmware voorzien die extra beperkingen in huis halen. Je kan dus nog altijd "verdienen" en je kan nog 5 persoonlijke toegangsaccounts maken op je eigen publieke fonspot. En de wifi snelheid is max 150mbit (in praktijk 60-75mbit half duplex?)
Belgacom_fon : je kunt er zelf niet aan verdienen, je hebt maar 1 account (belgacomfon.be)
Telenet Homehub netwerk : alleen telenetters kunnen erop.... ze hadden/kunnen misschien beter eens klappen met concurrent Tomizone
Geplaatst: 03 nov 2011, 11:57
@SkynetBBS: Hoezo, je kan de bandbreedte niet wijzigen? Ik heb nog steeds die optie?
Geplaatst: 03 nov 2011, 12:08
door skynetbbs
@peter
die heb je nog omdat je kijkt naar de "instellingen" van een Fonera 2100/2200/2201/2202 of een 2300
maar mocht je een fonera simpl in huis halen om je fonera 2xxx te vervangen of uit te breiden ga je zien dat de instellingen hier ... geen bandbreedte of public ssid aanpassing toelaten...
in Spanje zijn ze momenteel aan't testen met "hotspot 2.0" technologie...hierbij zou je dan dmv de simkaart in je smartphone kunnen aanloggen ipv via de webbrowser...
Je kan ook op je smartphone een "connection client" installeren... voor de ipad zorg ik gewoon dat [x] keep me connected on this computer aangekruist staat
voor Android:
http://www.androidzoom.com/android_appl ... s_jqu.html
sourcecode :
https://code.google.com/p/androidwisprclient/
de "mobile vikings" vikingtalk/BeCherry client heeft ook een wispr client trouwens die zou moeten werken op fonspots... waar je eventueel je belgacomfon.be emailadres & paswoord in kwijt kunt... zodat je via wifi kunt bellen over FON_Belgacon spots
en die bestaat wel voor IOS/Android?
EasyWifi.com heeft zijn "ios" client stopgezet sinds ios 4.3.x geloof ik omdat Apple zelf bezig was met wispr/Hotspot technologie (maar zijn eigen airport express variant?)
Geplaatst: 03 nov 2011, 12:22
door FezzFest
In mijn Fonera Simpl kan ik nochtans de bandbreedte limiteren (
QoS). Het private ssid kan je wijzigen, wat boeit het dat je het publieke ssid niet kan wijzigen? Spijkers op laag water zoeken imho
Edit: En als je nu echt toch het publieke ssid wil wijzigen, ga dan aan de slag met de
developerfirmware (ja, fon is opensource).
@skynetbbs: Ik begrijp je punt.
Geplaatst: 03 nov 2011, 12:34
door skynetbbs
hmm...
http://wiki.fon.com/wiki/File:Fonera_SI ... gs_QoS.png
de ssid is van belang als je dus een buurman hebt... en je dus je smartphone op "jouw" fonspot wil houden en niet telkens wil switchen naar die van je buurman...
maar is dus "fixed" gemaakt omdat een operator als Softphone (Vodaphone japan) dit wou bundelen met Apple Iphone en die houden van credentials op basis van de SSID...Dus als die elke keer wijzigt...
als jij idd de enige fonero bent in de buurt...heb je idd geen probleem...
maar bijv er is zoiets als "Fonspot in a box" bedoeld voor de horeca... als jij "fon_free_internet" noemt en je concurrent naast de deur ook "fon_free_internet"... dan weet de modale klant amper dat JIJ gratis internet levert... eg je kunt je niet differentieren... niet in de captive portal, niet in de ssid...
oja vroeger kon je ook nog aangeven dat ze "
www.mijnsite.be" gratis konden bezoeken zonder te moeten betalen/in te loggen...
dat is ook verdwenen.... alleen dus fon.com, youtube.com, google.com, gmail.com, paypal.com , sony/nintendo zijn gratis/onbeperkt te bezoeken
Eg een Nintendo DS kan zonder problemen via een fonspot de laatste firmware binnentrekken zodat het WPA kent en dan via myplace kan connecteren... de interne browser is sterk genoeg om "in te loggen" indien noodzakelijk... maar niet zo handig
Geplaatst: 03 nov 2011, 13:13
Bedankt voor de toelichting. De info die ik
hier had had gegeven klopt dus in grote lijnen, en er is wat verduidelijking over het al of niet sharen van bandbreedte:
- Voor Fon wordt er een afzonderlijke PPPoE sessie voorzien.
