Pagina 3 van 5
Re: belgacom tv on pc
Geplaatst: 14 feb 2011, 12:52
door zeratul
Hier ondertussen vooruitgang op linux, met uitzondering van Adobe flashplayer die een grijs scherm geeft (dus geen beeld voorlopig).
Maar media manager doet het al, met de standaard wine tricks: vcrun2005sp1, adobe flashplayer, iexplore6, ...en een dll override dnsapi van een 32bit windows installatie. De 11 detectie stappen successvol voltooid, media manager gui doet het prima, nu nog die sesam TV en linux support is done.
Geplaatst: 14 feb 2011, 12:54
door TomG
Ik heb het uiteindelijk ook aan de praat gekregen (Win 7 x86_64).
Geplaatst: 14 feb 2011, 13:00
door bloemeke
Hallo iedereen weet er soms al iemand hoe je de fout bij instal van media center de fout error 51 kan verhelpen.
werk met win 7 64 bit .
mvg bloemeke
Geplaatst: 14 feb 2011, 17:48
door Becker
Bij installing home media manager krijg ik bij status : step 2/11 een foutmelding:
An error occured during the setup process.
In order to fully complete The Home Media setup,
your computer must be connected to the broadband residential gateway.
The software will now quit automaticallt.
Aub HEEEEELP!!!!
Geplaatst: 14 feb 2011, 18:14
door xedion
@Becker
Dat heb ik hier ook meegemaakt:
Trek de elektriciteitsstekker uit de modem, wacht een 10 tal seconden en steek stekker terug in, wacht tot de modem compleet opgestart is (herstart je pc) is het makkelijkste.
En dan zou het opgelost moeten zijn.
Geplaatst: 14 feb 2011, 18:56
door Seabert
quistnix schreef:Had ik eerst ook. Ik bouw namelijk ook een PPPOE sessie op de PC op. En dan krijg je die foutmelding. Als ik die sessie stop en de PPPOE sessie enkel vanuit de modem wordt opgebouwd, dan krijg ik die foutmelding niet meer.
Wat moet ik dan juist doen? Instellingen in de modem aanpassen?
Geplaatst: 14 feb 2011, 19:43
door Becker
Ik heb mijn modem meer dan 10 sec uit het stopkontakt gehaald, krijg steeds dezelfde foutmelding!
Kan iemand mij HELPEN aub??
Geplaatst: 14 feb 2011, 20:41
door dupondje
Ik heb vandaag zitten prutsen om tv on PC werkend te krijgen achter mijn eigen router.
Mijn BBOX staat op 'Full Routed'. Maar nu moet ik nog de IGMP requests zien door te laten door de router.
Iemand enig idee hoe dit mogelijk is?
Ik heb een router met DD-WRT op.
Ik heb de volgende igmpproxy.conf, maar die lijkt niet te werken.
quickleave
phyint ppp0 upstream ratelimit 0 threshold 1
phyint br0 downstream ratelimit 0 threshold 1
phyint eth0 disabled
phyint eth1 disabled
phyint eth2 disabled
phyint etherip0 disabled
phyint vlan1 disabled
phyint vlan2 disabled
phyint lo disabled
Geplaatst: 14 feb 2011, 22:40
door THRene
dannyict schreef:Ik kreeg fout 2008...was blijkbaar de firewall (op de pc) die ik moest uitschakelen en dan werkte het wel
Ik heb het probleem ook gehad. Fout 2008 blijkt het wegvallen van het signaal te zijn. In mijn geval bleek het afzetten van de firewall geen soelaas te bieden.
Wat wel hielp: in de betrokken PC staken twee netwerkkaarten - een voor een kabelverbinding die in gebruik is en een voor een draadloos signaal die als een soort backup dient - door deze laatste compleet uit te schakelen is het in orde gekomen.
Geplaatst: 15 feb 2011, 09:32
door bloemeke
hallo
Heb vandaag aan het prutsen geweest heb problemen met belgacom tv on pc met win 7 64 bit.[error 51 duplicate serial number]
Heb het getest met win xp sp3 geen probleem en met win 7 32 bit ook geen enkel probleem werkt perfect.
Het werkt bij mij op de 2 pc te samen en tv .