Het tweede punt hierboven is eigenlijk het technisch antwoord op het eerste punt.
Als ik het goed begrijp:
- wordt voor FON geen aparte VLAN gebruikt, maar dezelfde VLAN10 waarop ook de PPPoE sessie van de klant draait (gezien het uitschakelen van VLAN10 ook de Fon uitschakelt (gemeld door Kitt).
- Klanten die hun eigen router (met PPPoE) gebruiken achter de BBox2 moeten dus voortaan hun PPPoE sessie op de Bbox actief laten (of zijn hier andere mogelijkheden die ik over het hoofd zie?)
- Gezien de aparte PPPoE sessie voor Fon, komt de bandbreedte voor Fon dus niet in mindering van de bandbreedte van de eigen PPPoE sessie (vb Favorite: 25/3.5). Dit is dus alleen geldig voor klanten waarvan de sync groter is dan hun abbo (vb Intense abbo met een 30/6 sync).
- Wat betreft prioriteiten is het dus zo dat de PPPoE sessie van de FON een lagere prio krijgt dan het Internet. Dit is eigenlijk wat nu al toegepast wordt in de BBox2:
- hoogste prioriteit: Telefonie (VLAN20)
- daarna Belgacom TV (VLAN30)
- resterende bandbreedte: Internet (VLAN10)
- nu komt er nog bij: FON (laagste prioriteit)
- Misschien kan iemand wel enkele testjes doen om te zien hoe dat werkt ? Als je bijvoorbeeld FON gebruikt tijdens een hoge up- of download ? (puur uit intersse
krisken schreef:Hoe zit het met klanten die met opzet de wifi uitgezet hebben in hun bbox2?
We kunnen dit ook eens testen he. Vrijwilligers ? Kitt ?
skynetbbs schreef:Fonera simpl : iedereen kan het nog in huis halen (39euro?)... .Je kan dus nog altijd "verdienen" en je kan nog 5 persoonlijke toegangsaccounts maken op je eigen publieke fonspot. En de wifi snelheid is max 150mbit (in praktijk 60-75mbit half duplex?)
Voor- en nadelen ... Je kan er niets aan verdienen, maar
- a) het kost je ook niets (geen aankoop aparte Fonera).
b) het komt niet van jouw volume/snelheid.
Als de vele voordelen van Fonera voor jou belangrijk zijn, kan je natuurlijk gewoon klant blijven van Fon (met het voordeel van de vele bijkomende Fonspots in België...).
Geplaatst: 03 nov 2011, 13:30
door skynetbbs
In bibliotheken/cafees ga ik voor de fonera simpl omdat ze anders net zoals bij digitale tv de klanten moeten discrimineren met "telenet only" of "belgacom only" toegang... met de simpl kunnen ze het "gratis" aanbieden met "klanten" toegang
je "54mbit" bbox snelheid zal natuurlijk gedeeld worden door de wifi toestellen in een 30-100meter radius....
op een WPA beschermde verbinding was dat beperkt tot zij die jouw key kennen...
maar met een "browser" beschermde verbinding heb je heel wat blackberrys, androids, iphones die automagisch connectie maken als hun wifi enabled is
zelfs als ze niet "inloggen" beinvloed dit wel degelijk je "54mbit" ... zeker als er daar dan nog een wifi-b (11mbit) een connectie zou durven maken alhoewel...they should be extinct... (maar als je een 300mbit ap hebt...en er connecteert een 54mbit iphone?)
Dit kan lastig zijn voor mensen met een "wireless" smart-tv/settopbox en naar films willen kijken zonder teveel haperingen en waarvan de "caching" redelijk beperkt is?
idem voor de accesspoints die "automatisch" een kanaal kiezen... niets is leuker dan ze manueel een deftig kanaal te geven (en dit regelmatig te controlleren met wijzigende wifi in de buurt) die "amper" gestoord wordt.... behalve verkeer op je eigen hotspot wordt bij "gedeeld" gebruik van een wifi kanaal ook impact op je wifi snelheid (stoorzenders)
Met de firmware upgrade, reset to factory defaults (om die hotspot functionaliteit te hebben) kwam mijn "bbox2-mac" btw ook weer zonder wpa bescherming op... gaat dit ook het geval zijn bij jan&alleman (reset settings & wifi security?)