Dus je kan meerdere pc met kabel via switch het doen werken maar krijg het niet inorden voor win 7 64 bit.
Al enkele keren gebeld naar belgacom maar kunnen geen antwoord geven voor het probleem error 51.
Als er iemand het probleem weet gelieven iets te plaatsen op forum.
mvg bloemeke
Geplaatst: 15 feb 2011, 10:44
door quistnix
Seabert schreef:quistnix schreef:Had ik eerst ook. Ik bouw namelijk ook een PPPOE sessie op de PC op. En dan krijg je die foutmelding. Als ik die sessie stop en de PPPOE sessie enkel vanuit de modem wordt opgebouwd, dan krijg ik die foutmelding niet meer.
Je PPPOE sessie afzetten op je PC.
Geplaatst: 15 feb 2011, 11:22
door Becker
Heb blijkbaar hetzelfde probleem als seabert!
Kan iemand ons helpen???
Geplaatst: 15 feb 2011, 16:37
door THRene
bloemeke schreef:Dus je kan meerdere pc met kabel via switch het doen werken maar krijg het niet inorden voor win 7 64 bit
Mijn installatie (zie hierboven) werkt op een W7 64 bit. Misschien op net iets te veel machines trachten te installeren?
Geplaatst: 15 feb 2011, 19:15
door Becker
GELUKT en niet gelukt!!!!
krijg nu de foutmelding:error 0x88000014:Imposseble to open the verimatrix configuration file.
en bij openen home media center, als ik een zender selecteer:
foutmelding: VCAS NO KEY (error=200F)
en beeld flikkert op groot scherm
Dus nog eens HEEEELP!!
Geplaatst: 15 feb 2011, 19:40
door 7seas
Op de vastePc geen problemen met installatie, op de laptop echter wel.
draadloos is uitgeschakeld.
Na ingeven van lijnnr en pincode in stap 5 vast met volgende melding :
"Fout 0x88000010:fout tijdens het autoconfiguratieproces
Error -64
Description : Limit of Set Top Boxes Exceed"
Geplaatst: 15 feb 2011, 19:48
door nolfie
de foutcode zegt het al...
je hebt het max aantal decoders aangesloten die op de lijn beschikbaar zijn
voor 20 en 30MB = 3
voor 16,5 = 2
De pc telt mee als een "echte" decoder... vandaar...
Geplaatst: 15 feb 2011, 20:46
door Seabert
Ondertussen al twee foumeldingen verder. Iemand een idee hoe ik onderstaande foutmelding kan verhelpen?
geen gegevens beschikbaar fout = 2008
Geplaatst: 15 feb 2011, 20:59
door TomG
Bon, ik heb het ondertussen ècht wel gehad met dat Belgacom tv on pc gedoe.
- Van zodra ik een stream open, worden alle wireless clients (iPod, iPhone, iPad, laptops, desktops, whatever) van de WLAN gegooid op de één of andere manier (ze geraken ook niet meer geconnecteerd, laat staan dat ze nog een ip adres krijgen). En ik gebruik 3 afzonderlijke en verspreide Linksys ap's (voor voldoende dekking). Dat moet wel iets met die multicast te maken hebben op de één of andere manier want dat zit in dit geval allemaal ophetzelfde netwerk (wat wellicht niet het geval is als je die wifi van die bbox gebruikt, voor zover bruikbaar althans...).
Dat zal ook wel verklaren waarom Belgacom geen wifi ondersteund.
- Met de regelmaat werkt het wel of niet. Daarnet werkte het nog, nu krijg ik terug die beruchte VCAS No Key. (Error = 200F) foutmelding.
- Als je reeds 2 decoders had en op 1 pc installeerde hoef je vooral geen moeite te doen om het op een 2de pc te installeren. Want al staat de stream overal (of op een aantal) uit, op een extra pc krijg je dit niet geactiveerd (stap waarbij lijnnummer en pincode gevraagd wordt) omdat het totaal gelimiteerd is op 3, ongeacht die op dat moment actief zijn of niet.
- De slechte SD kwaliteit is nog storender dan op TV. HD of zelfs Full-HD lijkt me geen overdreven luxe.
Voor mij hoeft het niet meer, laat staan dat ik ervoor ga betalen...
Geplaatst: 15 feb 2011, 21:12
door remko
Belgacom tv op pc is bij mij "nog niet beschikbaar" terwijl ik tot 3 tv's kan aansluiten en al belgacom tv heb
Belgacom TV op PC is nog niet beschikbaar voor u.
Om na te gaan of u deze dienst nu al kan verkrijgen, verwijzen wij u naar de pagina controleer de beschikbaarheid van Belgacom TV.
Op basis van uw telefoonnummer of adres kijken wij na of het technisch mogelijk is om deze dienst te verkrijgen.
Indien U toegang heeft tot Belgacom TV in hoge definitie beeldkwaliteit heeft U ook toegang tot Belgacom TV op PC. Om dit technisch mogelijk te maken moet uw lijn wel nog aangepast worden. Dit kan u aanvragen in één van onze verkooppunten of via onze klantendienst.
Resultaat
Product Belgacom TV
Lijnnummer 02xxxxxxx
Status Beschikbaar
Maximaal aantal TV's 3
Beschikbaar
Maximaal aantal TV's in HD 2
Geplaatst: 15 feb 2011, 22:52
door 7seas
nolfie schreef:de foutcode zegt het al...
voor 20 en 30MB = 3
voor 16,5 = 2
klopt niet echt heb een profiel van 30Mb/6Mb en kan er dus 3 aansluiten, terwijl er nu maar 1 echte decoder is aangesloten en 1 vaste pc, dus zou er nog plaats moeten zijn voor 1, of zie ik dit verkeerd?
Geplaatst: 16 feb 2011, 03:25
door quistnix
Ja, je ziet dit verkeerd. Eénmaal je een decoder aanmeldt met je telefoonnummer en je PIN code wordt die in de middleware onthouden. En met TV on PC is het dus zo dat een PC met de TV on PC software zich "gedraagd" als een extra decoder. Je zal dus een uninstall moeten doen van de Home Media Center op je PC.
Indien je toch nog problemen ondervindt zal je naar de KD moeten bellen. Zij kunnen zeer vlug één of meerdere decoders "unassignen".
Geplaatst: 16 feb 2011, 05:37
door 7seas
Sorry, ik snap het nog niet helemaal.
Ik heb een 30/6 Mbs profiel.
Dit zou betekenen 3 X TV. Ik heb 1 X decoder(HD) en 1 X TV @ vaste PC(SD).
Dus zou ik toch nog 1 X TV @ laptop PC(SD) moeten kunnen connecten? Weliswaar met ethernet en geen Wifi.
Geplaatst: 16 feb 2011, 23:06
door quistnix
Gelieve eens naar de klantendienst te willen bellen. Hoogst waarschijnlijk zit je nu op je max. van 3 decoders. Minstens één zal moeten unassigned worden. Dat kan jij niet zelf, dat moeten ze bij Belgacom doen.
Geplaatst: 17 feb 2011, 17:44
door Avenger 2.0
Bij mij blijft dus in mijn belgacom de knop "activeren" staan. Heb al 5-tal keer geprobeerd maar wordt blijkbaar niet geactiveerd (en zijn nu al week verder). Moet daar iets veranderen? Of waar moet ik de software halen? Heb de modem ook al eens een paar keer gereboot ondertussen.
Geplaatst: 17 feb 2011, 18:39
door Oskih
Bij mij bleef het ook voor 2d = de 48 uren op knop activeren. Steeds om de 2u op geklikt zelfde boodschap van 48u voor modemupdate. Plots verscheen 2 dagen later boodschap om verder te gaan en om akkoord te gaan met de voorwaarden. Nu kan je pas de software downloaden.
Geplaatst: 17 feb 2011, 18:40
door Oskih
Heeft er iemand reeds tegelijk tv op pc draaien + internet youtube film bijvoorbeeld. Begint tv op pc ook te haperen bij jullie?
Geplaatst: 18 feb 2011, 10:08
door Joneszy
hier ook "Error -51 Duplicate serial number" met windows 7 x64
khad het graag getest , mss zet ik andere versie windows eens op andere partitie om alsnog te kunnen testen
Moest de kwaliteit dan in de toekomst even goed zijn als met de decoder & de software bv met xbmc enz te gebruiken zijn, zou ik het wel leuk vinden moest belgacom de optie geven om de decoder terug te brengen en enkel via pc te werken, in mijn geval waar pc achter tv staat zou dit wel handig zijn.