Ik kan momenteel wel "connectie" maken met fon_belgacom.... ik krijg ook een 192.168.182.x ip.... maar ik heb nog niets kunnen doen als ik verbonden ben.... (dns werkt niet?)
Geplaatst: 03 nov 2011, 13:56
skynetbbs schreef:Met de firmware upgrade, reset to factory defaults (om die hotspot functionaliteit te hebben) kwam mijn "bbox2-mac" btw ook weer zonder wpa bescherming op... gaat dit ook het geval zijn bij jan&alleman (reset settings & wifi security?)
Een een "gepushte" Firmware Upgrade (TR-069) geeft normaal geen reset van je settings.
Geplaatst: 03 nov 2011, 14:10
door VOiD
Philippe,
Ik heb dit toch al meerdere malen voorgehad op verschillende locaties. Vooral leuk als je via je eigen router een PPPOE verbinding opzet met fixed IP. Na een reset logt de BBOX2 dan zelf zodat je router geen IP meer krijgt en ligt gans je setup plat. Zéér vervelend!
Geplaatst: 04 nov 2011, 11:29
door TomG
Welke firmware heeft je Sagem/Bbox2 precies nodig om als FonSpot gebruikt te kunnen worden?
Momenteel heb ik
Runtime Code Version 60R10A-60A046
en
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
Ben niet zo thuis in die versie nummers...
Alvast bedankt.
Geplaatst: 04 nov 2011, 11:34
door skynetbbs
Heeft er iemand een idee of ALLE bbox-2 by default "kanaal 1" gebruiken?
gisteravond nog bij iemand geweest die slecht ontvangst had met zijn bbox-2...
even met m'n android telefoon & wifi anlyser app getest en effectief aan de straatkant werd zijn bbox-2 door een andere bbox-2 en nog 3 andere op kanaal 1 weggepest...
heb'm nu op kanaal 3 gezet (kanaal 6 & 11 waren ook in gebruik door "buren")
3,8,9 waren "best" choice
kheb de ervaring dat de meeste accesspoints nl standaard op "auto" staan en zelf keken welk kanaal het minst druk was (weliswaar kon dat soms ook lastig zijn want elke keer de AP beslist van kanaal te veranderen verloor je je connectie)
Geplaatst: 04 nov 2011, 11:39
door TomG
Ik heb sinds kort wifi aangezet (stond uit op Sagem omdat ik afzonderlijke ap's gebruik) en stond toen ook op 1. Heb hem veranderd naar 13 (da's een kanaal dat dacht ik niet in alle regio's beschikbaar is omwille van reglementeringen/wetgevingen).
Geplaatst: 04 nov 2011, 11:49
TomG schreef:Welke firmware heeft je Sagem/Bbox2 precies nodig om als FonSpot gebruikt te kunnen worden?
antwoord enkele pagina's terug in deze topic:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 40#p401920
Geplaatst: 04 nov 2011, 11:50
door -KoeKe-
Geplaatst: 04 nov 2011, 11:53
door Goztow
skynetbbs schreef:Heeft er iemand een idee of ALLE bbox-2 by default "kanaal 1" gebruiken?
Ik vermoed van wel. In ons appartementsblok vechten er ook 3 of 4 op kanaal 1, allemaal bbox'en. Ikzelf sta nu op 7, minste overlapping met buren.
Geplaatst: 04 nov 2011, 11:59
door FezzFest
Verschijnen de belgacomfonspots op
http://maps.fon.com/? Ik heb nog niet veel (lees: geen) verandering in mijn buurt gezien.
Geplaatst: 04 nov 2011, 12:13
door skynetbbs
ik vermoed dat aangezien
www.belgacomfon.be nog niet echt verder gaat als de aankondiging uit juni
en dat m'n nog handmatig het moet activeren op zijn router en de heartbeat na een paar minuten stopt
en de eservices nog uitstaan officieel...
dat de maps ook nog niet geupdate zijn met de paar tests in de field
Geplaatst: 04 nov 2011, 12:34
Zoals Eva_van_Belgacom hier al vermeld heeft, wordt hele Fonspot gebeuren pas actief tegen het einde van het jaar.
Wat we tot nu toe gezien hebben (zowel op de modem als in e-services) was een test (voornamelijk met het Belgacom personeel).