Geplaatst: 18 feb 2011, 10:17
door zeratul
'k Heb nog wat verder zitten prutsen. Er worden via webservice calls secrets gehaald op een JBOSS application server van myrio.net, waarschijnlijk de provider van de encryptie of de content. Het lijkt allemaal nogal proprietary maar de logging komt toch mooi op standard out.
Enige probleem met linux is nog de flash gebaseerde GUI (waarom moest dat nu Nokia Siemens ?)
In de media manager kan je bitrate van de video instellen en resolutie. Best wel handig als je op pc wil werken met tv in een klein schermpje erbij.
Qua linux support zit ik voorlopig vast enkel door flash player die via sesamtv wordt gecalled. Als iemand dat probleem kan oplossen zijn we er. Als er nog mensen met wine aan de slag gaan, contacteer mij maar.
Ik kan wel nog altijd niet begrijpen waarom het 3,5 euro per maand moet kosten en volledig als een extra decoder wordt geteld, terwijl extra decoders (tenminste als je ze koopt) wel gratis zijn in gebruik.
Het zou interessant zijn om van het stroomverbruik en opstarttijd van de decoder af te zijn door een pc gebaseerde decoder te gebruiken, maar niet als je evenveel moet betalen als de oude decoder standby verbruik had.
belgacom tv on pc
Geplaatst: 20 feb 2011, 02:24
door zaiko2000
Ik heb al tweemaal de belgacom tv on pc geactiveerd maar er gebeurt niets . Ik ben al meer dan 4 dagen bezig maar ik zie nergens enige software om te downloaden .
Iemand enig idee wat te doen ?
[Mod Edit] bericht samengevoegd in bestaande topic.
Gelieve niet telkens een nieuwe topic aan te maken maar de discussie verder te zetten in de bestaande topics.
Geplaatst: 20 feb 2011, 09:45
door fvhbrugge
Hier:
http://192.168.1.1/ kijk eerst of de software versie van de router is veranderd naar:
Runtime Code Version 60R109-60A040
Als dit in orde is dan moet je opnieuw op activeren klikken.
Let op dan worden de decoders geüpdated dus niet naar tv kijken tijdens deze activatie ! (eventueel decoder zonder stroom zetten en opnieuw inschakelen )
PC-TV achter D-Link router
Geplaatst: 20 feb 2011, 09:47
door fvhbrugge
Al iemand een oplossing gevonden voor wie met PC achter een D-Link router zit en dus niet direct op de Belgacom router werkt?
Fout 2008 achter D-link router.
Nu heb ik multicast opengezet op de D-Link router
http://192.168.0.1/adv_network.asp
En ik krijg ook nog een andere fout: geen VCAS sleutel beschikbaar (Fout = 200F) maar fout 2008 blijft ook nog altijd...
Geplaatst: 20 feb 2011, 10:15
door TomG
Als ik alle problemen lees, gaat Belgacom het toch ècht wel anders moeten aanpakken om hun product te commercialiseren (want dat lijkt me toch de bedoeling).
Mijn insziens is het grootste probleem dat het echt om een multicast stream gaat die op je netwerk terecht komt en allerhande problemen met zich meebrengt (zoals ik zelf eerder ondervond en postte). Dat en wellicht in combinatie met de zwaar beveiligde DRM (met encryptiesleutels die online aangevraagd worden).
Er is geen enkele stream die je op het net kan bekijken waar zoveel technische vereisten voor moeten gebeuren (waaronder o.a. niet wireless mogelijk) als met deze Belgacom tv on pc. Ik denk dat ze meer naar concurrent Telenet gaan moeten kijken. Naar ik vermoed passen die al geen multicast toe en bovendien werkt het van hun ook op een aantal mobiele platformen (iOS).
Geplaatst: 20 feb 2011, 16:27
door bloemeke
Modbreak:
Provider bashing niet gewenst. zie Forumregels.
belgacom dikke rommel is het na zen ik weg naar een ander provider altijd het zelfde ze laceren iets maar dat werkt nooit rommel bababababa
Geplaatst: 20 feb 2011, 16:44
door krisken
Enkele dagen geleden zei je nog dat je het succesvol werkende hebt op win xp en win7 32bit. Enkel jouw 64bit blijkt niet te werken. Dus zo een rommel zal het wel niet zijn hé.
Anyway veel succes bij je nieuwe operator
Geplaatst: 21 feb 2011, 10:31
door jollito
Bij mij werkt het nog steeds niet. Mijn systeem voldoet aan alle vereisten, maar telkens ik wil activeren bij e-Services krijg ik volgende foutboodschap:
"Door een technisch probleem is de activering van de dienst Belgacom TV on PC mislukt. Gelieve contact op te nemen met de klantendienst op het nr. 0800/22 700."
Naar Technische Dienst gebeld, stuurden me door naar klantendienst (0800/22.800). Die stuurden me door naar het nummer van e-Services : 0800/22.301. Hier krijg je een bericht dat je moet contact opnemen via de website ... schitterend !
Iemand enig idee hoe ik deze miserie kan oplossen ?
Geplaatst: 21 feb 2011, 13:33
door wimvl
Ik krijg zelf al een error bij de installatie..
Iemand die hier raad mee weet? Ben is benieuwd hoe de standaard (non-It'er) klant gaat omgaan met zulke kwaliteitssoftware.
Heb het idee dat ze de testfase wel is durven overslaan bij Belgacom..
Screenshot van mijn foutmelding tijdens de installatie..
Geplaatst: 21 feb 2011, 22:31
door Stoffel77
Bij mij werkt het. dankzij de tip om de wifi te disablen (tweede interface in de pc). had eerst de error 800.
maar moet wel zeggen dat mij andere laptop die via wifi verbonden was (de wifi is niet via de bbox) volledig de wifi kwijt geraakt is. mijn router die achter de bbox2 hangt en voor mijn wifi verbinding was wel de mist is. toen ik de media center uitzetten werkte alles vanzelf terug.
het is dus tv kijken op de pc of surfen momenteel
os is WINXP SP3.
Maar een iets duidelijkere installatie handleiding zal er toch nog moeten komen en hopelijk lossen ze het probleem van die bandbreedte ook op.
en support voor MAC zou ook mooi zijn.
Geplaatst: 24 feb 2011, 18:29
door Seabert
Werkt bij mij nog altijd langs geen kanten. Al 4 keer naar de helpdesk gebeld en iedere keer een stap dichiter bij de oplossing. De laatste keer had ik een paar seconden beeld. Opnieuw naar de helpdesk gebeld, daar wat aanpassingen gedaan maar kreeg opnieuw bij m'n allereerste foutmelding: Uw pc moet verbonden zijn met uw modem....
Om de muren van op te lopen...
Geplaatst: 24 feb 2011, 23:46
door wimvl
wimvl schreef:Ik krijg zelf al een error bij de installatie..
Uninstall en reinstall in de default install directory was de oplossing voor mij.. (geen andere partitie gebruiken dus)
En het werkt... Hopelijk heeft de rest hier wat aan.
Heb er wel geen 3.5 euro voor over om dit te behouden..
Werkt best soepel op mijn systeem eigenlijk..(P4 D830 3Gb ram)
Geplaatst: 25 feb 2011, 15:02
door bloemeke
error 51 probleem
We hebben de oorzaak gevonden van de foutmelding die jullie krijgen, maar hebben geen oplossing hiervoor in deze versie van de TV on PC software. Een woordje uitleg:
Elke computer die TV on PC wil activeren, moet ons een uniek serienummer kunnen geven waaraan we de software kunnen linken. Dit serienummer halen wij uit de BIOS van de computer, waarin dit serienummer is weggeschreven door de fabrikant. Nu zien we dat sommige systeembouwers geen unieke serienummers geven aan hun computers maar een generische code gebruiken voor sommige van hun modellen. De foutmelding die u krijgt betekent dus dat er al een computer geactiveerd is met hetzelfde serienummer als dat van uw computer, omdat de fabrikant ervan geen unieke serienummers gebruikt.
In een volgende versie wordt er hiervoor een aanpassing gedaan, dat onze software in dit geval een willekeurig serienummer verzint voor uw computer. Echter is er nog geen concrete datum gekend wanneer er een nieuwe versie zal verschijnen van onze software.
Met vriendelijke groeten,
